Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
אם אין לך מידע חשוב על הדיסקים כרגע, מומלץ לעדכן, כמה משתמשים כבר דיווחו כאן שהעדכון עובד סבבה :)
אם יש מידע חשוב, מומלץ להמתין לעוד תגובות.
ולכל אלו שעדיין לא קלטו מה בדיוק גורם לבעיה, אסביר באופן טכני אבל לא אכנס להסברים עמוקים מדי:
הבעיה הינה בעיית Firmware בלבד, כל שאר רכיבי הדיסק אינם קשורים בשום צורה לבעיה זו.
במצב הראשוני, כאשר מפעילים כל דיסק קשיח, הקושחה שלו נמצאת במצב "Busy", שבו היא אינה מדווחת
ללוח האם על קיומו של הדיסק עד שתהליך הזוהוי הפנימי שלו יושלם והפלטות יגיעו למהירות הדרושה לעבודה.
זו הסיבה שבזמנו היתה בביוס אופציה של "IDE Delay" (או משהו בסגנון) שבה ניתן היה להגדיר את הזמן
שהמערכת "תמתין" בזמן זיהוי הדיסק לאות כוננות ממנו עד שתכריז עליו כלא קיים.
באג בגרסאות הקושחה של סיגייט גורם, בשלב מסויים, לכך שהדיסק נכנס למצב "Busy" ולא יוצא ממנו,
מה שגורם למערכת "לחשוב" שאין דיסק מחובר, כיוון שהדיסק אינו מדווח על כוננות לעבודה.
מקווה שהסברתי באופן מובן, לא להתעצבן עליי אם לא הייתי ממש מדוייק, זה לא התחום שלי :)
למי שכתב בתגובה שמה שכתוב בציטוט לא נכון. אז"ש,
מה ש CHRONODOG כותב מתאר בדיוק את התקלה במידה והיא מתרחשת זה בדיוק מה שמתרחש.
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
כנ"ל עדכנתי שני כוננים ST3500320AS שהיו ב RAID0 ללא שום בעיה.
ST3500320AS - עובד.
דגם ה1.5 לא מופיע בדף המתאר את הבעיה באתר של סיגייט
יש לי דיסקים 1.5 שבאו במקור עם SD17 וCC1G שעודכנו לקושחות SD1A וCC1H בגלל עניין הקפיאות.
האם SD1A וCC1H עדיין בעייתיים?
הדיון הזה מאוד הלחיץ אותי מאחר והדיסקים רצים במערך רייד עם מידע שלא רצוי שיאבד..
(מצטער, לא עברתי על כל הדיון, במידה וכבר נשאל)
מצאתי מדריך כשלהו שמסביר איך לצרוב מחדש את הפימוור בעזרת חיבור ההארד דיסק עם USB to sata
ומצאתי אחד אחר שחיבר חיבור com ישירות להארדדיסק. למישהו זה נשעמ הגיוני?-בהחלט,שמעתי על השיטה והיא יעילה, אולם אני לא זוכר את אופן הביצוע המדוייק
(אגב אני משום מה לא מצליח למצוא את המדריך השני עכשיו)
חברים ,אני חושב שזאת טעות למהר לעשות עידכון FW שעדיין לא הוכיח את עצמו (מספר חד סיפרתי של עידכונים מוצלחים כביכול הם
ממש לא אינדיקציה לשום דבר).
במרבית המקרים הכוננים הפסיקו להיות מזוהים בביוס אחרי 3-4 חודשים,כלומר אחרי כ-120 פעולות boot
(30 יום כפול 4 ,בהנחה שמרבית האנשים מדליקים ומכבים את המחשב פעם ביום).
לכן כמו שהבעייה לא קרתה בבת אחת,כך גם אין לדעת אם באמת עידכון ה-fw בלבד פתר אותה במכה אחת.
משום כך,ממש אין לכם שום סיבה לאופטימיות.
רק הזמן יוכיח זאת ,אלא אם כן מישהו מכם מתנדב לבצע אחרי עידכון ה-fw גם 120 מחזורי boot .......
לכן אני ממליץ לכל מי שיש דיסק חלופי שאינו נגוע בבעיה,לעשות בו שימוש כדיסק ראשי ואילו את הכוננים הבעייתים פשוט לנתק מהמערכת.
ולמי שאין דיסק אחר אז כדאי פשוט להשאיר את המחשב עובד רצוף ולהימנע ככול האפשר מלבצע איתחולים מיותרים.
החיפזון במקרה הזה הוא מהשטן :bash:
^^^ אני לא ממש מסכים איתך. עם הקושחה הקודמת יש בעיה וודאית והמשך שימוש בה הוא משחק רולטה רוסית על המידע. הקושחה החדשה מתיימרת לפתור את העניין, ועצם זאת שהיא לא דופקת את ה-HD מייד (כמו שקרה עם ה"תיקון" הקודם ששוחרר לפני מספר ימים) עדיף לכאורה להשתמש בה. לא לכולם יש את האפשרות לשים את ה-HD בצד ולהשתמש באחד אחר.
