מסך חדש - קוריאני כמובן
picture:
color mode - standard
brightness - 60
contrast - 78
saturation -70
hue - 53
gamma - 2.4
aspect ratio - 16:9
dsr - off
advence:
color bypass - off
picture bypass - off
noise reduction - high
super resulution - low
color:
color temperature - user
red - 100
green - 90
blue - 80
כרגע ^אלה^ ההגדרות שלי שזה טיפה שונה מההודעה הקודמת. נסה את שניהם אולי אחד מהם יתאים לך.
ובלי קשר יכול להיות שזה לא בדיוק כמו אצלי כי יש מצב שכל מסך שונה מעט אז מקסימום תתחיל לשחק עם זה קצת.
גם אצלי הוא בין ה-7C ופתאום הם לא נראים כאלה גדולים..
איך הצבעים בברירת מחדל מרגישים לך? (קרים? חמים? אחר?)
מיסים שילמנו יותר ממך, כמעט כפול. שמח שבשבילך זה לא היה קנס קטן כמו אצלי.
קפטן אתה הצלחת בזמנו לעדכן את הקושחה? (כי אני זוכר שלא הלך בהתחלה), אני גם עדיין לא עדכנתי.
נערך על-ידי AvlK
  • תגובות 160
  • צפיות 30.9k
עדכנתי ופריסינק מזוהה ומופעל ע"י CCC.
אה טוב לשמוע שעובד.
אתה מרגיש שהטווח הקטן יחסית שלו (42-60 פריימים) שווה לך משהו בפועל או מיותר?
לא יכול להגיד שאני מרגיש את זה :)
מעניין..
מתישהו אני אהיה חייב לנסות.
אגב סביר להניח שכבר נתקלתם בווידאו הזה:
אבל במקרה שלא אתם חייבים לראות את זה על המסך שלכם.
עריכה: תקפיאו את התמונה בסרטון, ואז שחקו עם מצבי ה-super resulution זה מטורף איך הם מחדדים את התמונה.
ואגב ה-super resulution טוב רק לווידאו\סרטים במשחקים אני עדיין חלוק אם הוא עדיף או פוגע בתמונה (זה משפיע בצורה אחרת בכל משחק..) אז לשיקולכם.
נערך על-ידי AvlK
אני קיבלתי אתמול את ה
A409U , היו לי הרבה חששות שהזמנתי אותו בינו לבין המנגו , אבל המחיר עשה את שלו.
מה אני יגיד לכם , אני מבסוט שחבל על הזמן , באופן כללי המסך התעלה על כל הצפיות שלי בין אם זה איכות תמונה או איכות הרכבה.
אין זליגות אור , זוויות צפייה מאוד רחבות אפילו ממרחק של 4 מטר (שוכב במיטה) רואה סרט והזווית לא ישרה בלשון המעטה עדיין רואים הכל מושלם וצבעים חיים ויפים.
בקיצור מומלץ מחום , במידה ותרצו תמונות וכאלה תבקו אני יעלה , כמו כן אשמח לענות על כל שאלה שתהיה לכם.
מעניין..
וואו
ב1680/1050
רואים יותר טוב מכל דבר שראיתי.
בטח ב4k.....
גם בטלוויזיה fhd
מעניין מה משפיע יותר ה60fps או ה4k.
משחקי הכס נראה כמו בדיחה ליד זה.
נערך על-ידי none77
JEKA - תתחדש!! אשמח לראות תמונות :)
כמה עלה לך המסך ומשלוח וכמה מיסים שילמת?
הגדרתי עכשיו את הצבעים.
קצת שכחתי את הצבעים המקוריים של המסך כי שיניתי די מהר, אז אולי אחזיר לברירת מחדל ואראה.
נכון, הם לא נראים גדולים פתאום. המסך "24 לידו נראה כמו מסך "15 של פעם. בדיחה כזאת.
אני דווקא חשבתי שאשלם כמוכם. אבל זה התאזן כי שילמתי יותר על המסך מכם כי המחיר עלה.
jeka - תתחדש :). גם אני אשמח לתמונה.
none77 - גם אני חושב שזה אחד החדים שנתקלתי בו אי פעם ביוטיוב ורואים בו חד מאוד גם על מסכים עם רזו' נמוכות יחסית, אגב שמתי אותו על פלזמה 42" 1080P ליד הוואסאבי (שני מסכי "42) וההבדל ב-4K מורגש מאוד אני באמת יכול לספור שיערות, בתמונות התקריב אפשר לראות אותן אחת אחת ממש.
d30DK - כשיצטבר לך קצת מידע על איך המערכת שלך סוחבת משחקים ברזולוציה הזו אני אשמח אם תשתף, אני עדיין עם שילוש זקן ו בינתיים ממתין.. יעזור לי לקבל סדר גודל של ביצועים של שילוש עדכני ברזולוציות האלה.
ואוו.. אין דברים כאלה..
תורידו את הקובץ הזה ותתפלאו שרואים יותר חד מבמציאות:
http://4ksamples.com/4k-chimei-inn-60mbps/
טוווב..
המסך עלה כ 560 דולר , משלוח מיסים וכל עמלות השקר של פדאקס 921 ש"ח.
עד עכשיו יצא לי לשחק דוטה 2 , סטאר קראפט 2 , דיאבלו 3 , כולם על גרפיקה מקסימאלית , כרטיס R9 פיורי בודד.
נערך על-ידי Jaegarn
נראה מעולה, איזה מסך זה בדיוק כמה אינץ וכמה עולה?
האמת שאני מחפש מסך-טלוויזיה שיתחבר ל980 החדש שיש לי במחשב.. 37-40 אינץ
מסך אולטרה hd, אשמח שמישהו יעזור לי בעיניין ויכוון אותי... :)
