Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
יצאה קושחה חדשה אתמול (22/01) לפי מה שהבנתי ויש לה אחוזי הצלחה גבוהים. בהצלחה לכולם!
לאחר שאגבה את ה1TB שלי (קונה חדש גם ככה), אני גם אעדכן קושחה.. (340AS)
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
זה באמת מסובך ולקח לי הרבה זמן עד שהצלחתי
לדעתי התוכנה flashboot פשוט לא עובדת כמו שהיא אמורה לעבוד
תצרבו על CD\FLOOPY וזהו
לא ניתן עם floopy מפני שקובץ העידכון גדול יותר מהנפח של דיסקט 1.44 mb .
הצורב שלי לא תקין .
האם הצלחתם לעשות את העידכון בעזרת dok?
אם כן באיזה תוכנה השתמשתם על מנת לעשות אותו bootable ?
עשיתי עדכון לשלושת ה-ST31000340AS וה-ST3500320AS שיש לי, הכל עבר בהצלחה וכרגע כולם עובדים חלק.
גם אני לא ממש הסתדרתי עם FlashBoot, הדבר הזה מנסה לדחוף לתוך ה-DOK את ה-SysLinux הארור שלו כל הזמן
לפני ה-Boot Code של העדכון עצמו, והדבר נתקע באמצע עליה ממנו. צרבתי על DVDRW וזהו :P
הממ צריך לגבות את המידע לפני? ושעושים BOOT על איזה אופציה לוחצים?
טוב אחרי שעכנתי בעמוד הקודם שעדכתי בהמצלחה את הכונן שלי של ה500 ג'יגה אני חייב להגיד ש...
פתאום אני מרגיש שקט !!!!!
אני לא מאמין שזו היתה הבעיה עד עכשיו הדיסק תמיד היה מרעיש כל כך במיוחד כשהייתי גולש באינטרנט זו היתה תופעה מאוד מוזרה שלא היה לי הסבר בשבילה אפילו שאני טכנאי מחשבים חחח
אני לא מאמין שעדכון FW עזר לי בכל כך הרבה
אז למי שעוד לא עדכן אני ממליץ בחום לעדכן
ולמי ששואלתאני על כל מקרה גיביתי דברים חשובים שהיו לי שם כי לעולם אי אפשר לדעת מה יהיה
טוב. עוד מישהו רוצה לייחס לעידכון קושחה הזה סגולות מרפא מאגיות?
זה כולה אמור לגרום לדיסקים לא למות.
אני רוצה להגיד פה שאם למישהו יש משהו דומה אז רוב הסיכויים שזה הפתרון לבעיה
בא לך להיות ציני אז לך ל"מקושרים" ותעשה את זה
כשאני חושב על זה.. וכן זה די נשמע דפוק באמת היה רעש די חזק כההארד דיסק היה מתאמץ
משום מה מאתמול לא שמעתי את הרעש הזה
אני עדיין לא יודע לייחס את ההעלמות שלו לעדכון כי לא עבר הרבה זמן
אבל עם הזמן נהיה יותר חכמים...בוא נאמר אם בשבוע הקרוב אני לא אשמע את הרעש המציק והדי מבאס הזה כנראה שיש משהו במה שהוא אמר
מומלץ לגבות למקרה שאתה לא בטוח בעצמך וחושש שתהליך העידכון ישתבש באמצע עקב הפסקת חשמל או משהו בסגנון,
לעדכון אין שום קשר לתוכן הדיסק הקשיח.
לגבי סגולות מרפא, לא שמתי לב לשום דבר חדש/מיוחד בדיסקים לאחר העדכון... יש מצב שזה אכן משפר משהו לאלו שהיו
להם את אותם הדיסקים עם גרסאות קושחה ישנות יותר, אבל בהשוואה ל-SD15 זה לא שינה כלום לדעתי.
למישהו יש נסיון עם עדכון הקושחה בכונן שכבר אינו מזוהה?
הזמנתי 2 ואמור להזמין עוד 1 שלושתם של 1.5 טרה מדגם ST31500341ASעבור גיבויים השבוע ואמורים להגיע יום שלישי
רק עכשיו ראיתי את כל הבאלאגן מסביב זה.יש לי מה לדאוג?
האם יש תחליף מומלץ גם עם זה 1 טרה ולא 1.5 שידוע שאמין ביותר ללא תקלות כמעט?
יצא קשוחה גם ל-ST31000333AS עידכנתי ללא שום בעיה.
גם אני מדווח מהשטח על עדכון מוצלח של ה-ST31000333AS.
מ-SD15 ל-SD1B :)
מדוע אתה מתעקש להכניס בכוח "ראש בריא למיטה חולה" ,זה פשוט נישגב מבינתי......
אני במקומך הייתי מבטל מייד את ההזמנה ואפילו מסכים לספוג את ה-5 אחוז קנס ממחיר המוצר על מנת להתרחק כמו מאש
מהסידרה הנוכחית של seagate ,לפחות עד שהם יעלו על כל הליקויים במערך הייצור ובבקרת האיכות וישלחו הביתה את כל
האחראים לפאשלה הזאת.
אין מחסור בדיסקים מחברות אחרות אז אין לך שום סיבה להיות נעול דווקא על SEAGATE במיוחד שעד כה ההזמנה בכלל
לא הגיע אלייך ולכן לא צפויים לך קשיים מיוחדים לבטלה.
מסכים עם dan79, עדיין לא ידוע אם התיקונים של Seagate באמת יפתרו את הבעיה, ואם לא כל הדיסקים מסדרת ה- 7200.11 נגועים (לפי ההתנהלות שלהם, לא הייתי מאמין לאף מילה שנאמרת/נכתבת על-ידם). רק הזמן יגיד (ולא מדובר בשבוע שבועיים)...
