הרבעון הטוב ביותר של AMD מאז שנת 2005
השקת ריזן דור 3000 בקיץ האחרון ועימו המעבר ללטוגרפיה של 7nm, למעשה ליין מוצרים שנתן סנוקרת לאינטל מתחת לחגורה,
הוביל לרבעון העסקי הטוב ביותר של AMD מזה 14 שנים.
רצ"ב מצגת מעניינת מאד ומלמדת (היא בתחתית הפוסט - הורידו אותה משם).
התמונה מעניינת לא רק את המשקיע הפוטנציאלי בשוק ההון, אלא גם את חובבי המחשוב וזאת משום שהחדשה הזו אומרת שישנה
תחרות טובה בשוק, שבתורה תסייע להוזיל ולהנגיש את המוצרים לציבור הרחב, ובמקביל תסייע לזרז את קצת ההתקדמות הטכנולוגית
בתחום, שכן בעת שמתרחשת תחרות עזה, כל השחקנים עושים מאמץ לרוץ קדימה במטרה להדביק את מתחריהם.
תהנו...
http://ir.amd.com/news-releases/news-release-details/amd-reports-third-quarter-2019-financial-results
עיקרי הדברים :
עד השקת ריזן דור ראשון באפריל 2017, AMD היתה חברה על הקרשים, בלתי רווחית, שמכרה 4 מיליארד דולר בשנה (נתוני סגירת 2016).
מאז השקת ריזן הראשון כאמור בתחילת 2017, AMD הצליחה לסגור את השנה 2017 עם הפסד קטן יחסית למה שהיתה רגילה,
ועם מכירות שעלו בכ- 25% לכדי 5 מיליארד דולר. זוהי השנה שמסמנת את נקודת המפנה.
שנת 2018 לוותה בהשקת ריזן דור שני סדרה 2000, עם המשך נטילת נתח שוק הולך וגדל וסיום שנה לראשונה עם רווח מזערי, ועלייה
של המכירות לכדי 6 מיליארד דולר.
השנה הנוכחית 2019 מסמנת את המעבר לריזן דור שלישי סדרה 3000, מעבר לליטוגרפיה חדשה 7nm ולראשונה מעבד שמוכר
**לצרכן הפרטי החובב** יותר ממה שאינטל מוכרת לו, תוך שקצב המכירות הולך להסתכם ב- 7 מיליארד דולר.
ניתן לראות שמאז שריזן נולד, AMD גדלה בכ- 1 מיליארד דולר מכירות בשנה. עלתה משפל מדרגה של 4 מיליארד ב- 2016
עד 7 מיליארד בסוף 2019. זהו קצב גדול מהיר של סביבות 20% בשנה, משהו שבתעשיה נחשב קיצון ומעיד על פריחה רבתי של אותה חברה.
כמו כן הרווח הגולמי עלה מאזור 23% עלובים בהחלט בסגירת 2016, עד ל- 43% אופטימיים למדי (נתוני סגירת רבעון 3 2019).
לנו זה חשוב כאמור, לא רק מזווית הראיה של המשקיע, אלא מזווית הראיה הצרכנית:
ככל שהתחרות תגבר, כך יוטב לנו. התחרות גדלה ככל שה- underdog מתחזק על חשבון החזק, ומאלצו בשל כך להתכופף בתורו לטובת הצרכן.
ובהחלט ראינו מה שזה גרם באינטל מבחינת תמחור וקצב השקת מוצרים. שרק ימשיך כך.
AMD Q3'19 Earnings Slides.pdf
נערך על-ידי nec_000
אינטל מכרה פי 10 מ-AMD ברבעון הזה. 1.8 לעומת כ-19 מיליארד. מפה ועד לתחרות אמיתית או איום על אינטל הדרך ארוכה מאוד.
תחרות אינה אומרת "איום" של מתחרה א' על מתחרה ב'. זוהי דרך זניחה שלא לומר שולית להסתכל על הדברים.
הגם שאיום כזה קיים, רק שלא הבאת את הנתון הנכון שמתאר אותו. תסתכל מה קורה באינטל עצמה,
מה הלחץ שהיא עוברת, מה הדבר גרם לה בפורטפוליו ובתמחור של המעבדים,  שלא לומר על לחץ ברובד היצור.
התבונן מה קרה לרווחיות של אינטל שירדה משום שהיא נאלצת למכור בפחות מחיר, מה שמפחית את רווחיותה.
זה הנתון הנכון.
ובחזרה לעניננו,
התחרות בהחלט אומרת, שבסגמנטים שבהם שני היצרנים (היחידים בתחום) עובדים, אז הצרכן מרוויח מכך.
הנה לנו בסגמנט מעבדים לתחום ה- PC בבית, התחרות עשתה דרמה מאז 2017, לא פחות מכך.
