** בזק בינלאומי סיימה את פריסת כבל התקשורת האופטי מישראל לאירופה
אכן.
ובכדי שאנשים לא יתבלבלו -
כתובת IP חיצונית של 31.168 עם Default Gateway של 212.179.37.1 = יש גיימר, יש PowerNGN. :cool2:
כתובת IP חיצונית של 31.168 עם DG של 31.168 = אין גיימר, יש PNGN. ;)
כתובת IP חיצונית של כל דבר אחר עם DG של 212.179.37.1 = יש גיימר, אין PNGN. :-\
כתובת IP חיצונית של כל דבר אחר עם DG של (חכו לזה...) כל דבר אחר = אין גיימר, אין PNGN. :(
  • תגובות 635
  • צפיות 144.6k
מי שיקנה את רוחב הפס שלו מנאוטילוס לא יוכל להתחרות... הם יקרים מידי. הרי זו הסיבה שאתה לחוץ ברוחב פס עכשיו. מה שמשאיר את בזב"ל ואת טמרס.
וברגע שהם יתפסו נתח שוק, נאוטילוס כבר לא יהיו מונופול, מה שיאפשר להם להוריד מחירים ולהתחרות.
לא. בכבל של בזב"ל הרבה יותר ארוך ולכן חייב להיות מוגבר, הכבל של טמרס קצר ולכן לא צריך (אם באמת אין בו). זה לא אומר שום דבר על הטכנולוגיה.
לכאורה הכבל של טמרס ארוך יותר: הוא מגיע עד צרפת, ושל בזב"ל עד איטליה.
בלי קשר, הציטוט המקורי מכאן:
לדברי כספי, "סיימנו כבר את הסקר הימי המקדים". הוא הוסיף כי הנחת הכבל עצמה אמורה לארוך כשבועיים בלבד, ועיקר הזמן יעבור בהמתנה להגעת הסיב והציוד הנלווה מיפאן. "הכבל שלנו הוא בטכנולוגיה המתקדמת ביותר שיש - ללא צורך ברפיטרים (מגברים; א"ז)", אמר. moz-screenshot-1.pngmoz-screenshot-2.png
אגב, נראה לי שמישהו התבלבל בהמרה בין ביטים לבייטים: לפי מה שנאמר לי, רוחב הפס של טמרס יהיה "רק" 5.25Tbps ולא 42Tbps.
מישהו התבלבל, השאלה מי. 42Tbps = 5.25TBps
תראה לי מאיפה קראת את זה.
אי אפשר למכור לך 100% מרוחב הפס 100% מהזמן במחיר שאתה משלם כרגע! מד נאוטילוס ניצלו את המונופול המוחלט שהיה להם ושחט הספקים. עכשיו, עם הסיב של בזב"ל ובקרוב של טמרס, תהיה ירידה במחירים (כי בזב"ל כבר ביצתעו את ההשקעה וטמרס צריכים לשכנע את הספקים לקנות מהם ולא מנאוטילוס) והיחס בין רוחב פס ללקוח יגדל.
אף אחד לא ביקש 100% מהרוחב פס 100% מהזמן. כי זה אומר שהספק צריך לקנות 10Mbps על כל 10Mbps של הלקוח.
מדובר פה על חישוב סטטיסטי גרידא. אפשר להבטיח שב-90% (או כל אחוז אחר) מהזמן אף חשבון לא יוגבל עקב עומס. המצב כרגע הוא שבלי גיימר האחוז הזה הוא באיזור ה-25% ומטה (מ-2 עד 8 בבוקר ככה).
1. נכון, אבל עד שמד נאוטילוס לא יחשבו למונופול יעבור זמן ובינתיים הם לא יקבלו חוזים נוספים.
2. לא לכאורה ולא נעליים. הסיב שלהם מגיע עד לקפריסין וזהו ומשם עוברים לסיב של חברה אחרת. למה נראה לך שזה יקח רק שבועיים?
3. בהתחשב בכך שכל מדינת ישראל נדחסת כרגע ל- 150Mbps, שרוחב הפס של מד נאוטילוס הוא יותר מ- 3Tbps, שרוחב הפס של בזב"ל יהיה יותר מ- 7Tbps, המספר הגבוה נשמע דמיוני. ושוב, זה רק עד קפריסין, משם אתה מוגבל ברוחב הפס של הספק הבא. אז מה הטעם לפרוס סיב ברוחב פס דמיוני אם הוא מגיע רק עד קפריסין ומשם ממשיכים בסיב עם רוחב פס קטן יותר? כמה חומר כבר אפשר להוריד מקפריסין?
