** בזק בינלאומי סיימה את פריסת כבל התקשורת האופטי מישראל לאירופה
אני מניח שהתכוונת אליי, אז ככה, המודם הוא גם הראוטר זה הDLINK 2760. בעמוד הראשי של הראוטר/מודם בDG רשום PPP0 וIPCONFIG רשום 10.0.0.138. איפה בדיוק אתם רואים את ה212.179... הזה?
אגב האייפי מתחיל ב31.168
אצלי זה פשוט מופיע בסטטוס בראוטר.
  • תגובות 635
  • צפיות 144.6k
תודה רבה שלמה! יעיל כמו תמיד :xyxthumbs:
אכן הDG של גיימר.
barman: תודה על הניסיון אבל רשמתי שבדקתי בראוטר ותאמין לי שאם זה היה בדף הראשי הייתי רואה את זה ;) לכן ביקשתי עזרה לאיתור העניין
זה בדף Status, סתם לידע כליי :)
מישו מצליח לרנדר את הסרטון הבא חלק (בחרו ב Original) -
אני עם 012+הוט ב12 מגביייט, ונדירים הפעמים ש1080 קרטע לי אולי 5-6 פעמים בשנה גג
טוב אז אחרי שבדקתי באתר שהחבילה החדשה מאופשרת לי וניסיתי אינספור פעמים לחייג ולא קיבלתי IP שמתחיל ב 31-
התקשרתי לתמיכה ובבירור קצר הסתבר לי שצריך לחייג ל hot.bezeqint.net ולא ל gch.bezeqint.net
אז מי שמרים חייגן כבלים ידנית באמצעות מידע מיושן מהאתר של בזק בין לאומי - שיידע לחייג לכתובת הזו ולא לכתובת אחרת.
(אני פשוט שונא "להתקין" חייגנים מוכנים של ספקיות, זה מוסיף מלא ג'אנק למחשב)
בכל אופן ברגע ששיניתי ליעד הזה בחייגן והתחברתי - קיבלתי כתובת 31 וההבדל ניכר לגמרי
גם בשעות הלילה הקטנות מרגישים בהבדל בצורה ממש טובה, בגלישה כללית ולאו דווקא בטעינת יוטיובים למינהם
(למרות שגם כאן יש הבדל כמובן - עצום ולטובה)
חבל שאתה לא קורא (או פשוט לא מצליח להבין) מה שאנשים אחרים רושמים, כי רשמתי בבירור שזה לא בעמוד הראשי (דף הסטטוס) של הראוטר וגם עניתי לבחור השני שהציע את זה שזה לא שם.
אז רק לידע כללי למי שיש ראוטר/נתב אפשר למצוא את זה בדרך ששלמה הציע, הכי פשוט :xyxthumbs:
אני על 8 מגה בבזק/בזק בינ"ל + גיימר וזה רץ חלק לחלוטין.
under surveillance
וזה לא אומר כלום כי הסרטון הזה מתועדף בyoutube.
o_O
גם אם הוא מתועדף זה לא משנה, כי אתה רוצה לבדוק את החוליה שבין הארץ לחו"ל. אין טעם לבדוק את חיבור אם השרת ששולח מוגבל.
מישהו יודע מתי תהיה פריסת ngn ברמת גן?
התקשרו אלי מבזק לגבי ה power ngn, אבל אין לי תשתית באיזור..
אין קשר. Power NGN זה הצינור החדש של בזק בינלאומי לשאר העולם. אתה יכול להתחבר אליו דרך בזק או דרך הוט.
כנראה שדיברו איתך על Private NGN, שזה נעשה דרך בזק בלבד.
כן אני יודע, זה קצת מבלבל.
הכוונה שלי היתה סרטונים שלא היו מתועדפים על ידי Youtube לא יכלת לראות כמו שצריך בשום ספקית כמעט אך עכשיו עם ה Power ngn אתה כן.
אז כמובן שהסרטון המתועדף ירוץ מעולה במיוחד ב11 בבוקר.
אני מקווה שברור לך שאם יכולת לראות סרטון כלשהו ב-1080p, אז הבעיה היא ב-youtube ולא בספק...
לא צריך לצ'טט הודעה אחת מעליך.
הוא חייב NGN או UFI כדי להשתתף בניתוב של PNGN.
נרשמתי באתר של בזק בינלאומי וקיבלתי הודעה you've got the power
ניתקתי את האינטרנט והתחברתי מחדש אבל לא קיבלתי את ה-IP שמתחיל ב 31.168
עברה שעה ועדיין שום דבר... כמה זמן לוקח להם להעביר? זה לא אמור להיות אוטומטי?
12 מגה תשתית הוט, חיבור עם חייגן.
זה צריך להיות אוטומטי.
ניתקת את המודם ואת הראוטר מהחשמל?
