חברות מומלצות למחשבים ניידים
בנוסף ליצוגי כאן באתר, אני מתפקד גם בתור טכנאי מחשבים אישיים וניידים אשר מטפל בבעיות חומרה.
HP - ניידים שסובלים מבעיות ילדות רציניות בנוגע לכשל לוחות אם וכרטיסי מסך מובנים שהם לא של אינטל. הפלסטיקה שלהם גרועה ברמה שאף גורמת לתקלות (יצא לי לראות את מגש הדיסקים נפתח ממש כאילו לחצתם על כפתור הEject רק מזה שלחצתי מעט על התושבת של הידיים בהרבה ניידים שלהם). גם יחידת ההטענה נשרפת, כמו כן השירות שלהם בארץ הוא לא ברמה גבוהה.
DELL - בעיות ילדות עם יחידת ההטענה בכך שפתאום הסוללה לא נטענת ויש להחליפה (במחשב נייד עצמו) ולעיתים סוללות שמתות עם הניידים של החברה הזו.
TOSHIBA - גם נתקלתי עם בעיות ביחידת ההטענה. פלסטיקה בינונית המתקרבת לרמה של HP. השירות שלהם בארץ מקצועי וטוב, רק כדאי להיות חכמים איתם.
ACER - אני אישית לא טיפלתי בהרבה ניידים שלהם והם לא עשו בעיות מיוחדות, היו להם רק מגרעות של איכות בניה.
LG - לא נתקלתי בבעיות איתם, עובדים מעולה, שירות מעולה.
ASUS - חברה שמייצרת ניידים מעולים, טיפה יקרים, אך על איכות משלמים. מקצועיות השירות סבירה+, אך השירות הניתן הוא טוב מאוד.
Gigabyte - חברה שמייצרת ניידים טובים ואני ממליץ עליהם.
MSI - פלסטיקה ברמה בינונית+, אך עם זאת הניידים שלה אמינים ואני ממליץ עליהם (חבל שאין להם נציגות רשמית בארץ)
Lenovo - חברה שהוכיחה לי שהם זבל סיני (סדרת הThinkPad לא מוכללת פה - בושה שהשם הזה משולב בחברה זו).
אני מקווה שלא הכעסתי כאן אף אחד, הביקורת שלי נרשמת ע"פ ביקורות משתמשים, נסיון שלי ועבודות מחשוב.
  • תגובות 99
  • צפיות 24.5k
רק לסייג דבר אחד שכתבת, סדרת ה-elitebook של HP בנויה אחרת לגמרי מהסדרות עליהן אתה מדבר.
יש לי מחשב מהסדרה הזו, ואני חושב שמדובר בנייד מצוין. המחשב עשוי אלומיניום (אם אני זוכר נכון) ולא פלסטיק כמו הסדרות הביתיות
לגבי סדרת ה-probook גם שמעתי ביקורות טובות. ובנוסף הסדרה החדשה עם מעבדי i3 ו-i5 גם היא מאלומיניום.
SubX אנא כלול באילו סדרת טיפלת ועל אילו סדרות אתה מדבר.
רשימה וחוות דעת מאוד מענינת, אם כי קצת כוללנית.
האם יש עוד כאלה שיכולות/ים להמליץ או להעיד על נסיון טוב עם איכות/אחריות/שרות של יבואני ACER, LG, ASUS ו-GIGABYTE?
כי נסיוני האישי הוא כמעט ההיפך המוחלט ממה שנאמר כאן.. ???
אלומיניום לא תמיד משבח את איכות הבניה, לדוגמא איכות החומרים של MSI היא נמוכה ומתבטאת במגרעות כגון: מקלדת רועדת, רמקולים שרועדים ומרעידים חלקים מפנים המחשב (ולא שהם כאלו חזקים) ובמקרה זה מדובר על GX620 מאלומיניום (שיש לי כרגע) ו EX600.
בHP מדובר על סדרות הPavilion , לא יצא לי לטפל בסדרות שציינת. שאתה אומר שהם בנויים אחרת לגמרי, כוונתך לאיכות רכיבי החומרה ?
hugo123, קשה לא להכליל, אני דיי סיכמתי את דבריי, אם הייתי מפרט יותר, אז מס' העמודים בתראד הזה היה שלי .
לכל מי שיש לו נייד שעובד טוב שלא יצהיר על החברה, שכן לא בהכרח משקף את כלל הניידים שלה. גם נתקלתי בLenovo שעובדים זמן רב :-X
בני היקר שלום רב וחג שמח!
במחילה מכבודך, לדאבוני אתה נותן מידע שגוי אודות המחשבים הניידים למיניהם....
