פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים חברים, חרשתי את הפורום בחיפוש, ניסתי לקרוא גם כמה מאמרים באתרים השונים, לא הצלחתי להבין את זה. אני חייב להבין מה זה HTT לפני שאני עושה אוברקלוק = Hyper Transport. מצד אחד, נראה ש- HTT הוא הוא בעצמו תדר ה-FSB. מכיוון שב- cpu-z כתוב כך- כלומר ה-HTT הוא תדר מהירות הבאס של המעבד כפול המכפלה- שהיא 9. וזה בדיוק מה שה-FSB. ה-FSB הוא 200 כפול 9 אצלי במעבד. ------> HTT = FSB מצד שני, ה-HTT לא יכול להיות תדר הבאס (FSB) של המעבד כי אני רואה פה בפורום שמציעים כל הזמן להוריד את מכפלת ה-HTT מ-4X ל-3X שכך לוח האם לא יגביל באוברקלוק. אז מכאן ה-HTT הוא בכלל התדר של לוח האם ולא ה-FSB (תדר הבאס של המעבד) מכיוון שמכפלת ה-FSB היא 9 ולא 3,4... אז מי יכול להסביר לי בבקשה- מהו ה-HTT? מדובר בתדר מהירות הבאס של המעבד- FSB, ו-AMD סה"כ שינו את השם מ-FSB ל-HTT, או בתדר המהירות של לוח האם??? או גם וגם? אגב, מה קורה במערכות אינטל, ששם לא קיים HTT - תדר הבאס של המעבד הוא פשוט ה-FSB, ותדר הבאס של לוח האם הוא תדר הבאס של לוח האם?
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים מכיוון שבמערכות אינטל (ו AMD עד K8) הבקר זכרון ישב על הלוח אםהיה צריך להעביר את המידע מהמעבד לבקר ומשם לזכרוןמהמעבד לבקר זה התפקיד של ה FSB - Front Side Busב AMD K8 (סוקט 939 ו 754) הבקר זכרון נמצא על המעבד עצמוולכן יש קו תקשורת מהיר בין המעבד לזכרונות והוא נקרא HTT - HyperTransport Technologyוהוא בעצם מעביר את המידע ישירות לזכרונות מהמעבד (מה שגם מבטל את הצורך בגשר צפוני)
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים מחבר תודה אחי על התשובה.אז נתחיל מכאן..במערכות AMD לפני K8 היה FSB.והוא העביר את המידע מהמעבד לבקר הזיכרון.אם למשל מדובר במעבד Athlon XP 3000 שהוא K7 אז מהירותו הכללית של המעבד היא 1.8Ghz ולכן מהירותו של ה-FSB היא 200Mhz. (מכפלה 9)כלומר מהירות העברת המידע בין המעבד לבקר הזיכרון היא על 200Mhz?האם זה נכון?ובמערכות AMD החדשות K8.ה-FSB הוא כבר לא פונקציה, לא צריך אותו, לא קיים.ה-HTT בא והחליף אותו. ולכן אם מדובר במעבד AMD Athlon 64 3000 מהירותו הכללית היא 1.8Ghz ולכן מהירות ה-HTT היא 200Mhz (מכפלה 9)ומכאן מהירות העברת המידע מהמעבד לזיכרון ישירות היא 200Mhz.ולכן מכאן מהירותו הכללית של מעבד תחושב על פי מהירות העברת המידע מהמעבד לבקר הזיכרון/הזיכרון עצמו כפול מכפלתו!!אני צודק?
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים יש מהירות HTT - שזה אפיק תעבורה בין המעבד והצ'יפסטמהירות HTT * מכפלת מעבד = מהירות מעבדזה לא קשור למהירות התעבורה בין המעבד והזכרוןמהירות מעבד \ מחלק זכרון = מהירות זכרוןאת בקר הזכרון לא מעניינת מהירות ה-HTT, והיא (והמכפלה שלה) גם לא משפיעה בכלל על הביצועים.
