פורסם 2020 בפברואר 36 שנים שלום חברים, יש ברשותי לוח H97 עם סוקט 1150 עם מעבד i5 4690K. קניתי קירור חדש של נוקטואה שהוריד את הטמפ בצורה משמעותית (ב idle אני 25 מעלות וב load אני לא עובר את ה 60). רציתי לעשות המהרה קטנה, אבל הלוח אם שלי לא תומך. אז חשבתי לרכוש מעבד חזק יותר שמתאים לסוקט, וחיפשתי בלוחות i7 4790. העניין הוא שלמרות שמדובר במעבד עתיק ומשומש - עדיין המחיר הנמוך ביותר שמצאתי היה 500 שח, וכשניסיתי להתמקח המוכר נעלב ונעלם. מה העניין? איך יכול להיות שהמעבדים האלה שומרים ככה על הערך יד2 שלהם?
פורסם 2020 בפברואר 36 שנים אנשים טיפשים בגדול. המעבד הזה פחות טוב מכמעט כל מעבד מודרני והוא ממש לא שווה 500 שקל(אפשר במחיר הזה להזמין רייזן 5 2600 מאמזון שטוב ממנו בהרבה).
פורסם 2020 בפברואר 36 שנים אף אחד לא רוצה למכור מעבד שהוא קנה באלף שקל בערך או יותר כשהיה חדש, ב200- 300 שקלים שזה בערך מה שהוא שווה. חלק מהאנשים חסרי ידע מה השווי היום וחלק חיים בסרט או מחכים לפראייר שלא מבין ויקפוץ על ה"מציאה". כמו שתראה הזויים שמנסים למכור כרטיס מסך 970 ב700-800 שקל וכדומה היום... בגלל זה אתה גם רואה שאותן מודעות בדרך כלל תקועות במשך חודשים רבים עד שהמוכר מוותר או מתפשר עם מי שמציע באותו הזמן לרכוש. כמו כן אלו לא מעבדים שתמצא הרבה בשוק המשומשים מאחר ולרוב האנשים הם עדיין מספקים ביותר ולכן לא שווה להם למכור במחיר נמוך מאוד ולקנות חדש, ולכן כשיש מודעה של מישהו שמוכר ב300 זה בדרך כלל נחטף מהר. אם אתה סבלני מאוד יכול להמתין ולקוות שמשהו יצוץ, אם לא וחייב לשדרג אז פשוט לשדרג את כל השילוש למשהו עדכני ולנסות למכור את מה שיש לך בכמה מאות.
פורסם 2020 בפברואר 36 שנים זה בערך המחיר שוק שלו גם בebay וaliexpress. כמו שכולם אמרו, לא הייתי קונה במחיר הזה. אני שידרגתי בזמנו לxeon x5670 במחיר מגוכך. היום הוא עולה 17$. עדיין סוחב לא רע.
פורסם 2020 בפברואר 36 שנים תתנחם בעובדה שיש היצע טוב של כל מיני מעבדים באיבי ועלי אקספרס , ומחירם באופן מתמיד יורד בקצב טוב , ולא ארוך מדי .
פורסם 2020 בפברואר 56 שנים רק חבל שיש בעיות היום להזמין מאליאקספרס בגלל המצב של הקורונה שמשבש את האספקה ...
פורסם 2020 בפברואר 76 שנים איפה המעבד הנוכחי שלך מגביל אותך? קח בחשבון שה-4790 הוא אותו דבר עם HT. לא משהו שיעשה מהפכה בחוויה שלך. אם יש משהו שמגביל אותך, אז כנראה שגם ה-i7 מאותו דור יהיה מוגבל וכמובן שגם אוברקלוק לא ישפר משמעותית את החווייה. אם אין משהו שמגביל אותך בביצועי המעבד אתה יכול לשפר חוויה בדרכים אחרות: כרטיס גרפי דיסק מהיר יותר זכרון וכו'
פורסם 2020 בפברואר 126 שנים מחבר ציטוט של בור ועם הספר איפה המעבד הנוכחי שלך מגביל אותך? קח בחשבון שה-4790 הוא אותו דבר עם HT. לא משהו שיעשה מהפכה בחוויה שלך. אם יש משהו שמגביל אותך, אז כנראה שגם ה-i7 מאותו דור יהיה מוגבל וכמובן שגם אוברקלוק לא ישפר משמעותית את החווייה. אם אין משהו שמגביל אותך בביצועי המעבד אתה יכול לשפר חוויה בדרכים אחרות: הכרטיס שלי הוא 1060 6GB ו Witcher 3 לא מצליח לשמור על 60fps (בעיקר בעולם הפתוח). יש לי 16GB ראם. אני חושב שצוואר הבקבוק הוא המעבד.
פורסם 2020 בפברואר 126 שנים ציטוט של VGFreak הכרטיס שלי הוא 1060 6GB ו Witcher 3 לא מצליח לשמור על 60fps (בעיקר בעולם הפתוח). יש לי 16GB ראם. אני חושב שצוואר הבקבוק הוא המעבד. אני בספק רב. אצלי עם 2500k אין בעיית FPS כזו או דומה לה. gtx1060 הוא מקבילו של ה- r9 390 שהיה לי כמותו גם. במקומות עמוסים גראפית הכרטיס r9 390 שהוא מקבילו של GTX1060 מתקשה לשמור מעל 60fps כפי שאתה מתאר ויורד לכוון ה 50-60 . כנראה זו הבעיה. והיום עם ה 2500k אבל עם GTX1080ti העסק טס בין 100-150FPS בקלות... אני די בטוח שזו אינה בעיה של מעבד. נערך 2020 בפברואר 126 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2020 בפברואר 136 שנים מחבר ציטוט של none77 מה הרזולוציה? תנטר עם לוג אחוזי שימוש של המעבד. 1080P. אני אבדוק, אבל להערכתי הוא לא מגיע ל 100%. אוף טופיק קטן: איזה כלי מומלץ להצגת עומס/טמפ/פריימים במשחקים?
