מחשב P4 לא מגיב ללחיצה על כפתור ההדלקה - לוח אם או הכפתור? אולי משהו אחר?
ברשותי מחשב ישן למדי:
P4-3.2G
לוח 915G (תושבת 775)
ספק HEC-300W AR-TF
כרטיס מסך NVIDIA 7300GS
עד היום עבד ללא כל תקלה אך כעת פשוט לא מגיב לכפתור ההדלקה:
* נוריות לוח האם דולקות (ליד חיבור ה-)24PIN
* כל שאר המחשב מת (כל המאווררים עומדים, נוריות LAN כבויות)
* החלפה בספק חדש מהקופסה לא שינתה במאום.
* מהספק הקיים נשמע מעין קול דק של חריקה עם החיבור למתח.
* אין התחממות או ריח שרוף.
המלצות/רעיונות?
תודה,
גונן.
נסה להחליף את הקונקטור של כפתור ההפעלה עם זה של הריסט ולהפעיל.
לא פועל? הספק כנראה הלך ולא מצליח "להתניע". באיזה ספק מדובר?
P4-3.2G
ספק HEC-300W AR-TF
אנסה את העניין עם הקונקטורים...
ניסיתי גם ספק חדש (CODGEN 400W) ללא הועיל.
בקונקטור של 24 תקצר( עם PAPER CLIP ) בין חוט ירוק לשחור.
נדלק ? סויטש או לוח אם.
לא נדלק ? תנתק ספק מלוח ושוב קצר בין ירוק לשחור,
לא נדלק ? זה הספק.
תודה.
לספק יש רק 20PIN אם כי על הלוח יש לי 24PIN ועד כה עבד מצויין.
ספק חדש עם חיבור 24PIN מלא גם נותן תופעות זהות לחלוטין, רק ללא צליל החריקה שציינתי.
20 או 24 - זה נשאר ירוק ושחור.........
לפי דעתי הספק הוא לא החשוד העיקרי כאן, אני הייתי מהמר על חשד ללוח תקול
אני לא - היו לי שני לוחות אם תקולים בבית, ובשני המקרים כל המאווררים במערכת עבדו, כל האורות עבדו, אבל ה-BIOS לא עלה.
תודה על העצות - אגש לבדוק ואעדכן. :xyxthumbs:
תוציא את הספק מהחשמל, נתק את הסוללת גיבוי לדקה שתיים, תחזיר הכל למקום תבדוק אם פועל, אם לא תוציא את הסטיקים של הזכרון ותנסה להדליק אם הלוח/מעבד תקינים המחשב אמור לצפצף.
תודה על העצות - עידכון ביניים:
* הספק ככל הנראה תקין - קיצור השחור לירוק מעלה את הספק בלי בעיה.
* קיצור הפינים של כפתור ההפעלה לא עזר, כמו גם החלפה בינו לכפתור הריסטרט (כמובן).
* ספק חדש כמובן גם כן לא הועיל.
* פיזית הלוח נראה תקין (קבלים, חיבורים וכדומה).
נראה כי מדובר בלוח - ניגש לנתק כל מה שלא הכרחי + להוציא סוללת גיבוי ואז אעדכן.
שוב תודה.
אין כמו לוח אם חדש בצעירותי שרפתי שני ביוסים ע"י Oc להפתעתי החליפו לי את הלוחות ללא שום בעייה ;D
מי יחליף לי לוח בן 5+ היום? מה הקשר?
למישהו פה באיזור הדרום שוכב בצד לוח אם כלשהו עם סוקט 775 שאינו בשימוש?
הדלקה זה חיבור של הירוק ושחור מפלאג דרך "חוטים" מודפסים בלוח אם. זה הכל.
יותר פשוט מלחליף לוח זה לעקוף לוח ולחבר ירוק ושחור לסוויטש של מארז עם 2 חוטים מבחוץ ללוח.
