קצה הקרחון: AMD מתכננת השקה של עשרות דגמי כרטיסי מסך חדשים
בלי להתייחס לתוכן שלך, וגם אם נצא מנקודת הנחה שכל מה שאתה כותב זה בגדר זהב טהור ונכון.
זה לא שווה כלום אתה יוצר פה שיח מאוד לא נעים, ויש אנשים שנמנעים להגיב או להתדיין עקב זה.
  • תגובות 91
  • צפיות 15.7k
ציטוט של nec_000
נמשיך עם אותו קו
בגוף יחיד אתה יודע לדבר כשאתה מתכוון לעצמך או שזו גם בקשה מוגזמת?
ממתי נהיית רבים?
o well...
ציטוט של omertgm
ממתי נהיית רבים?
o well...
Royal we
כשאתה עף על עצמך יותר מידי :)
ציטוט של huber
nec_000 - באותה מידה מישהו יוכל להגדיר אותך כקמצן כרוני. אל תיכנס לכיס של אחרים ואל תנסה לחנך אותם, אלא אם כן אתה רוצה שאחרים ינהגו בך באותה המידה.
נו, NEC, שים לב לתגובות שאתה מקבל - כנראה זו הייתה נבואה שמגשימה את עצמה. קשה לי להאמין שתקבל ותפנים את הביקורת פה, אבל היי, שווה להיות אופטימי...
ציטוט של nec_000
עומר,
על כמה זאבים "שחשים אנטי" (כלשונך), אוכל להראות לך עשרות חברים שחושבים אחרת.
**מעל מאה בראיה ארוכת שנים.  המחנה "שחושב הפוך ממך" גדול הרבה יותר.
לכן ועם מחילתך 🙏
נמשיך עם אותו קו (ודרך) שהביאו לאן שהביאו (תוכן כמו גם התנסחות עם מסר צרכני) מתוך הערכה
(הגיונית וסבירה), שהיא נתמכת על ידי הרוב המכריע של הקוראים (גם אם זה אינו רוב קולני או צעקני).
אני לא פעיל פה מספיק זמן כדי לדעת על אילו חברים מדובר, אבל אני מסכים עם השניים למעלה שזה מיותר, פוגעני ובעיקר מוציא אותך באור אנטגוניסטי ושלילי. תקוף את הטיעון, לא את הטוען. אם אתה מתיימר לבקר חומרה, תבקר, אל תשתמש בגולשים פה בתור קונטרה לדוגמאות שלך. זה לא לעניין.
אני חושב שלא הבנתם אותו...ואולי בחר מילים מרגיזות......מה שהוא התכוון שהיצרנים דורשים מחירים מופקעים כי יש מי שמוכן לשלם.....תכלס באמת הגזימו...המחירים לא ראלים לעלויות יצור ופיתוח....תכלס לשלם יותר מאלפייה לכרטיס ביניים מוגזם והמחירים לכרטיסים החזקים יצאו מפרופורציה לגמרי.
ציטוט של nec_000
בסוף השנה יוצא navi 5800 מבוסס כאמור על שבב בגודל 350 מ"מ רבועים (סדר גודל גס עקרוני),
עם 12GB זכרון, רוחב פס זכרון 384bit, כנראה 3840 ליבות,
וביצועים מתחרים אל מול 2080ti, ואף יעבור אותו בכ- 10% לערך.
מחיר ?  ניחוש של כל אחד טוב באותה מידה.
אני מעריך בזהירות הנדרשת, שאם AMD תימחרו את 5700 ב- 450$, אזי הם יתמחרו את 5800 באזור 750-800$
כאשר נזכורה 2080ti עולה 1200$ .
בשנה הבאה (אם Navi מוכיח את עצמו בשוק, ויש מכירות כמו גם עניין רציני בו), או אז ישיקו את Navi 5900.
הכרטיס 5900 מתוכנן להיות 5700 כפול 2 בדיוק. זאת אומרת, שבב באזור גודל 450 מ"מ רבועים.
5120 ליבות, 512bit רוחב פס זכרון עם 16GB נפח. הוא אמור להיות שפור של כ- 40% בערך מעל ביצועיו של 2080ti.
רק אם נוידיאה לא מוציאה עד אז את הדור הבא שלה (שזה נדיר שיקרה), AMD תוכל לתמחר את Navi 5900 בכמה
שהיא רוצה, שהרי "הילדים" שצריכים בכל סבוב את "הכי מהיר בשכונה", כידוע אינם עושים חשבון לדמי כיס שלהם,
הם קונים בכל מחיר (גם בתשלומים ובאשראי אם צריך). מה שנקרא סתומים... אבל עד הסוף.
אך להערכתי 5900 יצא לשוק במועד כזה, שסדרה 3000 של נוידיאה כבר תהיה בשוק מזמן. משמע שהוא יתחרה בדור
הבא אם בכלל, ואז לא יצליח לקבל את הבכורה (גם אם נורא ירצה).
