ת'רד התוכנות השלם (בערך) - מתעדכן!
Elius,
הדפדפן של KDE הוא konqueror, תוכנת האימייל שלו היא kmail, והתוכנה של אנשי קשר היא kontact.
האם הם עדיפים על Firefox ו-Thunderbird? אם כן, אז באילו נקודות?
תפרט בבקשה קצת על kdevelop/eclipse ו-++gcc\g. אני מעוניין ב-Editor עם Compiler מובנה. איך מתבצעת האינטגרציה בין התוכנות האלה?
You dont have to use KDE to use some of it's applications. For example, I run fluxbox using firefox to browse, kmail to read email and gdesklets to get updates about the weather. Personaly I hate konqueror which is buggy and doesnt display web sites as good as firefox for example, I like kontact because it has alot of functions pretty much like MS outlook.
Kdevelop is a cool IDE ptety similiar to MS visual studio, you can manage projects, singles files etc. It doesnt have a built in compiler but it works with gcc.
About eclipse, never used it but heard its good.
There is nothing to explain about gcc/g++, standart linux compiler.
  • תגובות 93
  • צפיות 44.7k
תודה!
הוספתי את kdevelop.
אני מניח, לפי מה שאמרת, שיש לו אינטגרציה מלאה עם gcc ו-++g, נכון?
אני מתכוון, האם kdevelop מתקשר עם gcc, ומאפשר לעשות Compile ו-Link או Compile+Link בלחיצת כפתור?
לגבי KDE, אני מניח שאם אתה רוצה להשתמש ב-k3b, אתה לא חייב להשתמש בממשק של KDE, אבל אתה כן חייב להתקין את כל החבילות של KDE (תקן אותי אם אני טועה). בכל מקרה, אני מתכוון לעבוד עם KDE (הוא נראה לא רע).
עורכי טקסט ללא GUI
Windows:
edit
Linux:
vim, nano
מנהל הורדות ללינוקס: wget
אני מעוניין בתוכנות עם GUI. עבור תוכנות בלי GUI אפשר לפתוח ת'רד נפרד, אבל הוספתי את vim ו-nano בכ"ז. מהם ההבדלים ביניהם? אתה יכול לפרט קצת, בבקשה?
לגבי wget, יש לך קישור לאתר עם תמונות מסך שלו? אני מעוניין במנהל הורדות שדומה ככל האפשר ל-Go!Zilla 3.5 מבחינת הממשק והפונקציונאליות.
vim יותר עם תכנות ופעולות
מאשר nano שמאוד דומה ל word
ואיך שחכנו את openoffice
borg
you wont get far if you stick to GUI...
if you think its too long, then script your way out of it.
anyways, wget doesnt have a gui on linux(as far as i know) but it does have one on windows.
http://www.jensroesner.de/wgetgui/
BerkotZ,
לא הבנתי את ההסבר שלך לגבי vim ו-nano.
לפי מה ש-PsyGhost אמר, מדובר בתוכנות לעריכת טקסט ללא GUI בדומה ל-edit של Windows\DOS.
kawaii,
מחקתי את wget. אני מעוניין במנהל הורדות עם GUI שדומה ככל האפשר ל-Go!Zilla 3.5.
דרך אגב, לפי מה שאתה אומר, Linux זה עבור מתכנתים בלבד, ושכל השאר ישארו ב-Windows. אני לא שותף לגישה הזו. אני סבור שיש להתאים את לינוקס כך שהוא יתאים לקהל רחב ככל האפשר של משתמשים, ולהפוך אותו לידידותי ביותר למשתמש. בשנים האחרונות, Linux עושה צעדים גדולים לקראת הפיכתו למערכת הפעלה פתוחה המיועדת לכולם, אבל לצערי יש לו עדיין הרבה מה ללמוד מ-Windows, ביחוד בכל הקשור להתקנת תוכנות.
בכלל, מה רע ב-GUI? :nixweiss:
vim הוא מעין עורך טקסט עם סביבת עבדוה של קומפילר בו
אפשר לתת פקודות בטקסט והוא יריץ אותם
nano זה עורך טקטסט כמו openoffice
borg
i never said linux is for coders only. linux maybe has a long way to go to be as "fool proof" as windows, you're right here. what i meant in "script your way out" is just a tip. use the fact that linux is so versatile to make your life easier.
there is nothing wrong with GUI. its the "GUI only" part that i disagree with.i see no need to disqualify programs based on whether they have a gui.
and would you be kind enough to explain the part about installing apps? nowadays most package managers do the job for you, and they do a pretty good job most of the time.
