מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
אתה יכול לקנות מקשים ריקים לפילקו
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
נכון, אך זה מייקר את העסק (ונוסף על כך - אני עצלן, אין לי עצבים להחליף מקש מקש. אני מעדיף שאיזה טאיוואני יעשה את זה במקומי במפעל נידח, ואני אקבל את זה על המוכן).
זה לא באמת הרבה עבודה
אתמול החלפתי את המקשים אצלי במקלדת. קצת מציק אבל לא נורא (:
אבל המחירים באמת לא לעניין
החלפת גם את המקשים ה"גדולים" (רווח, אנטר, Insert וכו')?
אם כן, לא נתקלת בבעיות עם המייצבים בפירוק והרכבת המקש?
אני באופן אישי חושב שזה ממש לא משנה אם יש או אין כיתוב על המקשים. יש למקלדות שמגיעות ללא כיתוב איזה קסם משלהן, אבל זה גם לא מזיק אם יש כיתוב על המקש (מפעם לפעם זה אפילו יכול להיות שימושי), בייחוד כשהוא אלגנטי.
מהבחינה הזאת המקשים של דגם ה-Ninja הם מעין הטוב משני העולמות וזה עיצוב בהחלט מרשים. אני גם לא הייתי ממהר לקנות סט מקשים חדש (כ-150 ש"ח ואולי אף יותר אם איני טועה) רק בשביל לקנות מקשים "ריקים". המקשים גם כך מתבלים עם הזמן וכשמגיע הרגע שנמאס מהם או שהבלאי מפריע חזותית, במקום לקנות מקלדת חדשה אפשר בהחלט להשקיע סכום נמוך יחסית בחידוש המקשים (ריקים או עם כיתוב).
למי שממש רוצה ל"התפרע" בתחום (זה מאוד יקר), יש ספקי שירות, כגון Signature Plastics שמאפשרים להזמין ערכת מקשים מותאמת אישית. החל מסוג החומר, מבנה המקש, סוג הטבעת הכיתוב ואפילו מה יופיע על המקשים. אבל זה לדעתי באמת מוגזם. בפעם האחרונה שבדקתי, אם לא עושים את זה דרך קנייה קבוצתית של כמה עשרות אנשים, ערכת מקשים אחת כזאת בהתאמה אישית (מהאיכויות הגבוהות ביותר) עולה כמו 2-3 מקלדות....
סט מקשים עולה בין 16 ל 30 דולר בebay
אני שוקל להזמין סט שחור ולהכין לעצמי כמה מקשים מותאמים ע"י ציור עליהם וציפוי להגנה אבל נראה אם זה אכן יקרה...
כן, החלפתי גם את הגדולים
המייצבים מציקים כי קשה למקם אותם אבל זה לא נורא
את הרווח לא החלפתי כי אין הבדל (:
סט מקשים עולה 30$? תראה לי בבקשה מאיפה.
לפני קצת יותר משבוע הזמנתי דרך קנייה קבוצתית מקשי ABS חרוטים לבנים ב-50$, שזה עוד מחיר טוב.
נראה לי אני אחכה ל TT GM1 עם השחורים שחוסך את בעיית הלחיצה המהירה
http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=cherry+mx+keycaps&_sacat=See-All-Categories
ובזמנו היו לי גם עוד כמה מקומות שאני לא זוכר עכשיו
בכל מקרה, דיברתי על מקשים ריקים ולא חרוטים.
אני עדיין בודק הכנת מקשים custom
כרגע אני מנסה לבדוק באיזה חומרים להשתמש לצביעה ולהגנה כדי שלא יהיו בליטות מוזרות למיניהן אבל זה בכלל לא פשוט
אפשרות הכי נורמלית שאני מוצא כרגע מבחינת עלות וזמן עבודה זה להדפיס על מדבקות ולצפות מעל כדי להגן.
גם בחומים אין את הבעיה הזו
*עריכה: ההודעה הזו לא אמורה להתאחד אוט' עם ההודעה הקודמת שלי?
פעם זה היה ככה ...
מצטער על הדאבל
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ואוו איזה ת'ראד מטורף למדתי המון..
היום הזמנתי את ה BW אולטימייט מאייבורי (משום מה הם נותנים אחריות רק שנה)
ובנוסף אקח גם מדבקות לשים כדי שיהיה עברית בנוסף.. כי אני סטודנט ומעבר למשחקים אני גם מקליד עבודות...
רציתי לשאול... במקלדת BW יש אנטי גוסטינג? אפשר ללחוץ במשחקים על כמה כפתורים במקביל?
והאם יש לה מאקרו שאפשר לתכנת אותם?
