שמו של K8L נחשף- Altair מידע חדש בעמ4 ו9 !
למי אמרת את זה?
  • תגובות 148
  • צפיות 12k
למי שלא מכיר עדיין, urib הוא אוהד קיצוני של AMD, עד כדי שאני חושד שמשלמים לו.
להזכירכם:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=174896.120
החל מהעמוד הזה בדיון, שלושה חודשים לפני יציאת הקונרו (בערך) הוא נלחם מלחמת חורמה, כדי לשכנע אנשים, שהכל שטויות. למרבה האבסורד, הוא ממשיך עם זה גם עכשיו...
כמה ציטוטים נבחרים:
אני מכיר פתגם עתיק שאומר ככה:
"חבית ריקה מתגלגלת ברעש ושאון, חבית מלאה מתגלגלת בכבדות ובשקט",
מנסיון הפתגם תמיד צודק, עכשיו תחשבו מי היא מייצגת את החבית הריקה?
ניחשתם נכון... אינטל יותר מידי רעש וצלצולים, עוד לפני שהמעבד הוכיח את עצמו בשוק. ;)
כפי הידוע, המעבד הוכיח עצמו מעל ומעבר בשוק.
ולתגובת מישהו שאמר לו שאין מה להוכיח בשוק - יש ביצועים טובים ויש מחיר טוב - מה צריך יותר מזה? הוא הגיב:
כל עוד לא נסית, לא תוכל לדעת!
יש המון פרמטרים מסביב המעבד לוחות, צ'יפסט, עבודה בתוכנות מקצועיות יציבות.
כמו שכבר כתבתי בעבר, בנצ'מרקים זה לא הכל, הייתי מאוד שמח לקרוא ביקורת של האתר של "תום",
מישום-מה אין עדיין ביקורת על הקונרו הוא שהם מחכים בחוכמה לדבר האמיתי.
ולעניין זה, urib, לא שאני חושב שזה יעזור, אבל הרי הביקורות בתום:
http://www.tomshardware.com/2006/07/14/core2_duo_knocks_out_athlon_64/
http://www.tomshardware.com/2006/09/10/four_cores_on_the_rampage/
אני מקווה שהארתי לכמה אנשים כאן את העיניים... בעצם, אני מקווה ששום זוג עיניים כאן לא היה חשוך לגבי זה מלכחילה...
די כבר, אתה מזהם את האתר. נכון, צריך איזון, אבל אתה לא מאזן, אתה פנאט. יש כאן הרבה מאוד אנשים שמאזנים. ואף אחד כאן לא חושב ש-AMD מתה, ובמפרטים המומלצים, במחשבים הזולים ביותר, ה-3600 החדש של AMD מככב.
אז, די כבר... :-\
אגב, לקח לי המון זמן לאתר וללהק את הכל :)
אני לא אוהד של AMD / אינטל, זכותי להביע את דעתי ולתת ביקורת גם אם צריך, ואם לא נראה לך אז אל תקרא את הפוסטים שלי.
ויש המון דברים שקשורים לארכיטקטורה של כל מעבד שאנשים לא יודעים על היתרונות/חסרונת שטמונים בהם, להוציא מעבד מהיר יותר ולהגיד שהוא הכי טוב זה יומרני,
יש המון פרמטרים לפני שקובעים איזה מעבד יותר טוב. בנוסף הדיון הוא כבר K8L vs Kentsfield.
אם אתה מעוניין לנהל דיון בבקשה... אבל בלי שטויות כי אני לא אתייחס לפוסטים שלך.
אני יש לי מעבד
AMD SOCKET AM2 X2 4200+
ובינתיים אני מצטער על זה שלא קניתי את ה-6300
אבל כבר נראה מה יהיה עם ה-K8L כי אמרתם שאני אוכל לקנות אותו בגלל שה כנראה יעבוד על הלוח אם שיש לי
והוא יהיה יותר טוב מהקונרואים
אני יש לי מעבד
יש לך מעבד מצויין שלוקח ברוב המבחנים את ה-e6300 אולי רק באובר קלוק יהיה יתרון לe6300, השאלה כמה יציב יהיה, גם 4200 אפשר לעשותOC.
אתה יכול עכשיו להנות מאחלה מעבד ולדעת שהלוח שלך יתמוך ב-K8L שיהיה פי כמה יותר חזק מ-C2D.
אתה יודע איזה שמח הייתי שאמרו לי שאני יוכל לקנות את ה-K8L
רק אני מקווה שהמחירים שלו לא יהיו מוגזמים
E6300 יותר טוב מה-4200+
אלטי זאת השאמאן מזינה :P
מה צפי המחירים? :-X
urib, על איזה פרמטרים אתה מדבר?
מה חשוב לאנשים כאן בפורום, מעבר למבחני ביצועים שאינם סינתטיים? (חוץ מצריכת חשמל, אם נזכיר את הדור הבא של כרטיסי המסך לדוגמה).
