הדיון הראשי על הדרייברים: ATI ו- NVIDIA
nvidia שחררו את הבטא של 180.84 ב-revision 3 (הקודם היה 2), הפעם בדף הורדות הבטא הרגיל, כאשר גודל הקובץ השתנה מהקודם.
גרסא שלישית לאותו הבטא :o
מכיל הרבה(?) תיקונים ל-GTA4 ע"פי תגובות המשתמשים \ guru3d.
עודכן בעמוד הראשי.
  • תגובות 317
  • צפיות 40.6k
אשמח אם תדווח בנתונים ;D
תגידו החברה בATI שכחו מה שהם הבטיחו על צריכת החשמל במנוחה? עד שהם ישחררו דרייבר נורמאלי אני אתרושש בגלל חשבון החשמל
בוקר טוב
הורדתי את הדרייבר החדש 8.12 של ATI
איך אני מתקין אותו?
אני מסיר את הישן ואז מתקין את החדש?
או מתקין את החדש על הישן?
תודה רבה
ליאור
מה רשום לכם בדרייבר (8.12) ב-information center תחת catalyst version?
לי רשום 8.6.... יש אצלי בעיה או שזה ככה אצל כולם?....
יש לי תקלה חדשה שנראה לי קשורה לקודמת
אחרי שאני מתקין את הדרייבר עצמו (לא הקאטאליסט) מופיעה לי ההודעה הבאה:
עזרה, מישהו ?
הCCC עובד הבעיה נפתרה מעצמה :yelclap:
הדרייברים של ATI= רק בעיות!
ובמקום לזרוק לאוויר באמרה אתה יכול גם לפרט...
כאילו שיש מה לפרט..
אני כמעט פרמטתי את המחשב בגללם..
אני עדיין תקוע עם 8.10 ומת לשחק GTA IV... ובכלל לחשוב שאם הייתי קונה אותו בכסף... הייתי נשבע אמונים לNV....
אני לא מסוגל להתקין 8.12 ואני מנסה כבר יומיים...........
מה לא ניסיתי? כל המדריכים עם הDriver Sweeper..
עדכנתי Framework להכי חדש...
ביטלתי את הקספרסקי בעת ההתקנה..
הסרתי את כרטיס אחד וביטלתי את הCROSSFIRE....
כ-ל-ו-ם
פשוט בושה.
לי יש מערכת הרבה פחות מרשימה משלך ואני עם דרייבר מעודכן והמשחק עוד לי יופי תחת ההגדרות הגבוהות ביותר ברזולוציה של 1600X1200
אז זה תלוי במחשב
אז מה אני אמור לעשות!!?!!!
זה פאקינג רק אחרי פרמוט יעבוד..
יש להם מזל שאני מתכנן להוסיף 500GB הארד יענו בRAID 0 אז אני חייב פרמוט ואני עושה את זה בחנוכה....
ועל הדרך נתקין 64BIT...
יווו זה כזה מציקקקק
זה בגלל הCF שלו.... אני בדיוק באותו המצב.... (גם לי יש CF 4850..) ממש בושה! AMD פשוט מזלזלים בלקוחות שלהם!
הנה ציטוט עם הרחבה בנושא מתרד שפתחתי....
שימו לב! הבעיה הזו נפוצה אך ורק(!) במערך CF של שני 4850.
יש לציין שלי יש מערך כזה.
אז ככה... כל הדרייברים(8.6 ומעלה לא כולל 8.10) שניסיתי לא פועלים וכל פעם שמנסים לעקוף בלוסקרין\שגיאה בהתקנה\CCC לא עולה וכו'... יש בעיה חדשה!
אני יודע שחלק מכם חושבים שאני פשוט לא התקנתי את זה כמו שצריך\לא עשיתי הסרה מתאימה... אבל אני כן... וכן אני יודע בדיוק מה אני עושה
כל דרייבר שיצא מ-8.6(חוץ מ8.10) אני חוזר להאבק בבעיה והיא כל פעם שוברת אותי מחדש... אני אהיה כל כך שמח אם יהיה פה מישהו עם מערך CF 4850 ושיידע אותי אם אין\יש לו את הבעיה.
נ.ב - הבעיה הזו נפוצה בכל פורום שראיתי... לאף אחד אין שום פתרון.... לא יודע מה איתכם אבל זילזול כזה מצד AMD פשוט מעליב! AMD בושה! כבר חשבתי שחזרתם לימים הטובים... אפשר לחשוב שרק לפני כמה חודשים אמרתי שהדרייברים שלהם דווקא טובים... :'(
גועל נפש!!!!
תודה רבה לכל המיידעים!
SleepingSky אני מצטער אבל גם פירמוט לא יעזור....
עריכה: זה גם לא ה-32 שעושה בעיות... אני ב-64 ונמצא באותו מצב...
לי יש 4850CF והבעיה היחידה שיש לי שאני לא יכול להכניס את המחשב למצב המתנה :{, והיא נפוצה מאוד.
ויש לי 8.12
אני עכשיו פוחד לפרמט :o>:(
אני יודע שזה נשמע מוזר אבל חבר'ה
כשיש לכם בעיה שלחו error report כדיי שבעתיד לא תצתרכו להתלונן על בעיות כאלה ואחרות
