MODU82+ 425W לא שקט כמו שציפיתי
היום החלפתי את ה Seasonic S12 380W שלי ב- MODU82+ 425W.
המטרה היתה להיפטר מהרעש שהספק הישן עשה במאמץ.
במילה אחת, אכזבה.
כשהעלתי את המחשב בפעם הראשונה, הלוח מדד בערך 500RPM, שזה מעולה ותואם לדיווחים של אחרים.
אחרי שימוש רגיל במחשב למשך כשעה, המהירות עלתה ל 800-900RPM, שזה מעל לציפיות שלי אבל עדיין בגדר שקט.
הבעיה שבזמן משחק, המהירות עולה בהדרגה ומגיעה אחרי כרבע שעה ל-1430RPM (ואולי אפילו יותר אם הייתי ממשיך לשחק)
במהירות הזו הספק עושה הרבה יותר רעש מהספק הקודם שלי במאמץ.
רק אחרי יציאה מהמשחק, ריסט, והמתנה של כחצי שעה המהירות ירדה ל-900-1000RPM שזה שוב סביר אבל יותר משציפיתי.
יתכן מאד שזה קורה בגלל שהאיוורור אצלי במארז לא הכי אופטימלי,
אבל לספק הקודם שלי זה הפריע פחות במאמץ.
אולי בגרסאות חזקות יותר של הספק זה לא היה קורה...
לסיכום, או שאי אפשר להמליץ על ה-425W למי שמחפש שקט, או שיש לי יחידה פגומה (לא נראה לי סביר)
עדכון: תוצאות שונות לחלוטין כאשר הספק מחוץ למארז! פירוט בעמוד 4:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=336867.msg2909162#msg2909162
  • תגובות 87
  • צפיות 10.4k
במילה אחת, אכזבה.
נראה מה יגידו פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=335164.0
יניב,
המאוורר בספק מיועד לפינוי היום הפנימי שנוצר בספק, ועל הדרך, גם לפנות חום מהמארז.
הטמפרטורה של הספק היא פונקצייה ישירה של הטמפרטורה שאופפת את הספק, כאשר הטמפרטורה הסופית הינה טמפרטורת הסביבה + החום שמייצר הספק כח.
המאוורר הינו בעל חיישן טמפרטורה וכשהחום עולה הוא מסתובב מהר יותר על מנת לפנות את החום.
זה באשר כיצד עובד ספק אנרמקס.
המקרה אותו אתה מתאר בו הספק הקודם היה שקט יותר, אכן מתקבל על הדעת, זאת משום שמהירות המאוורר שבו הינה קבועה על מספר ס"לד מסויים ולא משתנה בהתאם לטמפרטורה.
מה שלא מדדת הוא החום שהיה בתוך המארז עם הספק הקודם לעומת החום כעת.
על מנת להקל על הספק בכלל ועל טמפרטורת המארז בכלל, הוסף מאוורר 80 או 120 מ"מ במחיר זעום אשר עוצמת הרעש שלו נמוכה ובזאת תתפוס מספר ציפורים במכה אחת: שקט, קרור וארך חיים גדול יותר לכלל מרכיבי המערכת.
אנו מוכרים, (וסליחה עם זה יתפרש כאן כמעשה שיווק) את המאווררים הנ"ל מתוצרת GLACIALTECH המייצרים עוצמת רעש של 19dBA בלבד, במחירים של 20 - 30 שח"כולל מע"מ.
צביקה
שאלה כזו: האם החיבור ללוח של ספק ENERMAX מאפשר גם שליטה במהירות הסיבוב של המאוורר באמצעות תוכנה מותאמת, או רק קריאה של מהירות הסיבוב למטרות בקרה?
speedfan אולי - אבל לא נראה לי שזה אפשרי
צביקה,
תסתכל על המפרט שלו. יש לו 120 מאחורה + 2 מאווררי 92 מקדימה.
מוזר... הדגם של ה 625W עבר את כל ה Seasonicים ב SPCR..
זה די דפוק שהסל"ד עולה עם הטמפרטורה, למי אכפת שהספק חם כל עוד הוא לא עובר 50 מעלות..
יכול להיות שבגלל ההבטחה ליעילות הגבוהה, לאנרמקס יש "אצבע קלה על ההדק" בהקשר של מהירות המאוורר ביחס לטמפרטורה. הטמפרטורה לא צריכה להגיע ל 50 מעלות כדי שהיעילות תרד. תוסיף את העובדה שישראל חמה, ובתוך המארזים עוד יותר חם, ותוסיף את העובדה שבמארזים של אנשים שקונים ספקים שכאלו יש לא מעט יצרני חום מסיביים ותקבל מאוורר שעובד במהירות גבוהה. לא בדקתי מה היתה הטמפרטורה בבדיקה של SPCR.
כמובן, שצריך להסתכל על הצד השני של המטבע. מה קורה ליעילות של ספקים עם מאוורר במהירות קבועה, כאשר הטמפרטורה גבוהה.
