הדיון הראשי על הדרייברים: ATI ו- NVIDIA
זה בגלל הCF שלו.... אני בדיוק באותו המצב.... (גם לי יש CF 4850..) ממש בושה! AMD פשוט מזלזלים בלקוחות שלהם!
הנה ציטוט עם הרחבה בנושא מתרד שפתחתי....
שימו לב! הבעיה הזו נפוצה אך ורק(!) במערך CF של שני 4850.
יש לציין שלי יש מערך כזה.
אז ככה... כל הדרייברים(8.6 ומעלה לא כולל 8.10) שניסיתי לא פועלים וכל פעם שמנסים לעקוף בלוסקרין\שגיאה בהתקנה\CCC לא עולה וכו'... יש בעיה חדשה!
אני יודע שחלק מכם חושבים שאני פשוט לא התקנתי את זה כמו שצריך\לא עשיתי הסרה מתאימה... אבל אני כן... וכן אני יודע בדיוק מה אני עושה
כל דרייבר שיצא מ-8.6(חוץ מ8.10) אני חוזר להאבק בבעיה והיא כל פעם שוברת אותי מחדש... אני אהיה כל כך שמח אם יהיה פה מישהו עם מערך CF 4850 ושיידע אותי אם אין\יש לו את הבעיה.
נ.ב - הבעיה הזו נפוצה בכל פורום שראיתי... לאף אחד אין שום פתרון.... לא יודע מה איתכם אבל זילזול כזה מצד AMD פשוט מעליב! AMD בושה! כבר חשבתי שחזרתם לימים הטובים... אפשר לחשוב שרק לפני כמה חודשים אמרתי שהדרייברים שלהם דווקא טובים... :'(
גועל נפש!!!!
תודה רבה לכל המיידעים!
SleepingSky אני מצטער אבל גם פירמוט לא יעזור....
עריכה: זה גם לא ה-32 שעושה בעיות... אני ב-64 ונמצא באותו מצב...
8.6 עד 8.10 עבדו מצוין! מ8.11 התחיל בעיות.
אל תדאג... עכשיו אני חולה ואני בבית... אני חורש את גוגל ואני חורש המון המון דברים.. ואני מבטיח למצוא פתרון לבעיה!! גם בשבילך!!
בנתיים הינה כמה דברים..
framework חייב להיות עדכני ל3+..
Kaspersky חייב להיות מבוטל גם בעליית המחשב לבנתיים.. כי יכול להיות שיש לו התנגשויות..
להוציא כרטיס אחד זה לא עוזר... זה אותו בעיות עם 4850 אחד או עם שניים סמוך עליי......
כל ההסרה עם DRIVER SWEEPER גם לא עוזרת ממש.... אבל עדיין אני את זה...
אל תדאג... אני בנתיים עושה שיטת אלמינציה... והמחשב שלי מגובה הכל הכל ואני פשוט עושה ממנו שפן ניסיונות..
אני התעצבנתי ממש פשוט.
  • תגובות 317
  • צפיות 40.6k
תעיפו תגשר של ה CROSSFIRE ותראו איזה פלאים קוראים פתאום..
אני מקווה ש SKYPC יאשרו לי להחליך ת CROSSFIRE שלי ל 4850x2
מה אתה חושב ש-ATI פשוט אוהבים לקשט את הכרטיסים שלהם בגשרים קטנים וחמודים שכתוב עליהם CROSSFIRE?....
איפה אתה חיי?...
להחליף לך את ה-CF ל-4850X2?.... אפילו בשביל ארה"ב זה הזויי...
נ.ב - צינזרתי מעט... לא היה נחוץ...
בסדר, ^יש דרך להגיב ולרשום "איפה אתה חי" זאת לא הדרך
אתה סתם מצית אנשים...
בכל אופן עוצמת HD4850X2 היא גדולה מאוד והכרטיס הזה יושב יופי מתחת לאחיו הגדול הHD4870X2...
אולי אתה צודק לגבי ההתפרצות.... אבל באמת... יש גבול...
אני לא קישרתי את ה"עוצמה של 4850X2"... זה פשוט הזויי שהחנות תסכים... אין בזה כל היגיון... וגם החנות לא אחראית על תקינות דרייברים של המוצרים... ולחנות אין כל סיבה להחליף\לתקן אף מוצר שהוא לא תקול...(לא המקרה שלנו..)
תתפלא, הם אמרו לי שבמידה והם לא יצליחו לסדר לי את הבעיה הם ינסו להחליף לוח אם ל X48 ובמידה וזה לא יעבוד להחליף את הכרטיסים.
שלום.
יש לי את הכרטיס 4870X2 עם דרייבר 8.11 . כדאי להתקין את ה8.12 ?
לא.
ולמה בדיוק?! אל סתם תזרוק לאוויר
אתם יכולים בבקשה לפרט מעבר לתשובה כמו "לא" ? האם עדכון הדרייבר מ8.11 ל-8.12 יתן שיפורים כלשהם?
ועוד איך... אם תטרח בכלל לקרוא את העמוד הראשון תדע
כדי להתקין את הדרייבר בטא ?180.84 ? במקום ה180.48 הרישמי רק בגלל המשחק GTA ?
בתור אחד ש"נהנה" מה Crossfire כמעת חצי שנה, הדבר האחרון שאתה יכול להגיד, זה שאני זורק דברים לאוויר.
הדרייבר הזה רק הרס עוד יותר מערכי Crossfire - כגון : 4870x2 4870cf 4850cf 3870cf 3870x2 וכ' וכו' וכו'
המחשב יתחיל לקרוס, באמצע ההתקנה אתה יכול לקבל מסך כחול ואז כל מה שתוכל לעשות יהיה לפרמט וכו' וכו' וכו'
ראיתי רבים שהתקינו את הדרייברים ויש להם מערכי CF שכאלה... לא היו להם בעיות, אז אי אפשר להגיד את זה ככה על הכל
אם תקרא את ה-release notes תראה שישנם עוד תיקוניo מלבד GTA.
בכל דריבר חדש שלהם יש תיקונים\אופטימיזציות, אך אין טעם לציין את כולם ב-highlights כי זה לא רלוונטי לכלל המשתמשים. בשביל זה יש PDF
בעניין GTA4, אם יש בעיות טקסטורה וכו' אז תתקין. אם רק ביצועים אתה רוצה - בוא נאמר שזה לא יזיק, יש אנשים שהרוויחו עוד כמה FPS.
אבל אי אפשר להבטיח כלום... יש לא מעט גורמים.
