Geforce GTX 900 - אנוידיה טורפת את הקלפים
לא חושב שהם יוציאו כל כל מהר, הכרטיסים נחטפים כל עוד זה המצב הם לא יוציאו את ה960 ובטח לא סידרה חדשה, אלה אם כן amd תפתיע
  • תגובות 499
  • צפיות 96.4k
לפי מה שזכור לי לא יהיה 20nm אלא 14\16 ... אז נוידיה מנסה לסחוט עוד קצת כסף לפני ...
הכל תלוי ב-TSMC.
TSMC היא אחת שיודעת לשמור סוד או להפתיע לפעמים, אבל דבר אחד תמיד ידוע אצלה וזה שיהיו דחיות.
NVIDIA רוצה 16NM, אפל רוצה 16NM, אבל ב-TSMC אולי יעצרו ב-20.
ב-2015 נדע בדיוק מה הולך שם.
להזכירכם, שטח ליבה ב-20NM מהווה 66% מזה של 28NM. שטח הליבה ב-16NM מהווה 33% מ-28NM.
בקיצור 2015 תהיה שנה של אורגזמות :)
כן בחיפוש נוסף גם מצאתי הרבה אזכורים שאומרים שויתרו על 20 ננומטר לטובת 16ננומטר FINFET מה שזה לא יהיה
ואומרים שיגיע הדבר הזה רק ב 2016
לא נראה לי הגיוני שימשכו את 28 ננומטר כל 2015 ...ארכיטקטורה כבר יש ולא תגיע חדשה ב 2015 אם לא יגיע ננומטר חדש מה יעשו שנה שלמה איך ישפרו ביצועים חייב 20 ננומטר ב 2015
finfet זה מה שאינטל הציגו כ tri-gate transistor, היו פה באתר כתבות בנושא (כאשר אינטל הציגה את הטרנזיסטורים האלה בפעם הראשונה לפני דיי הרבה זמן). עברו כמה שנים ורק עכשיו החברות האחרות מתחילות להדביק את הקצב (וגם זה בזכות הרבה שיתופי פעולה).
לא נראה כאילו זה הפריע ל NVIDIA לעשות קפיצה לא רעה בין 700 ו 900. יש עוד הרבה דברים שאפשר לשנות חוץ מהתהליך יצור ובמקרה הכי גרוע נראה כרטיסים חדשים רק בסוף 2015. אם לא תהיה ברירה AMD ו NVIDIA ייצרו צ'יפים גדולים יותר ויעלו את המחיר בהתאם (או פשוט יתנו לשוק לעמוד במשך חצי שנה-שנה). בכל מקרה 20nm יגיע בקרוב, המוצר הראשון מ TSMC בחוץ (המעבד החדש של APPLE), השני שידוע עליו אמור להגיע בחצי הראשון של 2015 (מ QUALCOMM). כנראה ש APPLE הזמינו את כל מה ש TSMC יכלו לספק ושאר החברות נאלצו לשבת בצד עד 2015 (ו NVIDIA בחרה להוציא כרטיסים חדשים בלי לשנות תהליך יצור בשביל להקדים את AMD בחצי שנה).
כרטיסים במלאי באמאזון עוד 4 ימים. לפני מספר שעות היה ניתן לתפוס כרטיסים שמגיעים ביום שני. ace16c878e330cab9c237b6062b86b8f.jpg
מה הם צוחקים עליי ? בישראל הכרטיסים הכי זולים עולים 1900 שקל... בחול הם עולים 1300 שקל ועוד נגיד משלוח 100 שקל עדיין 500-600 שקל פחות מישראל.