צביקה, תודה על התגובה המפורטת
גם לספק הקודם שלי היה מאוורר שמשנה את מהירותו בהתאם לעומס ולדעתי גם בהתאם לטמפרטורה
עשיתי ניסוי ופתחתי את דלת המארז, לאחר כרבע שעה הטמפרטורה של המעבד והכרטיס מסך עלו (בגלל העדר סירקולציה) אבל הספק ירד לכ-750RPM
שזה עדיין רחוק מה-500RPM אבל מוכיח שאכן המאוורר נשלט ע"י טמפרטורה.
אני גם דיי בטוח שאם הייתי קונה את אחת הגרסאות החזקות יותר המהירות של המאוורר היתה נמוכה יותר ותואמת את הביקורות באינטרנט.
מוזר ומפתיע אותי שהגרסה הזו של הספק צריכה לסובב את המאוורר במהירות כפולה כדי לקרר את עצמה.
ואני כמעט משוכנע שהאיוורר של הספק חזק מידי שלא לצורך. גם אפשר להרגיש שהאוויר שהספק פולט אינו חם כלל.
אין לי סיבה או מקום להוסיף מאוורר למארז, יש לי מספיק לטעמי והטמפרטורה בפנים המארז אינה קיצונית
כהוחכה ברשותי 8800GT שמקורר בצורה פסיבית לחלוטין וביום קייצי הוא רק 50 במנוחה ו-60 במאמץ
שורה תחתונה, הספק הקודם שלי היה שקט יותר, לפחות במאמץ שם אפשר לשם לב לזה בוודאות.
ואני מאוכזב משום שהוצאתי כסף והשקעתי כמה שעות שבעיניין ובסוף התוצאה הפוכה ממה שרציתי.
ד"א מהניסיון שלי עם מאווררים של Glacialtech הם לא רעים למחיר אבל הנתונים הטכניים שלהם רחוקים מהמציאות.
אינטרגל, מה שאמרת הרבה יותר מהגיוני.
הספק משווק על בסיס היעילות שלו, וכנראה כל האמצעים כשרים כדי לשמור על היעילות גם במחיר הרעש.
SPCR הם קנדים, אפשר להסיק מכך מה הטמפרטורה אצלם.
הבדיקה של SPCR נעשתה ע"י שאיבת אוויר מבחוץ ולא מתוך המארז ולכן המאוורר בביקורת הסתובב לאט יותר הם לא לוקחים בחשבון את הטמפ' של המארז הם מנטרלים אותה ולכן הביקורת שלהם איננה משקפת בצורה אפקטיבית את המצב במציאות
הערה: מי שיש לו מארז עם ספק בחלקו התחתון אז הוא הרוויח מכיוון שהספק שואב אוויר קר מחוץ למארז ולא אוויר חם מתוכו דבר שתואם בצורה יותר נכונה את הביורת של SPCR ודרך אגב טמפ' החדר בביקורות שלהם היא בסביבות ה24 מעלות....
[br]פורסם בתאריך: 22.05.2008 בשעה 18:06:00
והערה לפותח התרד: מה איכפת לך מה הרעש במשחקים גם ככה הרעש נבלע עם רעש המוזיקה
גם אני חולה שקט ברמות קשות עד שריטה אבל הרעש שמפריע לי הוא במצב של למידה או שינה או עבודה משרדית מול המחשב
בזמן משחק כל עוד הרעש הוא בתחום הסביר אז שיהנה לו זה ממש לא מורגש....
אז אתם אומרים לעבור לרוסיה?
מורן,
לא ממש קראתי על מערכת הבדיקה של SPCR אבל לפי התמונה נראה שהם כן ניסו לדמות מערכת מחשב ממוצעת.
איכפת לי מהרעש במשחקים, כי לפעמים אני אוהב לשחק עם סאונד מאד נמוך, מספיק כדי לשמוע את המחשב במידה מפריעה.
יניב,
המחיר של הפרו 525 אמור להיות קרוב מאוד למחיר של המודו 425. אולי שווה לשקול החלפה ובדיקה (בחנות)?
בעקבות התוצאות אני מוכן גם להוסיף כ-120 שקל בשביל המודו 525W. אך לא נראה לי שאני זכאי לכך...
א. אני חושב שאתה זכאי. שילמת כסף בשביל לקבל ספק שקט והוא אינו עושה את העבודה לטעמך.
ב. כמו שאמרתי, אני לא בטוח שה 525 יפתור את הבעיה ולכן כדאי לבדוק. ה 8800GT מייצר לא מעט חום לתוך המארז, ובמיוחד לאור העובדה שהוא פסיבי. זה שהוא רק ב 50-60 מעלות, אומר שהקרור הפסיבי שלו כנראה עושה עבודה טובה בפינוי החום מהכרטיס אל המארז. כן, ויש לך גם Q6600 בOC נחמד. גם הוא לא קפוא :).
