יתכן ש- RX 6800XT מהיר יותר מ- 3090 ?
חכה חכה כמו שאומרים - שואייה שואייה :beerchug:
אנחנו עושים עכשיו סוויטה של כל המדידות שביצע ליאור בסקירת יום 0 של ההשקה, בתור רפרנס להתיחסות שאנו
רוצים למדוד -> לפני המהרה ולאחר המהרה.
ואז נראה ונלמד כולנו ביחד, עד כמה שיפור ביצועים באחוזים (ונומינאלי) משיגים הכרטיסים האלו כשממהרים אותם
לפוטנציאל שהם מסוגלים לו. והם מסוגלים בענק. מזכיר קצת את הימים היפים של HD7950 משנת 2011,
ששווק בתדר אנמי של רק 800mhz אבל עשה 1150MHZ עד 1200 בפועל.
כמו שזה נראה כרגע ובמלוא הזהירות המקדימה הנדרשת, אנו באמצע המדידות כן, אבל רואים כ- 15-20% שיפור טיפוסי
במשחקים (למעט חריגים שנראה בהמשך).  לכן יש יסוד אופטימי להניח בעת הזו, שברוב המדידות יתפחת פער לטובת
ה- 6800xt מומהר. סבלנות חברים נעלה את הכל.
**וגם כותרים שתבקשו מעבר לכך, רק תגידו מה וננסה להשיג. כשירות לקהילה ולחברים באהבה מכל הלב.
נערך על-ידי nec_000
  • תגובות 299
  • צפיות 63.6k
טוב,
עכשיו הגענו לבדיקת red dead redemption, כפי שציינתי אנחנו עוברים כותר כותר שביצע ליאור בסקירת המקור, וסיימנו עתה למדוד
גם את הכותר זה. lanzar משיג 116FPS לעומת 97.6 בדיפולט.
הגדרות כמובן זהות הכל על ultra, מציינים למען הסר ספק:
המדידה, 115.928 - שזה תכלס 116FPS:
וזה הרפרנס להתיחסות ללא המהרה. זה שפור מגודל 20% וכמובן פתיחת פער משמעותי מעל 3090:
בהתיעצות עם lanzar החלטנו שבסוף נעשה גרף מסכם, שמראה את ביצועי 6800XT בדיפולט, ולעומתו הביצועים
לאחר OC כפי שהושג במדידות. נחשב באחוזים את השפור המתקבל.  כרפרנס נציב כמובן את 3080 ואת 3090
להתרשמות השוואתית. יהיה מרתק - מבטיח.
נערך על-ידי nec_000
הגענו לבחינת Metro,
התוצאה המתקבלת באותן הגדרות אחד לאחד כמו שהריץ ליאור היא 118.4FPS
וזה הרפרנס להתיחסות - כאמור עלינו מ- 105 ל- 118.4 FPS
נערך על-ידי nec_000
עכשיו אותה הבדיקה בדיוק כשל ליאור על 3dmark timespy באותן הגדרות אחד לאחד.
אחד הדברים ששמנו לב אליהם זה, שבבנץ הסינטטי הנדון, העומס על הכרטיס חריג יותר מאשר במשחקים רגילים,
מה שדי צפוי, אלא, שהתכונה הזו מביאה את ההספק הנצרך לתקרת ה- 320w שהכרטיס תחום בה, בכווונת מכוון
על ידי AMD כמובן, ואז הכרטיס מתחיל לרדת בתדר ואינו שומר עוד על 2.7Ghz פלוס כמו שקורה במשחקים, ומתכנס
יותר ל- 2.5Ghz . במקרה הזה איפה לא משיגים את מלוא ההמרה התאורטית שניתן (במשחקים), וידרש לבצע ביוס מוד
על מנת לפתוח את התקרה הזו בכרטיס (מה שמסיר אחריות כמובן). זה לא משהו שייעשה בעת הזו, וישקל להיות
מבוצע בהמשך (אם כן נדווח ונמדוד שוב).
בהנתן תקרת 320W התוצאה שהושגה היא 19287 נקודות ברובד גראפיקה:
לעומת הרפרנס להשוואה התיחסותית שמראה 17521 נקודות.
מדובר בשיפור בן כ- 10% בלבד (בגלל שהתדר לא עלה כמתבקש עד 2.7ghz והגיע לתקרת הזרם באזור 2.5ghz)
נערך על-ידי nec_000
כמו שזה נראה להלילה נסיים, גם בגלל השעה, אבל גם בגלל שצריכים להוריד כותרים נוספים.