אני מפרק לפחות בין 10-17 מחשבים בממוצא ביום, מכל הסוגים והדגמים במסגרת עבודתי השוטפת מעל 3 שנים ובשל כך ניסיוני בתחום רב,
לדוגמא: MSI היא החברה הכי פחות מומלצת לרכישה,אומנם המשווק בארץ (אייבורי) מוכר את המחשבים הללו במחירים חסרי תקדים ביחס לעלות המחשב ומה שאתה מקבל, א-ב-ל ניתן להבחין בחומרה זולה,בבלאי מהיר מאוד,ובהנדסת אנוש ברמה אפסית.
אני ממליץ לך לקרוא את התגובה הקודמת שלי ואולי להפנים כמה דברים :)
בראש ובראשונה יש לשים דגש על המצאות מעבדה (לא משווק) בכדי שיהיו חלקים זמינים ובנוסף לוודא שתקופת האחריות ממושכת (3 שנים )
כלל החברות המשווקות בארץ (כגון:ASUS ACER HP MSI GIGABYTE HASSE LG DEL GATEWAY FUJITSU SIMENS SONY LENOVO ועוד) עומדים על אותן סטנדרטים פחות או יותר במחירים הנמוכים המוצעים בשוק (1500-5000 לערך)
אחזור על דברים בשנית לאלו שלא הבינו.
חוק: אם אין צורך בניידות, המחשב הכי מומלץ יהייה מחשב נייח!!!
אם כבר ניידות, לעניות דעתי TOSHIBA DELL הכי קרובים להנדסת אנוש ברמה טובה יחסית למחירים הנ"ל.
כמובן שהדגמים הישנים יותר (P4) {כגון: DELL D820, IBM T42P ועוד רבים} הינם דגמים אמינים יותר ובעלי הנדסת אנוש מרשימה- כמו כל טכנולוגיה חדישה, כיום אנשים שמים דגש על מראהו החיצוני של המוצר ולאו על תכולתו לצורך המחשה: ASUS EEE שהיה להיט בארץ, האמת היא שהמחשב מכיל בתוכו יכולות של מחשב P3 אך אנשים נוטים לשים לב לפרטים אחרים ומישנים. כמו הטלויזיות והפלאפונים הישנים שהיו חזקים ולאט לאט התדרדרו מבחינת בלאי, כך גם המחשבים הניידים.
מניסיוני ב- HP לדוגמא יש בעיה גורפת בכל סדרות ה-Pavilion DV2000-DV9000 במיוחד במחשבים המשווקים עם מעבד AMD
אפרופו AMD זהו מעבד שאיננו מתאים כלל וכלל למחשבים ניידים, לצערי הטכנולוגיה איננה מאפשרת זאת כרגע- כל מחשב עם מעבד AMD יתגלה כבעייתי בתוך זמן קצר.
המעלה הגדולה של ASUS היא זמן הסוללה הרב שהיא נותנת, לצערי קשה למצוא חלקי חילוף לחברה זאת בארץ לכן לא אוכל להמליץ עליה.
עולם הניידות הינו רחב, אינני יכול להכיל בדף זה את כל ניסיוני, אשמח לענות על שאלות נוספות ספציפיות יותר ו\או לסייע בתיקונים לכל מי שחפץ.
חג שמח - מועדים לשמחה, זמנים וחגים לששון. ;)
סדרת ה-PB\EB של HP בשונה מסדרות ה-Pavilion הכושלת (מפרטים מצוינים בד"כ,איכות חומרים בקרשים ומחירים מרקיעי שחקים)
היא סדרה איכותית מאוד מבחינת מבנה ומפרטים טובים מאוד אישית ממליץ עליהם בהחלט.
AD הסדרה שאתה מדבר עליה היא ה-Elite Book שהיא בנויה ממתכת ולא ה-Pro.
יש פה רשלנות תורמת מצדך, לא טרחת לראות את המוצר בעיניים לפני שקנית אותו.
ובכל פרסום מופיע הצירוף טל"ח בדיוק בגלל דברים כאלה (טעות לעולם חוזרת)
לא נכון.
מסכים שחשוב לראות מחשב נייד וגם להניח ידיים על המקלדת לפני שקונים. אבל זה לא שייך לטעויות בהודעתך:
א. בין אם ראה ובין אם לאו - הסתמכות על הפרסום שפורסם כמפרט אינה רשלנות.
ב. אין דבר כזה טל"ח בפירסום, ציון כזה אינו חוקי ואינו קביל בפירסום, לא כל שכן במפרט המהווה בסיס להחלטת רכישה. לא מזמן פורסם פסק וכתבה בענין. והביטוי הוא "טעות לעולם חוזר" למרות שבמקרה זה כנראה שהטעות של HP לעולם חוזרת והנם ממשיכים להטעות את הלקוחות.
ben828282, שלום רב וחג שמח גם לך ולכל חברי הפורום.
