כרטיס מסך למחשב חדש - האם 7870XT יעשה את העבודה?
אחרי הרבה שנים עם amd phenom, הגיע זמן להחליף מחשב.
יש כרגע מסך 23 אינצ' עם 1080P שאני לא מתכנן להחליף אותו בקרוב.
כשהתחלתי לבדוק מפרטים של חומרה עכשווית,
הופתעתי לראות ש7870XT  לפי מבחני השוואות עדיין נותן תמורה לא רעה (קרוב ל1050GTX).
האם הדבר נכון וכרטיס שהוא די עתיק עדיין רלוונטי וכדאי להעביר אותו למחשב החדש?
כרטיס כזה יוכל להתמודד עם משחקים חדשים ברזולוזיה 1920X1080?
תודה,
אני חושב שהוא חלש מ 1050 ב 15-20% בממוצע בערך, אבל צורך חשמל כמעט פי 2 (300 מול 150 בערך).
1050 בעצמו כרטיס די חלש, לא חושב שכדאי לקנות אחד מהם למטרות גיימינג כיום. לשניהם 2GB זכרון אם איני טועה, זה לא מספיק היום.
נערך על-ידי nachum37
הבדלי צריכת החשמל הם כאמור עצומים. במשחקים ה-GTX 1050 ירחף סביב 50-55W בעוד ש-7870XT הוא כרטיס מאוד רעב לחשמל וישתה להנאתו באיזור 160-180 וואט. זה פי 3. אבל זאת בדיוק ההגדרה של התקדמות טכנולוגית.
אם יש 7870XT גם ככה - פשוט לחבר ולראות אם אתה מרוצה מהביצועים. אם כן - מה רע.
בוא נתחיל מזה שכרגע זה פשוט זמן גרוע לקנות כרטיס מסך, ממש לפני יציאה של דור חדש. המחירים עדיין גבוהים מדי.
כשיצא הדור החדש, תחליף אותו. בינתיים הוא אמור להספיק על הגדרות נמוכות-בינוניות.
אני סובר שלצרכי 1080P שאינם שאפתניים מדי, 7870XT הוא כרטיס בסדר גמור. לא צריכים לנסוע כל יום במרצדס חדשה.
ברוב רובם המכריע של כותרי משחק, בוודאי המאופטמזים שבינהם, יאפשר הרצתם בהגדרות mid או hi.
ומה פסול בכך ? האם הגרפיקה תראה רע ?  ממש לא!
והראיה הכי טובה לכך היא נסיון אישי:
כדי להעביר את הפואנטה, על כרטיסי GTX570 שברשותי (והם חלשים יותר מ- 7870XT) עשיתי ערב רב של בחינות
ומבדקים כי הנושא עניין אותי מאד, רק על מנת להיווכח שהם ולמרות גילם עדיין נותנים עבודה לא רעה בכלל תחת 1080P.
לדוגמא ביתי משחקת עכשיו fortnight ובקשתיה לעבוד זמן מה על GTX570 ולהעביר אלי רשמים.
נכון כי זהו משחק מאד מאופטמז ולא נחשב ככבד, אבל הוא מייצג את המשחק הכי פופולארי בעת הזו.
כיילתי לה הגדרות 1080P על high, ללא vsync כדי שתקבל latency נמוך. הכרטיס מומהר וה- FPS מרחף
בין 40-60FPS, הגרפיקה נראית מרשים למשחק הזה - כמעט על המקסימום. בזכות ביטול vsync וקצב
רענון סביר - המחשב והתגובתיות שלו היא חלקה.
אז הנה לנו דוגמא על כרטיס חלש יותר מ- 7870XT שעדיין מספק עבודה נאה למחשב גיימינג לילד.
אז השאלה האם היא יכולה להריץ pubG על 1440P ב- ultra עם כרטיס כזה התשובה היא לא.
אבל זה גם לא הצורך הנדרש. וכאשר מתאימים כרטיס לצורך שהוא כן נדרש, לעיתים מגלים שיכולנו להסתפק
בהרבה פחות ממה שסברנו בתחילת הדרך. אין כמו נסיון אישי.
כרטיס 7870XT הוא לא פראייר בכלל - הוא לא רחוק מביצועיו של 7950/7970 שעד עכשיו עדיין נחשב ככרטיס
גיימינג מבוקש בקהילה הבינלאומית.
הגדר לעצמך דרישות ברורות, מה המשחקים, ומה רמת הביצוע המבוקשת.
מחד אם דרישותיך בקצה העליון, אז קנה 1080Ti - כי עם פחות מזה לא תסתפק.
מצד שני אם דרישותיך ממוצעות או צנועות יותר, הנך עשוי לגלות ש- 7870XT מספק לצרכים שלך את הסחורה.
נערך על-ידי nec_000
אין טעם לקנות כרטיס מסך פחות מ-GTX1060.
ומה גם שלכותרים כמו BF תהיה ירידה כואבת בביצועים אם הזיכרון של הכ.מ הינו 3GB או פחות.
Jabberwock ערב טוב,
אינני מסכים עימך כמי שבדק ערב רב של כרטיסים ובמיוחד על הכותר המדובר.
**תתפלא אגב מה מסוגלים לבצע כרטיסים שהם אפילו פחות מ- 7870XT בכותרים מודרניים.
כרטיס 7870XT למעשה היה צריך להיות מכונה HD7930, משום שהוא מבוסס על ליבת טהיטי
שמרכיבה במקור את כרטיסי HD7970 ו- HD7950. רק שהיא גרסא קצת יותר מקוצצת שלהם.
והוא מהיר יותר מ- HD7870 המקורי, לא להתבלבל.
דוגמה קטנה ממבחן BF1 על 7870XT    **הפוסט שלי ממשיך הלאה אחרי התמונה....
במקום שאני אדבר יותר מדי, והיות ופותח השרשור מבקש להבין האם הכרטיס הזה (שלהבנתי יש לו כרגע ביד בחינם ?)
שווה משהו כיום והאם שמיש ושחיק, בואו נראה בחינות שעשו על כרטיס כזה ברשת בשנה האחרונה סוקרים שונים.
סבורני שתמונה אחת (סליחה, סרטון סקירה) שווים אלף מילים שאני אכתוב:
נערך על-ידי nec_000
קודם כל תבדוק. אם הוא יספק אותך, תישאר איתו. אם לא.. תמכור אותו ל @nec_000 בשטר כלשהו בעל שתי ספרות..
ותקנה חדש..
בהצלחה :)
הישאר כרגע עם ה-7870XT עד שייצא הדור החדש של הכרטיסים עוד מספר חודשים,
ואז תעשה הערכה מחודשת לפי הביצועים והמחירים שלהם יחסית ל-7870XT.
היה לי את ה7870XT - כרטיס מעולה מבחינת ביצועים, במיוחד שעושים לו OC. החלפתי אותו בGTX670 רק בגלל שהיה לי בעיית תאימות איתו במחשב, אבל חוץ מזה באמת מעולה. הGTX670 שלי (שמקביל לGTX1050TI או GTX960) שווה ערך בביצועיו ל7870XT - אז חד משמעית יספק את הסחורה לדעתי :)
