Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
באג בגרסאות הקושחה של סיגייט גורם, בשלב מסויים, לכך שהדיסק נכנס למצב "Busy" ולא יוצא ממנו,
מה שגורם למערכת "לחשוב" שאין דיסק מחובר, כיוון שהדיסק אינו מדווח על כוננות לעבודה.
אף אחד לא מבטיח שהבעיה היא בקושחה. סיגייט משערים כי שם טמונה הבעיה, ורק הזמן יגיד אם אכן הם ימצאו פיתרונות לכל הכוננים ואכן לא תהיה שום בעיה איתם.
לגבי ההסבר הטכני- עד כמה שאני הבנתי זהו לא המצב. הכונן עומד בפני תקלה מסוג מסוים ובתור פיתרון מונע הוא נועל את הדיסק, הבעיה היא שלא קרתה שום בעיה. הקושחה לא נכנסת למצב "Busy" כמו שתארת במחשבים ישנים, אלא היא ננעלת כמגנון fail-safe.
אני חייב להגיד שהSEAGATE הרבה יותר שקטים מהWD בצורה מורגשת ...
ובנוסף כבר קרה לי שה5 שנים (שזה שנתיים אקסטרה מWD ) אחריות הצילה אותי מלהתקע עם כונן דפוק (אחרי 4 שנים ו11 חודש מהקניה...עכשיו זה מזל !)
הם קיצצו כבר באחריות. וגם כשהם לא קיצצו האחריות היא חלקית בשנתיים האחרונות. אולי לך היה מזל כשפנית לחנות/יבואן והם התבלבלו וחשבו שהאחריות היא מלאה. (או שאולי היא אכן הייתה מלאה במקרה שלך, כי קנית את הכונן מלפני יותר מכמעט חמש שנים)
לגבי הרעש- אי אפשר לכלול את כל הכוננים של החברות בצורה הזו, זו הכללה מגוחכת. כל כונן עומד בפני עצמו. יש כוננים של סיגייט שהם רועשים ויש כוננים של WD/כל-חברה-אחרת שהם רועשים.
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
צודק ..זו בהחלט הכללה מצידי לגבי הרעש
אבל לגבי האחריות.. אני בספק אם החברה לא ידע שכן זה KSP והם ידועיים בניסיונות שלהם לטייח ועדיין לקחו את הארדיסק ושלחו אותו לחו''ל לבדיקה והחזירו לי אחד חדש דנדש... וגם שבדקתי באתר של SEAGATE עצמה עם המספר סידורי/דגם צויין שזה 5 שנים..מופיע שם תאריך התחלה/סיום מדויק...
מה שחל גם לגבי הכונן החדש שלי מהסדרה הסוררת 1גיגה בייט.. באתר של סייגייט הוא מופיע עם אחריות עד 2013
את בדיקת האחריות אפשר לעשות כן :
http://support.seagate.com/customer/warranty_validation.jsp
לא אמרתי שזה לא חמש שנים, אין סיבה אחרת שיהיה רשום שלוש שנים. זוהי השיווקיות שבדבר.
הם אומרים חמש שנים אבל זה בעצם שלוש שנים כשברביעית ובחמישית האחריות היא חלקית. אם אני לא טועה אתה מקבל הנחה מסוימת (עשרה אחוז אולי קצת יותר, אולי קצת פחות) למוצרים שלהם (Seagate) ובשנה האחרונה (החמישית) ההנחה אף נמוכה יותר מהשנה הרביעית.
כפי שאמרתי הכל יכול להיות. כשאני קניתי את ה-ST31000340AS שאלתי לגבי האחריות והמוכר כלל לא ידע מה לומר לי, אז אולי הם יודעים ואולי הם לא יודעים. דבר נוסף שאמרתי הוא האפשרות שהכונן הישן שרכשת היה בזמנו עם אחריות מלאה של חמש שנים.
אני יכול לאשר שעידכנתי ועובד טוב...
לא נעלם לי שום דבר מהחומר שלי...
אם אתה לא כותב איזה כונן יש לך -אז האינפורמציה הזו לא מועילה לאף אחד.
צודק. ST3500320AS.
מישהו ניסה כבר עידכון ל-ST3500320AS ?
אני... עבר מעולה.
תודה רבה, אלך לעדכן קושחה מייד.
איזה כונן?
avivahl- מתי הכונן שלך יוצר?
למי שצריך, העלתי מחשבון כדי לחשב את תאריך היצור של הדיסקים של Seagate (רק להכניס את המספרים שכתובים ליד ה- Date על הדיסק)-
http://rapidshare.com/files/188354852/SeagateDateCode.rar
התקלה (חוסר זיהוי בביוס) התרחשה לי עבור ההארד דיסק של ה 500Gb שלהם, מישהו ראה/מכיר דרך לשחזר את המידע בלי לפנות לחברה שמתמחת בזה?
http://rapidshare.com/files/187573690/SeagateDateCode.zip.html
כל הכבוד. קבל ח"ח :yelclap:
אין פיתרון לזה נכון לעכשיו.
מישהו עידכן קושחה ל1.5 טרה?
שם הדגם מופיע כבעייתי אבל הקישור לעידכון קושחה לא עובד.
מה נסגר?
מצאתי מדריך כשלהו שמסביר איך לצרוב מחדש את הפימוור בעזרת חיבור ההארד דיסק עם USB to sata
ומצאתי אחד אחר שחיבר חיבור com ישירות להארדדיסק. למישהו זה נשעמ הגיוני?
(אגב אני משום מה לא מצליח למצוא את המדריך השני עכשיו)
אני צרבתי את הגרסה החדשה של ההארד דיסק עם דיסק CD שעליו יש את הגרסה החדשה
או שלא הבנתי מה אמרת ..
^^^ לדעתי הוא התכוון לפיתרון עבור אלו שה-HD הפסיק להיות מזוהה בביוס.
אגב, שדרגתי גם את הגרסא ל-SD1A ב-1T שלי, בינתיים עובד.
עדכנתי עכשיו כונן ST3500320AS שהיה SD15 וכרגע הוא SD1A. הכל עובד ומקווה לטוב.. :silly:
