הדיון הראשי וריכוז מידע בנושא מעבדי FX (מעבדי Bulldozer) של AMD
מה קורה עם מעבדי הבולדוזר (הרציניים, אלו עם 8 ליבות, לא כל מיני דוגמיות שקיבלנו עד כה) ?
הקיץ חלף עבר לו, גם ה 19 בספטמבר ואנחנו ברבעון רביעי של 2011 ומכיוון AMD אין שום ציוץ.
האם יש איזשהו תאריך יעד ? משהו ?
  • תגובות 243
  • צפיות 38.1k
ההצהרה הרשמית האחרונה מדברת על ה-12-13 באוקטובר, אבל עד שהם לא יצאו בפועל אני די מסווג הכל כבגדר שמועה.
חוץ מזה שלדעתי ברוב המקרים מומלץ לתת לפלטפורמה חדשה קצת להבשיל, הן מבחינת תהליך הייצור והן מבחינת התייצבות היצע הרכיבים ומחירם, ולא לעבור אליה מיד עם השקתה.
כל מה שאני יכול להגיד זה השבוע, לגביי כח מצופה משהו מעניין. יכולות אוברקלוק? לפי מה שנראה שיפור משמעותי מהפינומים.
וכמה זמן לדעתך תקופת ההתבשלות?
אני רוצה בקרוב להרכיב מארז חדש.. ומחכה בקוצר רוח לראות איך המעבדים האלו יצאו....
אל תצפה לשום דבר מיוחד. אם אתה בעסקי האוברקלוק והביצועים במשחקים 2500K עדיין יהווה הפתרון האולטימטיבי, על אף שהתחרות במחיר הדומה מצד AMD תהיה דומה מאוד בביצועים עם מעט פחות יכולות OC. הייתרון יבוא יותר ליידי ביטוי התוכנות רינדור וכו'
ביקורות ראשונות ברשת מרמזים על מעבד שלעיתים חלש מה-X6..
הולך להיות חודש מעניין. :D
נשמע מעניין. הם שברו שיא גינס באוברקלוק לא מזמן לא?
אבל מה שיותר מעניין זאת סדרת כרטיסי המסך הבאה ה-Radeon 7000. כמה אחוזי שיפור יהיו לעומת הסדרה הקודמת? ומתי היא יוצאת?
אתם יודעים?
אנחנו נמצאים בפורום ''מעבדים לוחות אם וזכרונות''
לא נראה סביר.
היה ידוע על בעיות BIOS או על התאמת Scheduler ב-WIN7 (יש תיקון רק בWIN8 שבפיתוח)
על פי מצגת של AMD (אין מידע מוסמך אחר לעת עתה), ביישומים המנצלים את כל הליבות, ה-FX מתומן (ארבעה מודולים, כל מודול מריץ שני ת'רדים על שתי תת-ליבות) שווה בכוחו ל-2600K (ארבע ליבות מעובות, כל אחת מריצה גם היא שני ת'רדים) .
כנראה שלקראת סוף השבוע הזה נקבל התרשמות נוספת.
הנה תמונה:
בדרך כלל מדובר על חודש-חודשיים. זה לא שאי אפשר לעבור לפלטפורמה מיד עם יציאתה אם יש לך סיבה מספיק טובה, אבל לדעתי עדיף לתת לה קצת להבשיל גם מבחינה טכנית ובעיקר מבחינת היצע רכיבים ומחיר.
כפי שכבר נאמר, סביר מאוד להניח שהם יציגו בחתך רוחב ביצועים דומים לאלו של מעבדי SB, כאשר ככל הנראה יהיו שימושים מסוימים שבהם לאחת הפלטפורמות יהיה יתרון על-פני זאת של המתחרה. לפחות בהתחלה ייתכן שהיתרון היחסי של פלטפורמת FX יהיה טמון דווקא בערכות השבבים החדשות שהלוחות המבוססים עליהן יציעו מכלול תכונות מעט עשיר יותר. אך כאמור, נכון לרגע זה הכל בגדר השערה ובהחלט מעניין ומסקרן לחכות למועד ההשקה ולראות מה הן יכולתיהם בפועל, מהם טווחי המחירים של הפלטפורמה (מעבד+לוח אם) ומהן יכולות ה-OC.
