כח אדיר בתושבת של AMD: מעבדי Ryzen 7 3700X ו-Ryzen 9 3900X בביקורת
קרב בוץ משעשע. אם אף אחד לא קונה את הלוחות היקרים להחריד הללו בלי שום תועלת לפחות שיהיה טראש אקשן.
תרגילי PR זולים, גם כמובן של האתר שפרסם את המצגות אחרי שהן נמחקו. ליבי עם מי שנסחף אחרי זה.
נערך על-ידי omertgm
  • תגובות 401
  • צפיות 74.2k
https://www.planet3dnow.de/cms/48981-amd-ryzen-9-3950-ryzen-9-3900-ryzen-5-3500-und-weitere-ryzen-pro-prozessoren/
כניראה יש עוד דגמים לדור החדש בדרך, ומה שאני מוצא מעניין הוא שיש גירסה מוזלת של 3950 עם המק"ט 100-000000033- זה גם בעצם מה שAMD הישתמשו בשביל שיאי הWR, זה מעניין כי כעת אחרי שלל הבדיקות של 3900X אנחנו יודעים שהוא בעצם מורכב מציפלט אחד מובחר ואחד נחות ולכן הOC המקסימאלי לכל הליבות מוגבל ל4.3GHZ בעוד שהציפלט המובחר כן מצליח להגיע עד ל4.7GHZ.
כניראה הגירסה המוזלת של 3950 תישתמש בשני ציפלטים נחותים כאלה וכניראה זו גם הסיבה שהOC המקסימאלי על קירור מים היה 4.3GHZ- לעומתו הגירסה היקרה[100-000000051] תגיע עם 2 ציפלטים מובחרים ואולי 4.5~4.6GHZ יהיה אפשרי עם קירורי מיים מובחרים.
נקווה שלפחות עד אז כל בעיות הביוסים יפתרו :-).
נערך על-ידי TheHwGeek
אינני רואה שום בעיה עם המצגת PR של אסוס ובתנאי שהיא כנה ואמיתית. אם היא כזו, לצורך הטעון כן,
אז הם יכולים להשיב ל- AMD חפשו בסבוב. אסוס לא חייבים להם כלום, במיוחד בתור יצרן האלקטרוניקה
המחשובית למגזר הביתי הגדול והנחשב מכולם בתעשיה הזו.
יותר נכון לומר, שמי שמותג שאסוס לא עובד איתו, הוא בבעיה - לא אסוס.
נערך על-ידי nec_000
גרסה שלישית לביוס של סדרה 3 ב-3 שבועות. "הספק יפה" ומפוקפק.
מתאר לעצמי איזה כאב ראש מעצבן זה לעקוב אחרי עדכוני ביוס עם "הרגשת החדש" של מעבד עדכני או בכלל מערכת חדשה.
כמו עם NAVI, כדי לחכות כמה חודשים לפינישים- שיבשיל ויסיימו ללטש אותו. זה עדין לא לגמרי שם (אם כי במצב טוב יותר).
כשיצאה פלטפורמת X99 קניתי ביום הראשון (literally). וזה היה מעבד, ערכת שבבים וזיכרון חדש. לא היה נורא בכלל :)
לאינטל גם לא היה חסר, מי זוכר את בעיות הSATA וכו'?
נ.ב: מיתברר שבשושו TSMC מציעה גירסה משופרת לN7 והיא ניקראת N7P ומספקת עד 7% תוספת בביצועים בהספק דומה או חיסכון של 10% בביצועים זהים, המעבד תואם 1:1 לN7 אז המעבר הוא הוא פשוט בלי שום צורך לתכנון מחדש.
מה דעתכם? האם בקרוב ניראה סטפינג חדש למעבדים/כרטיסי מסך עם הליטוגרפיה המשופרת?
מי שזכור היו דברים כאלה בימי אטלון עם ליבת הווניס או G0 בQ6600.
די מתבקש ואין בזה כל חדש, 7NM רק בתחילת דרכו וכרגע רחוק ממימוש הפוטנציאל שלו.  14 NM עובר ליטוש ושיוף עדין כבר כמה שנים עם "+", "++" ועוד אחד "+++" בדרך מצד אינטל.
ככה משפרים מהירויות ב- 100MHZ למעבד או 50MHZ ל-GPU וקוראים לזה רענון. הכל כדי להראות רצף שחרור מוצרים למען שביאות רצון המשקיעים.
לצרכן המצוי אין לכך כל משמעות או רלוונטיות מעשית.
שביעות עם ע'
יש מקור שאומר ש-AMD יעשו בזה שימוש בזן 3.
ד"א סמסונג תהיה מוכנה עם 5nm בסוף 2020.
אבל בשביל ZEN3 כבר יש N7+ בייצור, השוני הוא שהZEN3 צריך להיות מתוכנן בשביל ייצור בN7+ בזמן שאת כל מה שמייצרים כרגע בN7 אפשר להעביר ישירות לN7P.
כמעט חודש אחרי ההשקה ועדיין אין את 3900x בשום חנות בארץ.
מישהו יודע ממקרי עבר כמה זמן לוקח לחנויות להתארגן ולמכור באופן חופשי?
נערך על-ידי darkPH
ציטוט של darkPH
זה לא בדיוק מדוייק.
היו בארץ ויהיו בארץ אבל יש אלוקציה של מעבדי ה X כלומר 3600 ומעלה ולמרות שיש הזמנות של מאות על ידי היבואן הוא מקבל בודדים כל שבוע ומחלק אותם לפי התור לחנויות שהזמינו מראש.
אז כל שבוע אנחנו מקבלים מעבדים ומחר אמורים להיכנס למשל 3600X ו 3700X שהיו חסרים כשבוע וחצי. והמעבדים מחולקים לפי סדר ההזמנות.
אז כל זמן שלא תיכנס לתור בחנות המועדפת עלייך ...... לדעתי זמן ההמתנה עכשיו למעבד 3900X הוא כחודש לפחות אצלנו.
ויש במלאי 3800X (יחידה או שתיים נכון להיום). ומחר יתכן שישארו 3600X פנויים אבל לא בטוח בכלל.
וזה מצב עולמי. גם באמזון ו NEWEGG וכל מקום אחר כי פתאום 90% מהלקוחות רוצים AMD והשאר לא מבינים שזה מה שהם רוצים
נערך על-ידי plonter
מעודד לשמוע על כמות ההזמנות המרשימה, הרבעון הבא של AMD יהיה הרבה יותר ירוק מהנוכחי.
מקווה מאוד שלא יתגלו עוד בעיות ביוס שיגיעו בשלב שבו יש כבר מסת משתמשים שיפגעו ממנה..
