פורסם 2009 במרץ 217 שנים שכחתי לעדכן, אז הנה.הדיסק תוקן בהצלחה על ידי החברה שצויינה לעיל, כל המידע שוחזר, והכל עובד וכו', בסוף לקחו פי שניים ממה שאמרו, אבל מילא. יש לי עכשיו אלף בעיות אחרות, אבל סביר להניח שזה לא קשור לבעיה עם הדיסק, אז זה לת'רד אחר.בכל מקרה זו ההתנסות האחרונה שלי עם סיגייט. יש עוד המון משתמשים שנשארו באפלה עם דיסק מת, וסיגייט כבר מזמן "עברו הלאה".. שייחנקו, עדיף מבננה. זה הולך להיות WD וסמסונג בשבילי מעכשיו.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים בשעה טובה , הHDD אצלי (לפני כ10 דקות 8) )אחרי טלפון לסיגייט, שליח (TNT) הגיע לקח את הHDD ארבעה ימים לאחר מכן - אצלי עובד, אבל יש לי הרגשה שהוא איטי יותר - הבדיקות עכשיו
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים לצערי הצורב אצלי ניפטר דווקא לפני שאני צריך לעשות עידכון FW לסיגייט.רק בחודש הבא אני קונה צורב BR .כך שהאפשרות היחידה שלי נכון לעכשיו היא ביצוע עידכון בעזרת DOK .הורדתי את קובץ ה-iso המתאים מהאתר של סיגייט.השאלה היא מה הדרך הפשוטה והקלה ביותר "לצרוב" (כן ,אני יודע שזה מונח שגוי בהקשר ל-Disk On Key ) עלה-dok ולעשות אותו BOOTABLE כך שיתפקד באופן זהה לאיתחול מ-cd בכונן אופטי ואני אוכל לבצע את ה-FLESHING של ה-FIRMWARE החדש של סיגייט???תודה מראשאגב,יש לי דוק סטנדרטי של 16 גיגה.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים יש לי כונן ST31000333AS...איך אני יודע אם התוכנה שלו פגומה?Firmware = CC1HDATE CODE = 09292ואם כן איך אני עושה עידכון?על פי האתר של seagate כל גרסאות הפירמוור שמתחילות ב CC תקינות ואין צורך לעדכן אותן.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים לצערי הצורב אצלי ניפטר דווקא לפני שאני צריך לעשות עידכון FW לסיגייט.רק בחודש הבא אני קונה צורב BR .כך שהאפשרות היחידה שלי נכון לעכשיו היא ביצוע עידכון בעזרת DOK .הורדתי את קובץ ה-iso המתאים מהאתר של סיגייט.השאלה היא מה הדרך הפשוטה והקלה ביותר "לצרוב" (כן ,אני יודע שזה מונח שגוי בהקשר ל-Disk On Key ) עלה-dok ולעשות אותו BOOTABLE כך שיתפקד באופן זהה לאיתחול מ-cd בכונן אופטי ואני אוכל לבצע את ה-FLESHING של ה-FIRMWARE החדש של סיגייט???תודה מראשאגב,יש לי דוק סטנדרטי של 16 גיגה.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים אפשר אבל אני לא זוכר בדיוק איך עשיתי את זה.אני יכול לומר לך שזה היה כאב ראש.אולי מה שעשיתי בסוף זה לצרוב את הIMAGE על הDOK בעזרת תוכנה שנותנת לעשות את זה.אולי WINIMAGE.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים לאחר בדיקה של הHD שלי ST3500320AS, הוא שייך לסדרה הדפוקה, עם קושחה דפוקה SD15, אבל כשהזנתי את הSERIAL באתר, הוא יצא תקין.מה זה אומר?מה כדאי לעשות?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים אפשר אבל אני לא זוכר בדיוק איך עשיתי את זה.אני יכול לומר לך שזה היה כאב ראש.אולי מה שעשיתי בסוף זה לצרוב את הIMAGE על הDOK בעזרת תוכנה שנותנת לעשות את זה.