אני מעוניין במעבד חזק 64 ביט עם ליבה בודדת וקירור פאסיבי
Borg,
תלך על הXP120 +המאורר הנ''ל שהזכרת לי. Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029
בהחלט החלטה טובה.
אני לא ממליץ להשים את הXP120 ללא מאוורר,כמובן שתקבל יותר ביצועים בהרבה עם מאוורר ..
ועוד כזה,שמסוגל לתת קרוב ל100CFM שזה המון [95 . משהו ]
הוא רועש ב95CFM,אבל אני בטוח שלא תמיד תפעיל אותו על 95CFM,רק בשעת הצורך :xyxthumbs:
בשביל זה מגיע פאן קונטרול איתו.
זלמן 9500 לא בטוח ייכנס לך למארז,וגם לפי הסיקורים שהיו עליו, הוא באמת נראה הפעם משהו רצחני שזלמן הכינו סוף סוף.
אמרו שעשו השוואה מערכת קירור מיים של ג'יגה -בייט,והוא לקח אותה.
למרות שלא נשמע ממש הגיוני..
בכל מקרה,
אני הצעתי לך את ההצעה שלי בתור אחד שמבין בקירורים.
בהצלחה :xyxthumbs:
  • תגובות 209
  • צפיות 20.4k
את הזלמן במהירות נמוכה לא תשמע. אם אתה רוצה XP120 , אתה יכול להוסיף לו איזה GLACIALTECH120 מ"מ חרישי ולא יקר וגם אותו לא תשמע. אני לא יודע רק עד כמה ואם ה GLACIAL TECH יזרים מספיק אוויר לדואל קור של אינטל. את זה תצטרך לנסות.
לגבי קידודים - אם אינך מקודד באיכות מקסימלית (ממש מיותר) אז קידוד יחיד AVI ל DVD לא יקח יותר מלילה גם על AXP 2500. בד"כ הרבה פחות.
אבל, קידודים זה לא השיקול היחידי לקנות כפול ליבה. השיקול המרכזי לטעמי זה מולטיטסקינג. השאלה היא איזו רמה של מולטיטסקינג תדרש. מה אתה מתכוון לעשות בו זמנית על המחשב אני לא יודע.
OMRIJ,
הסיבה היחידה לבחור בכפול ליבה של AMD היא החום שהמעבד מייצר? מבחינת ביצועים, המעבדים כפולי הליבה של Intel עדיפים (אני מתייחס למעבד כפול הליבה הכי זול של AMD מול המעבד כפול הליבה הכי זול של Intel)? בכל אופן, המעבדים כפולי הליבה של Intel הרבה יותר זולים מהמעבדים כפולי הליבה של AMD. גם הביצועים של הכפולי ליבה של AMD עדיפים
מעבד כפול ליבה של AMD יכול להסתדר עם Thermaltake XP-120 בלי מאוורר בעומס עבודה מקסימלי, או שאני חייב לצרף לו מאוורר 120mm?
אני חושב שיש סיכוי לא רע שה-XP-120 יכנס במארז שלי, אבל ה-Big Tower בטוח לא יכנס.
קח מאוורר חרישי כמו ה VANTEC STEALTH, הXP120 לא נועד להיות פסיבי
מה בדיוק 20FPS אומר? כמה זמן בעצם לוקח לקודד סרט DVD באורך 120 דקות לקובץ DivX/XviD בגודל של 700MB באיכות גבוהה (במעבד עם ליבה בודדת, כפול ליבות)?
בסרט בפורמט PAL יש 25 FPS (תמונות לשניה) כלומר יחס של 5:4 (כל 4 שניות סרט יקחו 5 שניות לקידוד) , הקידוד שציינתי נעשה ע"י ATHLON XP
כמה MHz יש ל-3000/3200 של AMD?
1800/2000
לגבי ה-Zalman, נראה לי שגם ב-92mm וגם ב-120mm הדגם של הנחושת עדיף על פני הדגם של האלומיניום ונחושת. מבחינת רמת רעש, ה-92mm מייצר 18.0-27.5dBA בעוד שה-120mm מייצר 20-32dBA.
האם אני יכול להבין ממך שה-7000 מומלץ למעבד עם ליבה בודדת, וה-7700 למעבד כפול ליבות, או שגם מעבד כפול ליבות יכול להסתדר עם ה-7000 במאמץ מקסימלי (אני מדבר על הדגמים מנחושת)?