מה שכן, הדבר יחזיר את AMD להיות רלוונטית גם בסגמנט הגבוה של הביצועים, או במילה אחרת קטגוריית ה- 4k.
וטוב שלא תהיה שם רק מתחרה אחת עם מונופול. זה נחמד שמול מרצדס S500 יש גם לקסוס LS460 כך שיש מבחר
וגוון עבור הצרכן.
בליטוגרפיה של 7nm אין הכרח לסיים את הסדרה בשבב בגודל 450 מ"מ. לראיה נוידיאה מייצרת שבבים גם גדולים יותר.
טיפוסית עד 600 מ"מ משך כל השנים, ובדור האחרון השתגעו אפילו עד 750. מטורף.
זאת אומרת, שאם AMD מתעקשת להכנס למירוץ חימוש על גודל השבב הגדול ביותר האפשרי, אזי מעל ל- 450 מ"מ יש לה
עוד מרווח לתמרן איתו הלאה. התחנה הבאה עוברת באזור 550-600 מ"מ עם שבב שהוא בערך שליש יותר גדול מזה של 450.
עם משהו כמו 6824 ליבות נגיד ככה משוער עקרוני, והשאלה איך משדכים זכרון מספיק רחב כדי לאכול אותו.
מעל 512 סיביות זה מאד בעייתי, אז יצטרכו לעבור או ל- HBM, או לזכרון GDDR6 אבל מהיר יותר, כדי 16-20Mbit/sec (לעומת 14 הנוכחי).
ציטוט של nec_000
לא מזלזל רק רוצה להבין מאיפה הסקת? הלוואי ויצא משהו כזה אני ממתין כבר שנה אם לא יותר 4K מינימום 60FPS לא צריך או רוצה יותר מזה
לפני יותר משבוע נסגר הדיון ההוא של ה 60 דפים. בסופו של דבר @djelectric נתן הצעה רלוונטית,
שבכלל לא חשבתי עליה אפילו. לחסום יוזרים שאתם לא מעוניינים לראות תגובות שלהם ו\או לדון איתם - על כל נושא אפשרי.
אחרי שהבנתי שיש את זה בפורומים, חסמתי מיידית את מי שרלוונטי. פרקטי לחלוטין. זו הצעה מצוינת, שאפו.
לא חייבים לדון אם מי שמעליב אתכם. אני אישית חושב ש @nec_000 מגיע עם התגובות שלו, וגם כאלו שאני לא כ"כ מסכים
איתם ממקום טוב, ולא ממקום שלילי גם אם זה נאמר בצורה שלא מוצאת חן בעיניכם. לא חושב שאי פעם הוא כיוון להעליב מישהו.
שבוע טוב.
ציטוט של coch
שבוע טוב.
אני לא יודע מה הייתה הכוונה שלו, אני לא חושב שאף אחד פה יודע מהן הכוונות שלו. יכול להיות שאתה צודק והוא באמת לא מחבר את התגובות שלו עם malicious intent, אני לא נוסטרדמוס ומעולם לא עשיתי טיול סביב נבכי הנפש האבודה שלו, על מה היא חושבת ואיך היא צריכה להתנהג.
בשורה התחתונה, יש כאן פאטרן התנהגותי חוזר שמעביר שפה מליצית מתחת לשולחן בתור כלי לעקוץ גולשים פה ("חברים", כשפתו). לפעמים זה לא מספיק מורגש, לפעמים זה לא כל כך חמור, אך העניין קורה באופן אקססיבי ואת זה אני כותב בתור גולש ניטרלי שיצא לו לעבור המון על ט'רדים בשבועות האחרונים, בעיקר מתוך התעניינות חוזרת בשוק בעקבות הרצון לשדרג את המערכת, ושם לב להתנהגות הרפש הזו מובאת בלא מעט מהם.
ואולי אני אחר, אולי אני שונה, אבל אני פחות מאמין בגישת הבלוקים בצ'אטים המוניים. מבחינתי זה כלי לעצום עיניים לסיטואציה, קל וחומר אם מדובר בגולשים קבועים שמגיבים על כל הת'רדים הפופולריים (קל וחומר בריבוע משתמש כמוהו, שכן בוחר להשקיע ולזרוק את שני הסנטים שלו על התעשייה, ולחסום אותו יהיה להפגין בדיוק את אותו סוג זלזול). אני פשוט חושב ש... הפיתרון שיקל על כולם יהיה לקחת יותר אחריות על המילים שהוא משחרר מהמקלדת. קצת התחשבות בניסוחים ובלי רפרנסים ישירים לגולשים פה - בין שרצה בזדון או בשוגג - שעלולים לפגוע בהם. זה הכול.
