הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
צריך לפרוץ את זה.
ולגבי ה - 64BIT, המשחק היחיד שאני יודע שמקבל בוסט רציני מה - 64BIT הוא CRYSIS, הוא מקבל תוספת של 15-20% לביצועים.
כך ששאר התוצאות יהיו בסדר גמור.
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.2k
עד כמה שווה להשקיע עוד 100 שקלים ולקחת את גרסת ה-OC של BFG לעומת כרטיס "רגיל" של Sparkel?
:xyxthumbs:
טוב אין טעם בכלל לבדוק את הנוור ווינטר,הוא פשוט לא סוחב,בהגדרות הרגילות על הכי גבוה הוא סוחב בלי בעיה,אבל ברגע שאני נכנס לאדוונס ומעלה שמה להכי גבוה,הוא יורד ל8FPS,וזה בלי AA בכלל,פשוט כבד בצורה מטורפת.
ואתה רציני?
קריסיס יקבל לי עוד 20%?
WTF,זה ירוץ לי על מעל שלושים על הכל HIGH? [בלי AA]
:xyxthumbs:
לא ממש שווה כי ה OC ממש קטן וזאת גירסת OC של BFG אבל הם יציאו גירסת OC2 שהי כבר תהיה אם OC יותר חזק..אז אם אתה מתכוון עכשיו לקנות אז תקנה ת SPARKLE כי תוכל לעשות לו OC כמו ב BFG בלי בעיה..(מה שווה להתקין וינדוס 64 BIT בשביל משחקים חדשים?אני לא מעוניין בינתיים בויסטה..ה 64 BIT יעלה לי ת FPS במשחקים חדשים?)
ואתה רציני?
התכוונת שהבכל ב HIGH זה רץ חלק ?ו ב VERY HIGH זה כבד?
אם כן ''תזרוק '' את VERY HIGH לזבל כי הוא לא שווה כלום (הבדלים זניחים ביותר שצריך להתאמץ בשביל לראות אותם)
מה שהכי מעניין אותי איך זה שבכל האתרים הכרטיס קיבל איזה 40 דציבל וכל מי שקנה את הכרטיס אמר שהכרטיס חרשי..!!! למישהו יש הסבר..?
:xyxthumbs:
זה שווה לאלה שלא מעוניינים לעשות OC בעתיד ולהתעסק עם המהרה של הכרטיס.
אני גם רוצה לדעת את זה !
40DBA זה פשוט לא הגיוני להיות שקט, או ששקט זה עניין יותר מדי יחסי ליותר מדיי אנשים מלבדנו :'(
אנחנו מדברים פה על NWN כן?
קראתי את הסיכום בעמוד הראשון, ממש יפה ומסודר
יש לי שאלה בנוסף
1 האם שווה לחכות עם קניית הכרטיס עד שיגיע למחיר האמיתי שלו, בסביבות 1200 שקל בארץ ולא המחיר הטיפה גבוה שלו עכשיו בגלל שהוא רק יצא.
לפי דעתי תוך חודשיים הוא יירד
2 מה קורה אם מחכים קצת יותר, כרטיסי 10.1 או משהו יותר טוב מ ATI (סופסוף), האם למרות שהדיל נראה משתלם שווה לחכות קצת ולראות לאן השוק
מתקדם?
3 סתם השערה באוויר - יכול להיות שיש פו איזה קאץ' עם המהלך הזה של Nvidia? רוצים לחסום סידרה מוצלחת של ATI שעומדת לצאת
והם רוצים להציך את השוק בכרטיסי Dx10, סתם מחשבה.
מתי הכרטיס של Leadtek מגיע כבר לtms?
אני רוצה לדעת כבר כמה זה יעלה!
אני מתלבט אם לקנות של Leadtek או של Gigabyte.
ואתה רציני?
ידעתי שה - NWN 2 כבד אבל לא עד כדי כך :kopfpatsch: עשו עבודה גרועה עם המנוע שלו.
תעדכן אותו לטלאי האחרון ותבדוק אם זה משפר ביצועים (זה אמור).
ולגבי השאלה השנייה, כן.
תראה פה - http://www.techspot.com/article/73-crysis-performance/page8.html
לא שווה לשלם 100+ ש"ח יותר על המהרה קטנה שלא תרגיש בה ושאפשר לעשות (הרבה) יותר מזה לבד.
בטח בדקו את זה ממרחק קצר מאד מהכרטיס.
באתרים מקצועיים בודקים מ - 10CM ואחרי גם מ - 1M אבל בהרבה אחרים לא רושמים מאיזה מרחק.
הכרטיס של LEADTEK אמור להגיד עוד שבוע-שבועיים (כך גם שאר הכרטיסים) :screwy: לא ברור למה כל כך הרבה זמן.
חקו עם הקניה המחיר ירד לפחות מ 1400 (ול ירידה של שקל, ממש ירידה).
היו מקומות שאמרו שאחרי ש CRYSIS יצא המחיר ירד ל 200$ שזה בערך 1000 שקל.
המנוע של NWN נוראי :kopfpatsch: זה לא משנה אם הוא יתקין את ה PATCH האחרון, למרות שזה אמור לעבוד לו על יותר מ 8FPS.
קראתי את הסיכום בעמוד הראשון' date=' ממש יפה ומסודר
יש לי שאלה בנוסף
מתקדם?
[/quote']
1. לא חושב שזה ירד הרבה, יש ביקוש גדול ואתם רואים אין הרבה כרטיסים בארץ.
2.כן שווה לחכות, אולי גם יגיע מלאי יותר גדול של ה8800GT?
