מחשב נייד לשימוש ביתי מגוון הכולל גלישה עם עשרות טאבים עד 3000 שח
שלום,
מחפש מחשב נייד לשימוש ביתי מגוון הכולל בעיקר, גלישה יומיומית בעשרות טאבים אשר פתוחים במקביל,הורדה וצפייה של סרטים, פעם בשנה משחק מעט משחקים ישנים (gta4 וכו')
יש לציין שבמחשב הקודם היה לי 600 gb וזה לא הספיק לי, לכן נדרש לפחות 1 tb של אחסון (אפשרי שילוב של 1TB SSD/256 GB SSD+1TB HDD)
מקסימום 3000 (אפשרי חריגה של 100-200 שח פלוס מינוס)
גלישה בעשרות טאבים בו זמנית בכרום, עבודה משרדית במייל, הורדה וצפייה של סרטים וסדרות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
אין צורך
יש לי מחשב נייד של טושיבה כבר 9 שנים שהתקלקל (פסים אדומים על המסך עעל הנראה כרטיס רשת ניזוק טכנאי אמר שלא שווה לתקן), מצרף את המפרט שלו כי אין לי מושג אם יש משהו לעשות/לקחת ממנו
SATELLITE L855-10Q
PART NUMBER:  PSKACE-00K00JH2
  • Windows® 7 Home Premium 64-bit (pre-installed, Toshiba-HDD recovery)
  • 2nd generation Intel® Core™ i3-2350M Processor
  • 39.6cm (15.6”) , Toshiba TruBrite® HD TFT High Brightness display with 16 : 9 aspect ratio and LED backlighting
  • Hard disk 640 GB
  • Ice Blue Brushed Aluminium Finish, black keyboard
  • 6,144 (4,096 + 2,048) MB, DDR3 RAM (1,333 MHz)
  • AMD Radeon™ HD 7670M Graphics (1GB dedicated memory)
המחשב מתוכנן להיות בתוך בית ולא בשטח פתוח, חשיבות רגילה לדעתי
אין לי דעה בעניין (לא נראה לי קריטי)
אני יכול להתקין ווינדוס בעצמי, אך אם זה עניין של 100-200 שח אז עדיפות למערכת הפעלה כלולה
אפשרי מכל מקום מבחינתי. (אני חיפאי)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
היום-מחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
אין
אפשרי אך לא חובה
היי
ברוך הבא לפורום !  :)
ציטוט של Omri Assayag
זה כולל אילת ?
אילת, לא.
אזור הצפון חיפה,קריות,נהריה, עכו, וכו'
תודה.
טוב, נייד עם מה שביקשת, ללא מערכת הפעלה ואחריות לשנה בלבד -
https://did.li/kLx5q
לא הייתי אומר, וואו ....
אבל זה מה יש בתקציב.
או קיי
יש עוד, המתן ...
https://did.li/YQgTY
בזה, אין אפשרות להגדיל את הזיכרון, כלומר, הוא נשאר 8 גיגה.
כאן אפשר להגדיל זיכרון, אבל כל השאר, בעיקר המסך, פחות טוב
https://did.li/HFOfT
נערך על-ידי napoleon45
תודה על המענה, אז מבין השלושה שהצעת, האסוס הכי עדיף לדעתך?
לא, מה פתאום.
האסוס הספציפי עם מסך גרוע.
אם כבר, הלנובו הראשון עדיף -
https://did.li/f3Iw5
אתה יכול להרחיב את מגוון הניידים אם תוותר על האחסון.
אפשר להשתמש באחסון חיצוני, או בחלק לא מבוטל של ניידים, לשים כונן נוסף בעצמך.
מה הכוונה לשים כונן נוסף בעצמי? לרכוש בנפרד כונן פנימי ולהרכיב אותו במחשב בעצמי?
לא רואה בזה בעיה, רק אני רוצה לרכוש את הכל כולל הכונן כבר היום לכן אשמח גם ללינק עבורו.
טוב,איפה היינו ?  :)
נתחיל מכונן -
זה SSD 1 טרה
https://did.li/FWZHw
יש את אלה, עם מסך לא משהו ( לא IPS ), אבל מחיר לא רע -
https://did.li/djUYH
זו סדרה יותר גבוהה, עדיין מסך לא IPS -
https://did.li/uumCN
היתרון - אפשר להרחיב זיכרון.
שלוש שנות אחריות כלולות במחיר.
החיסרון כבר אמרתי.
זה עם מסך טוב מאוד, 1 טרה אחסון וגם 16 גיגה זיכרון.
https://did.li/j3Iw5
הבעיה היא המחיר ושנה אחריות. ( ניתן להרחיב, עוד כסף ).
לאחר הדיון פה אני מקבל את הרושם שאני צריך להגדיל את התקציב שלי,
זה המחשב הכי טוב בשבילי ב3800 שח?
אני מזמין אותו בשעתיים הקרובות אם כן. (כמובן שאעלה חוות דעת ותמונה🙂)
ציטוט של napoleon45
לאחר הדיון פה אני מקבל את הרושם שאני צריך להגדיל את התקציב שלי,השימוש הוא בעיקר גלישה בהרבה טאבים במקביל,הורדה וצפייה של סרטים, עבודה משרדית קלה מאוד, ופעם בהרבה זמן קצת משחקים של פעם.
לגבי המחשבים שלא ניתן להגדיל/לשדרג בעתיד מעבר ל8 gb ram, זה קצת מדאיג אותי כי לא ארצה מחשב שבעוד שנתיים שלוש יתחיל לקרטע ולא יהיה לי אופציה לשדרג אותו. (אולי גם לא אצטרך לשדרג כלל אם הוא יעבוד בצורה טובה)
זה המחשב הכי טוב בשבילי ב3800 שח? (או שיש מחשבים שעונים לדרישות בסכום נמוך יותר?)
