מעוניין לרכוש תחנת עבודה עם 2 מעבדי XEON לעבודת גראפיקה
שלום רב,
לאחר גלישה באתר של APPLE התחלתי להזיל ריר על מחשבי MAC עם שני מעבדי XEON.
הרכבתי את מפרט המחשב שאני רוצה, הגעתי למחירים אסטרונומיים העוברים את 30,000 ש"ח.
החלטתי שאני הולך לבנות לעצמי מחשב, לבד ובלי התפוח הנגוס. אין ספק שהם טובים מאוד אבל המחיר מוגזם ולא בר תשלום.
לצערי נתקלתי בבעיה כאשר התחלתי להרכיב מפרט משלי דרך אתרים ישראלים. skyPC, KSP, ivory וכו'.
כמעט ולא ניתן למצוא מעבדי XEON ולוחות אם לשני מעבדים.
רק באתר אחד מצאתי את מה שאני מחפש והוא plonter.
מפרט:
מארז - Thermaltake ARMOR Extreme Edition full Tower
זכרון - 6GB (3x2GB Kit) DDR3, CL9, PC3-10666, 1333MHz (כל זה כפול 2) = 12 GIGA זיכרון
לוח אם - The Intel® Server Board S5500HCVR
שני מעבדים - Xeon E5520 - 2.26Ghz - Socket LGA1366 - Bus speed 5.86 GT/s - 8MB Cache - 45nm - 80W TDP
ספק - ZM750-HP - 750W PSU
2 דיסקים קשיחים - 146GB - 3.5 inch - 15000RPM - Cheetah 15K.6 series - SAS 3Gb/s
3 דיסקים קשיחים לגיבויים - 500GB - 7200RPM - SATA2 3Gb/s - 32MB Cache - NCQ - Barrcuda ES.2 Series
2 ערכות קירור למעבדים - INTEL THERMAL SOLUTION BXSTS100C for Intel XEON LGA1366
מחיר סופי 11735 ש"ח
כרטיס מסך כבר יש לי - quadro FX1700
אני יודע שהוא ישן אבל זה משהו שאני בנתיים רוצה להשאיר.
עכשיו יש לי מספר שאלות:
1. עד כמה המפרט שהרכבתי הוא טוב?
2. עד כמה החנות הזאת אמינה?
3. האם יש המלצות למפרט אחר?
אשמח לעזרתכם.
תודה ושבוע טוב.
  • תגובות 121
  • צפיות 22k
למה ללכת על צ'יטות ולא SSD?
התשובה היא פשוטה מאוד. המחיר :)
אני עדיין לא מיליונר.
כמו כן, על מנת להגיע למהירות גבוה לקחתי 2 SAS בכדי שיעבדו במקביל.
תקן אותי אם אני טועה.
אינטל X25M 80GB עולה פחות מהצ'יטה, בשביל אכסון יש לך את מערך הקשיחים המכניים ו 80 GB מספיק לך למערכת הפעלה+ תוכנות
80 זה מעט מדיי. אצלי עכשיו יש 80 GIGA ורק 5 GIGA פנויים. אני פשוט מנסה להרכיב מחשב שאני לא רצטרך לשדרג בשנים הקרובות.
אי אפשר לדעת כמובן מה יהיה בעוד שנה... אבל יכול מאוד להיות מייקרוסופת יוציאו חלונות 8 שמשקלה יעלה על 80 GIGA :) הם מסוגלים :)
שמע, אתה יודע מה הכי טוב בשבילך... אבל חבל לקנות אודי ולחסוך על הצמיגים (אנלוגיה קצת מוגזמת אבל נראה לי שאתה מבין את הכוונה הכללית)
המערכת שאתה מרכיב (לפחות אם הבנתי נכון) אתה רוצה לבנות אותה ללא פשרות (ותכלס, מערכת כזאת בונים כמו שצריך או לא בונים)
קח אינטל + צ'יטה, אינטל - מערכת הפעלה, תוכנות, צ'יטה - זכרון וירטואלי, קבצים זמניים, פרוייקטים בעבודה וכו' (לפי דעתי זה יהיה השילוב המיטבי בין נפח אכסון לעבודה מיידית ומהירות)
ד"א אני לא סגור אם ללוח יש בקר SAS מובנה, קח את זה בחשבון (עבור צ'יטות) כהשקעה נוספת אם אין לו.
ספק - למה לא ללכת על ספק כמו seasonic S12D-750/850?
תוודא גם תאימות זכרונות ללוח.
ושאלה שלא נשאלה, האם האפליקציות שאתה משתמש בהן ידעו לנצל את הקונפיגורציה?
אני מקווה שאתה מבין שהבמארז צריך להיות עם מספיק מקום כדי להכיל לוח EATX והזכרונות זריכים להיות FBDIMM עם ECC?
חוץ מזה גם הספק כח במקרים האלו הוא N+1 וממשוק לאיחסון הוא דרך SAS.
בקיצור - לקנות תחנת מותג
תודה לכל המגיבים.
[br]פורסם בתאריך: 25.07.2010 בשעה 17:51:07
Igrosh
אני מסכים אתך 100% שאם ללכת על מוצר טוב, אז ללכת עד הסוף. זו הסיבה שאני מנסה להרכיב מפרט לבד.
