בעיות בהתחברות לאינטרנט ב-012
שלום,
אני מחובר ב-012 על תשתית HOT ומשלשום הפסיק לעבוד האינטרנט
לאחר יומיים ללא טלפון ואינטרנט היום הגיע טכנאי והחליף את המודם
עכשיו העניין הוא שהאינטרנט וה-WI-FI חזרו לעבוד (אני כותב מהנייד)
אבל הנייח לא. אני נעזר ב-WR941ND ניסיתי לבצע ping לאתרים
כמו walla ו-ynet ואני מקבל מהם תגובה אבל כשאני נכנס אליהם
מהדפדפן הם לא נפתחים.
למישהו יש איזושהי השערה/פתרון?
בתודה מראש
נערך על-ידי Avi952
  • תגובות 45
  • צפיות 15.7k
האם ניסית להיכנס לאתרים דרך הכתובת IP שלהם? במידה ועובד כנראה מוגדר לך על המחשב DNS לא תקין.
ניסיתי,
יש איזה דרך לאפס את הקונפיגורציה של ה-LAN?
זה עבור windows 8.1?
שלום,
בתודה מראש
תוודא שהמודם שקבלת מ-HOT אינו בתצורת נתב.
המודם שיש לי הוא Motorola SBS101
ואיך אני בודק את התצורה שלו?
אם רשום שם For Windows 8.1 אז כנראה שכן.
הבעיה היא שאני לא יכול להוריד את זה כי אין לי חיבור בנייח:facepalm:
כן, אבל לפחות אלו שיודעים לקרוא אנגלית (או להפוך את השפה שם לעברית) יכולים ללחוץ על "Let me fix it myself" ולעקוב אחרי ההוראות.
ביצעתי את ההוראות הנ"ל (הרצתי כ-Admin כמובן):
  1. On the Start screen, type CMD. In the search results, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.
  2. At the command prompt, enter the following command, and then press Enter:netsh int ip reset c:\resetlog.txt
    Note If you don't want to specify a directory path for the log file, run the following command instead:netsh int ip reset
  3. Restart the computer.
עדיין נכשל
ניסיתי ping לכמה אתרים - יש תגובה
בכרום ובאקספלורר - לא נפתחים
נערך על-ידי Avi952
מה השרת DNS שמוגדר לך ?
תנסה גם להגדיל את גודל חבילת הפינה לאזור ה 1490 ולראות אם היא עדיין מצליח (תסתכל בעזרה שלו, אני לא זוכר בע״פ)
נערך על-ידי iwantdell
לא יודע בנוגע לשרת DNS
כתובת IP תהיה רלוונטית?
יכול להיות שיש לי בעיה
תוכנתית או חומרתית במחשב?
עריכה:
עשיתי גם עדכון דרייבר לכרטיס רשת והפעלה מחדש - עדיין לא עובד
נערך על-ידי Avi952
אולי, עשית מה שאמרתי ?
לא בדיוק הבנתי למה התכוונת... אתה יכול להסביר קצר יותר ספציפית איך עושים את זה?