גם גופים הרבה פחות מסיביים מהזלמן יסתדרו עם כפול ליבה של AMD, הזלמן 7000 יחזיק אותו בלי למצמץ
אני גם לא רואה סיבה לקחת את ה7700 במקרה שלך וגם לא את דגם הנחושת
במפרט של המארז כתוב שהוא מתאים ללוחות-אם בגודל ATX, אבל לפי הנתונים נראה כי ה-MSI K8N Neo4 Platinum גדול מדי. 30.4cm(L) x 24.4cm(W) ATX Form Factor. לא מצאתי פרטים לגבי ה-ASUS P5LD2 LGA775. יכול להיות שהלוח-אם של MSI גדול יותר מגודל סטנדרטי של ATX, או שיש טעות בנתונים של הלוח-אם או של המארז?
זה לא קשור לגודל הלוח, יש כנראה דברים בלוח שמפריעים לקירור גדול (כמו קבלים)
בזכרונות של ה-AMD נתת לי OCZ 512MB (אני צריך שניים כאלה). לגבי הזכרונות של ה-Intel, אני לא מכיר את PQI. הם נותנים אחריות לכל החיים כמו OCZ?
גם לPQI אחריות לכל החיים,
לשני המפרטים שהצעת יש מחיר סביר שנכנס בתקציב המקורי. לאיזה מהם יש ביצועים עדיפים? איזה מהם היית בוחר, באופן אישי?
לכל אחד יתרון בתחומים מסויימים.
אני באופן אישי בחרתי AMD
(ועם יד על הלב, יש רגעים שאני מתחרט על זה, מעטים אבל יש)
אם זלמן, אז בהחלט עדיף ה 7700 ובהחלט עדיף הנחושת, במיוחד לאור העובדה שהוא מקודד, וירצה לעבוד ב SILENT MODE (במהירות מינימלית) ולאור העובדה שהמארז צפוף.
Alien Project,
מה זה CFM?
למאוורר Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029 יש אפשרות לשנות את מהירות הסיבוב לפי הטמפרטורה הנמדדת בחיישן שלו.
בכל אופן, XP-120 + מאוורר שקט הרבה יותר יקר מהזלמן, כך שיתכן שהזלמן 7000cu או 7700cu עדיפים, אלא אם כן אני אמצא גוף קירור פאסיבי לחלוטין (כנראה שאין). אבל, זאת החלטה מינורית שניתן לדחות למועד מאוחר יותר.
integral,
יש לך קישור ל-GLACIALTECH120?
אני מבין שפרסקוט הוא מעבד חם, ושני פרסקוטים הם מאוד חמים. אבל, בכמה מעלות בעצם ה-Pentium D 820 יותר חם מ-AMD64 X2 3800, ובכמה מעלות ה-AMD 64 X2 3800 יותר חם מה-AMD64 3200?
בשל שיקולים תרמיים, אני מתלבט בין Pentium D 620 (ליבה בודדת) ל-AMD64 3200 ו-AMD64 X2 3800, ולא Pentium D 820.
לגבי קידודים, אני דווקא כן רוצה לעשות קידוד באיכות מקסימלית. אם אני רוצה סרט באיכות סבירה, אז אני יכול פשוט להוריד אותו מהאינטרנט (אבל, אני לא מדבר על זה). אני רוצה לעשות גיבויים של 1:1 לסרטי ה-DVD המקוריים שברשותי למדיות DVD, וגיבוי נוסף לקובץ DivX/XviD באיכות מקסימלית שישמר על דיסק של 700MB (לצפייה במחשבים שאין להם כונן DVD) ועל הדיסק הקשיח של ה-HTPC (סרטים מובחרים שאני אוהב לצפות בהם שוב ושוב).
דיברת על קידוד של AVI ל-DVD. מה לגבי קידוד של DVD ל-AVI? האם AMD64 3200 (ליבה בודדת) יכול לעשות את העבודה תוך נגיד 3 שעות?