ולא רק לסגמנט הזה, גם בסגמנט HEDT התחרות הזניקה קדימה את כמות הליבות הזמינה, וגם את המחירים.
מה היה לנו בסדרה 6900 של אינטל, מקסימום 10 ליבות ?   מה היה המחיר, $2000 ?
 3000$ ?
הנה רק עכשיו אינטל חתכה את מחירי HEDT שלה בחצי.  זה המון.
וזה להזכירנו אחרי שהיא כבר הורידה את מחירי HEDT גם אשתקד, וגם לפני שנתיים, כל פעם כצעד תגובה
להשקת סדרה עדכנית באותה עת של threadripper.
משום ש- threadripper חתך את אינטל במחיר בלפחות חצי בכל אטרציה בעצמו. אינטל נאלצה להגיב.
זו מהפכה בשוק הזה והיא לא היתה עושה כך אלמלי התחרות.
וכמות הליבות ב- HEDT היא 32 כבר ולא עוד 10 - עוד משנה שעברה אגב. השנה כנראה ונראה אפילו 64 ליבות.
שזו הכפלת כמות הליבות אם נשים לב לרגע לפרטים, ביותר מפי 6 בתוך פרק זמן של שנתיים בלבד. בלתי נתפס.
זו הדרך לנתח את התחרות שהפריצה של AMD הביאה - המשמעות שלה כלפי הצרכן 👍
לך ולי יש היום הרבה יותר מוצר בפחות כסף. וגם התקדמות לעומת מה שהיה עד 2016, אז היתה סטגנציה רבתי
להזכירנו. אני בטוח שגם אתה שמח על כך כמו כל חובב אחר בתחום שלנו.
לגבי היחס מכירות של פי 10, בואו נראה מה הוא יהיה אחרי שגם AMD תתחיל לתפוס נתח שוק רלוונטי
מסגמנט השרתים. שכן שם מדובר בכסף הגדול. שם עיקר המכירות. כשלשם AMD תחדור חזק, העסק ישתנה.
כרגע יש לה משהו כמו 3% בערך מזכרוני המהיר - נתוני סגירה של תחילת 2019.
משמע שיש עוד פוטנציאל רחב מאד לגדול אליו.
נערך על-ידי nec_000
לא הבנתי כלום !
ציטוט של nec_000
סטגנציה רבתי
ציטוט של nec_000
סגמנט
ואם כבר ניתוחים, כל זה די נטחן עד דק אתמול, הנה -
https://hwzone.co.il/main-computers/אינטל-ו-amd-חוגגות-כל-הדרך-אל-הבנק/
רק שזה לא ממש מעניין את הצרכן שבקושי יודע ש  AMD קיים.
וגם לא את הצרכן שיודע שאינטל קיים.
הרוב המכריע רוצה "מחשב" הכי טוב בתקציב שיש לו, שגם את התקציב הוא לרוב
קובע שרירותית. מה בדיוק יש ב"מחשב" - ממש לא מעניין אותו, ובטח לא מצגות
למשקיעים כמו זו שהצגת כאן.
והיות וגם אני לא משקיע וגם לא חבר בדירקטוריון או בחבר המנהלים של אף יצרן,
זה ממש לטורח כל המצגות האלה.
יש ל - AMD  חלק גדול ומבורך במצב העניינים הטוב מאוד מבחינת הצרכן בכל
הקשור להיצע ומחיר המעבדים על זה אין וויכוח.
אבל בזה, להבנתי, נגמר העניין.
ממש חבל להפציץ את מוחנו הטרוד בנתונים מיותרים.
ועל טיב הניתוח של הדברים - חבל להכביר במילים, ולכן אעצור כאן.
ציטוט של captaincaveman
שאינטל מקצצת מחירים ולא בגלל טייפונים דרגה 8 במזרח, כנראה ש AMD כן עושה משהו נכון. שהיא שומרת רזרבות במיליארדים כדי לספוג
את הפרשי הקיצוצים - מהלך לגיטימי, זה בוודאי מראה על תחרות. דווקא המכירות שלהם במספרים לא מעניינות בכלל את הצרכנים, זה מעניין את המשקיעים.
ציטוט של napoleon45
בטח לא מצגות למשקיעים כמו זו שהצגת כאן.
למה לעזעזל לא נעלו את היוזר הזה אני לא מבין ? גם אחרי שאני חוזר מחופשה בחו"ל אני כל פעם מתפלא איך הוא לא נח.  @askme @KAKADU999 אתה
פשוט הזוי. . כמה רעל אתה שומר מאחורי המקלדת.. ההורים שלך שאני מאחל להם רק בריאות, היו צריכים ללמד אותך לא להגיב בדיונים
שאתה לא מוצא בהם עניין. זה היה פותר לפורום הזה כנראה עשרות אלפי תגובות מיותרות.
ציטוט של coch
אתה קצת סותר את עצמך .....