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים ולכן אם מדובר במעבד AMD Athlon 64 3000 מהירותו הכללית היא 1.8Ghz ולכן מהירות ה-HTT היא 200Mhz (מכפלה 9)ומכאן מהירות העברת המידע מהמעבד לזיכרון ישירות היא 200Mhz.ולכן מכאן מהירותו הכללית של מעבד תחושב על פי מהירות העברת המידע מהמעבד לבקר הזיכרון/הזיכרון עצמו כפול מכפלתו!!אני צודק?לא ממשבשביל זה יש מכפלת HTTהאפיק עומד על 1600MT/s ב 754 ועל 2000MT/s ב 939 (800 ו 1000 מגה הרץ בהתאמה)
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים מחבר ולכן מכאן מהירותו הכללית של מעבד תחושב על פי מהירות העברת המידע מהמעבד לבקר הזיכרון/הזיכרון עצמו כפול מכפלתו!!אני צודק?לא ממשבשביל זה יש מכפלת HTTלא הבנתי אחי :s05:הרי המשפט שאמרתי תקף גם לגבי HTT...מהירותו הכללית של מעבד תחושב על פי מהירות העברת המידע מהמעבד לזיכרון עצמו כפול מכפלתו.לא?
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים יש 2 מכפלותמכפלת מעבד שזה נכון לגביה מה שאמרתומכפלת HTT (עומדת על x4 בסוקט 754 ועל x5 בסוקט 939)שנותנת את התדר HTT
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים מחבר אהא.. אבל-תדר HTT= מכפלת HTT * מה? (אנחנו מדברים פה על מהירות לוח האם, נכון?)
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים תדר HTT (או במילים אחרות HTT - שהוא גם הבאס של המעבד) * מכפלת HTT = מהירות HTTשהיא בעצם הקישור בין המעבד לזכרון
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים מחבר אוקיי אחי אז יש לנו בעצם שתי משוואות: א) בעניין מהירות העברת המידע בין המעבד לזיכרון מהירות HTT= תדר HTT * מכפלת HTT- (שעומדת על 5X) ב) בעניין מהירות כללית של מעבד מהירות המעבד= תדר HTT * מכפלה (9) לעולם- בשני המשוואות תדר ה-HTT הוא שווה! במקרה שלנו 200Mhz. נכון?
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים את בקר הזכרון לא מעניינת מהירות ה-HTT, והיא (והמכפלה שלה) גם לא משפיעה בכלל על הביצועים.אז על מה בעצם כן משפיע מכפלת ה HTT ?זאת אומרת אם שמים על X5 או על X1, למה זה משנה?
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים מחבר יש מהירות HTT - שזה אפיק תעבורה בין המעבד והצ'יפסטמהירות HTT * מכפלת מעבד = מהירות מעבדזה לא קשור למהירות התעבורה בין המעבד והזכרוןמהירות מעבד \ מחלק זכרון = מהירות זכרוןאת בקר הזכרון לא מעניינת מהירות ה-HTT, והיא (והמכפלה שלה) גם לא משפיעה בכלל על הביצועים.שנייה,אחי אתה אומר שטכנולוגית HyperTransport היא אחראית על העברת המידע בין המעבד לצ'יפסט של לוח האם? זה בעצם מה שאתה אומר?בלי כל קשר לזיכרון?אז אתה בעצם מוחק את כל מה שליאור אמר פה?תקן אותי אם אני טועה
פורסם 2005 באוקטובר 1521 שנים ה HTT הוא באופן כללי טכנולוגיה המחברת בין רכיבים על לוח האם בעלת גמישות ויעילות שבאה לפתור את צוואר הבקבוק שנוצר עם BUS ה PCI והמעבדים המודרניים מרובי ה GHZ.ב - PC ה HTT הוא למעשה הטכנולוגיה שמקשרת בין המעבד לצ'יפסט. הזכרון עובד באפיק נפרד ומחובר ישירות למעבד ללא קשר ל HTT.ה HTT מקשר בין המעבד דרך רכיב הצ'יפסט לכל ההתקנים על הלוח כגון PCI, ובקרים. לכן אם אתה מקטין את מכפלת ה HTT אתה למעשה מקטין את כמות הנתונים שיכולים לעבור בכל רגע נתון מהמעבד לכרטיס המסך (רוחב הפס) או לדיסק לדוגמא (ולהיפך).