לכן נשוב לפעילות מחר בבוקר. השארו בהאזנה... 🌜
תגיד אתה רציני? אתה משווה בין כרטיסי מסך שנבדקו על שתי מערכות שונות ובתנאים שונים.
לתמונות שאתה מעלה פה אין שום משמעות אלא אם תשים באותה מערכת בדיוק ובאותם תנאים 3090 ותריץ את הבדיקות.
למזלך אין שום צורך בזה כי יש עשרות בודקים שהשקיעו הרבה יותר זמן ומשאבים בזה ואתה יותר ממוזמן ללכת לקרוא מה הם כותבים.
ולצורך העניין בrasterization ב1080P ה6800XT אכן טוב יותר, אבל בשניה שמפעילים DLSS או RT הוא לא באותה שכונה אפילו והוא מפסיד ברזולוציות גבוהות יותר.
(למעשה אם מפעילים DLSS וRT מקבלים גם יותר ביצועים וגם תמונה טובה יותר עם הכרטיסים של נוידיה)
נערך על-ידי Moon-Mage
נראה לי שכדאי וצריך לציין בפני מי שקורא את השרשור הזה. הביצועים הם תחת OC על כרטיס בודד. אנחנו לא יכולים לדעת אם הוא מאפשר מרווח ממוצע, הרבה מעל הממוצע או בכלל מתחת. הסיבה שבדרכ בודקים בתצורת stock היא הסיבה הזו. כי יכול להיות כרטיס מאותה הסדרה שלא יבצע OC כמעט בכלל.אני באופן אישי לא הייתי מבסס קנייה על סמך ביצועי OC.
מה שנאמר בדיון לפי מה שאני הבנתי זה שאסור להעלות את מהירות הזכרונות מאחר וזה למעשה פוגע בביצועים .
בהתאם לזאת אני אשמח מאוד לקרוא את המשך השרשור .
עושה רושם שמדובר במידע שצריך לשחרר אותו מעבר לגבולות הפורום
6800XT מקורר מים של אסוס על  2743 נותן שיפור של FPS יחיד בקושי ב techpowerup ב RDR2 .
אבל שם גם הזכרון מומהר . למעשה כמעט  בכל מקום שעשו בדיקת OC לכרטיס, המהירו גם את הזכרון .
יש כאן הפרש מספרים שחורג מאוד מכל טווח טעות וסטיית תקן .
וכן , בסוף צריך שהמידע יעובד שוב על ידי מישהו שכבר ביצע את הבדיקה בצורה רשמית.
יכול להיות שגם את הכרטיסי הירוקים צריך בדוק תחת OC ללא התעסקות עם הזכרון .
כן , כנראה שמי שרוצה RT בכלל לא שקל אפילו את הכרטיס הזה.
וכן , ה DLSS הוא מהותי .
אבל המידע שמוצג מהותי לא פחות,   במיוחד מבחינת המשמעות לגבי קיבעון מחשבתי  שאולי דבק באתרי בדיקת חומרה
כן הא? אם רק היו אנשים שעושים את זה למחייתם ומדווחים על זה.
אולי זאת שאלה של מישהו ממש נוב, אבל אני לא מבין את AMD , איך הם הרשו לעצמם להוציא כרטיס שלא תומך בRT/dlss?
הם תומכים ב-RT, אבל הביצועים שלהם שם פשוט לא טובים... צריכים עוד דור שניים כדי שהטכנולוגיה שלהם בתחום תשתפר.
DLSS זו טכנולוגיה ש-NV פיתחו ותלויה במודלים של DL. גם AMD יכולים לעשות את זה...
הבנתי. תודה על ההסבר.
אז בינתיים אני נשאר עם הירוקים
מערכות הבדיקה כמעט ולא משנות את הממוצע ביצועים כשהם בקליבר דומה, כמו למשל 10900K או 5900X, בטח לא ברזולוציות גבוהות על הגדרות מלאות, ששם מה שמשחק את רוב התפקיד הוא ה GPU.
לא יודע מה נבהלתם/נלחצתם. אנחנו מביאים לכם תוצאות כדי שאם תחליטו לקנות כרטיס של AMD, תדעו למה הוא מסוגל לאחר המהרה, כמו שזה נראה AMD שחררו כרטיסים עם תדר עבודה נמוך משמעותית ממה שהליבות ( רובם לפחות ) מסוגלות לעבוד, ההפך מ NVIDIA למשל, שחלק מהכרטיסים שהיא שחררה קרסו אפילו במתח / תדר סטוק, מה שחייב אותם לשחרר דרייברים עם תדר ריצה קצת נמוך יותר - משמע, הם דיי על הקצה מהבחינה הזאת.