אני רוצה שתראה לי הודעה אחת שלך שבה כתבת משהו חיובי על אינטל.
הנקודה היא, שאתה פאן בוי, על כל המשתמע מכך. ומרגיז אותי שאתה מנסה להסית כאן אנשים (ובתקווה לא בהצלחה) בעיוורון ותוך האחזות בשיניים בכל מני ספק-עובדות הזויות, שאתה מוצא באופן מגמתי.
galh, יש לך אחלה מעבד ואין מה להתבאס בדיעבד אחרי שקנית. גם אם ה-6300 יותר טוב ממנו, אתה לא תרגיש את זה. ובכלל, כל הדיונים הם כדי להתייעץ מה הכי כדאי לקנות. לא על מה כדאי להתבאס בדיעבד. הרי ברור שהמעבד הזה לא יגביל אותך בזמן הנראה לעין. כשהוא כן יגביל אותך, אני מניח שגם ה-6300 יגביל באותה מידה...
תראה לפי האתר של טום המעבד שלך יותר טוב מ-e6400 אפילו ביחס ביצועים/מחיר, שים לב שמעבד e6300 לא קיים שם בכלל.
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=433&model2=469&chart=195
ה-6400 לא בהרבה יותר טוב מה-6300
ויש מבחני ביצועיםבטומס הרדוואר שיש הבדלים גדולים בין שני המעבדים
באמת ה-6300 לא מופיע שם. אבל 6300 יותר משתלם (כלומר עלות לביצועים) מה-6400 ואם היה שם, בקטגוריה המסויימת הזאת היה עובר את ה-4200.
ואגב, תסתכל על 2 המבחנים בקטגוריית ריבוי משימות, באותו לינק שהבאת. ה-6400 אוכל בלי מלח את ה-4200. וזה, לדעתי האישית, הדבר המרכזי שמעניין אותנו במעבדים דו-ליבתיים. כי זה השימוש שלהם היום - להיכנס לפעולה בעומס של יותר מאפליקציה אחת...
למה שאני אכתוב משהו חיובי על אינטל, מה בדיוק הם הוכיחו שהם חוזרים על אותם הטעויות, להוציא מעבדים לאחר שלוש שנים של טכנולוגיה גרועה שרק גרמה לעוגמת נפש ללקוחות, ולהגיע ל-10-20% יתרון ביצועים ב-32 ביט, ועכשיו הם מוציאים מעבד קוואד שבעצם מודבק משני ליבות קונרו בעוד המתחרה עומד להוציא מעבד קוואד אמיתי, מזכיר את תקופת הפנטיום D שוב לא?
למה אתה טוען שאני מסית אנשים? בזה שאני מביא עובדות שנוגדות את התאוריות שאינטל טובים יותר, הינה דוגמא...
1. אפיק הבאס HT בשימוש מעבדי AMD יעיל יותר בהרבה מ-FSB של אינטל.
2. AMD משתמשת ב-XBAR שהוא בעצם קרוסאובר (מיתוג חכם) בין הליבות מאפשר גישה ישירה של אינפורמציה.
3. ccHT מאפשר קישור בן המטמון של כמה מעבדים על אותו לוח קרי 4X4, זאת הסיבה שלאינטל אין פיתרון בשרתי 4P,8P.
4. בקר הזכרון המובנה IMC מקטין את CAS בין הזכרונות למעבד.
5. SOI בידוד בעזרת שיכבת סיליקון על הטרנזיסטורים, מוריד את החום של המעבד ומאפשר 15% שיפור ביצועים Silicon on insulator אינטל לא מאמצת את האפשרות.
אלו עובדות שלא ניתן להתווכח איתם, ולא כל האנשים מכירים את הטכנולוגיות האלו. למה אינטל לא מיישמת אותם? כי אינטל מעוניינת במונופול ורווח מהיר.
אגב: למה אין בחירה של צ'יפסט ללוחות C2D חוץ מ-965 975X יש גם לנוידיה ו-ATI להציע, חשבת על זה איפה התחרות והבחירה?
אולי בגלל שאתה חוזר על השקר הזה כל הזמן
וכבר כתבתי את זה בת'רד הזה פעמיים, אתה פשוט מסרב לקלוט.
נכון
אינטל משתמשת בזכרון מטמון משותף
נכון
ועדיין אינטל שולטת היום בPPW
לוחות כאלו בדרך
וכל זה יפה
אבל מעבד נמדד בסופו של דבר בביצועים
ובתחום הזה השליטה עברה (בצורה חד משמעית) לאינטל
K8L לא יתמודד מול Kentsfield מהסיבה הפשוטה שהוא יגיע שנה אחריו
K8L יתמודד מול Yorkfield
כתבתי את זה כבר פעמים בת'רד הזה
אבל הוא פשוט לא קולט :nixweiss:
