כמה?? מעבדי ה-Threadripper 2 גורמים לתדהמה
יש כבר דגמים עם 28 ליבות למוסדות וארגונים מזמן כבר, מהסדרת Xeon Platinum
  • תגובות 90
  • צפיות 45.5k
ציטוט של se7en
בגדול לפי התמחור הנוכחי שלהם לספינת הדגל זה יצא בסביבות ה-1000$. על זה לא מדברים כל כך. זה פחות מחצי מחיר לליבה מאינטל.
קשה לי להאמין ש- AMD ישווקו את ה 32 ליבות במחיר שבו מכרו אשתקד את ה- 16 ליבות.
זו טעות שווקית ומסמוס הזדמנות למכור במחיר כזה שיכניס להם מתח רווחים אופטימאלי יותר.
הנני צופה שיהיו רבים שיהיו מוכנים לשלם על מעבד שכזה בין 1500-2000$, וכל עוד לא מוצתה מיכסת הקונים הזו,
הרי שחבל לצאת בהוזלות מחירים נוספות כבר על התחלתו של השווק.
כמו כן אם ימכרו אותו ב- 1000$, אזי שלא ישאר "מרווח תמחירי" מספק על מנת להכניס אליו את גרסאת ה- 16 ליבות,
היכן שהוא בין מחירו של ה- 8 ליבות ryzen 2700 , אל מחירי ה- thread ripper 2.
קרי שצריכים להותיר מספיק מרווח תמחורי לתמרון שכזה, אחרת לא מנצלים את כל מנעד התמחור האפשרי עד הסוף.
לכן להערכתי הזהירה, יתחילו במחיר גבוה ממש מ- 1000$, ותוך כדי ניסוי וטעיה ימצאו את נקודת האיזון האופטימלית
במשוואת ההכנסות לסך המכירות, או בקיצור מציאת מתח הרווחיות האידאלי עבורם.
בנחוש זהיר שלי ככה למען הספורט שבדבר, הסדרה תתומחר כך:
מחיר 1600$ לגרסאת 32 ליבות - נגיד יקראו לה 2950x
מחיר 1200$ לגרסאת 24 ליבות - נגיד יקראו לה 2920x
מחיר 800$ לגרסאת 16 ליבות - נגיד יקראו לה 2850x
מחיר 600$ לגרסאת 12 ליבות - נגיד יקראו לה 2820x
*נזכור שב- 300$ יש לנו ryzen עם 8 ליבות = דגם 2700.
אני רוצה להזכיר לכולנו שעד 2017 - עד לידתו של ריזן למעשה, בשוק שלנו שלטו מעבדי i7 עם 4 ליבות בלבד
שתומחרו ב- 360$ (למעבדים הלא נעולים) כדוגמתו של ה- 7700k.
תראו לאן לקחה אותנו השקתו של ריזן - למחוזות חדשים שקשה היה לדמיין אז.
נכון, אמנם צפינו את לידתו של מעבד 8 הליבות ודובר על זה רבות במהלך 2016 , לרבות הדלפות ראשונות בתחום,
ואת זה אכן קבלנו בדמות ryzen 1700. הוא ניפץ את תקרת הזכוכית ששלטה בסגמנט משך עשור שנים.
אבל לידתו של thread ripper וקפיצה עד 16 ליבות , לא היתה מצויה אפילו בחלומו של החלמן הכי שאפתן.
והנה עתה רק שנה לאחר מכן, אנחנו שוב מדברים על הכפלה ל- 32 ליבות, לא יאמן!
אם שנת 1999-2000 היתה מאופיינת "כשנת המירוץ אחר התדר" - השנה שבה AMD ואינטל קפצו זו על פני זו
כל חודש-חודשיים עם מעבד שמהיר יותר בכמה אחוזים מהמעבד של חודש קודם, וכך תוך שנה הוכפל תדר העבודה
פי 2 (מאזור 500mhz עד 1000mhz),   הרי שהשנים 2017-2018 מאופינות כשנת המירוץ אחר כמות הליבות.
עליה שבזמן מאד קצר קפצה מ- 4 ליבות, תחילה ל- 8, מיד לאחר מכן ל- 16, ועכשיו כבר ל- 32.
נזכיר שבשנה הבאה מדברים כבר (לפי כל השמועות), על הרחבת לארכיטקטורת zen ל- 12 ליבות פר סוקט,
ולכן המכפלות יהיו 12, 24, 48 ליבות למעבד.
מדהים.
ומי שתזכר היסטורית כזו שפרצה את מחסום 4 הליבות ל- mainstream, תהיה AMD.
אף אחד לא יקח ממנה את התואר הזה.
נערך על-ידי nec_000
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
פרטים ותוצאות Cinebench דלפו לרשת
מעבד TR2 בעל 32 ליבות יקרא 2990X , ירוץ ב 3.4 בעומס על כל הליבות ו Precision Boost של עד 4 גיגה הרץ.
הצליחו להביא אותו ב OC ל 4.12 גיגה הרץ ולקבל תוצאה של 6400 ב Cinebench
עדין לא ברור עם יצאו 2950X בעל 16 ליבות ו 2970X בעל 24 ליבות
https://translate.google.co.il/translate?sl=zh-CN&tl=en&js=y&prev=_t&hl=iw&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.hkepc.com%2F16912%2F%E7%8D%A8%E5%AE%B6__32%E6%A0%B8%E5%BF%8364%E7%B7%9A%E7%A8%8B4GHz_Boost_AMD_Ryzen_Threadripper_2990X%E7%8D%A8%E5%AE%B6%E6%9B%9D%E5%85%89&edit-text=
קניתי! תארזו לי שניים :)
nec_000 צדק!!!
ציטוט של se7en
nec_000 צדק!!!
במה?
במחיר!!!
ציטוט של nec_000
היכן שהוא בין מחירו של ה- 8 ליבות RYZEN 2700 , אל מחירי ה- thread ripper 2.
*נזכור שב- 300$ יש לנו RYZEN עם 8 ליבות = דגם 2700.
ואת זה אכן קבלנו בדמות RYZEN 1700. הוא ניפץ את תקרת הזכוכית ששלטה בסגמנט משך עשור שנים.
מדהים.
אני מאוד שמח על הפריצה קדימה של ריבוי הליבות. עם זאת... אני מאוד דואג שצריכת החשמל בלוחות אם תקפוץ בהתאם. כמו גם בעיית ניהול רמות החום. כלומר, יותר מאווררים, ספקי כוח יותר עוצמתיים ברמות הכניסה החדשות של 8 ליבות, שלא לדבר על הדור הבא של כרטיסי המסך - שלא אתפלא אם AMD מתכננת לשלוף שפן או שניים מהכובע גם בכיוון זה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
יש גם קצת מידע טכני פה:
אישית, זה לא כל כך מושך אותי. יש משהו לא כל כך סקסי במעבד שברוב השימושים שלי לא יוכל אפילו להיות מנוצל ראוי. במשחקים הדבר הזה אפילו יציג אפקט שלילי לחלוטין שיחזיר אותי לביצועים שהיו לי ב-2013.
גם בשבילי זה יצור אפקט דומה. כמו לקנות למבורגיני כדי לנסוע בעיר בלבד.
אבל כל הכבוד להם. הגיע הזמן שיראו נוכחות בולטת.
עזוב, אני לא מדבר על מחסור באפקט חיובי, אני כבר מגיע למצבים של אפקט שלילי. אתה מסנדל את הלמבורגיני הזאת.
אני כבר רואה את הגהינום של להפעיל תוכנות ומשחקים עם המערך הזה, ואת המצבים התוכנתיים שיאלצו לנטרל 24 מתוך 32 ליבות רק כדי להגיע ליציבות. גם ככה למעבדי 16 הליבות הקיימים יש מצב שמנטרל חצי מהן
לבוא ולומר "למצבים של אפקט שלילי" זה הזוי בעיני.
אין פתרון אחיד ויחיד .
לכל צורך יש את הפתרון שלו.
המעבדים האלו לדעתי לא באמת ייעודים למשחקים  אלא יותר לצרכים אחרים לחלוטין.
למשל מי שמשתמש במידולים /אנימציות  וצריך לרנדר - ישמח מאד לקבל מעבד כזה. כי במחיר יחסית זול ומקבל שיפור בביצועים באופן ניכר.
אבל מי שרוצה בשביל משחקים - נכון, האפליקציות/המשחקים לא נכתבו שיעבדו באופן מקבילי עם 32 מעבדים/64 תהליכים ...
ציטוט של djelectric
איזה שטויות במיץ תסלח לי.
לא מתאים לך.
יש לי כבר כשנה 30 מערכות כאלו והן יציבות בטירוף.
איזה לנטרל ואיזה בטיח.
לא מבין מאיפה הבאת את השטויות הללו.
סליחה.
עריכה:
אני מבין שאתה מדבר על מצבים ספציפיים של משחקי מחשב.
אז רק שתדע שבתחום הזה התוכנה דווקא מאחרת באיזה עשור.
שיזיזו תתחת מפתחי המנועים ויעשו עבודה.
תקבלו פי 4 ביצועים לפחות על אותה חומרה.
נערך על-ידי se7en