פורסם 2020 בפברואר 136 שנים msi afterburner מתקינים אותו יחד עם ה riva tuner statistics ( מגיע איתו ומבקש אישור התקנה ) ואז יש לך אפשרות גם לניטור מלא ברקע ששומר LOG וגם לOSD בזמן המשחק. המחשב שלך מאוזן בגדול ולמעט המשחקים החדשים ביותר אמור להיות יותר עומס על כרטיס המסך מאשר על המעבד. תוודא שהזכרון שלך נמצא ב dual channel , זה יכול "לשחרר קצת עומס" מהמעבד במשחק הזה עם הגדרות גבוהות , אני מניח שאתה מרגיש עומס על שניהם ( מעבד וכרטיס מסך ) פעם פה ופעם שם. התפשרות קלה על ההגדרות אמורה לשפר את המצב .
פורסם 2020 בפברואר 136 שנים ^יואב צודק לחלוטין, תשתמש בכלים שהוא הציע, הם מאד מוכרים בתחום ובתעשיה ומאד עוזרים. יחד עם זאת ועוד לפני שהרצת אותם, בהנחה שהמעבד אצלך ב- OC טיפוסי למעבדי 4690k, אוכל לומר לך מנסיוני הלא מבוטל ובמלוא הצניעות הנדרשת כמובן, שבוודאות של 99% במשחק המדובר, אין בעיית CPU אצלך. אבל איך אני יודע ? אני מכיר את הכותר הזה טוב, ומדדתי אותו בשעתו להרבה צרכים ובדיקות. העומס מביא בכותר זה את המאיץ הגראפי מהדגם האמור 1060 וממקביליו 970 וגם R9 390, למאה אחוז ניצולת ולכן הוא זה שמביא לתקרת ביצועים שהנך מתאר. הצורה הכי ברורה וקלה לשים לב לכך, היא שכאשר שדרגתי כרטיסי מסך בכל אטרציה מחדש, בתחילה שדרגתי מ- R9 390 ל GTX980Ti או למקבילו GTX1070, וכבר חוויתי שפור ניכר בביצועים. לאחר מכן שדרגתי שוב ל- GTX1080 ושוב פעם היה שפור ביצועים נוסף. ולסיום שדרגתי ל- 1080Ti רק כדי להיכווח בעוד שפור משמעותי. שהרי לא היה מובחן שפור בכל שדרוג, באם העומס היה על המעבד עצמו. זו ההוכחה לנושא. כיום אני רואה באמצעות 1080Ti בין 100-150fps כתלות באזור הגאוגראפי במפת המשחק, או בעצם בעומס הנוכחי בכל מקום ומקום שהוא משתנה במפה, וזאת עם מעבד עוד יותר ישן משלך בוא נזכורה -> 2500k שעובד בתדר 4.4ghz . כותר זה משנת 2015 אינו נחשב קל זה נכון, אבל בכל הנוגע למעבדים, הוא עדיין מותאם יפה למעבד מרובע ליבות ומקודד יעיל, אינו מפגין קשיים כלשהם במהלך המשחק. הוא מנגד כן יודע לקחת את כל המאיצים הגראפיים שיש לקצה, זה רק עניין של כמה עומס גראפי הגדרת בלוח הבקרה של המשחק כולל רזולוציה כמובן. הכותר מסוגל בהגדרות גבוהות, בטח ברזולוציות גבוהות, להביא כל מאיץ גראפי לרוויה לרבות 2080ti . וככה עובד כותר שמתוכנן נכון אלגוריתמית. אז תעשה את הבדיקה שהצענו לך, או חסוך אותה... באם הנך סומך עלינו שזה רק עניין של המאיץ הגראפי. באם תרצה יותר FPS, וודא שתחת רזולוציה 1080p אינך עובד ב- ultra אלא ה- very high וזה ישאיר אותך לרוב מעל 60fps תמיד - בכרטיס מסדר גודלו של GTX1060. וודא כמובן ש- hairworks מבוטל גם הוא, משום שזו פונקציה שגוזלת המון משאבים מהמאיץ הגרפאי ומורידה לא מעט ביצועים גם. כמו כן ולעניין זה, ישנם ברחבי הרשת מדריכים הכיצד למטב את הגדרות המשחק הנדון, על מנת לחלץ מכל סוג וסוג של מאיץ גראפי, את הביצועים המיטביים שאפשר ממנו תוך כדי מינימום פשרה בניראות הויזואלית. תתפלא כמה דברים אפשר להוריד קצת ולהקל בהם את ההגדרות, כאשר בעיין בקושי תראה הבדל - אבל ה FPS יעלה מעלה בלא מעט. אז בהצלחה, ובברכת סוף שבוע שקט ורגוע לך ולכל החברים... נערך 2020 בפברואר 136 שנים על-ידי nec_000
פורסם 2020 במרץ 306 שנים ציטוט של VGFreak שלום חברים, יש ברשותי לוח H97 עם סוקט 1150 עם מעבד i5 4690K. קניתי קירור חדש של נוקטואה שהוריד את הטמפ בצורה משמעותית (ב idle אני 25 מעלות וב load אני לא עובר את ה 60). יש גוף קירור אויר שבמאמץ משאיר את המעבד גג על 40 מעלות ?? כל הגופי קירור הכי טובים מגיעים ל 60-70 מעלות
