למה מחשב נייד חדש לגמרי איטי?
עשיתי את התוכנה לאחר 8 שעות שימוש, זה לא מספיק?
  • תגובות 47
  • צפיות 17.1k
זה לרוב מספיק, אבל כדי לוודא מה הבעיה להריץ שוב אחרי יומיים ? חצי דקה של עבודה.
על הדרך תפעיל את הSMARTSCREEN כי הוא אמור למנוע הרצה של תוכנות כאלו על המחשב. אין בעיה כמובן בקובץ הנ"ל אבל הוא עדיין צריך לחסום.
כוסות רוח למת !
חבל על הזמן ועל החקירות.
החומרה פשוט בדיחה, במקרה הטוב.
המוכר לא צריך להתפטר, מגיע לו טיפול אחר לגמרי ......
ציטוט של askme
כוסות רוח למת !
הסבר ונמק בבקשה.
פאסמארק 5213 והוא ב 25 אחוז מהיר מהמחשב שלי, ואצלי הכל טס.
ציטוט של onetwo
Intel® Pentium® Processor 4415U (2MB Cache, up to 2.3 GHz)
לדידי זה מסביר הכל.
פאסמארק ושאר ירקות זה טוב לתיאוריות, לא בתכל'ס.
המעבד הזה כמעט זהה ל-i3 7100U ברור שזה לא מעבד חזק אבל הוא לא אמור להיות איטי בצורה מטורפת. אני מנחש שהבעיה זה יותר הדיסק האיטי ואולי מחסור בזכרון ופחות המעבד.
נערך על-ידי etal
ציטוט של Gimel
כי הכונן הקשיח איטי* והמעבד דיי חלש.
חדש לא בהכרח אומר שהוא חזק.
*שווה לבדוק בהגדרות צריכת החשמל אם המחשב מכבה את הכונן הקשיח אחרי זמן קצר מאד של חוסר פעילות.
כל מילה בסלע.
קצת זה חלש, קצת זה איטי וקצת התרשמות לא הכי אובייקטיבית והנה מחשב שלא זז.
שלום,
חיפשתי בכל מיני מקומות על המהירות, מצאתי מישהו שאומר:
IF NOTHING ELSE WORKS: Go to power options, change to high performance and make sure plan settings are on default!! Worked straight away!!
עשיתי את זה, ווואלה, בינתיים, איזה 6 שעות, זה בערך 80-90 אחוז יותר מהר בהכל....
וואללה ?
נו, לפחות יצא משהו מועיל מהדיון הזה !  :)
אם לא אני לי, מי לי ?
ולהבא, עדיף קודם לשאול ואח"כ לקנות.
נו, יאללה, תהנה ....
הסיבה שלא רציתי i3 או i5 כי קניתי שני ניידים כאלו לפני כמה שנים (אחד 3 ואחד 5) ושניהם מהרגע הראשון כמעט שהדלקתי אותם המאוורר שלהם נשף ונשף ממש כמעט כל הזמן.
אני לא יודע אם זה היה בעיה שתוקנה עם השנים או שעדיין נמצאת, אך זו הסיבה שלא קניתי - אני לא סובל שהמאוורר כל הזמן דולק ושומעים אותו.
למדנו משהו- ונזכור להבא - תודה לך
ציטוט של onetwo
באמת הדורות הקודמים היו חמים בהרבה, בפרט מעבדי m טרום עידן ה u. כמו"כ מחשבים שמתיישנים או עם ליבה גרפית נפרדת.
עדיין  הפתרון הוא לקנות מחשבים טובים שבד"כ מגיעים עם קירור טוב יותר. או לחילופין מחשבים עם מעבדי Core-M שהם Fanless.
נערך על-ידי nachum37
ציטוט של onetwo
מבין אותך בהחלט.
אכן פני הדברים השתפרו במידת מה.
ניידים חרישיים לגמרי ועם ביצועים מכובדים - עדיין קשה למצוא.
אז מה קרה לטענה שהמחשב הזה לימון ישן ועבש ?
יש לאינטל תוכנה בשם טורבו מוניטור שמציגה גרפית את מהירות השעון. גם CPUZ מציג את
מהירות השעון בפועל.
https://downloadcenter.intel.com/download/26103/Intel-Turbo-Boost-Max-Technology-3-0
נערך על-ידי Ivan