לגבי מולטיטסקינג, אני בטוח שמעבד כפול ליבות יעזור בכך, אבל אני לא יודע האם הוא שווה את המחיר. בעיקרון, חשבתי לקחת AMD64 3200 (במהירות של 2GH בלי OC), אבל עכשיו אני מתלבט האם לא שווה להשקיע עוד 1,500 ש"ח ולקחת AMD64 X2 3800, מכיוון שאני חושש שאח"כ אני אתחרט שלא לקחתי מעבד כפול ליבות ואני אזרוק את השלט על הטלויזיה כי ה-HTPC אולי יתחיל לגמגם.
המשימה העיקרית של המחשב (שהוא צריך להיות זמין אליה כל הזמן) היא הקלטה מהממיר של הכבלים (אני מעדיף להשקיע ב-HTPC שיודע לעשות עוד דברים ולא ב-HOT MAX), באמצעות כרטיס PVR של Hauppauge (הקידוד אמור להתבצע על הכרטיס עצמו ולא על המעבד).
במקביל למשימה העיקרית, אני רוצה לבצע במקביל את המשימות הבאות (כל אחת בנפרד): צפייה בסרטים DVD/DivX/XviD, גלישה באינטרנט, תוכנות Office, צריבות, משחקים. קידוד סרטים אפשר לבצע בלילה, ו-eMule אפשר להריץ על מחשב ישן (אני לא סבור שמחשב חדש ומהיר יתן ביצועים יותר טובים ל-eMule).
כמובן שאי-אפשר לשחק במחשב, ובמקביל גם לצפות בסרט ולגלוש באינטרנט. אבל, נגיד שאני מקליט סרט, צופה בסרט או משחק באיזשהו משחק ב-HTPC, ובמקביל מישהו צופה בסרט AVI במחשב אחר דרך LAN שמחובר ל-HTPC (הסרטים אמורים לשבת בדיסק קשיח גדול ב-HTPC), אז זה יהווה בעיה במעבד עם ליבה בודדת?
OMRIJ,
בביצועים של הליבות הכפולות אני משווה רק את הדגמים הכי זולים של Intel ו-AMD. היינו, Pentium D 820 מול AMD64 X2 3800. האם לדגם הזה של AMD יש ביצועים יותר טובים מהדגם של Intel? אם כן, אז במידה משמעותית או זניחה?
ההבדלים בטמפרטורות בין שני הדגמים הנ"ל (עם גוף קירור זהה) הם 5 מעלות, 10 מעלות, 20 מעלות, יותר?
VANTEC STEALTH יותר טוב/שקט מ-Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029? יש לך קישור אליו?
בסרט בפורמט PAL יש 25FPS, אבל בסרטי DVD יש יותר FPS, לא? בסרטים בפורמט DivX/XviD יש בד"כ 30FPS. האם אני יכול להבין שסרט DVD באורך 120 דקות לוקח לקודד לפורמט DivX/XviD כ-3 שעות במעבד AMD63 3200 (בעל מהירות של 2GHz)? כמה זמן זה אמור לקחת ב-AMD64 X2 3800 (בעל מהירות של 2GHz)?
אוקיי, אז אני מבין שהזלמן 7000 מספיק טוב עבור AMD כפול ליבות, ואין צורך בזלמן 7700 או ב-XP-120 (שיתכן והוא מקרר יותר טוב, אבל הוא הרבה יותר יקר). הזלמן 7000 גם מאוד שקט (20dBA) וגם לא יקר. בכל זאת, אני חושב שהדגם של הנחושת עדיף מהדגם של האלומיניום עם הנחושת, מכיוון שהבנתי שהוא מקרר קצת יותר טוב וההבדל במחיר ביניהם די זניח.
לגבי הגודל של הלוח-אם, אני חושב שהוא בכ"ז מתאים, למרות שבמפרט שיש לי מצויין גודל מקסימלי קטן יותר, מאחר ומצאתי מספר אתרים אחרים בהם מצויין בפירוש כי המארז מתאים ללוח-אם בגודל Full ATX, וכתוב גם גודל שונה יותר גדול (ראיתי תמונה של המארז עם לוח-אם Micro ATX והיה בו עוד המון מקום פנוי).
איזה יתרונות יש לכל אחד ובאיזה תחומים?
המעבד שלך הוא AMD64 3200 שמומהר מ-2000MHz ל-2700MHz?
באילו נסיבות אתה אומר שאתה מתחרט שקנית AMD ולא Intel? באיזה מעבד היית רוצה להחליף אותו (ליבה בודדת)?
