הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
רציתי לעדכן
הגיעו כרטיסים של אלבטרון עם קירור של זלמן (קירור טוב יותר מהג'יגה בייט שבאים עם הזלמן מסתבר) אבל בלי OC אבל במחיר טוב...נראה לי שהוא יהפוך להיות הכרטיס המשתלם בזמן הקרוב לאלה שלא מחפשים OC מהמפעל...וכמובן שלאלה שכן אז יש את הגיגהבייט וגם את הפאליט
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.1k
רציתי לעדכן
איך זה שאין אותו באתר של אלבטרון ?
בסה"כ יכול להיות כרטיס משתלם יחסית אבל פחות מה - GB, שקול לפליט (לשניהם יתרונות אחד על השני).
אני חושב שראיתי Albatron כזה עם זלמן (או "כמו-זלמן", לא זוכר) אבל לא היו לא heatsinks לזכרונות ולשאר הרכיבים... אני הייתי נזהר.
הוא חדש מאוד,בגלל זה עוד לא עדכנו את הארת של אלבטרון,
כמו שאמרתי הפאליט הוא יותר לאלה שלא מחפשים את השנת אחריות נוספת...ובתכלס עם הקירור שיש על האלבטרון אפשר להגיע רחוק יותר מהפאליט בOC...
והוא גם קירור טוב יותר ממה שיש על הגיגהבייט...למרות שהגיגהבייט מגיע עם OC..אם יעשו עם זה OC אני מאמין שיגיעו רחוק יותר ולכן הוא בעצם משתלם יותר כי הוא זול יותר...
גם לג'יגה בייט אין סינקים לזכרונות...
ה - GB עולה 1317 ש"ח כך שהוא זול יותר.
וגם לא תמיד קירור טוב יותר מאפשר להגיע רחוק יותר ב - OC, זה עניין של מזל בסה"כ.
אבל קירור טוב יותר תמיד כדאי בכל מקרה.
הGB עם הזלמן עולה ה1317?...אני ישמח אם תראה לי לינק...אולי הגרסא הגרסא הרגילה...
http://www.jkpc.co.il/ProductDetail.aspx?p=vga&i=37343
הגרסה הרגילה עולה אצלם אותו הדבר, עניין קצת מוזר אני חייב להודות.
זאת הגרסה הרגילה - http://www.jkpc.co.il/ProductDetail.aspx?p=vga&i=37341
בכל מקרה אני אזמין אותו גם לעצמי ואראה.
כן זכור לי משהו כזה שהיה קטע שהגרסא הזאת עלתה כמו הרגילה...אבל נראה לי נגמרו הכרטיסים אני לא בטוח...מציע לך לבדוק אם יש להם ואם יש אז תחטוף אותו כי אלו האחרונים נראה לי
תכלס, ראיתי שלא רק בארץ הכרטיס הזה ממש מבוקש, והוא גם איננו במלאים של החנויות בחו"ל...
תבדקו עם CDLOG, אם אין בחנויות, אולי יש להם צפי או משהו
הכרטיס של גיגהבייט הרגיל והגירסה עם הקירור של הזלמן עולים אותו דבר אצל היבואן רק שאין אותם כל כך במלאי וגם אין צפי להגעה
הוא חדש מאוד' date='בגלל זה עוד לא עדכנו את האתר של אלבטרון,
[/quote']
מצאתי תמונה שלו:
מעניין איך הם השיגו אותה...
צילמו לבד. החנות הזאת לשם שינוי יש שם בחור שיודע מה שווה כל מוצר שהוא מוכר ויודע להגיד לך מה יש לו. הם גם מקבלים הרבה פעמים רשונים המון מוצרים עקב קשרים עם יבואנים... בכלל אני מת עליהם, רק מה, המחירים שלהם הכי לא תצחרותיים שבעולם יחסית לכל החנויות שרצות פה, והיחידים לידם זה גיבור, כבר חשבתי שאין תקווה לרמת גן.
צריך לפתוח פה רשת שלישית של חנויות, אבל כולן מפחדות להיכנס לפה.
גם פנדה, גם ,FOXPC גם עוד כמה ששכחתי שיש להן רשת. מעדיפות לפתוח בכל מקום מלבד המרכז וזה מעצבן . . . :-\
הם לא צילמו לבד. זו התמונה מהאתר של רוזטק. אני אצטט מה שרשמתי בתרד אחר:
זו התמונה מהאתר של רוזטק היבואן של אלבטרון (יבואן מאוד חביב וחיובי).
אני לא יודע אם זה באמת הקירור, אבל לא נראה לי שזה זלמן (מה שבתמונה), לפחות לא דגם מוכר שנמכר בנפרד. ראיתי את הקירור הזה והPCB הזה אצל איזה יצרן סיני שפיתח לפחות את הPCB בעצמו (עם גירסה דומה גם ל8600)יצקן שמוכר לשוק הסיני בלבד.
ניתן לראות לפחות מהתמונה שמדובר בPCB לא שיגרתי, קצר יותר עם קבלים מוצקים (שהם ברמה גבוה יותר ויקרים יותר). אם זה הPCB אז מדובר גם במערכת חשמל טובה יותר ( 3PHASE ) מעבר לזה אני לא לא יודע הרבה, לא מצאתי שום מידע עלזה בינתיים.