מצד שני, זה סיב בטככנולוגיה הכי מתקדמת שנפרס תוך שבועיים עד צרפת ובמחיר שהוא עשירית מזה של בזב"ל... ::)
כן, אני יודע מה היחס. לכן אמרתי שמישהו התבלבל בין ביטים לבייטים. קצב תקשורת אף פעם לא מודדים בבייטים, רק בביטים. אבל קל להתבלבל.
אכן.
כתובת IP חיצונית של 31.168 עם Default Gateway של 31.168 = אין גיימר, יש PowerNGN. ;)
כתובת IP חיצונית של 31.168 עם DG של 212.179.37.1 = יש גיימר, יש PNGN. :cool2:
הייתי עכשיו רבע שעה עם נציג תמיכה טכני שהתעקש שזה לא נכון....
גם הIP וגם הDEFAULT GATEWAY שלי הם 31.168.148
והוא מתעקש שככה זה PNGN+גיימר
מחר ננסה לנתק את הגיימר ולהחזיר אותו ונראה מה קורה
1. אני מאמין שיאפשרו למד להוריד את המחירים בקצב סביר כדי שלא יפסידו יותר מדי. הרגולציות על מונופול זה כדי שהם לא ישברו שוק, לא כדי להפיל אותם.
2. אתה יודע את זה בוודאות או רק משער? ומה אתה יודע על הקיבולת של אותו "סיב של חברה אחרת"?
3. בכל הפרסומים מצוטטים אנשי טמרס כאומרים שרוחב הפס שלהם גבוה משמעותית מזה של בזב"ל (שהוא 7Tb כמו שאמרת). אלא אם כן מדובר בשקר מכוון, לא נראה לי סביר שיש פה טעות בכזה סדר גודל.
זה אמור להיות המצב עבור בעלי תשתית של בזק. אם אתה בכבלים אז ייתכן שהמצב שונה, אע"פי שאני בספק.
עוד דרך לבדוק אם יש לך גיימר בשילוב ה PNGN היא פשוט להכנס ל"כרטסת שירותים ומוצרים" בחשבון שלך ב bezeqint.net, ולוודא שחבילת הגלישה שלך, b-safe (גיימר) ושע"מ POWER מופיעים ברשימה.
גיימר בפול החדש זה
31.168.160
אתה בטוח? מה המקור שלך (אם אפשר לשאול)?
הנציג (שהחזיר אותי ל- powerNGN) אמר לי שבהגדרות אצלו אני נמצא על גיימר במפורש, והכתובת שלי מתחילה עם
31.168.164
הכעצקתה?
אני עם הוט.
אכן.
אתה טועה רק ב"כתובת IP חיצונית של כל דבר אחר עם DG של 212.179.37.1 = יש גיימר, אין PNGN"
כל השאר אתה צודק , אם הGW הוא 212.179.37.1 והIP הוא לא 31 אז זה בהכרח ניתוב של PNGN
יכול להיות גיימר עם GW אחר כל מי שמקבל IP שהאוקטטה השלישית היא 184/185
תיקון טעות גיימר זה
31.168.160-176
אני כרגע על 31.169.120 (והיו פעמים בהן זה היה גם 4, 48, 170...), ואני די משוכנע שאני מקבל ניתוב גיימרי, גם ע"פי התומכים שדיברתי איתם היום וגם ע"פי הגדרת החבילה. כתובת ה IP בלבד אינה מהווה מדד להמצאות הגיימר.
תיקון טעות גיימר זה
31.168.160-176
יש לי 31.168.164 ב- IP וה- gateway שלי הוא 31.168.164.1 ולא 212.179.37.1 כמו שרשמת, ומופיע לי גיימר בכרטסת. אז אני על גיימר או לא? :-\
איך זה מסתדר עם זה שהנציג אמר לי שאני על גיימר כשסידרתי את החיבור ל- PowerNGN? :s05:
זה לא, זה בדיוק ההיפך ממה שנציג אחר אמר לי ובדק איתי וגם למשתמשים אחרים עם גיימר יש 212.179.37.1 ואייפי 31.168 ..
טוב, תודה, אני אבדוק עם נציג נוסף עכשיו בצ'אט. רק שלא יהרסו משהו אחר בטעות :) מפליא איך שסתם משתמש (שלא מגיע לפה), יכולים למכור לו דבר כזה ואין לו שמץ של מושג אם ההגדרות מתאימות או לא. הוא יכול להיות במהלך כל התקופה על מצב "רגיל" ולא לדעת מזה בכלל. מדהים.
דרך אגב, אם אני מתנתק ומתחבר מחדש, ה- Default Gateway במצב גיימר אמור להשאר על 212.179.37.1 ורק ה- IP אמור להשתנות. אני הבנתי נכון?