האם כיום היית בוחר ב-Pentium D 820 או ב-AMD64 X2 3800, מבחינת ביצועים?
אני מבולבל. כל אחד אומר לי משהו אחר. :s05:
נראה אם הבנתי את זה נכון. ה-7000 מנחושת מספיק טוב, אבל ה-7700 מנחושת עדיף אם אני רוצה שהמאוורר יעבוד במהירות מינימלית?
כמובן שאני מדבר על עבודה במאמץ מקסימלי ולא על Idle. אני לא רוצה שיווצר מצב בו המעבד יתקע כי יהיה לו חם מדי.
מה זה CFM?
CFM זאת יחידה שאומרת כמה המאוורר דוחף אוויר,זה מה שחשוב בעיקר במאוורר, כמות הRPM שאומרים לך,לא בהכרח חשובה כמו CFM. כמו שאתה יודע,יש גם מאווררי 120 מ''מ שעושים 4000RPM , ודוחפים 200CFM. 200CFM, משתוווה לדחיפת אוויר של מאוורר בייתי. [ד''א-,זה מאוורר דלתא,וכמו שאתה יודע,מאוורר דלתא עושה רעש כמו של מטוס בואינג 747 ממריא, ואתה בטוח לא תיקח אותו,אתה הרי מחשב מחשב HTPC "עם קירור פאסיבי" :) . בכל מקרה,סתם נתתי דוגמה, לגביי התקציב שלך,אם הוא כזה תקציב , שאתה מציין שXP120 דיי ייקר לך,ואתה מעדיף את הזלמן שהוא יותר זול , אז תיקח אותו.. מה אני יגיד לך.. אמרתי לך את דעתי,XP120 עם מאוורר 120 מ''מ שקט כמו שציינו למעלה,בהחלט בהרבה הרבה יותר חזק מהזלמן 7700 ... אני ממליץ לך על XP120+ מאוורר 120 מ''מ של TT,איכותי,שקט,עם CFM שקרוב ל100CFM,צדיבלים מאוד נמוכים[db] , והרבה יתרונות. מכאן, כבר אתה תחליט על מה אתה הולך. בהצלחה.. ד''א-אני לא חושב שיש קירור פאסיבי מתאים למארז שלך,ככה שאני חושב שאתה יכול לשכוח מקירור פאסיבי..
המאוורר של TT לא באמת כ"כ שקט
ואני גם די בטוח שהוא גם לא כ"כ חזק כמו שהם אומרים.
אם אתה רוצה שקט מוחלט, את ההמלצה שלי כבר שמעת
http://www.vantecusa.com/product-cooling.html#
מארז עם 2 מאווררים כאלו של 120 וזלמן 7000 על מצב סיילנט, ואתה לא שומע את המחשב גם אם תתאמץ (אולי את הדיסק הקשיח)
בקשר לשאלות שלך:ה3800 יותר טוב מה820 (וגם מה 830) וקריר ביותר, בכמה אני לא יודע.
גם סרט DVD הוא 25 פריימים לשניה (בPAL, ב NTSC זה פחות)
וגם AMD64 או P4 חדי ליבה יסתדרו עם קידוד במהלך הלילה בלי בעיות.
לP4 יתרון בקידוד ובעבודה במולטיטסקינג, לAMD בערך בכל השאר.
אכן המעבד שלי ב2700 מגה הרץ, ועדיין כשמריצים כמה יישומים במקביל, זה גורם לך להתגעגע למעבד עם HT.
אם הייתי קונה היום מחשב חדש, הייתי הולך על כפול ליבה (במידה והתקציב היה מאפשר לי)
בבחירה בין AMD ל אינטל, הייתי הולך על ה AMD.