נערך על-ידי 243 56
ציטוט של 243 56
תגובה אובר דרמטית בטירוף.. עם דימויים משונים, זה עדיין בשורה תחתונה סך הכול פורום חומרה. גישת הבלוקים לא רלוונטית כי שחוסמים משתמש אחד מתוך 100 שאתה דן איתם, זה מקרה פרטני. לא נראה לי שאתה בוחר בגישה ניטרלית, ההיפך.. אתה טורח מאוד יחסית למישהו חדש להדגיש עד כמה הגישה של nec לטעמך היא "מליצית" משהו.
שיהיה בהצלחה בהמשך.
נערך על-ידי coch
ציטוט של coch
שיהיה בהצלחה בהמשך.
תשובה אובר דרמטית בטירוף, עם אנלוגיות משונות. זה לא רלוונטי האם מדובר בפורום, גן כלבים או סופרמרקט, בכל מקום בו כמות האנשים המונית יש לשמור על ערכי דיבור ושפה בסיסיים, כאלו ש... אתה יודע, מאפשרים לך להתדיין עם בן אדם בלי לחטוף עקיצה חטופה בכל רגע על ההתנהלות שלו או על התפישה שלו. ואני בתגובה הקודמת שיבחתי את התגובות וההשקעה שלו, פחות את ההתנהלות הנלווית להן.
אכתוב עוד משהו. אם באמת העניין היה חורה לי ברמה שאני לא מצליח לגלוש פה, הייתי פונה אליו באופן פרטני ושואל אותו על מה הסיפור, או לחילופין מפסיק להגיב פה. זרקתי את הדעה שלי כ-low hanging fruit אחרי שראיתי פה התלוננות רחבת יריעה על ההתנהלות שלו מצד כמה משתמשים, ואז עוד התעלמות שלו מהמצב בתגובה נוספת שהגיב, לכן בחרתי לזרוק גם את העמדה שלי. אני לא מכיר את המשתמש, אין לי איתו היסטוריית צ'אט והוא לא עשה לי כלום מעולם, זו הסיבה שבגללה אני ניטרלי. זה שאני לא מסכים את ההתנהלות הזו, זה משהו אחר ולא רלוונטי לטיעון. לא דנתי אותו ברותחין או ביקשתי ממנו להיעלם, סה"כ להתחשב קצת יותר בניסוחים שלו. זה לא אמור להיות קשה ואני בטוח שהוא יודע היטב במה מדובר.
ערב נפלא.
נערך על-ידי 243 56
ציטוט של coch
שבוע טוב.
מNEC עושים סיפור? אני דווקא גם חושב שהוא בא ממקום טוב
אם כבר רוצים דוגמא על מישהו שמזמן היה צריך לחסום(ונראה לי חסמו) זה משתמש בשם NONAME
ציטוט של ea80
לא מזלזל רק רוצה להבין מאיפה הסקת? הלוואי ויצא משהו כזה אני ממתין כבר שנה אם לא יותר 4k מינימום 60FPS לא צריך או רוצה יותר מזה
היו כמה דבורים/אזכורים על כך בחלק מהדיונים בחו"ל, וגם ממקור שלי בתחום.
אם בכלל יוציאו את 5900, להערכתי לא לפני הקיץ הבא. והוא גם יעלה הרבה מאד כסף.
5800 הוא די וודאי לדצמבר.
נערך על-ידי nec_000
חזרתי לדיון אחרי כמה ימים, קראתי את כל שנאמר, ותודה לכל החברים הוותיקים על התמיכה הרצויה שבמקום.
מוכיחים כל פעם מחדש את האמונה שנתתי בפורום כל השנים.
אחרי שנחרדתי ממשפט השדה שנערך, נחרדתי עד כדי כך, שהייתי חייב לעשות בדק עצמי.
חזרתי למילותיו הקשות של חברנו  56243, ואני באמת תופס את הראש ולא מצליח להבין מה הוא רוצה.
מחזיר אותנו שוב לציטוט שהפריע (לו) במודעתי:
ציטוט של nec_000
עכשיו תגיד חבר יקר  56243:
באיזה חבר פורום בדיוק  nec פוגע במישרין ?
איפה הוא שמו של אותו חבר שנפגע מופיע בטקסט ?
לחלופין - היכן הרמיזה לחבר שכזה נמצאת בפוסט המדובר ?
אולי רק אני האדיוט שלא רואה זאת ?
נערך על-ידי nec_000
וואו. אתה לגמרי צודק, הרי אם אתה לא מציין שם אתה לא פוגע באף אחד.
כמו שאם אגיד כל האשכנזים זונות, או כל הדתיים עלוקות אני לא פוגע באף אחד.
מספיק להתקרבן (מלשון להפוך עצמך לקורבן), כי אתה לא. אתה משתמש בשפה מתנשאת ופוגענית פעם אחר פעם. וזה חבל, הרבה פעמים אתה מספק מידע מעניין וניתוחים חשובים (אפשר תמיד לתמצת, אבל חפירה זה עניין של סגנון אישי אני מניח), אבל צורת התבטאות כמו זו שבציטוט מייצרת אנטגוניזם וגורמת לנסיונות שלך להקנות ידע לפספס את המטרה.
