מעבד אינטל Core i9 9900K בביקורת: עוצמת שמונה ליבות יוקרתית
ציטוט של djelectric
אין בזה יותר מדי הפתעות לצערי. גם מעבדים מולחמים אחרים לרוב הביאו תוצאות טובות יותר אחרי דיליד ומתכת נוזלית או משחה מובילה.
אאל"ט ברייזן השיפור היה של כ2~3 מעלות לא? באינטל השיפור גדול בהרבה- הן ביגלל ההלחמה העבה והן ביגלל הגדלת עובי הסיליקון שכניראה עשו את כל זה למניעת היווצרות סדקים , אז לפחות בקטע הזו AMD מציעה פיתרון טוב יותר.
אגב- יש מידע מדוע הסיליקון של אינטל מועד להיווצרות סדקים בעת השימוש(מחזורי חימום קירור) ושל AMD פחות?
עריכה: עוד ביקורת מעניינת וחשובה:
נערך על-ידי TheHwGeek
  • תגובות 79
  • צפיות 56.1k
מדהים כל פעם מחדש, כושר התחקור המעמיק של סטיב על מנת לאבחן את הסיבה לכל דבר.
אם כן למדנו שמעבד 9900K החדש, על מנת לבוא ליידי ביטוי ולהצדיק את תג מחירו הגבוה למדי (כ- 580$),
צריך לפעול בקצבים גבוהים.
ובכדי לפעול בקצבים גבוהים הוא מצריך לוח אם מהסדרה החדשה 390 בעל מעטפת חשמלית תומכת מספיק.
רק זו תאפשר בידו להגיע לתדרי העבודה המוזכרים באזור חיוג 5 ghz והספק חשמלי של כ- 150 וואט.
אלא שאז המשמעות כתוצר לוואי, היא גם חום רב שגורר מערכת קירור תואמת (ויקרה).
אינטל אשר ריזן נושף בעורפה חזק, עושה שמיניות באויר תרתי משמע על מנת לייצר מרחק בינה אליו עד כמה שניתן,
ומתחה פה את מעבד 8 הליבות החדש שלה עד לקצה שבקצה, כך שמהארכיטקטורה הנוכחית לא נישארה עוד טיפה
אחת של יתרה תרמית או חשמלית לסחוט הלאה.
זאת כסמן למה נשאר לריזן סדרה 3000 לסגור - לא נשאר עוד הרבה והדבר מעודד.
אילו AMD ילמדו לפתור את בעיית חלוקת הליבות לשני מודולי ccx-ים נפרדים ולאחד את כולם סביב ccx בודד,
קרי ארכיטקטורה אחודה, אזי שגם בעיית ה- latency שבין הליבות תפתר. השאלה היא עד כמה החלוקה הזו לשני ccx
היא בכלל מכוונת מלכתחילה ?
או מגבלה של תכנון שלא רצו בה, אך נאלצו לבחור בה. שאלות קשות שכנראה רק למומחי AMD יש תשובה עליה.
הגענו השנה לזמנים טובים בהם אינטל בלחץ אמיתי, ריזן מהווה חלופה רלוונטית מתמיד. לא מפליא שחובבי PC רבים
סביב העולם בוחרים בריזן והדווחים הסטטיסטיים ברשת אינם מסתירים זאת. להערכתי התוצאות הפיננסיות של הרבעון
האחרון של AMD (יולי-ספטמבר 2018) אשר יפורסמו אוטוטו ב- 27 לאוקטובר, יצביעו על מגמה חזקה.
יהיה מעניין, השארו בהאזנה.
נערך על-ידי nec_000
דעתו המעניינת של הסוקר הססגוני timmy joe, אשר מציירת לנו את התמונה הצפויה (ככל הנראה) ברבעון שני 2019:
ציטוט של nec_000
במקרה הטוב הסרטון הזה הוא תקווה, במקרה הרע לא יותר מבדיחה.
בנתיים יש לו רק 65 אלף עוקבים וזה גדל מחודש לחודש.
הוא רץ לא מאתמול ברשת, הוא שנון ומצחיק - לפעמים יותר ולפעמים פחות, וגם בדרכו היחודית משהו, במקרה דנן, הוא פוגע לטעמי בול.
