פורסם 2013 במרץ 713 שנים שלום לכולם, הגיע הזמן של המחשב הוותיק שלי להשתדרג המטרה: פעולה חלקה, שקטה והפעלת משחקים ברמה סבירה אני מעוניין לרכוש חלקים בנפרד ולהרכיב בעצמי....זה כל הכיף במחשב חדש ברשותי (בדרך מחו"ל) לוח אם: MSI 990FXA-GD65 שאר הרכיבים אותם אני מתכנן לרכוש (תלויים בהמלצות שאקבל כאן): מעבד - +AMD FX-8350 ,8-core AM3 זיכרון - 1x8GB Corsair Vengeance DDR3-1600 כ.מסך - SAPPHIRE HD7850 DUAL-X FAN 2GB GDDR5 דיסק קשיח - SSD Crucial M4 128GB (יש לי כבר דיסק של 2TB) קירור - אין לי מושג עדיין ספק - Seasonic X-560 80+ Gold מארז - אין לי מושג עדיין התקציב המקסימלי שלי הוא 4,300-4,500 ש"ח אז מה אתם אומרים? 1. מה התקציב המקסימאלי? 4,500 ש"ח א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כמובן שעדיף לחסוך ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? שימוש ביתי ומשחקים ברזולוציה 720p מקסימום א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Call of Duty MW3, Simcity, GTA -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 720p -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות-גבוהות 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? פירטתי מעלה 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך בתוכנות ו/או בהרכבה 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה כל עוד מבצעים משלוחים 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תמיד טוב לשמור על אופק שדרוג עתידי
פורסם 2013 במרץ 713 שנים אם אין לך בעיה להזמין את החומרה ממספר חנויות (לקבלת החומרה הטובה/משתלמת ביותר:מ-TMS קח את כרטיס המסך הבא אשר קרוב לביצועיו של 7950 ועולה משמעותית פחות. כמו כן, הספק שאתה רוצה לא משתלם ואתה לא תרגיש הבדל בינו לבין ספקי אקו/S12II של החברה. הנה לדוגמא מארז מצויין ושקט (מקווה שהגודל לא מפריע לך) ביחד עם ספק אקו 600W מצויין של סיסוניק.מארז:Fractal Design Define XL R2 Blackכמות: 1 - מחיר: ₪491ספק כוח:SeaSonic ECO 600W Active PFC, 2X PCI-E 6/8, 46A / 12V Single Rail 220V Onlyכמות: 1 - מחיר: ₪351כרטיס מסך:Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail - מחיר למזומן בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1099מ-KSP תקנה את המעבד הנ"ל, קירור חזק ושקט, זיכרון 8 ג'יגה בסטיק אחד וכונן SSD ניוטרון של קורסאייר- אשר מהיר יותר מה-M4 של קרושל.מעבד AMD: מעבד AMD FX Eight-Core FX-8350 Socket AM3+ 4.0GHz 1מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Mugen 3 CPU Cooler Rev.B 1זכרונות: זיכרון למחשב Corsair XMS 8GB DDR3 1600MHz CL11 1כונני SSD: כונן Corsair Neutron GTX Series 120GB SSD Sata III MLC 2.5'' Retail 1
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר תודה רבה מספר שאלות: האם המארז שהמלצת מגיע עם מאווררים? האם הקירור עליו המלצת יעשה את העבודה? האם יעמוד בימי אוגוסט החמים? לגבי כרטיס המסך, נראה לי שהתבלבלת כי רשמתי את 7850 שעולה 1,099. אגב, מה ההבדל בין 7850 ל-7870? האם סטיק אחד של 8gb ראם זה בסדר, או שכדאי לקחת שניים של ארבע? בכל מקרה תודה רבה על ההתייחסות
פורסם 2013 במרץ 813 שנים - המארז מגיע עם 3 מאווררים שקטים. המארז איכותי מאוד וכולל לא מעט תכונות כמו חומר מבודד רעשים, מסנני אבק וחיבורי USB3 מקדימה. קרא כאן למידע נוסף עליו.- שמתי לך קירור אויר חזק אך גם שקט. בכללי, הוא אמור גם להחזיק אוברקלוק כבד. בתוספת קטנה אתה יכול גם לקחת קירור מים כמו זה שלמיטב ידיעתי אמור להיות חזק אף יותר, אך אמליץ לך לשאול בפורום קירור או בחנות לגביו.-לא התבלבלתי בכרטיס המסך. 7870 חזק יותר מ-7850, כאשר גרסת ה-XT ששמתי לך חזקה אף יותר. מדובר על כרטיס שקרוב לביצועי GTX660TI/HD7950 ועולה כמה מאות שקלים פחות. אומנם הוא די אוברקיל לרזולוציה שלך, אבל הוא אחד הכרטיסים היותר משתלמים בטווח המחירים הללו.- זה לא ממש משנה אם תקח סטיק אחד של 8 או שניים של 4. תוספת הביצועים שנותן לך דואל-צ'אנל כיום הוא קרוב לאפסי, לך אני בד"כ ממליץ על סטיק בודד בנפח גבוה ע"מ לחסוך סלוטים, כמובן אם המחיר זהה.
