פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים 1.התוכנית צריכה לקלוט מחיר כרטיס טיסה בדולר ואת שער הדולר הנוכחי ולפלוט את המחיר בשקל ומחיר אחרי הנחה של 17%2.התוכנית צריכה לקלוט 2 תוצאות של שני שחקנים ולפלוט מי ניצח או אם יש תיקו . המרחק בין השחקן לבור הוא 10 ס"מ והבור באורך 1 ס"מ.תודה רבה<:
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים בנוגע ל1 זה ממש לא בעיה יש נוסחא קבועה למציאת הפרש לפי אחוזים...בנוגע ל2 זה עוד יותר פשוט רק לא הבנתי את הקטע הזההמרחק בין השחקן לבור הוא 10 ס"מ והבור באורך 1 ס"מ.
פורסם 2008 בפברואר 1818 שנים class Test{ public static void Fail_Test_1() { Console.Write("Ticket Price in $:"); double price = Double.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Dollar Rate:"); double rate = Double.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine("The Price is {0}", price * rate * 0.83); } public static void Fail_Test_2() { Console.Write("Result 1"); int res1 = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.Write("Result 2:"); int res2 = int.Parse(Console.ReadLine()); res1 -= 10; res2 -= 10; if (Math.Abs(res1) < 1 && Math.Abs(res2) < 1) Console.WriteLine("tie"); else if (Math.Abs(res1) > 1 && Math.Abs(res2) > 1) Console.WriteLine("tie"); else if (Math.Abs(res1) > 1) Console.WriteLine("2 won."); else Console.WriteLine("1 won."); }}צריך רק לראות שאין בעיית המרה בסוף התוכנית הראשונה ושהתוכנית השניה תואמת את הלוגיקה של אמרת מה היא של המשחק.
פורסם 2008 בפברואר 1918 שנים יש לך טעות בפונק' הראשונה.אם אתה רוצה 17 אחוז הנחה אתה צריך לכפול כפול 0.83ולא כפול 0.17... ההכפלה הזאת נותנת לך רק את ההנחה
