צריך המלצה על בחירת נתב (ראוטר)
שלום לכל חברי הפורום.
אז כמו שכתוב בכותרת)
העניין הוא שאני כבר הרבה מאוד שנים בבזק ובזק בינלאומי, ובכל השנים הללו הייתי תמיד מקבל מודמים\ראוטרים מהם, ולהגיד את האמת כבר נמעס לי מהציוד שלהם, עובד שנה, שנה+ ומתחיל לעשות בעיות.
אז עקב כך החלטתי שברצוני לקנות ראוטר "נורמלי"  בעצמי.
אני עם חבילת 100 מגה ומקבל 80-90 מגה, שזה מצב טוב.
אני רוצה לקנות ראוטר טוב ואיכותי, חזק ושיעבוד בלי בעיות, אך שלא יהיה יקר מידי, כי ראיתי ראוטרים במחירים מטורפים שמגיעים לכ-3,000ש''ח, לא בשבילי), אני חושב על משהו בכיוון ה-500ש''ח פחות או יותר.
בבית אצלי, הראוטר צריך לחלק אינטרנט בכל ארבעת החיבורים הקוויים שלו, ובנוסף WIFI למכשירים ניידים כגון לפטופ, מחשב נייח וסמארטפונים. ז''א צריך לעשות שימוש מלא וכבד)
רצוי שיהיה מחברה מוכרת, שלא יתחממם יותר מידי (כי ראיתי כאלו שמתחממים כמו מטורפים), שטווח השידור שלו באלחוטי יהיה טוב ויציב, ושתהיה אחריות כמה שיותר שנים...
האם אפשרי למצוא כזה ראוטר במחיר שציינתי מעלה?, או שצריך להשקיעה סכום יותר רציני?
הייתי מאוד שמח אם המבינים בתחום יעזרו לי פה ויכוונו אותי לקניית ראוטר טוב.
רק שכחתי לכתוב, אני מעדיף לקנות בארץ ולא מחו''ל.
ואם צריך עוד אילו פרטים, תגידו לי, אני ארשום.
מחכה לעזרה שלכם, תודה רבה.
  • תגובות 60
  • צפיות 88.7k
אתה מתכוון לקנות ראוטר ולחבר לראוטר-מודם שבזק מספקים או מעוניין לרכוש ראוטר-מודם VDSL?
אני מעוניין פשוט להחליף לגמרי את הראוטר של בזק באחד פרטי ואיכותי שלי שאני אקנה, השאלה היא...
אני לא יודע, מה בזק בדרך כלל נותנים?, זה הרי מכשיר אחד, הראוטר..., השאלה היא האם המכשיר הזה הוא רק ראוטר או שהוא ראוטר ומודם באחד.., את זה אני לא ממש יודע, תגידו לי אתם מי שיודע זאת בוודאות.
מה שיש לי כיום מהציוד שלהם זה הראוטר הישן של בזק שהוא NETGEAR VVG2000, ואיזו קופסת טלפוניה קטנה (איך שבזק בינלאומי בעצמם קוראים לה) שקיבלתי מבזק בינלאומי כאשר עברתי אליהם, זהו.
ושוב, כמובן אשמח להמלצות שלכם איזה ראוטר לקנות בשבילי.
תודה.
תודה על הלינק שהבאת, עם רשימת הראוטרים, אך אם אפשר קצת יותר הסבר בכדי שאני אבין יותר טוב:
1. אז לפי מה שהבנתי הראוטר שאצלי, שהוא של בזק, הוא למעשה ראוטר ומודם באחד, נכון?
2. ברשימה שבלינק ישנם ראוטרים שונים, אך לא כולם, אני מתכוון מה עם אלו לדוגמה של חברת לינקסיס שאין אותם בכלל ברשימה?, אך אצלינו בחנויות הם כן נמכרים...
3. בסופו של דבר, האם עבור תשתית הבזק שאצלי, אני חייב לבחור רק את מה שיש ברשימה הזאת?, או שאפשרי לבחור משהו אחר, עדיין כאלו שנמכרים אצלינו בחנויות?
המכשיר שיש לך (VVG2000) הוא אכן נתב המשולב עם מודם VDSL באותה קופסא וכך גם כל המוצרים המופיעים בלינק.  יש רשימה נפרדת של נתבים "נטו" המומלצים על ידי שאינם כוללים מודם VDSL מובנה (http://www.netcheif.com/Articles/L2TPRouters/L2TPRouters.htm).  אם אתה לא מתעקש על יחידה אחודה אחת - אתה יכול לרכוש את אחד הנתבים המשולבים מהרשימה הראשונה, לנטרל את מרכיב הנתב הכלול בו - כלומר להפוך אותו למודם נטו - ואז לחבר אליו נתב כרצונך מהרשימה השניה.
את עניין ההפרדה של מודם וראוטר בכך שאקנה שתי מרכיבים - הבנתי, למרות שלא כל כך בא לי לעשות את זה, יותר מידי קופסאות, יותר מידי שקעים, בגלל זה נראה לי שאני מעדיף להשאר בקונפיגורציה של בזק - נתב ומודם באחד.
השאלה היא האם אני חייב לקנות נתב שהוא גם מודם רק מהרשימה שהבאת בהתחלה?, האם אני לא יכול לקנות נתב שהוא גם מודם מהחנויות שלנו, שאינו נמצא ברשימה ההיא?
זה מה שרציתי לדעת)
אנה הסבר לי, מדוע השמחה, אתה לא מקבל תמורה מלאה לתשלומך !
איך יכול להיות שב 2017 אתה לא מקבל רוחב פס מלא.