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים מחבר שוב תודה, אני כנראה אבחר בכרטיס שהמלצת עליושאלה נוספת: מכיוון שאני מזמין את החלקים בנפרד ייקח זמן עד שהכל יגיע. האם כדאי לי להרכיב את כרטיס המסך 7870 על המחשב שברשותי כרגע?האם הספק והלוח יעמדו בעומס?ועוד אחת לגבי הקירור למעבד: ראיתי דגם של זלמן שקראתי עליו ביקורות טובות, האם כדאי לבחור בו במקום מה שהמלצת?
פורסם 2013 במרץ 1013 שנים אני לא ממליץ לחבר את ה-7870XT למחשב הנוכחי שלך. ספק האיזיקול שלך לא כ"כ איכותי ולא מספק מתח רב ויציב.לגבי קירור הזלמן- קשה לי להמליץ כי אני פחות מכיר אותו. המוגן שהמלצתי עליו יותר פופלארי וידוע זה מספר שנים ביכולת הקירור והשקט שלו. אתה כמובן יותר ממוזמן לשאול בפורום קירור לגבי הזלמן הזה.
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר אז מה אתה אומר? כדאי לרכוש כבר את הספק ולחבר את שניהם למערכת הנוכחית, עד שאזמין את שאר החלקים?
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים מחבר טוב, כך המערכת אמורה להיראות:Case - Fractal Design ARC - ₪447MB - MSI 990FXA-GD65 - ₪552CPU - AMD FX-8350 ,8-core AM3+ - ₪1,096COOL - Zalman CNPS10X Extreme - ₪178 MEM - 1x8GB Corsair Vengeance DDR3-1600 - ₪199GPU - Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP - ₪1,099SSD - Crucial M4 128GB - ₪440HDD - Western Digital 1TB Caviar Blue - ₪0PSU - Seasonic ECO 600W (SS-600BT) - ₪351סה"כ 4,362 ש"חהאם כדאי לשנות משהו?ומה לגבי מה ששאלתי קודם? האם כדאי בינתיים לחבר את הספק וכרטיס המסך למערכת הנוכחית?
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים - לא הבנתי למה בחרת דווקא במארז הזה.- למה אתה מתעקש על הזלמן?- בתוספת כספית קטנה יחסית יש לך כונן SSD סמסונג 840 אשר מהיר יותר.- הכונן קשיח מצויין, אבל הסיגייט מהיר יותר (נסיון עבר עם החברה הזאת לא רלוונטי, הם קנו את חטיבת הקשיחים של סמסונג (אשר בשנה שעברה היה לה סדרת כוננים מצויינת- F3). בכל מקרה, לשיקולך.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים מחבר את המארז בחרתי מכיוון שהמארז שהמלצת לי עליו קצת יקר לטעמי. וכן, אני מעדיף מארז בגודל בינוני ולא ענקאם יש המלצה לאחד אחר עד 500 ש"ח אני אשמחלגבי הקירור, אני לא מתעקש...עכשיו ראיתי שהגיבו לי בפורום קירור שה-Mugen עדיף.דבר נוסף בקשר לקירור, אני מתלבט אולי להרכיב את הקירור המקורי שמגיע עם המעבד של AMD ובהמשך לשדרג לקירור מים כלשהו. מה אתה אומר?דיסק קשיח כבר יש לי ואני לא מתכנן לרכוש עוד אחד מלבד ה-ssd. אני אבדוק מחירים לדגם של סמסונג ואם זה יהיה בגדר הסביר אבחר בו. תודה.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים ומה לגבי מה ששאלתי קודם? האם כדאי בינתיים לחבר את הספק וכרטיס המסך למערכת הנוכחית?אם משעמם לך.דבר נוסף בקשר לקירור, אני מתלבט אולי להרכיב את הקירור המקורי שמגיע עם המעבד של AMD ובהמשך לשדרג לקירור מים כלשהו. מה אתה אומר?אם שאתה רוצה. קח בחשבון שאם אתה רוצה קירור עם רדיאטור "כפול" (כמו קורסאייר H100i למשל), אתה תצטרך מארז תומך אחרת תצטרך לאלטר וככל הנראה אף לדחוף אותו מאחורי המארז איכשהו. בכל מקרה בכללי, אני לא רואה סיבה לדחוף קירור מים. קירור אויר טוב ואיכותי אמור לעשות את העבודה.אם יש המלצה לאחד אחר עד 500 ש"ח אני אשמחכמו שרשמנו לך בעמוד הקודם- יש לך את ה-R3. יש לך גם את האנטק P280 שגם כולל תכונות משתיקות.
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים מחבר חח...לגבי הספק וכרטיס המסך, התכוונתי האם זה ישפר במשהו את הביצועים של מה שיש לי כעת?בכל מקרה, תודה על כל ההמלצותאני אתחיל בהזמנת החלקים (הלוח כבר בדרך) השבוע ונראה איך זה יתקדם
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים חח...לגבי הספק וכרטיס המסך, התכוונתי האם זה ישפר במשהו את הביצועים של מה שיש לי כעת?מן הסתם שזה ישפר, אתה מחבר כרטיס מסך חזק הרבה יותר לכן משחקים יעבוד בצורה טובה משמעותית (המעבד יגביל פה ושם מעט).בכל מקרה- למה לחבר לזמן כה קצר? חכה עד שכל החלקים יגיעו וחבר פעם אחת וזהו.