בגדול אמרת דברים מקבילים לשלי,
אני לא יודע אילו ניידים של MSI פתחת, אך אני מסכים שהמעטפת של MSI היא באיכות נמוכה והחלקי החומרה הם ברמה גבוהה.
אין אנו דנים פה על מחשבים ישנים כפי שהמלצת (גם אני מפרק מלא T42/T41 שהם בעלי הנדסת אנוש מהגבוהות שראיתי ומאוד אמינים).
קצת תמוהה שאתה מתעלם מנושא הדיון, גלשת להשוואת חברות במחיריהן (ושירותיהן שגם חשוב, אך אנו לא ממש רוצים להגיע לשם) וציינת חוק שאנשים שכנראה לא יודעים מה זה אינטרנט לא מכירים.
ושוב, כנראה אתה לא מתעלם מהעבר הלא רלוונטי להיום, גם לגבי AMD שהמעבדים שלהם אומנם לא מתעלים על אינטל, אך את בעיות החום וצריכת החשמל הם פתרו.
הנדסת האנוש בסדרות העסקיות באופן מסורתי גבוהה יותר מאשר בסדרות הביתיות. לא הבחנתי בשום שינוי לרעה בעסקיים החדשים לעומת הישנים.
• עיצוב אלומיניום מוברש חדש, גווני קוויאר או שמפניה מתוחכמים—למראה נפלא ולעמידות
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF05a/321957-321957-64295-3955552-3955552-4145545.html
גם אני חשבתי בהתחלה שזה כמו הסדרה הקודמת ה-4x10, אבל זה לא ככה.
אני יודע שזאת סטייה, אבל אחח איזה מחשבים למופת הם.
יש לי 2 כאלה שעובדים עד היום כמו חיות...
פעם היו מייצרים מחשבים איכותיים
חוזר על מה שכבר צויין ע"י כמה מהמשתתפים אם אין צורך בניידות ממשית, המחשב הכי מומלץ יהיה מחשב נייח!!!. צריך ממש להפנים את זה לכל מי שקורא כאן.
לגבי TOSHIBA ,DELL הם אכן בדרך כלל הכי טובים בהנדסת אנוש ואוסיף שגם באיכות החלקים והשרות.
חבל שיבואן TOSHIBA לא מביא היצע גדול יותר של דגמי החברה לארץ, כי מה שהוא מציע היום די מוגבל מבחינת יכולת "לתפור" מחשב לצרכיך האישיים (כמו שניתן ב-DELL), כפי שטושיבה מציעה בחו"ל.
למרות ש-IBM/LENOVO היו תמיד בקידמת תחום הניידים והיו הפייבוריטים שלי, כיום לא בטוח שהם (בהכללה) בליגה של TOSHIBA ,DELL. לדעתי הדבר אמור גם לגבי HP, הם עדיין לא מה שהם יכולים להיות.
שירות שלאחר המכירה ואחריות, הם חלק אינטגרלי של שיקלול "מאיזה חברה מומלץ לקנות נייד". גם אם לא רוצים להגיע לשם, תמיד מגיעים ואז רצוי לא להתאכזב קשות, כי כבר עצם ההגעה שלך למימוש שירות/אחריות מאוד מאכזבת.
DELL והנדסת אנוש זאת הבדיחה הכי טובה ששמעתי , dell מייצרת בעיקר מחשבים זולים מחומרים הכי זולים שיש (לא סתם הם זולים)............
APPLE לוקחת היום את כולם בגדול...רק חבל שיש להם יבואן שודד.
ASUS & ACER נמצאים במקום השני - לא מאמינים ? תסתכלו על מספר פניות ממוצע על תקלות בארה"ב ותראו מי הכי אמין.
דעתך האישית על מחשבי DELL נובעת כנראה מהיותך משתמש אדוק והדוק של אפל. לך זה מתאים, לא בטוח לגבי אחרים... אגב,לי אין מחשב DELL.
לגבי השכנוע המוחלט שלך על עליונות APPLE, שווה לקרוא את הכתבה כאן http://www.ismashphone.com/2010/09/things-we-love-to-hate-about-apple.html
ולהבין בחיוך עד כמה כיף וחביב להיות שפוט של אפל, וזה מבלי להתיחס לעובדה העצובה של היבואן השודד שלהם בישראל.
לגבי ASUS ו-ACER חבל שלא הוספת כתובת או משהו שנוכל אכן להאמין לך ולראות עד כמה מרבית הכותבים כאן טועים...