בפעם האחרונה שבדקתי גם בחו"ל יש מע"מ ומיסים...למרות שבארה"ב בדרך כלל המחיר באתרים לא כולל מיסים מקומיים אז במדינות מסויימות המחיר יהיה גבוה יותר ממה שכתוב באתר. בכל מקרה נשבר לי מאנשים שאומרים את זה, באנגליה המע"מ גבוה יותר והמחיר נמוך בכמה מאות שקלים, אין הצדקה למחירים האלה. נראה גם כאילו באנגליה לא חסר מלאי:
http://www.overclockers.co.uk/productlist.php?catid=1914&groupid=701&sortby=priceAsc&subid=1010
http://www.scan.co.uk/shop/computer-hardware/all/gpu-nvidia/geforce-gtx-970-(1664-cores)
נערך על-ידי HuGeMouTh
הדרך הכי טובה להוריד את המחירים המופרזים בארץ היא פשוט לא לקנות את הכרטיסים האלה ולא להמליץ לאחרים לקנות אותם.
צריך לעשות חרם צרכנים עד שהחמדנים יחזרו לקרקע המציאות ויפסיקו לנסות לעשוק אותנו.
אם אנשים בארץ ימשיכו לקנות, לא תהיה סיבה לחנויות להוריד את המחיר לרמה הנורמלית שלו בכל העולם.
המחירים בארה"ב מוצגים ללא מס כלשהו.
לא אמרתי שהמחירים אצלנו זהים למחירי חו"ל, אבל גם לא צריך להגזים. לקחת את המחיר של הכרטיס בארה"ב בלי מע"מ ולצעוק ששודדים אותנו כי יש הפרש של 500-600 ש"ח.
זה ממש לא נכון והטעיה. אמנם קצת יותר זול בחו"ל, בעיקר בהשקה כשהמלאים מוגבלים, אבל הפרש המחירים מול מדינות אירופאיות בעלות מע"מ דומה לשלנו עומד על 200-300 ש"ח, ולא 500-600 ש"ח.
שלא תבין אותי לא נכון, לדעתי אני קונה מחו"ל הרבה יותר מרוב האנשים כאן, אבל צריך לדייק בדברים ולא להתלהם סתם.
בשורה התחתונה אם מזמינים כרטיס מ amazon uk המחיר שמשלמים הוא המחיר באנגליה (אפילו טיפה פחות בגלל ההפרש של ה 2% במע"מ) + משלוח לארץ, הכרטיס של ZOTAC למשל יוצא 1646 שקל כולל משלוח. צריך לזכור שגם יכול להיות שיהיה זיכוי כי המחיר הזה כולל הערכה של המיסוי בארץ (בדיוק עכשיו מישהו שקנה אוזניות כתב שזיכו אותו ב 11$). הכרטיס הכי זול שיש בארץ עולה 1800 שקל (בפלונטר לא כולל משלוח) ומגיע עם קירור סטוק...
נגיד שבארץ מזמינים פחות יחידות והמחיר ליחידה גבוה יותר, לא נשמע לי סביר שההנחה גדולה בהרבה מעלות המשלוח מאנגליה (14-20 פאונד). תביא עכשיו הסבר הגיוני לתוספת של ה 150 שקל ויותר.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
1790 ₪ - * חדש במלאי * - GeForce Gigabyte GTX970 4GB WF3
מחיר סופי: 1790 ₪ למזומן
לא יודע למה אתה חושב שאני יוצא להגנת היבואנים :)
אני לא. אין לי מושג מדוע יקר יותר. אני לא יודע מה התמחור של היבואנים, וגם אין לי מושג מה שולי הרווח שלהם.
גם לא מעניין אותי בכלל. בפער המחיר הזה אני כבר הזמנתי כרטיס מאמאזון ארה"ב (וביטלתי אחרי שעתיים, כי זה בזבוז כסף לשדרג מ-780GTX ל-970).
אני רק עניתי לבחור שטען שיש הבדל של 500-600 ש"ח, שיש לו טעות בחישוב. ההבדל הוא בערך חצי מזה.
הזול ביותר שראיתי בארץ הוא של Gainward עבור 1756 ש"ח במזומן:
http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=426018336-3354