לא כולם,רובם באמת שקטים,זה כמו שתגיד שביגטייפון אומרים שהוא שקט,אבל תגיד שהוא לא שקט.. אין כזה דבר,אמנם TT שקרנים עלובים בצדיבלים שהם מציינים,אבל זה באמת שקט בכל מצב. דבר שני,-למה קבעת שהם לא חזקים כמו שהם מציינים? אז זהו שלא,יש מאווררים באמת מאוד חזקים [שמתקרבים ל100CFM , וזה באמת קרוב ל100CFM.] אולי יש מאווררים בודדים שהם אומרים ככה,וזה בכלל משהו אחר,זה כבר משהו אחר. דבר שלישי- הלינק שהבאת ,מביא אותי לאתר הרישמי של המוצר,אני לא רואה איזה מאוורר מיוחד שחיפשת שם ,או משהו.. דבר רביעי-באמת אם הוא ישים במארז הנ''ל שלו 2 מאווררים כאלו של 120 [איזה כאלה? :| ,לא ציינת.] וזלמן 7000? [7000? למה 7000? אם כבר 7700,למרות שעדיף כבר XP120.] הם באמת יהיו שקטים,ובקושי ישמעו משהו,אבל אם הוא כבר לוקח , יותר מומלץ XP120 עם מאוורר ההוא שהוא הציג למעלה .. Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029[ [/
כבר חזרתי כמה פעמים בת'רד הזה שאני מדבר על ה VANTEC STEALTH (פשוט אי אפשר לקשר אליו)
הסיבה שאני חושב שהם "לא דוברי אמת" היא שאין עוד מאווררים כאלו בעולם שמוציאים כ"כ הרבה CFM ב DBA כ"כ נמוך.
(ותאמין לי, יש חברות הרבה יותר טובות מTT)
עכשיו תסביר לי למה הוא צריך זלמן 7700? הוא מתכוון להשאר בסטוק (ובטוח שלא צריך XP120)
צא מהסרט של טמפ', גם אם המעבד יגיע ל55 מעלות במאמץ, את מי זה מעניין (והוא יגיע להרבה פחות).
הוא יכול לפעול עד 70 בלי בעיות.
integral,
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=6227
שמע, אני רואה שאתה מתכנן גדולות ונצורות ל HTPC הזה. אם יש לך כסף אז באמת כפול ליבה הוא הפתרון המועדף. ה AMD מתחמם פחות (לא יודע כמה) וב HTPC זה יכול להיות קריטי. מצד שני הביצועים של ה 3800 X2 64 לא בהרבה יותר טובים מה 820 והפרש המחיר בין המעבדים גדול. גם זה לא ממש מדוייק שכן לוח משובח ל AMD עולה פחות מאשר לוח משובח לאינטל. אני הייתי מציע לך לרדת מזכרונות ה DDR1 היקרים שלא לצורך, וללכת על חברה ידועה כמו סמסונג או טווינמוס ובכך לצמצם את העלויות.
לגבי גיבוי סרט DVD קנוי לפורמט DVD - זניח. כ 30-40 דקות על AXP3200.
DVD ל DIVX בערך כמו DIVX ל DVD. כלומר באיכות טובה מאוד, כמה שעות. את ההבדל בין טובה מאוד למצויינת לא תראה אבל ההבדל בזמן יהיה בשמיים. ממש מיותר ולא נחוץ.
לגבי הקרור, אני אומר שוב - אם זלמן, קח את ה 7700 ורק את ה CU. בקידוד המערכת מתחממת ואתה רוצה לעבוד בשקט. ההבדל בין ה 7700CU ל ALCU גדול. ה 7700 יהיה יותר אפקטיבי ב HTPC מאשר ה 7000.
VANTEC STEALTH ,ודגם בבקשה? ואל תיהיה בטוח "שאין מאווררים במוצאים כ''כ הרבה CFM בDBA כ''כ נמוך. אז זהו שכן , TT אולי מצאו את השיטה? שמע, כעקרון אני בדקתי את המאוורר הנ''ל שהזכרתי,[אם מכשיר מיוחד שבודקת צדיבלים , ועוד מכשיר אחר שבודק CFM.]
אני יגיד לך את האמת,אין לי מה לשקר פה. המאורר הנ''ל בCFM נתן 86.4CFM במקום- 95.22CFM שהם מציינים,
ולגביי הDBA זה נתן 32DBA במנוחה,ומה שהם מציינים זה 25.5 צדיבלים.. לגבי מאמץ , זה נתן 53.4 DBA,והם מציינים 45 צדיבלים..