ואיך הכבל שלה? של הUSB ? אני שואל כי המקלדת WAVE החוטית הקודמת שלי ניזוקה ולא עבדה בגלל שהכבל שלה (מבפנים כנראה) נקרע ואיבד את המגעים והמקלדת לא עבדה כמו שצריך אלא אם כן קיפלתי את הכבל..
ל-BW מכילה אופטימיזציה של אזורים. הכוונה היא שיש אזורים מסוימים (בעיקר אלו שבהם נעשה שימוש נפוץ במשחקים) שבהם ניתן ללחוץ על 3 מקשים במקביל והם אמורים להיקלט. אם אני לא טועה לפי המפרט הרשמי היא אמורה לאפשר 6KRO (לחיצה על 6 מקשים במקביל) אך מעדויות שונות שאותן קראתי ברחבי הרשת, וגם בדיון הנוכחי, עושה רושם שמדובר יותר ב-3KRO וגם אז באזורים ממוקדים.
יש לה טור מקשי מאקרו בצד שמאל.
הכבל שלה די רגיל ממה שאני הצלחתי לשפוט, אין פה איזו עמידות יוצאת דופן (וזה נכון לכל המקלדות שהוזכרו כאן). בכל מקרה מומלץ לא לכופף כבלים של מקדלות/עכברים יותר מדי, בעיקר לא באזור שבו הכבל יוצא מהמקלדת. כמו כן מומלץ לא למעוך אותם. כדאי ורצוי להשקיע מעט זמן בניתוב תקין שלהם בהתאם לסביבת העבודה.
לגבי המדבקות, אז מלבד זה שאני ממש לא אוהב מדבקות כאלה (אבל זה כמובן לא ממש מעניין), חברים פה בדיון דיווחי שקנו BW עם מקשים בעברית. כדאי אולי לבדוק אם מקלדות שכאלה עדיין זמינות.
ה-BW היא 3KRO. פרסמתי לפחות פעמיים בת'רד הזה לינק לת'רד עם סקירה קצרצרה על כל המקלדות המכניות בשוק.
פעם זה היה ככה ...
מצטער על הדאבל
כן אבל חומים מאוד מאוד רועשים כמו הכחולים, אני משחק הרבה בלילה ואני לא רוצה שההורים שלי יחטפו קריזה ב 3:00 בבוקר מהרעשים של המקלדת אחרת לא עשיתי כלום
1. הם לא רועשים כמו הכחולים, הם רועשים פחות (אין להם את הקליק המתכתי בסיום הלחיצה). מהבחינה הזאת הם בין הסוויצ'ים השקטים יותר שיש (בדומה ללינארים).
2. אני חושב שאתה קצת מגזים עם ההגדרה של הרעש שעושה המקלדת. נכון שמקלדת מכנית היא "רועשת" יותר ממקלדת ממברנת גומי (כשהיא חדשה), אבל לא מדובר בעוצמת קול יוצאת דופן אלא בעיקר ברעש של קליק (ובכחולים הוא אכן מעט יותר חזק ומתכתי). זה עלול להפריע כאשר אתה עובד עם עוד אנשים בחדר אחד (ולא גדול מאוד) שקט והאדם או האנשים הנוספים שנמצאים איתך באותו חלל רגישים לצלילים האלה. כאשר מדובר על חדרים נפרדים או אפילו על מרחק ישיבה גדול מספיק, עניין הרעש כבר לא ממש רלוונטי (כמובן שגם תלוי במיקום היחסי של החדרים).
המג'סטעץ' סוף סוף הגיעה...
לאחר מקלוד בן 2 דקות אני מוכרח לציין שאני פשוט מאוכזב. :'(
מאוכזב מכך ששנים... שנים מקלדתי לי "בחשיכה" ע"ג מקלדות אחרות, בעוד ה TYPE-M של IBM, שהיתה הדבר הקרוב ביותר לחוויה הפנומנלית שאני חווה כעת עם המג'סטעץ', נזרקה אי-שם באמצע שנות התשעים ביחד עם ה XT לפח (על ה XT אין לי חרטות לרגע).
המקלדת כבדה יחסית - קצת פחות מ 2 ק"ג. המקשים מעוקרים ומרווחים והאצבעות מוצאות עצמן מדלגות בקלילות בין מקש למקש.
ה 6KRO מתפקד (מחוברת ב PS/2).
הצבע הכחול המטאלי הולם אותה והסאונד... Arrrrrrr, הסאונד. Music to my ears.
נכון לעכשיו, מאחר ואני כבר שנים רגיל ל Bottoming out של המקשים במקלדות הקודמות, אני משער שייקחו לי עוד מס' שעות להתרגל למקלד קצת יותר בעדינות, ולמצות את מלוא הפוטנציאל של הסוויצ'ים הכחולים.
תודה לך About:Blank על שרשור מעולה (שאינני מצליח להבין למה הוא עדיין לא "סטיקי").