RAY TRACING זה יפה, אבל גומר את הביצועים ( אם נשים את ה DLSS בצד ) גם אם משתמשים במפלצת כמו ה 3090. אנחנו עדיין לא שם, מה שמציל את הביצועים בעבודה עם RAY TRACING זה ה DLSS, שמענה ל DLSS תקבלו מ AMD בדיירבר הקרוב / הבא, ולפי דבריהם יתמוך בכלל המשחקים ולא רק למשחקים שתוכננו לכך מראש.
נערך על-ידי Lanzar
ציטוט של yoavke
בדיוק יואב. משם הכל נולד. ידידנו lanzar קיבל את הכרטיס כך העסק נולד.
הוא ראה ביצועים משמעותית יותר טובים ממה שהוא רואה בסקירות ושפשף את העיניים. לא הבין מה קורה.
כולל סקירות/הדגמות כאשר ממהירים את הכרטיס לאזור 2.7ghz. אז הוא חיפש מה שונה ועלה על שני דברים שחוזרים
על עצמם:
הראשון הוא שבהמהרות שעשו ברשת ל- 2.7 , הם בשגגה המהירו גם VRAM - מה שמוביל לירידה טיפוסית כדי 10%
ב- FPS. אותם ממהירים לא חשבו לרגע שצריך לבדוק עם ובלי, ולהבין מה גורם לכך. אז הוא שיחזר את התוצאות שלהם
עם המהרת VRAM, וכך עלה על הנושא בעצם. שהם עושים טעות.
הדבר השני שהוא מצא, שהרוב עובדים עדיין עם פלטפורמות של אינטל ומדגימים איתם, ויש לו אחת כזו תחת היד
10900K, ושם לב שבחלק מהמקרים (לא כולם) אבל בחלקם, רואים ביצועים עדיפים כשעובדים על פלטפורמת ריזן
5000. מה שהגיוני - זה מעבד חזק יותר ופלטפומרה עם יותר BUS.
בשלב הזה הוא חשף בפניי את הממצאים (הוא ואני חברים קרובים) אז אמרתי לו, שלא ישמור מידע כזה רק לעצמו,
אלא צריכים לשתף את החברים ואת ליאור. וכך עשינו.
עכשיו,
לצורך בדיקה יש אצלו 3070 כרגע בבית אז הוא ניסה אתמול בלילה לראות אם השיפור הביצועי שמתקבל בהפעלת
6800XT על ריזן 5000 במקום על אינטל משתחזרת (שזו הנחתנו המקדימה) גם עבור ה- 3070 .
כמו שזה נראה, הנחתנו יצאה שגויה. לא נמצא שה- 3070  מקבל בוסט ביצועי דומה על ריזן 5000 באותם מקומות
ש- 6800XT כן קיבל.
משמע,
שהשפור בנושא הזה, של מעבר לפלטפורמת ריזן 5000, במלוא הזהירות הנדרשת וכמו שזה נראה על פניו בבדיקה
המהירה שעשה, היא שזה משפיע רק על המקרה של ארכיטקטורת RDNA2. הם כנראה אפטמזו שם משהו ויתכן שיש
קשר לשטנץ החדש של גישה ישירה של המעבד ל- VRAM בכרטיס, זו שהם התפארו בחידוש הנדון.
יתכן שזה אחד הגורמים הכי תורמים במעבר לריזן 5000 וזו כרגע הנחתנו הנוכחית.
אנו נמשיך לבדוק את יתר הכותרים והמדידות שביצע ליאור ובסוף נעלה הכל על גרף מסודר.
**אנחנו כמובן נרצה לבצע מדידות מקבילות עם כרטיס 3090 (אם נשיג, מאד קשה לאתר) כדי לייצר רפרנס משלנו,
למרות שליאור עשה עבודה מעולה ואפשר בהחלט להשתמש עם העבודה שלו בתור רפרנס להשוואה.
או שנעזר באיש המערות שיש לו 3090 וגם ריזן 5000 שזה האידאל כמובן, ונראה מה הוא יכול לתרום מזמנו ולמדוד
עבורנו ככל שיוכל לסייע לנו. זו הרבה עבודה והורדות ומה לא...  מחזיקים אצבעות שיוכל לסייע 🙏
נערך על-ידי nec_000
אהיה מאוד מופתע אם הפתרון של AMD לכלל המשחקים יתקרב באיכות שלו לזה של NVIDIA עבור המשחקים הנתמכים.
לא מדובר ב-UPSCALING "פשוט" אלא במודלים שאומנו על תמונות מהכותרים הספציפיים ברזולוציות שונות...