בלאט למחוק
עם כל הכבוד לדעתך,עצם העובדה שהיא לא דופקת מיידית (יש לך בכלל בסיס נתונים להוכיח זאת מלבד כמה בודדים כאן בפורום? ),עדיין זה לא
אומר שהיא לא תדפוק אותו בתוך מספר ימים או לחילופין שהיא באמת פתרה את הבעייה מהשורש.
אני אישית איבדתי את האמון במחלקת בקרת האיכות של seagate ואני ממש לא אתפלא אם הם יסירו גם את העידכון הזה מהשרתים שלהם
ויעלו אחר תחתיו.
נכון שאין לכולם דיסק חלופי,אבל כולם יכולים להשאיר את המחשב עובד ולבטל את הכיבוי האוטומטי של המחשב בהגדרות ה-power.
ליתר ביטחון כדאי גם באותה הזדמנות לבטל את הכיבוי האוטומטי של הדיסק הקשיח,למיטב ידיעתי הבלאי הקטן ביותר הניגרם לדיסק קשיח
מתרחש דווקא כאשר הוא מסתובב כל העת במהירות קבועה .
המאמץ העיקרי הוא דווקא בזמן cold boot שבו ניגרם הבלאי המשמעותי ביותר (כמובן לא אותו דבר, אבל זה מזכיר לי את דבריו של המוסכניק הזקן שלי
שאמר שהתנעת הבוקר הראשונית כאשר המנוע קר וכל השמן ירד במשך הלילה לקרטר ,שוות ערך לבלאי הניגרם בנסיעה של מאות קילומטרים).
עדכנתי, נראה מה יהיה. :)
7200.11 500 ג'יגה עודכן בהצלחה גם אצלי.
ושוב, נא לזכור שעצם זה שהעדכון עבר בהצלחה לא אומר שהבעיה לא תחזור, פשוט אין עדיין מספיק נתונים. תמשיכו לגבות
חומר חשוב בינתיים.
מישהו יכול לעזור לי עם העדכון ?
צרבתי את הISO על DOK עשיתי boot
התחיל הבוט ופתאום יש הודעה שללחוץ F8 בשביל trace או F5 בשביל לעשות skip autoexec.bat
אם לא לוחצים כלום המחשב עושה ריסט
אם לוחצים F8 יש כל מיני שאלות לענות כן או לא וכשגומרים זה עושה ריסט
אם לוחצים F5 זה ישר עושה ריסט
איך מעדכנים ?
חומר חשוב בינתיים.
להזכירכם ,עידכון FW הינו הליך מסוכן שמומלץ להימנע ממנו ככול האפשר ולעשות זאת רק בלית ברירה וכצעד אחרון .
אם העידכון אינו מבוצע כהלכה יש סיכון להשבתה בלתי הפיכה של הדיסק.
גם ביצוע ההליך בהיעדר אל-פסק מסוכן מפני שאם תתרחש הפסקת חשמל בזמן העידכון אז כל מה שנישאר לכם זה משקולת יפה לניירות.
עדיף לחכות כמה ימים עד שיתברר שאכן מדובר ב-FW יציב ,מתפקד וסופי .
אגב,האם לדעתכם הגיע הזמן להחליף דיסק מכני ל-ssd ?
האם טכנולוגיית ssd הגיעה לבשלות שמספיקה עבור הלקוח הבייתי?
ככול שהבנתי ,ב-ssd אין מקרים כאלו שבו דיסק שלם נידפק בצורה פתאומית בבת אחת.
ישנה דעיכה איטית ומבוקרת הניגרמת כתוצאה מכתיבה חוזרת ונישנת.
בדיסק המשמש לצרכים בייתים עיקר התיפקוד שלו הוא ברובו קריאה,כך שבעיית הבלאי היא די זניחה.
טוב למרות שחשבתי לחכות קצת יותר אבל כ-45 +/- תגובות שספרתי גם פה וגם בפורום של SEAGATE שוכנעתי להתקין את העידכון
(Model: ST31000340AS ,Firmware: SD1A )
בקיצור אני יכול לאשר..שגם אצלי הכל נראה תקין... התהליך עצמו פשוט ..נקווה שזה באמת פותר את הבעיה (למרות שלא נתקלתי בה מלתחילה)
ולא יוצר אי אילו בעיות חדשות..
שאלה...
יש לי שני הארדיסקים של 500גיגה מהדגם הזה ST3500320AS
שנייהם אצלי ברייד 0...אני רוצה לבדוק מה הגירסה באמת אלמנת להיות בטוח ב 100% שזה דגם ההארדיסק שלי...אבל הוינדוס או כל תוכנה אחרת מראה לי את שני הכוננים ככונן VOLUME 0 ולא נותנת לי מידע עליו...עכשיו אני מפחד שהעידכון לא ילך גם בגלל זה....מה אפשר לעשות?
