SILENCER 5 REV3 על 8800GT - עובד ! פיתרון קירור זול איכותי ושקט.
לא.. שקט הוא כן מקרר טוב זה לא.
אל תעשו את הטעות שעשיתי ותקנו את הקירור העלוב הזה. חבל על ה85 שקל..
אני מציע שתבדוק את עצמך טוב טוב לפני שאתה נותן כזו המלצה. סה"כ אתה יכול למצוא הרבה סיבות לתוצאה שקיבלת, מתוכן בחרת דווקא להאשים את הקירור.
עד כמה שאני זוכר נכון שאלת אותנו כאן אם צריך בכלל משחה טרמית בקירור, אז יכול להיות שאולי לא הקירור אשם ושצריך לדעת מה עושים ואיך.
ד"א עדיין לא ענית לי לאף שאלה ששאלתי אותך במהלך התרד.
  • תגובות 131
  • צפיות 18k
עקב כל הת'רד כאן עשיתם לי חשק להחליף קירור, אז הלכתי וקניתי את הACCELERO S1 והרכבתי אותו על ה-XTX
התוצאות מרשימות:
קירור סטוק: ליבה - 675
זכרון - 1053
טמפ': מנוחה - 53 מעלות
מאמץ - 78 מעלות
ACCELERO S1: ליבה - 700(בדיקה על רגל אחת, מאמין שניתן לסחוט יותר)
זכרון - 1120(בדיקה על רגל אחת, מאמין שניתן לסחוט יותר)
טמפ': מנוחה - 31 מעלות
מאמץ - 58 מעלות
חיברתי 2 מאווררי זלמן 90 בינתיים שיושבים על הצלעות, בעוצמה מלאה הטמפ': 27 מנוחה, 54 מאמץ.
למי שפיספס את מה שכתבתי...
בקשר לאיט-סינקים, מי שיצטרך לחזק אותם לזכרונות שישתמש ב-RTV שזה סיליקון לאטימה. זה יעשה את העבודה בצורה טובה ונקיה.
אם קירור פסיבי בלי מאורר נותן תוצאות יותר טובות ממנו אז אין לי מה להגיד. תאמין לי שהכל מורכב כמו שצריך, ניקיתי עם מנקה מגעים יעודי, הכל נקי כמו חדש.
פשוט לא יאומן, שקירור חדש מגיע ל88 מעלות, שבכתבה מתואר שבOC גדול המקסימום זה 59 מעלות. אין לי משחה טרמית, אבל אני לא מאמין שמשחה טרמית תוריד לי את המעלות ב30 מעלות. יש לי 8800GT OC של BFG, ובמאמץ הוא עובר את ה80 מעלות עם OC\ בלי OC.[br]פורסם בתאריך: 12.01.2008 בשעה 22:45:25
ראית את הבנצ'ים ? הוא מקרר יופי.
ועולה 70 ש"ח ללא משלוח.
איזה בנצ'ים? קניתי כזה.. מאכזב ביותר :-\
תמרח משחה טרמית, ואתה כבר תשים לב להבדל בטמפ'.
מה הכוונה אין לך משחה טרמית? זה חובה.
תבדוק לאיזה טמפ' הכרטיס מסך מגיע עם מארז פתוח ותעדכן אותנו.
קראתי את מה שכתבת על הS1.
יש לי 3 שאלות. הRTV הזה מגיע עם הS1 או שיש לקנות לחוד? לא עדיף להשתמש במשחה טרמית פשוטה כמו Arctic Silver 5..?
מה המשחה הטרמית הטובה ביותר...? AS5?
ואחרון חביב.. מאיפה אפשר לקנות לוח כזה (אצלך בצבע סגול) שמחברים אותו ליד כרטיס המסך ואפשר להתקין עליו 2 מאווררים?
אוקיי פתחתי את הדלת של המארז, אני מריץ את הבדיקה של ATITOOL. בינתיים כבר 58 מעלות ב3 דקות.[br]פורסם בתאריך: 13.01.2008 בשעה 14:25:51
פיייי הגיע ל79 אחרי רבע שעה, כשהוא סגור לוקח חצי שעה עד שהוא מגיע ל80. מה תגידו על זה?
אולי תשים משחה טרמית במקום לצאת טמבל?
שתבין מישהו שלא שם כמו שצריך משחה טרמית מקבל 10 מעלות יותר ממה שהוא אמור לקבל (מנסיון) ואתה מנסה בלי משחה בכלל ומקווה לקבל תוצאה טובה :|
דבר יפה זה א',
ולא חייב לשים משחה טרמית, יש שם פדים טרמיים
נראה אולי אני יקנה משחה, אין לי כבר תקציב
למישהו יש רעיון אחר?
דבר יפה זה א',
פד טרמי זה כמו שמגיע עם קירור STOCK של אינטל וכו' וזה גרוע.
ומזה נגמר התקציב? חסרים לך 20 ש"ח?
קשה כל כך להבין שלא משתמשים בגוף קירור ללא משחה טרמית ? הוא מאבד חצי מהיעילות שלו ככה.
RTV זה מוצר שקונים בנפרד ללא קשר לקירור(בטח עולה גרושים)
האיט-סינקים ב-S1 באים עם דבק מיוחד, אי אפשר לשים עליהם AS5 או כל משחה טרמית אחרת כי הכרטיס מסך מונך על צידו במארז ואז האיט-סינקים היו נופלים.
הדבק של האיט-סינקים לא הכי חזק אז למי שצריך רצוי להשתמש ב-RTV שזה סיליקון מבודד וגם דביק ולהדביק בצדדים של הזכרונות ולא על משטח הזכרונות
בקשר למבנה שיושבים עליו המאווררים בצבע סגול אצלי, זה מודינג שאני בניתי.(מאווררי 90 מ"מ)
אין לי מאיפה לקנות עכשיו
וגם אם אני יקנה וזה ישאר אותו דבר אז עוד כסף הלך סתם
ננסה להשיג משחה טרמית כבר.
www.noacomp.co.il
יש לך Zalman STG-1 או Arctic Silver 5
עולה בערך 40 ש"ח ומילה שלי שאם תשים כמו שצריך אתה תרגיש שיפור משמעותי.
תודה על האינפורמציה. בנוגע למה שבנית, אני יודע, אבל לא התכוונתי לזה. עכשיו אני רואה שזה של Chieftec, גם לי יש כזה אבל של שלושה מאווררים (בא עם המארז).
השאלה מאיפה משיגים כזה..
שוב תודה, ויום טוב.
