אני עורך וידאו במקצועי, ואשמח לעזור למשתמשים בנושא עריכות וידאו
כתבה ממש טובה עם כל מני טיפים לצילום ועריכת וידאו !!!
http://www.stellarbay.com/tech.php
  • תגובות 423
  • צפיות 81.4k
יש מדריכים לתוכנה אפטר אפקט???
לא יודע אם כאלו... אבל בו נגיד את זה ככה, אם תחפש במקומות "אחרים" תמצא מדריכים חבל על הזמן מעולים לכל תוכנה שיש בעולם, לחבר שלי יש על DVD מדריכים (גם טקסט וגם וידאו) של כל מוצרי ADOBE, מושקעים סוף הדרך...
אהלן
הייתי רוצה לשאול בבקשה איך יוצרים או מאיפה מסיגים מה שנקרא אפקט "סוויש" לavid או לפרימייר אם את היודע
תודה רבה
לפי מה השסברת יש אולי 2000 כאלה... ;D
בוא תמקד את עצמך,שאני יוכל לעזור לך:
מה התמונה ההתחלתית ומה התמונה הסופית שאתה רוצה?
נסה לתאר בפרטים איך בדיוק הולך האפקט הזה?
(אולי יש דרכים ליצור אותו לבד וזה יהיה מעניין)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
.......... כנראה לא הבנת אותי
אני מחפש אפקט סאונד.....
תודה !
לא צינת את זה!
שמדברים על פרמייר ואפקט, ישר מקשרים לוידאו.
אם היית מצין שאתה מחפש קול הייתי מבין.
נסה לחפש ב E MULE.
מה המילה של האפקט? כלומר מה בדיוק אתה צריך?
אני ייתן לך אתר של עורכים,ששם לוקחים כמעט כל סאונד שהם צריכים, נסה לחפש שם:
http://www.sounddogs.com/catsearch.asp?Type=1
יש לך שם נושאים ותת נושאים.
בהצלחה
שלום
שאלתי היא יש לי דיסק דיוידי של הבר מצווה שלי והיא לא ערוכה ובירצוני לערוך אותה קלומר להוסיף צלילים מעברים תמונות וכו
אך כשאני פותח את התוכנה לעריכת וידאו של הוינדוס שניקראת Windows Movie Maker איני יכול ליפתוח את הקובץ הקובץ הוא בפורמט vob
ניסיתי להפוך אותו לavi אך ללא הצלחה שמעתי שצריך להוריד משהו מיוחד בישביל ליפתוח אותו אתה יכול לעזור לי
תודה מראש!
אפשר לפי דעתי עם התוכנה AVISYNTH:
http://www.avisynth.org/
אבל מזמן לא השתמשתי בה.. תקרא את ה DOCUMENTS לראות איך אתה יכול לפתוח VOB איתה
הנה דוגמא, תחפש שם את המילה VOB:
http://nickyguides.digital-digest.com/synth-vdub.htm
יתכן שיש פתרונות יותר פשוטים..
שלום
תודה מראש!
המוווי מייקר לא יודע לדבר עם MPG, וכך גם הפרמייר.
פיתרון:
קח את הקובץ VOP הזה, שנה את הביומת שלו ל MPG והמחשב יזהה לך אותו בתור MPG,
תוריד תוכנה של קנופוס- PROCODER, גרסה 1.5, ותמיר אותו ל AVI.
תערוך, ובסיום תקודד חזרה ל NPG.
קח בחשבון- אתה עלול לאבד סה"כ, 40% מהאיכות, וזה במקרה הטוב...
אז לא פשוט יותר לעבוד עם AVISYNCH, או שגם שם יש עיבוד איכות ?
איבוד איכות תיהיה לך תמיד ולא בגלל התוכנה עצמה.
ואם כבר ,בתוכנה שהמלצתי לך עליה היא הכי מקצועית ואיכותית- ועולה המון המון כסף...
אני יסביר לך למה תאבד:
האירוע עצמו, היה מצולם על DV. DV במחשב שהו בעצם קובץ AVI, לא דחוס -כלומר איכותי ביותר שקיים.
ערכו את הסרט, ורדנרו אותו (קידוד ל MPG בכרטיס עריכה-שיטה איכותית יחסית למשתמש חובב).
הסרט הפך ל MPG, דחוס, שאיבד קצת מידע=איבד איכות.
צרבו אותו על DVD- איבד עוד מידע והפך ל VOB.
מה שאתה רוצה לעשות זה להחזיר את הגלגל כל פעם צעד אחד אחורה- מה שאומר שתמשיך לאבד עוד-
מקובץ VOB ,שהוא בעצם MPG, להמיר אותו ל AVI- תקבל קובץ שהאיכות שלו מזעזעת (מנסיון), עד מצב שהגבות של האדם מתחברות בתמונה שלא ב ZOOM.
אחרי כל זה- תערוך את הסרט, ואז מה?
מקודד שוב ל MPG....
תחשוב איזה מסכן יהיה הסרט הזה...
(וכל זה מנסיון רב בתחום)
אני לא יודע מה זה יהיה בשבילך, אבל בשביליו- זו איכות מזעזעת, כי אני עורך וצלם ו מקצועי ויש לי מינימום מסויים בסטנדרט שלי שאני לא יורד ממנו בחיים-גם אם הלקוח יבקש.
הסברתי מספיק טוב כדי שתבין?
דבר ראשון, אפשר להרגע :) דבר שני, אני חשבתי על אספק אחר, (שהוא ימיר את זה ל AVI דחוס)...
איזה איבוד איכות יש בהעברה מ MPEG ל VOB ? (הכרטיס לא מאפשר לשמור בתור MPEG2 ? רק בתור MPEG ?)
אני רגוע אחי... השעה 4 לפנות בוקר ואני עורך חתונה, למה שאני לא יהיה רגוע? ;)
אותו דבר, ויהיה לו בעיה לערוך את זה שזה דחוס,יהיה לו המון שגיאות.
חוץ מזה זה אותו דבר, כי בסופו של דבר הוא יצטרך לקודד את זה ל MPG. (ואם הוא לא יעשה את זה, התוכנה שתצרוב תעשה את זה מבלי שהוא יידע).
התוכנה שצורבת, "מקודדת" שוב פעם את הקובץ.
כלומר- אם הקידוד נעשה ב 7000 BITRATE, והתוכנה עובדת על 8000, היא תמיר את זה ל 8000, דהיינו -קידוד נוסף=איבוד איכות נוסף.
גם אם קידד ב 8000(שזו איכות של DV), התוכנה תצרוב אותו על 8000, ללא קידוד, אך היא תעביר עליו סריקה, ותקודד אותו ל VOB מה שמוריד מעט עוד מידע ואיכות.
סמוך עליי שאני מבין בזה, והכל מנסיון רב מאוד התחום, ועין מאוד חדה.
אתה מוזמן גם לקרוא על זה ברשת...