הרי גם אני אמרתי בדיוק אותו הדבר, שהמכירות במספרים לא מעניינות את הצרכן.
אז על מה העצבים וההתלהמות ?
ציטוט של coch
יש שאלות שאתה צריך לשאול על עצמך ....
אההה, וגם @yotam , שכלל איננו תם .....
ציטוט של napoleon45
זה התלהמות ? זה יוזר שלישי שלך ( שאני מכיר ) שאתה פותח באתר. לפעמים מרוב שבן אדם מסכן.. ( במונחים של אינטרנט ) כדוגמאת "טרול"
אמיתי, אז הוא מתרגל וזה לא מפריע לו להיות כזה. רק תזכור שיש כאלה שיודעים מראש שכאשר הם רואים תגובה שלך.. ישר עובר להם
בראש... הטרול הזה חי פה, ולא נמאס לו. אתה יכול לעבוד רק על יוזרים חדשים ולא יותר. כל התדמית הזו שיצרת לעצמך בכל היוזרים, רק מוכיחה
כמה אנשים לא משתנים. יש להם אופי שלא משתנה.. רק הרגלים. וכנראה אין לך מספיק כוח רצון מאחורי המקלדת לא להרוס לעצמך שוב ושוב
את היוזר שאתה פותח.
לעניין עצמו : איך אני סותר את עצמי ? עניתי ל @captaincaveman שעצם העובדה שאינטל מכרה כמעט 20 מילארדים : זה לא מעניין את מי שהולך
ל KSP לקנות מעבד, זה מעניין את מי שמשקיע באינטל, כלומר : משקיעים בפועל או משקיעים פוטנציאליים.
בנוסף, כתבתי לו באותה שורה - שאינטל נקטה בכל מיני צעדים מאז העלייה של AMD חזרה למשחק, והצעדים האלו מוכיחים בפועל ש AMD כן
תחרותיים נכון לרגע זה. זה מהלכים לגיטימיים בעולם העסקים הגדולים, שמראים על - "אני יודע שהיריב שלי עשה מהלכים, אז אני מתכונן" ( מקריב
רזרבות, מוריד מחירים ) וכו'.
בחיית דינק.. במקום לגרום לי לשרוף זמן על להסביר לך.. תקרא פעם הבאה. כל דבר וההקשר שלו. התגובה הזו לא הייתה בכלל אלייך.
ציטוט של coch
אבל הסתירה בדברים עדיין בעינה !
ואני מנסה לענות לגופם של הדברים,
ומתעלם מכל מיני עניינים לא שייכים לנושא הדיון.
מבלי להכנס לפוליטיקה המלוכלת באתר כאן, היה הרבה יותר נעים, נחמד ובוגר לדפדף בדיונים כאן אם לא היו משתמשים כמעט בכל פוסט לביצוע לינץ' כזה או אחר.
אם יש לכם בעיה עם מישהו, הרבה יותר מכובד שתפנו להנהלת הפורום בפרטי והם ישקלו תגובה בהתאם, ותחסכו לכולנו את מה שאתם מנסים לחסוך מעצמכם.
ממש הזוי בעיני שלאנשים עם ידע כ"כ עצום במחשוב בפרט, וטכנולוגיה בכלל יש לקסיקון כזה ירוד.
(הדברים אינם מכוונים חלילה למשתמש ספציפי, רק שאין לי את הפנאי לחפש בעשרות הדיונים שקראתי ולכתוב תגובה כזו בכל מקום)
אין צורך שגם מההודעה הזו נפתח דיון פילוסופי אז תחסכו לכולנו.
חומר למחשבה בסך הכל.
נערך על-ידי No-One
ציטוט של No-One
אין פה פוליטיקה. זה אתר חומרה, ידיעות, עוד חומרה, עוד ידיעות ומי שבוחר אז גם דיונים בפורום. גם לי הרבה יותר נחמד ובוגר לבוא
לקרוא וללכת. רוב הזמן אני גם עושה את זה.
אבל, אתה יוזר חדש יחסית ולכן אני יפרט לך מאוד בקצרה: שאין סיבה למסיבה, אז אף אחד לא צריך לחגוג. אבל שנפוליאון מגיב ל @nec_000
אז התגובות שלו מגיעות לרוב עם שליליות שאפשר למצוא רק באינטרנט.. מהסוג שרק מאחורי מקלדת אפשר למצוא. תוסיף לזה :
עוד 2-3 יוזרים עם עשרות אלפי הודעות שהוא כבר פתח באתר ( וכל הותיקים מכירים ), הרס לעצמו את השם, ואז חזר מחדש עם נפוליאון.
.. מקובל ? או שזה עדיין "לינץ'" ? הבעיה שאם לא הייתה לי סיבה להגיב ככה, אז לא הייתי מגיב.. אבל נפוליאון תמיד פעם ב.. זמן מה,
גורם לחלקינו להוציא עליו קצת.