אולי WINIMAGE.ניסיתי עם ה-dok +WINIMAGE----לא הצליח.בסוף הלכתי לחבר ,צרבתי ל-CD-RW את ה-iso ועשיתי BOOT ממנו ,רק אז הפלשינג הצליח.לאחר בדיקה של הHD שלי ST3500320AS, הוא שייך לסדרה הדפוקה, עם קושחה דפוקה SD15, אבל כשהזנתי את הSERIAL באתר, הוא יצא תקין.מה זה אומר?מה כדאי לעשות?אני איתך בסירה אחת.גם אצלי יש 2 דיסקים זהים לכאורה מאותו מודל בדיוק ועם אותו -SD15 .כל ההבדל בינהיים זה רק ב-SERIAL NOMBER .מאוד התפלאתי שבבדיקת ה-SERIAL של שניהם ,יצא שאחד דורש עידכון ואילו השני לא.עידכנתי את אותו HD שדרש זאת בהצלחה ואני מתלבט אם גם לנסות לעדכן את השני למרות שלכאורה הוא לא דורש זאת.אני לא סומך יותר מדי על בדיקת הסיראיל,שהרי הם טעו כבר בעבר בבדיקה הזו ויתכן שהם טועים גם הפעם.נראה לי שגם את הדיסק השני אני אעדכן ליתר ביטחון .האם אתם סבורים שעלול להיגרם בכך איזה שהוא נזק ? (שימו לב שמדובר באותו מודל בדיוק ובאותו FIRMWARE לפני העידכון )
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים שלוםאני קצת לא מעודכן אבל..יש חדש בקשר ל 1TB 333AS עם הקושחה SD47?פעם אחרונה שדיברתי עם סיגייט הם הציעו עזרה טלפונית שלא היה לי כוח להתחיליש קושחה תקינה לקשיח הנ"ל?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים יש לי את הדיסק ST3500320AS המערכת מזהה אותו אבל אין לי גישה אליו(הוא לא מופיע במחשב שלי) ובמנהלי האיחסון רשום שהוא לא מאותחל.עידכנתי קשוחה ולא עזר, יש משהו נוסף שאני יכול לעשות או שאין בררה וללכת לממש אחריות(מה שאומר שכול המידע עליו ילך לאבדון).
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים ^^^ זה ההארד דיסק הראשי שלך? הוא מחולק לכוננים או לא? ניסית לעשות ריסט? (לי זה עזר )
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים ^^^ זה ההארד דיסק הראשי שלך? הוא מחולק לכוננים או לא? ניסית לעשות ריסט? (לי זה עזר ) אתה מדבר אלי? אם כן, הוא לא הראשי שלי והוא לא מחולק לכוננים. עשיתי ריסט וכמו שאמרתי גם עידכנתי קשוחה עריכה: אם יש אפשרות להציל את המידע באופן לבד?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים ^^^ <- סימון כזה הכוונה שמתייחסים להודעה מעל, אין צורך לצטט כל הזמן...אחרי שהמחשב שלך ביקש פרמוט בפעם הראשונה ניסיתי לעשות ריסט או ישר עשית עדכון קושחה?בסדרה של הHD שלך, יש תתי סדרות תקינות גם, ולפי מה שהבנתי במספר מקרים לא קטן כשניסו לעדכן קושחה לתת סדרה תקינה, הרסו את הHD.במידה ואתה עדיין לא מצליח לזהות את הHD, אז אין לך ברירה חוץ מלממש אחריות.אחרי העדכון קושחה, המחשב עדיין אומר שהHD צריך פרמוט?הוא מזוהה בביוס?מזוהה במנהל התקנים?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אני יודע ש-^ זה הודעה מעל אבל חשבתי שאתה מתכוון לשלוש הודעות מעלי(^^^ ) וכן עשיתי ריסט מיד אחרי שראיתי שאין זיהוי לHD וזה לא עזר הHD מזוהה בביוס ומזוהה גם במנהל ההתקנים. רק הוא לא מופיע במחשב שלי. זה ממש כמו מתי שקניתי אותו וחיברתי הוא דורש שאני יעשה לו איתחול.