ביקשתי הצעות מחיר ממספר חברות גדולות אשר מוכרות שרתים (HP, DELL וכו') מחירים שהם מציעים הוא בכ- 3000 ש"ח יותר. ותכלס זה רק בגלל השם.
כולנו מכירים את השרות בארץ, ולא משנה באיזה סכום תקנה מוצר, עדיין תקבל שרות גרוע. חוץ מזה, בחברות הגדולות אין אנשים שבאמת מבינים מה ההבדל בין שרת לתחנת עבודה גראפית. מסתבר שיש הבדל גם בין מעבדים שלכאורה כולם XEON אבל לא כולם באמת עובדים טוב ביחד.
בקשר לדיסקים אני אבדוק את העניין.
multicore
בקשר לזכרונות אתה צודק. נראה לי אקח זכרונות עם ECC.
שוב תודה.
שלום לך
לא יודע למה XEON , אבל אתה בטח יודע,
ז.א. אני מניח ששקלת חלופות פחות בומבסטיות.
יש לי הערה בקשר לדיסקים שמיועדים עבור מ"ה,
וגם אלה שלא.
אולי תשקול לשים את דיסק ה - "מומנטוס" של סיגייט, שנותן גם ביצועים
וגם נפח באחלה מחיר, ולגבי הדיסקים הרגילים למה לא F3 של סמסונג ?
:xyxthumbs:
עם כזו חומרה, אני באופן אישי הייתי הולך על שרת ממותג.
אבל יש לך אפשרות ללכת על I7 980X . שאומנם הוא 2 ליבות פחות מהזוג מעבדים שבחרת, אבל כל ליבה מהירה יותר בכמעט 50%. מה שיתן ביצועים עדיפים בהכל.
המחיר יהיה דומה, והאפשרויות שיש לך הן רחבות יותר. (פרט ל SAS)
איך הגעת למסקנות של השירות והידע של הנציגים של החברות האלו? יצא לך פעם לבצע רכש של ציוד כזה? :s07:
חשבתי על דגמי ה- I7. העניין הוא שאני רוצה לבנות משהו שיהיה הכי קרוב למפרט של MAC PRO 2. יש סיבה לכך ש-APPLE משתמשים במעבדי XEON במערכות עבודה. עד כמה שידוע לי מערכות מחשב אשר מבוססות על מעבדי XEON יציבות בהרבה מכל השאר. בעבודה שלי אני צריך מחשב זריז ויציב.
על SAS אני עדיין לא סגור. [br]פורסם בתאריך: 25.07.2010 בשעה 20:07:32
אבהתי את הסימן :s07::) אם הית מכיר אותי, אני ממש לא כזה. אני פתוח להצעות ולא הולך ראש בקיר.
העניין הוא שכן יצא לי לרכוש מוצרים מחברות גדולות. ולפני מס שעות גם דיברתי עם אנשים שאמורים לתת לי הצעת מחיר על מערכת שאני רוצה. כולם פה אחד אומרים שאני צריך שרת. הם אומרים את זה לא בגלל שהם מבינים על מה מדובר. הם אומרים את זה כי הם רוצים למכור. וזה שיש הבדל בין שרת לתחנת עבודה, לא מעניין אותם. מבחינת שרות אני יכול להגיד לך רק דבר אחד - אין דבר כזה בארץ. בכל מקרה עדיין לא נתקלתי בזה. אני מכיר את זה גם כלקוח וגם כאחד שעבד בחברה שלקחה כסף מלקוחות ולא נתנה שרות הולם. יכול להיות שאני טועה, אבל אני מאוד לא רוצה לבדוק את זה על בשרי תמורת 3000-4000 ש"ח
יש מצב לקבל תחום פעילות / תוכנות ?
לא כל מה שאפל / חברות מותג מוכרות
זה תורה מסיני, מי שהוא הזכיר אייפון 4 ?
:xyxthumbs:
קודם כל, אפל משתמשים במעבד הזה (וכך עוד המון חברות) וזאת על מנת לתת פיתרון לריבוי מעבדים, מה שלא ניתן ב i7. המעבד i7 980x יצא ממש לאחרונה יחסית, וזה שאפל מציעים א' או ב', לא אומר שזה יותר מהיר או יציב.
לגביי יציבות, זה נטו תלוי באיכות החומרה. ישנם לוחות לתחנות עבודה היציבים לא פחות משל שרתים. (xeon=מעבד שמוגדר שרתי) ההבדל היחיד זה זכרונות ECC שאמורים לתת יציבות יתר.
אני לא יודע איזה נסיון יש לך. אבל לי יש נסיון רב שנים עם HP ו DELL בכל הקשור למחשוב עסקי ושרתים. ואני יכול להגיד לך שבנושא זה, שניהם מצוינים, הרבה יותר ממה שמקובל בשוק. כגון, שליחת דיסק קשיח במקום דיסק פגום, ביום שלמחרת פתיחת הקריאה הטלפונית. וזאת גם לתחנות עבודה וגם לשרתים.