נראה לי שקיבלת הסבר מספיק בוגר ומפורט בנושא של למה התגובות האלו למעלה - לא ככ נעימות לעין. בהצלחה באתר.
תודה על קבלת הפנים  :)
ציטוט של coch
על הניואנסים הקטנים כבר עברתי בעבר בזריזות לצערי.
ואעפ"כ זו איננה קבוצת פייסבוק בתיכון.
אין צורך לרדת לפסים אישיים ולהעליב רק בכדי להעליב.
ואני לא מתייחס בדווקא על הנכתב לעיל, היו כאן לא מזמן ביטויים מכוערים כאלה, ממש קללות במסווה של שפה מליצית אקדמאית, שלא מתאימים לאנשים בוגרים בשום צורה מניע ודרך.
אם מטרת העניין היא לפתור את הבעיה ישנה דרך הרבה יותר קצרה ועניינית, ואם זו איננה המטרה גרידא, אלא תחביב קבוצתי אזי אין בכלל מקום לדברי, שגר ושכח.
ערב טוב,
הסבר שיבהיר את העניין:
ידידנו הוותיק והיקר coch מוציא תסכול לגיטימי.
הוא (בצער אני אומר) מדבר בשם רבים - לא רק בשם בדיד. והוא בוודאי מדבר גם בשמי.
מזה שנים אנו סופגים נגטיביות וארסיות בלתי מנומסת בעליל באתר הנהדר שלנו, לרוב שותקים, מתעלמים, מקווים שזה יעלם מעצמו.
אבל באיזה שהוא שלב חלאס.  צועקים לעבר הילד: או שתלמד לשתוק ולפחות לא להפריע לאוירה הנעימה עם הנגטיביות והשליליות
המבטלת אחרים שאתה מפגין, או שתלמד לשחק כאחד נורמטיבי במגרש של מבוגרים מנומסים
אחרי שנים רבות, אולי רבות מדי, ראינו שזה לא עובד. אז התייאשנו. ולכן מעת לעת אנו מוציאים תסכול, שעוזר לכמה דקות בלבד.
לפעמים גם לבעל הבית כבר נמאס, כשהוא עולה על העצבים שלו גם.
ואז הוא נותן לגורם הסורר עונש - מרחיקהו. אז יש שקט לכמה ימים/שבועות וגם זה טוב כאויר לנשימה.
אלא שהגורם הסורר רק חוזר בשם חדש וחוזר כל הסבוב מהתחלה. זה מה יש, התרגלנו.
השמועה מספרת שחלק מהחברים כבר שמו את הסורר על מוד "התעלם ממנו", קרי לא רואים את ההודעות שלו בכלל. וככה טוב להם.
הבעיה היא שהם רואים את התגובות של החברים שלהם, ואז מבינים שיש רעש מסביב שהם פספסו. ככה שלא יכולים לברוח לחלוטין מהמצב.
מה התחזיות כרגע אצל אינטל? יש התקדמות בייצור או שיש אמברגו?
נראה לי שאינטל עושה רבות על מנת שלא להוציא מידע החוצה. ההערכה שלי, שהיא עובדת חזק מאד מאחורי הקלעים לצאת עם ליין חדש
של מעבדים, בתמחור חזק, כדי לתת תחרות עקשת ובריאה ל- AMD. מה ששוב מביא אותנו לאותה משבצת נהדרת:
רק עוד יותר תמורה לשקל שלנו הצרכנים. יותר אפשרויות, יותר מבחר, יותר כח, פחות עלות...
לא זכורה לי נירוונה כזו בתחום העבוד המחשובי עבור הצרכן, כבר למעלה מעשור.
ואולי אפילו אפשר לומר, שאנו באחד מעידני התחרות הכי טובים שהיו לנו אי פעם.
הכל תודות לשני אנשים:
ד"ר ליסה סו, והגאון מספר אחד בעולם כיום בתחום זה והוא ג'ים קלר. הכל בזכות השניים הללו.
היום ליסה סו מנכ"לית AMD, וג'ים קלר עבר שורות לאינטל לפתח את הדור הבא שלהם שהשמוע מרמזת,
הולך להיות נסיקה טכנולוגית דרמטית בתכנון מעבדים. ממה שראיתי/הבנתי, מדובר על חיבור פיסות סיליקון
במרחב תלת מימדי, משמע מעבר מתכנון דו מימדי לשטח, אל עבר תכנון תלת מימדי שמחבר מודולים גם לגובה.
בהמשך העונה הזו, אין סכוי שלא נראה המון אקשן מטורף.
לכן אני כבר מזמן הצטיידתי בכרטיסים לשורה ראשונה למשחק הגמר. מקווה שגם אתם.
נערך על-ידי nec_000