ככה שמו שאתה רואה,הם באמת לא אמינים ממש..אבל ההבדל לא עד כדי כך משומעתי.. דבר שני,לגביי שאמרת "צא מהסרט של טמפ' , והוא יגיע ל55 מעלות במאמץ את מי זה מענין? הוא יכול להגיע הרבה פחות או הרבה יותר" "הוא יכול לעבוד ב70 מעלות בלי בעיות" זה ברור,אבל זה לא ממש מומלץ , וגם אני חבטוח שבBORG לא רוצה להתבשל ליד המחשב..
בורג,
תעשה לעצמך טובה ואל תקנה מאווררים של TT.
ה-Thermaltake Thunderblade 120MM LED Fan Blue A1926 שהצעת לי לא מתאים למארז HTPC, מכיוון שיש לו לדים (לא מצאתי מידע לגבי הביצועים שלו).
איך המאוורר הזה Thermaltake Smart Case Fan II 120mm A2029 (יש מאוורר יותר טוב ממנו)?
הנתונים של המאוורר הזה הם כדלקמן: 25.5dBA at 1300RPM ו-45dBA at 3500RPM. עוצמת רעש של 25.5dBA היא מאוד נמוכה, אבל 45dBA זה רעש די חזק.
יש לי את הSF2 ואני חייב להגיד שהוא די מרעיש אפילו על הגדרות נמוכות (למרבה הפלא הוא פועל עם FANMATE על המינימום למרות שהוא לא אמור )
והוא גם די יקר
אני אישית קונה עכשיו כנראה 2 Thunderblade , ותוקע אותם על מתח נמוך (הבנתי שהם נהיים מאוד שקטים)
ומשהוא נוסף, TT הם שקרנים עלובים אסור להאמין להם ולנתונים שהם נותנים בDBA
לסיום
אני ממליץ את SONICTOWER כקירור פסיבי וטוב
ולפי איך שהרגשתי איתו, הוא די יכול להתכופף ולהעשות שטוח יותר
אתה לא שפוי אם אתה ממליץ לבן אדם על SMART CASE FAN2 בתור פתרון שקט.
יש לי כזה 92MM, סיוט עולמי (כבר מזמן הוא מנותק, כשהוא רועש הוא חזק כשהוא שקט הוא כמעט לא דוחף אויר)
STEALTH זה השם של הדגם.
רוצה לספר לי על המכשירים איתם בדקת CFM ו DBA?
יש לך מושג איך בודקים בכלל ולפי איזה סטנדרט? (למשל מאיזה מרחק?)
וכן, אני בטוח שTT מצאו את הפתרון למאווררים שקטים וחזקים. :screwy:
אני עדיין חושב שזלמן 7000 (שיהיה נחושת) מספיק
AMD עם קירור סטוק לא עובר 45 מעלות, עם הזלמן זה יהיה עוד פחות.
ותחסוך ממני את השטויות של "יתבשל ליד המחשב"
חבר'ה ,הגיע עוד פאןבוי של TT ::):kopfpatsch::nixweiss:
כאילו שהיה חסר פה............ :kopfpatsch:
מספיק לדחוף לו כל דבר של TT........! יש הרבה חברות מצויינות והרבה יותר גדולות ממנה שלא הצליחו לייצר 120 עם CFM גבוה בשקט מופתי אז הם יצליחו?
מה גם שהם לא מייצרים את רוב המוצרים שלהם ולוקחים רעיונות לקירורים מחברות אחרות (TermL ,ZALMAN,VENTEC,AEROCOOL) ,והרמאות שלהם ידועה רבות בקשר למוצרים,למרות שאני מעריך ומוכיר אותם על הTUNDERBLADE המצויין שלהם והSILENT CAT שיושבים לי במארז :silly:.
בכל מקרה פותח התראד אם אתה מתכוון כבר לקנות את הXP 120 תלך על אופצייה של הוספת שני מאווררים שקטים של VENTEC במארז כדי שיהיה זרימת אוויר,תסליב חוטים וזהו...........הטמפ לא צריכה להיות בשמיים בכלל וגם לא תצטרך להדאיג אותך במערך הזה ,מפני שתהיה זרימת אוויר טובה במארז..........אם אתה רוצה קירור שקט ממש עם מאוורר תלך על האופצייה של 7000CU במצב שקט עם מאוורר של VENTEC מקדימה ;)
ד"א Alien Project הייתי שמח לדעת איך בדיוק מדדת את הCFM והDBA ,מאיפה השגת מכשירים כאלו בארץ בכלל? ::)