ריזן סדרה 3000 הולך לסגור את המעט פער שעוד נותר - ולהורידו אל מתחת ל- 10% ממש.
זו לא תקווה, הדבר כבר די מובטח משום שריזן 3000 עובד ב- 4.5ghz במעבדה (הודלף).
ואז כשמחיר המעבד 9900 כפול מריזן 3700, והפער הביצועי כה זניח, אכן הבקוש ל- 9900 לא ממש יהיה ער כפי שאינטל
קיוותה לו במקור. ובזה טים מדייק באבוע מדייק.
אגב, לך תראה מה נתח השוק כבר היום בין אינטל ל- AMD ועוד לפני שסדרה 3000 הושקה, אם פספסת זאת אומרת.
שכן במידה ופספסת, יש לנו אחלא חומרים מעניינים להשלים בהנאה רבה, כאשר חלקם (נתחי שוק עדכניים) במקרה הובאו בפורום
שלנו ממש בשבועיים האחרונים, ונוכל לקצר טווחים בלמידה.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
זה לא תקווה, זה כבר די מובטח משום שריזן 3000 עובד ב- 4.5ghz במעבדה (הודלף).
ואז כשמחיר המעבד 9900 כפול מריזן 3700, והפער כה זניח, אכן הבקוש ל- 9900 לא ממש יהיה ער כפי שאינטל קיוותה במקור.
שכן במידה ופספסת, יש לך אחלא חומרים מעניינים להשלים בהנאה רבה, כאשר חלקם (נתחי שוק עדכניים) במקרה הובאו בפורום שלנו
ממש בשבועיים האחרונים, ותוכל לקצר טווחים בלמידה.
מה הקשר בין נתח שוק לבין הביצועים של רייזן סדרה 3? רייזן מוצר מעולה לכן amd יש להם נתח שוק.
אפשר עד מחר לחזות ולנחש מה יהיה מוצר x או y בעתיד, ברגע שרייזן יושק ויהיו מבחנים בלתי תלויים נדע מה שווה כרגע הוא תעלומה ותו לא.
האם רייזן 3000 יהיה מוצר טוב? ככל הנראה כן האם amd תפסה את אינטל עם המכנסיים למטה? אפשר להגיד? האם הם יכינו עוד הפתעה? אני מניח שרייזן 3000 יעלה את כמות הליבות.
אבל אלה הכל ניחושים.
שאלה- ראיתי שיש מעבד כפול ליבה I3 של אינטל המיוצר ב10NM- האם מישהו עשה בדיקה לצורכת הערכת השיפור לעומת ה14NM+++++ שקיים כיום?
למישהו נותרו עוד ספקות ?
תעברו אחרי הצפיה קצת על הטוקבקים. אלו מציירים תמונה אודות מה קהל הצרכנים חושב בסוגיה
נערך על-ידי nec_000
מה זה....
מה אנחנו שומעים שם - איזה לחשוש ציניקני מהקצה השני של החדר ?
איזה מישהו בעילום שם בא ואומר לנו, שיש עוד איזה 10% FPS נוספים שניתן לקבל במשחקים תחת תנאים מאד מסוימים,
של עומס גראפי נמוך במיוחד ובאמצעות המעבד של אינטל 9900k, ושהתוספת הזו לבדה כבר שווה את המחיר הכפול, למרות
החום הגבוה, צריכת החשמל, העלות הנוספת שמסביב (קירור המים לוח האם ומה לא).
באמת ?
והציניקן אומר לנו זאת למרות שהחמור nec טרח כבר כמה, אולי איזה אלף פעמים לשטוף לנו את המוח ולהסביר
שאף אחד ממילא אינו מסוגל להבחין במבחן עוור בתוספת של 10% FPS ?
אוף איזה נודניק ה- nec הזה, כבר הבנו אותו בפעם הראשונה.
אבל נעזוב אותו, nec הטרחן וודאי שאינו אוטוריטה לכלום - הוא סתם קשקשן שבטח מקבל טונה שלמונים מ- AMD בכדי
לשבחם, אז מי הוא בכלל. ואיך החמור הצליח להתברג על ה- payroll של AMD עוד יותר תמוהה.