אני אישית לא מכיר מנהל הורדות בסגנון של getright או משהו כזה ללינוקס... מנהלי ההורדות האלה נוצרו בווינדוס בתור תחליף למנהל ההורדות הגרוע של אינטרנט אקספלורר. לדפדפנים של לינוקס (פיירפוקס, קונקורור ואפיפני) יש מנהלי הורדות משלהם, אמנם עם פחות אופציות אבל עושים את העבודה יפה.
ושוב, אני לא שולל את האופציה שלא קיים מנהל כזה, אני אישית לא מכיר ולא צריך אחד.
אני למשל בנתי סקריפט בבאש בשביל כאלה דברים
קיים... ועובד מצויין (לא יודע מה הממשק של go!zilla.. אני לא עובד עם ווינדוס)
d4x. גוגל מספק תמונת מסך : http://users.linuxbourg.ch/waver/captures/SysInfo/d4x.png
מטי.
[table][tr][td]תוכנה [/td][td]Windows [/td][td]Linux[/td][/tr]
[tr][td]תוכנות Office[/td][td]Microsoft Office[/td][td]Open Office[/td][/tr][/table]
תשנה את זה מ"תוכנת Office" ל"עיבוד תמלילים" או משהו בסגנון,
זה כמו שאני יחפש "תוכנת Windows" ויציאו לי לינוקס :P
BerkotZ,
עדיין לא הבנתי מהם vim ו-nano. :nixweiss:
לפי מה שכן הבנתי, אלה תוכנות לעריכת טקסט ללא GUI. אבל, Open Office זה חבילת תוכנות Office עם GUI. :-\
יש לך אולי קישורים רלוונטיים? ::)
kawaii,
תראה, גם ב-Windows אפשר לתת פקודות דרך ה-Command Prompt, ואני משתמש לפעמים בסקריפטים בקבצי אצווה. עם זאת, אני (כמו גם רוב משתמשי המחשבים בעולם) מעדיף להשתמש בתוכנות עם GUI. זה הרבה יותר קל ופשוט. כיום, אין שום סיבה להריץ תוכנות בלי GUI דרך ה-Console, כאשר הרבה יותר פשוט ונוח להריץ תוכנה עם GUI ידידותי באמצעות לחיצה על אייקון יפה.
לגבי התקנת תוכנות, מנהלי חבילות כמו apt-get ו-yast אמנם עושים בשבילך את העבודה, אבל עדיין הדבר הכי פשוט שיש זה להריץ קובץ Install באמצעות Double-Click. ידוע לי שעובדים בלינוקס על מעטפת כזו לחבילות שגם יודעת לטפל ב-Dependencies, אבל זה נמצא עדיין בשלבים ראשוניים בלבד, למיטב ידיעתי.
PsyGhost,
לא ייתכן שאין ללינוקס מנהל הורדות נורמלי כדוגמת Go!Zilla או GetRight. מדובר בתוכנה בסיסית.
ל-Firefox יש אמנם מנהל הורדות שאי-אפשר להשוותו לזה של IE (שלא קיים בעצם), אבל זה עדיין רחוק מלהיות מנהל הורדות נורמלי.
מנהל הורדות אמור לאפשר לך לא רק להוריד קבצים באותו הרגע, אלא גם לאגור קישורים לקבצים בקטיגוריות מסודרות להורדה מאוחרת יותר, לשנות שמות של קבצים (גם תוך כדי הורדה), להוריד קבצים עם סיומות שונות לתיקיות נפרדות באופן אוטומאטי, וכו'...
iceman90,
d4x עשוי להתאים לי. הוספתי אותו לטבלה, אבל אשמח לקבל המלצות למנהלי הורדה נוספים יותר ידידותיים.
Hologram,
עיבוד תמלילים זה Word ו-Writer.
חבילת Office כוללת בנוסף למעבד תמלילים גם תוכנת גליון אלקטרוני, תוכנת Database וכדומה.
א. לא אמרתי שלא קיים, אמרתי שאני לא מכיר. שכחתי להוסיף בהודעה אבל גם רציתי לכתוב שאני די בטוח שכן קיים, כי מה הסיכוי שלא?
ב. למנהל הורדות של הפיירפוקס אכן חסרות כמה אופציות, אבל הוא עושה את העבודה לא רע.
ג. בקשר ל GUI זה עניין של מה יותר נוח לך.
כשעוד עבדתי עם רדהאט ל RPM היה ממשק גרפי, אבל היה לי יותר נוח עם הפקודה.
אותו דבר עם tar שגם לו יש ממשק גרפי.
בקשר להתקנות, מנהלי החבילות של היום כבר עושים את העבודה אפילו יותר פשוטה מווינדוס, אבל התקנה של תוכנת בהפצה בלי מנהל חלונות (גם אם זה RPM ולא צריך לקמפל) יכולה הרבה פעמים להפוך לגהינום תלויות.
