Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
טוב הצלחתי לעדכן את הקושחה בעזרת SATLAN.
עשיתי זאת דרך CD רגיל שצרבתי עליו את העדכון.
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
חברים אני ניסיתי כמה שיטות עם ה-DOK, וזה לא הלך.. פשוט צרבו את ה-ISO עם תוכנת צריבה ותעשו איתו בוט.
זה באמת מסובך ולקח לי הרבה זמן עד שהצלחתי
לדעתי התוכנה flashboot פשוט לא עובדת כמו שהיא אמורה לעבוד
תצרבו על CD\FLOOPY וזהו
מה עושים במקרה שאין FLOPPY וכונן ה CD החיצוני לא רוצה לעבוד כראוי?
ה ST3500320AS שלי עודכן בהצלחה מ SD15 ל SD1A....
נקווה שעכשיו הכל יהיה בסדר... (למרות שלא היו לי עד עכשיו בעיות עם הכונן ויש לי אותו כבר 8 חודשים)
גם אני עדכנתי בהצלחה את ה ST3500320AS שלי.
עודכן מ SD15 ל SD1A.
על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים. אין לכם מושג איזה חומרים חשובים היו לי על הST3500320AS ששבק חיים במפתיע אתמול בלילה (הביוס לא מזהה).
ניסיתי את העדכון Firmware אבל כנראה זה מאוחר מידי. הוא לא עושה את העבודה. כנראה גם הוא לא מזהה את הדיסק.
אני ממליץ לכולם לעשות עכשיו(!!!!!) גיבוי לפני שיהיה מאוחר.
אגב, את הדיסק הזה קניתי לפני כחודשיים לא אצל החנויות הזולות שהוזכרו כאן אלא בחנות ברמה גבוהה בירושלים.
התקווה היחידה שלי זה מה שהציע לי מישהו להחליף את הכרטיס האלקטרוני עם כרטיס של דיסק אחר מאותו הדגם. אני אצלו ביום ראשון בתשע בבוקר. אתם נותנים לזה סיכוי?
תחזיקו לי אצבעות הולכת להיות לי שבת קשה.
שבת שלום. :'(
גם אני,כשהפעתי את הויינדוס אחרי זה היה מסך כחול אבל הסתדר
לי יש בנוסף כונן של 80 גיגה שעליו יושבת מערכת ההפעלה.
בפעם הראשונה אחרי העדכון שניסיתי לגשת לכונן של סיגייט קיבלתי הודעת שגיאה
שלא ניתן לקרוא מהכונן - הלב שלי צנח לתחתונים - אבל אחרי שניה זה הסתדר.
עכשיו הכל בסדר ;D
זה יכול ליצור לך בעיה כשתרצה לממש אחריות, אני לא הייתי עושה זאת אלא אם היה לי מידע באמת קריטי על הדיסק.
כשאתה מבין שכל מה שאתה מסכן פה זה עלות של 260 ש"ח של הארדדיסק חדש... אז לא תהיה לי אחריות. המידע שלי שווה יותר מ 260 ש"ח.
יש לי את ה-st31000340as 1TB barracuda כעקרון אני רק צריך לצרוב עם נרו את העדכון לנתק את כל הקוננים חוץ מהפגום ולעשות BOOT וזהו?
להשאיר את כל הקבצים על הדיסק ?הם לא ימחקו?תודה לעוזרים.
גם פה, ST3500320AS עודכן כראוי רק ע"י צריבת ה-ISO ל-CD.
לא ממש הצליח לי עם ה-FLASHBOOT.
נקווה שהעדכון אכן פותר את הבעיה.
שבת שלום. :'(
אני נמצא באותו מצב בדיוק. אני אשמח לדעת אם הצלחת לתקן
שבת שלום. :'(
נסה לחפש בדיון, נדמה לי שהיה כתוב שזה לא עובד.
פתרון אחר הוא:
מצאתי דרך בפורומים של סגייט לשחרר את הנעילה:
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807
http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=128807&st=100
למישהו זה נראה לא הגיוני?
אפשרות אחרת היא חברה לשחזור מידע- אולי בגלל שהנתונים עצמם לא נפגעו המחיר לא יהיה יקר במיוחד.
למישהו נמחקו פה הקבצים כתוצאה מהעדכון ?
