עושה רושם ש014 התחילו לחסום
  • תגובות 160
  • צפיות 18.5k
אצלי אני גם עם 014 בזק בן לאומי
עם אינטרנט של 1.5 מגה
זואת התוצאה ...
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Missing port
אצלי רוב הזמן פתוח, אבל לפעמים אחרי כמה ימים שהראוטר פעל בלי הפסקה (SL2 141 - הנתב שבזק מביאים)
אז הפורט מופיע כחסום.
זואת התוצאה ...
Missing port
בב"ל פה, חיבור 2.5 מגה, מופיע אותו דבר.
אצל חבר שלי בחיבור של 013 ברק/נטויז'ן מופיע אותו דבר גם כן.
לדעתי הבעיה באתר.
תוסיפו את הפורט שאתם משתמשים בו בסוף הכתובת.. >_<
אתה חייב לבדוק את הפורט רק כשנעשה בו שימוש... אם זה utorrent אז תתחיל להוריד\להעלאת בלי הגבלה וגם תן קצת זמן להתחבר למקורות... רק אז תעשה את הבדיקה. בנוסף, גם לי יש את הבעיה שהפורטים נסגרים אחרי המון זמן שהראוטר עבד ללא הפסקה... אני פשוט מוציא אותו מהחשבל ל10 שניות וזה פותר את הבעיה.
תעשה את מה שאמרתי ובנוסף תבדוק את הFIREWALL\ANTIVIRUS ותעדכן.... מעניין אותי לדעת אם הם באמת חוסמים...
גם אצלי התחילה הגבלה. מקס- 25-30.
גם הגלישה לא זזה....
לא יודע מה לעשות איתם כבר
014 הצטרפו למועדון חוסמות הפורטים. לאחר שעברתי אליהם לאחר שברק התחילו לעשות זאת עקב איחודם עם נטוויז'ן, אאלץ ככל הנראה לחפש אלטרנטיבה חדשה. בבדיקה שערכתי עכשיו ב-uTorrent(test if port is fotwarded properly)z עם המשתמש שלי, ועם משתמש מספקית אחרת, הפורטים פתוחים עם המשתמש האחר, וסגורים עם שלי. מברק הצלחתי לצאת מבלי לשלם קנס, כנראה שאצטרך לחזור על כך עם בב"ל.
אני משתמש כבר איזה שנתיים עם הפורט 41991... גם עם בזק בינלאומי וגם 012 שעזבתי
Checking port 41991 on 84.110.222.215...
OK! Port 41991 is open and accepting connections.
You will be able to receive incoming BitTorrent connections.
משתמש בפורט 10234 והוא פתוח
אבל מהירות ההורדה בביטורנט בזמן האחרון בריצפה
אם עכשיו גם בזק בינלאומי הצטרפה אל חוסמי הפורטים נראה לי שאנחנו הולכים לאבדון...
איזה עוד אלטרנטיבות נותרו?!
מעניין מה יהיה הסוף...
לאחר כ-40 דקות עם התמיכה הטכנית של בב"ל, בה הצגתי להם את ההשוואה בין שני יוזרים מספקיות שונות ואף שלחתי להם צילומי מסך, נציגת התמיכה (שלזכותה יאמר שהייתה ממש נחמדה וניסתה לעזור) אמרה שנציג בכיר התחבר עם היוזר שלי והכל תקין. אצלי כמובן זה לא תקין.
אני אפנה אליהם עכשיו בכתב, נראה מה הם יגידו לי.
כאן אולי גם המקום לשאול, למה יש נסיון עם אקספון ואורנג'? מה המצב שם?
בונא לא נמאס לכם? אתם באמת חושבים שתוכלו להוריד מאות ג'יגה-בייטים בחודש, ושהספקיות יספגו את זה?
ברור שבזק בינלאומי מעצבים את התעבורה ("חוסמים"), כמו גם כל ספק אינטרנט אחר בארץ וכנראה שגם בעולם.
זה שתעברו לאורנג' או לאקספון או לכל ספק שקר כלשהו אחר, לא יגדיל באורח פלא את רוחב הפס של מד נאוטילוס...
אין לי בעיה גם לשלם כפול לצורך כך. עם זאת לא מקובל עליי שאני משלם על חבילת 5M ועכשיו חוסמים לי את התעבורה לחלוטין בתוכנות שיתוף קבצים.
