מקלדות מכניות -- ריכוז מידע
תסתכל על העריכה, זה לא בדיוק לבן, אבל זה....בהיר.
הנה לבן: http://www.geekkeys.com/top-printed-pbt-104-keyset/
הנה לבן איכותי עם כיתוב אדום (אם למקלדת שלי לא הייתה תאורה כחולה הייתה קופץ על זה)
http://www.geekkeys.com/vortex-bi-colors-doubleshot-thick-pbt-keyset-red/
הזמנתי מהחנות הנ"ל מקש מאבץ (מתכתי) והמשלוח הגיע מהר, חנות נחמדה.
לגבי המקלדת, תבדוק עם אייבורי אם בטוח מה שיש להם זה פריסת ISO או שהם מחזיקים ANSI סטנדרטית ("אמריקאית")
נערך על-ידי Ymac
  • תגובות 886
  • צפיות 465k
הנה לבן איכותי עם כיתוב אדום (אם למקלדת שלי לא הייתה תאורה כחולה הייתה קופץ על זה) http://www.geekkeys.com/vortex-bi-colors-doubleshot-thick-pbt-keyset-red/
את האתר הזה עוד לא ראיתי! $30 כולל משלוח נראה טוב והרבה מבחר גם. תודה רבה.
יש לך איזו הצעה לגבי הzowie?
עריכה: לפי התמונה זה עם האנטר המוזר, אבל אם אתה אומר שיכול להיות אחרת אני אשאל. אם לא אז נחפור קצת באיביי למקשים בודדים.
נערך על-ידי ROFLmonster
שוב, ראה עריכה :D (תמיד כדאי לחכות כמה דקות אחרי שאני מפרסם תגובה, אני מסדר אותה ומוסיף דברים :P )
אגב, מתנה שחברים קנו לי, זה כלכך מדהים (וכל כך לא שווה את הכסף)
האתר לא מפוקפק אם זה מה שאתה מתכוון, ממליצים עליו פה ושם (בעיקר ב r/mechanicalkeyboards/) ושקלתי גם לקנות את המקלדת הזאת אבל לא הייתי בטוח לגבי האיכות שלה ולא מצאתי מקום שבו עשו סיקור עליה אז קח את זה בחשבון.
לעומת זאת הדגמים שלהם של ה87 (Keycool 87ׂׂ) הם דווקא מומלצים ממה שקראתי והאיכות בסדר, אז אולי זה לא כזה סיכון.
מה אתם אומרים על ה Ducky DK2108? יש באיביי ב350 שקל ועוד ~90 שקל משלוח, יחד עם מיסים אם הוא לא יסכים לרשום על הקופסא מחיר נמוך יוצא בערך 550 שקל? אני אוהב שאין לדים בכל מקום והכל כזה קטן וצפוף ואולי זאת המקלדת בשבילי במיוחד עם המחיר הזה.. למישו יש ניסיון?
אם החנות טובה ללינוס אז היא טובה לכולנו, חבל רק שרוב המקלדות לא במלאי כי הורידו את המחירים בצורה כל כך חדה וכולם קפצו על ההזדמנות ישר
בקשר ל KEYCOOL, הם משתמשים במיצבים של COSTAR אבל הם לא מיוצרים על ידי COSTAR, בכל מקרה התגובות על המקלדות שלהם דיי טובות (במיוחד ביחס למחיר). יש רק בעיה אחת, הסטוקים החדשים שלהם לא משתמשים יותר ב CHERRY, במקום זה הם משתמשים ב KAILH (נראה לי שהדגם הספציפים שהראת לא חדש).
נ.ב.
המקלדות של KBC נראות כל כך טוב...
נערך על-ידי HuGeMouTh
את banggood אני מכיר מעולה, גם השירות שלהם טוב (ותמיד אפשר למצוא קופונים)
מחזק.
שלחו לי מחדש מוצר שאבד בדואר מעל חודשיים, בלי איומים ובלי שום דבר.
יש איזשהי מקלדת עם סוויצ'ים חומים עד 350 שקל?
הסתכלתי על המקלדת הזו אך היא אינה נמכרת עוד.
עריכה: מצאתי את המקלדת בגרסא החדשה שמגיעה עם סוויצ'ים של Kailh
עד כמה ההבדל גדול בינם לבין הצ'רי?
מה לגבי זאת:
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12225
למה היא כל כך זולה?
נערך על-ידי itzkoo
מה לגבי זאת:
למה היא כל כך זולה?
לא ברור.
אולי בגלל ה UK layout.
ובגלל שהדגם הזה הוא די discounted.
אבל לחטוף!
גם הלייאאוט הרגיל באותו המחיר (סוויצים שחורים עם לייאאוט רגיל, עם החומים זה מגיע בלייאאוט הבריטי)
ככל הנראה מדובר על העובדה שיצאה גרסה חדשה למקלדת cm storm trigger z
עריכה
אני רואה שהשחורים לא מופיעים יותר באתר של אייבורי. אם מישהו מעוניין בשחורים אולי כדאי לשאול. אולי זרוק באיזה סניף במחסן
נערך על-ידי IlanF
הלייאאוט הבריטי לא ממש מפריע לי (זה רק 5 אותיות)
הזמנתי
זה לא האותיות החדשות שמפריעות, אלא השיפט השמאלי הקטן, האנטר המוזר ומיקום טיפה שונה של כמה מהמקשים. זה דורש תקופת הסתגלות קצרה.
למען האמת אני אפילו לא זוכר על איזה מקשים האותיות הנוספות נמצאות P: זה כל כך לא מפריע....
אם האותיות הנוספות יפריעו לך מקסימום אפשר להחליף key caps זה לא יקר מידי