זה אפשרי בספקים הנכונים.
זה לא קשור לספק שלו אלה לתשתית בזק
אנסה להסביר שוב.
ספקים = ספק תשתית וספק אינטרנט.
יותר ברור ?
נערך על-ידי יואב שניר
חברים, השאלה שלי הייתה לגבי בחירת ראוטר מודם באחד, שאני רוצה לקנות...
איזה ראוטר מודם אתם ממליצים לי לקנות לפי הדרישות שרשמתי בהתחלה?
בשביל להיות יותר ממוקד, אני אשאל ככה:
האם אני יכול לקנות ראוטר מודם NETGEAR D6400 AC1600?, האם הוא מומלץ, האם הוא יעבוד טוב ויציב עם תשתית הבזק שלי?
והאם הוא בכלל שווה את הכסף שלו?
קישור לראוטר מודם הזה - http://ksp.co.il/?uin=39031&select=.263..264.
או שאני יכול לקנות ראוטר מודם כמו זה - LinkSYS X6200 Wireless Router VDSL AC750, שהוא עולה 200ש''ח פחות מזה של NETGEAR, אותן השאלות לגביו.., האם הוא יותר משתלם מבחינת המחיר וכו'.
קישור - http://ksp.co.il/?uin=34396&select=.263..264.
או שאני חייב לקנות משהו כמו הראוטר מודם הזה TP-Link Archer VR600 AC1600, כי הוא נמצא באיזו רשימה שם לפי מה ש - Cheif הביא לי בהתחלה, אך לא הסביר לי עד הסוף לגביה...
קישור - http://ksp.co.il/?uin=37339&select=.263..264.
עדיין מחכה לעזרה שלכם, לשאלה שלי.
תודה.
ציטוט של JentuS
זה מה שרציתי לדעת)
 הדגמים המופיעים ברשימה נמצאו כעובדים בוודאות מול הרשת של בזק - רכישת דגמים אחרים יכולה להיות בזבוז כסף כיוון שהם לא יצליחו להסתנכרן עם רשת ה-VDSL של החברה.
אוקי, אני מתחיל להבין לאט לאט, סליחה על החוסר ידע שלי :$
אם אפשר, עוד כמה שאלות:
1. אז אני מבין נכון (או יותר נכון להגיד עדיין לא קולט ממש), שרצוי מאוד לקנות רק את הראוטרים\מודמים שברשימה כי רק הם בוודאות יעבדו עם\על הרשת של בזק?, אז למה אצלינו בחנויות מוכרים כל כך הרבה ראוטרים\מודמים אחרים שלא קיימים ברשימה הזאת?, זה אומר שכל אלו הם בגדר סיכון בזבוז כסף סתם?, אז בשביל מה אם ככה מוכרים אותם?
וזה לא שתגידו יש לנו בארץ כל כך הרבה תשתיות שונות של אינטרנט של חברות שונות, סה''כ שתיים אם אני לא טועה, בזק והוט (בלי לקחת בחשבון את UNLIMITED, שמי יודע מתי זה בכלל יגיע לכולם אם בכלל), או שפשוט כל הראוטרים\מודמים האחרים שכן נמכרים אצלינו ואינם ברשימה ההיא של בזק, מיועדים פשוט לעבוד עם הוט, כי אולי בהוט אין אילו הגבלות ברשת כמו לבזק?
את זה אני לא קולט ומנסה להבין, אשמח מאוד להסבר.
2. אם בסופו של דבר אני אצטרך לבחור מהרשימה ההיא ראוטר\מודם בשביל שיעבוד בוודאות על התשתית בזק שיש לי.., האם הראוטר\מודם הזה - TP-Link Archer VR600 AC1600, שקיים ברשימה, הוא מומלץ לפי המחיר ולפי הדרישות שלי?, או שיש משהו יותר מומלץ ויותר טוב? (קישור ל-TP-LINK VR-600 - http://ksp.co.il/?uin=37339&select=.263..264.)
כי אני רוצה לקנות כמובן את הטוב ביותר במחירים שרשמתי בהתחלה, לדרישות שלי, ועקב כך מאוד אשמח להמלצה מכוונת עם קצת הסבר למה וכמה...
נערך על-ידי JentuS
1.  נראה לי שאתה מתבלבל בין נתבים שכוללים מודמי VDSL מובנים לבין נתבים אוניברסלים שלא כוללים מודם.  למשל זו רשימה של נתבים אוניברסלים שאינם כוללים מודם VDSL שמומלצים על ידי - http://www.netcheif.com/Articles/L2TPRouters/L2TPRouters.htm
2.  ה-VR600 הוא נתב עם מודם VDSL מובנה שמומלץ מאוד.
לגבי ה-VR600 הבנתי שהוא מומלץ.
ולא, אני לא מתבלבל, השאלה ששאלתי היא:
אם לדוגמה אני אקנה את הראוטר משולב המודם הזה NETGEAR D6400 AC1600 (קישור - http://ksp.co.il/?uin=39031&select=.263..264.), שהוא ראוטר משולב עם מודם, אך אינו קיים ברשימה שלך..., מה זה אומר?, האם כדאי לקנות אותו, האם הוא יעבוד תקין עם תשתית הבזק שלי?, או את הראוטר הזה שהוא גם משולב מודם LinkSYS X6200 (קישור - http://ksp.co.il/?uin=34396&select=.263..264.), כמו כן יש עוד הרבה ראוטרים משולבי מודם שנמכרים אצלינו בחנויות אך אינם ברשימה שהבאת, זאת השאלה שלי, מה עם כל אלו?, אני מנסה להבין...
נערך על-ידי JentuS