חלק מהנתונים הנ"ל יישקפו ככל הנראה בצורה נאמנה למדי את מה שניתן יהיה לצפות ממעבדי ה-Trinity (מעבד משולב ליבה גרפית, דור ההמשך האבולוציוני של מעבדי ה-Llano) שצפויים לצאת בתחילת שנה הבאה, וגם זה מעניין מאוד, לפחות אותי :).
לא נראה סביר.
הנה תמונה:
זו מצגת של AMD, מה ציפית לראות שם?
כבר הוכח שחלק מהתוצאות במצגת האלו שקריות (wPrime, winrar ו-7Zip).
המעבדים יצאו כבר לכמה מבקרים שבחרו לשבור NDA.. ביקורות כבר יש.
מה שיותר מדאיג הוא שהמעבד הדגל של AMD (לבינתיים) מראה ביצועים פושרים בקומפיילרים שהוא אמור לפרוח בהם.
איפה הוכח? ע"י מי? האם יש תוצאות אמינות שאתה יודע עליהן? תפנה אותי, אבל לא לאתרים מפוקפקים שמעלים גרף או שניים שסיכוי רב שהם תוצאה של זיוף או של Engineering Sample לא אופטימלי.
אני משער לפי ההתנסחות, שאתה לא באמת מודאג אלא סתם עושה את עצמך מודאג כדי להפחיד אחרים ולגרום להם לדאוג. זו טקטיקת FUD ידועה. בלי קשר מה יהיו הביצועים בפועל של הבולדוזר, אתה יכול להסיר דאגה מליבך. התחרות טובה לך כצרכן.
חכה יום יומיים ואחרי שייצאו, חכה חודש חודשיים (למשל ב-SB היה באג בערכת השבבים שתוקן רק אחרי כמה חודשים), רק אז נוכל באמת לומר משהו משמעותי על התקדמות או עמידה במקום.
נ.ב.
מה זה בכלל "ביצועים פושרים בקומפיילרים"?
אוקיי, נחכה. AMD כבר הוציאה לנו את הנשמה.
נ.ב.
אתמול בערב הייתה ביקורת לייב מאחד האתרים על ה-8150. אתה יודע, שידור חי? קשה לזייף כאלה.
אני מניח ששום גרף שאני אראה לך כרגע לא יספק אותך ואתה פשוט תגיד כמה שהוא לא אמין. אז פשוט נחכה יומיים, ואני אצטט אותך שוב.
שנית, מה אתה רוצה? אני לא מנסה להפחיד אף אחד בפורום אינטרנט, אל תדאג.
אני יודע טוב מאוד ש-AMD בריאה זה טוב לכולנו, ו-AMD בריאה לא ראיתי כבר מתחילת השנה. המנייה קורסת אל כיוון ה-4B, מנכ"ל פוטר (דיי ברור מדוע עכשיו), נשארו בלי מנכ"ל במשך יותר מחצי שנה, דחייה של בולדוזר שוב ושוב (מ-2010, ליוני, ולספטמבר, ועכשיו לאוקטובר, ואלו נתונים שיצאו מ-AMD, לא שמועות), ואז פורסמו המחירים של בולדוזר. 250$ למעבד הדגל, מה זה מרמז לך? והישועה היחידה שלהם הם ATI שעושים עבודה מצויינת.
ועכשיו התוצאות של בולדוזר. אם זה לא מדאיג, מה זה?
אתה יכול לקרוא לזה FUD, לעצום אוזניים ולהמשיך בשלך.
בקצב הזה, אינטל ישחררו את Ivy bridge כשמחיר לכל מעבד יתחיל ב800$.
אבל זה בסדר, כי התחרות טובה לצרכן, גם כשהיא לא נמצאת.
מר יוסי היקר, אני לא יודע מה איתך אבל אני אעדיף מתומן ליבות מקביל ל2400 ו2310 בביצועים מסיבה אחת - הוא יכול לעשות אוברקלוק, וכשמדובר בבולדוזר אנחנו משתחררים קצת מהסטיגמה והיכולת הזאת הופכת לריאלית