אלא ש....
גם jay שהוא רק הסוקר במקום השני ברשת האינטרנט עם מעל 1.7 מיליון צופים קבועים, פתאום מסביר את אותו הדבר.
וזה כבר מתחיל להטריד (לינק מטה לדבריו לשניה הרלוונטית). משמע שבטח AMD התחילו לשלם גם לו, אחרת לא היה
אומר שטות כזו.
**מומלץ כמובן לצפות בסקירתו המלאה - זו פורשת את התמונה בצורה קצת שונה מיתר הסוקרים (ולכן מעניינת).
אחרי שתצפו למשך 20 שניות בלינק הפרטני שספקתי בדיוק לקטע שרציתי שתשמעו,
גלגלו לתחילתו של הוידאו וצפו במסודר משם:
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
מה זה....
באמת ?
אלא ש....
אומר שטות כזו.
**מומלץ כמובן לצפות בסקירתו המלאה - זו פורסת את התמונה בצורה קצת שונה מיתר הסוקרים (ולכן מעניינת).
מנסיוני הצנוע בלבד, וללא התנסות ברייזן, אני יכול לומר שאני מעדיף אינטל. הסיבות לכך פחות קשורות לתועלת/ביצועים אלא ליציבות (בפירוש יותר יציב לאורך זמן ממעבדי AMD - לפחות אלה שלפני רייזן), תמיכה בקוד של תוכנות מובילות (וגם משחקים) טובה ויעילה יותר, וגם הנדסה קצת יותר מתקדמת. AMD גם כיום עוסקים במרדף אחרי אינטל מבחינה טכנולוגית. העובדה שהמעבדים המובילים שלהם הם בעצם שני מעבדים מודבקים יחד וחולקים בזכרון מטמון מראה על חיפזון מסוים לצאת לשוק לפני שעבדו על ההנדסה כמו שצריך (זה משפיע גם על הביצועים פר ליבה וגם על הביצועים הכוללים). כן, אני בפירוש מסכים שיחס העלות/תועלת שלהם עולה על זה של אינטל - כמעט בכל המובנים. אבל אני חושב שהם יגיעו לרמת הנדסה דומה אולי בדור השלישי של רייזן ולא לפני כן. כיום, עם כל זה, אם הייתי צריך לבחור בין אינטל ל-AMD, יש סיכוי לא רע שהייתי בוחר ב-TR2 של AMD. עם כל צריכת המתח הגבוהה וההתחממות. כי אני מעוניין ביותר ליבות (לפחות 12 פיסיות לעומת ה-6 שיש לי כיום), ולא מעוניין ב-XEON.
מה אתה עושה עם המחשב כל כך כבד, ש- 6 ליבות מגביל וצריך 12 ?
בשיחה עם ד"ר ליסה סו לאחר פרסום הדוחות הכספיים היא הזכירה תאריכים חשובים וציינה את ה6 בנובמבר שבו יערך AMD's next Horizon event .
ציטוט
I would like to highlight some important dates for you. AMD's next Horizon event is scheduled for Tuesday, November 6, 2018, where we will discuss innovation of AMD products and technologies, specifically designed for the datacenter on industry-leading 7-nanometer process technology. Dr. Lisa Su, President and Chief Executive Officer, will present at the Credit Suisse 22nd Annual Technology Media & Telecom Conference on Tuesday, November 27.
https://seekingalpha.com/article/4214112-advanced-micro-devices-amd-q3-2018-results-earnings-call-transcript
ציטוט של nec_000
מריץ מכונות וירטואליות ב-TEST LAB כדי לדמות תנאים של רשת מחשבים
יש לך אחלה תירוץ בשביל לקנות מעבד כמה שיותר מתקדם ;)
ציטוט של Strong
את השדרוג הנוכחי עשיתי לפני כשנה, לאחר 8 שנים (!) עם אותו מחשב. בשביל לשדרג שוב, אצטרך להחליף גם לוח אם ולא רק מעבד - אם ארצה לעבור למעבדי i9 למשל. לא מעוניין לשים סכום כזה שוב בשלב זה.
