פורסם 2017 במרץ 69 שנים NBR - החברות נוהגות בתחילה להוציא את "התותחים" - כלומר כרטיסים חזקים ואח"כ את החלשים יותר. שימי לב שגם AMD הוציאו שלושה "אסים" ועכשיו יצאו מעבדים יותר חלשים. נערך 2017 במרץ 69 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 69 שנים מחבר ציטוט של askme NBR - החברות נוהגות בתחילה להוציא את "התותחים" - כלומר כרטיסים חזקים ואח"כ את החלשים יותר. שימי לב שגם AMD הוציאו שלושה "אסים" ועכשיו יצאו מעבדים יותר חלשים. אז הP5000 הוא התותח החדש? נשמע טוב
פורסם 2017 במרץ 69 שנים אהה, כן רבותי ! אנא מכם, תתחילו להתייחס למפרט שבעמוד 16. כלומר, לתקן ולשפר, להוסיף ולהחסיר מה שנראה לכם. עוד אחשוב שהוא בידיוק מה שצריך ..... [emoji38] הזכרון ddr3 מספיק ספק 550W.
פורסם 2017 במרץ 69 שנים ציטוט של none77 הזכרון ddr3 מספיק ספק 550W. כן, כבר ציינתי שמשהו לא תקין באתר של פלונטר עם הזכרונות. בקשר לספק כח- סבבה. תן דגם. נערך 2017 במרץ 69 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 69 שנים ציטוט של LezNato שאלה, איך אין כאן התייחסות לfirepro והכרטיסים המקצועיים של AMD ? אולי כי הם עדיין לא VEGA ? כי הליין של AMD לא יכול להתחרות כרגע בליין הקוואדרו, אם כי הוא זול יותר, וגם, מיה עובדת טוב יותר עם AMD, אלא אם SEVEN או מי מכם חושב אחרת.
פורסם 2017 במרץ 69 שנים הידעתם שכרטיסי Radeon תומכים בפלט 10 ביט צבעים מאז GCN 1.1? אולי יש סיבה לחכות לווגה בכל זאת.
פורסם 2017 במרץ 69 שנים ^^^^^ שמע, כל הסיפור של קוואדרו בפרט וכרטיסים מקצועיים בכלל הוא הדרייברים. מה לעשות שבסוגיית הדרייברים AMD לא השכילו לעמוד ברמה של NVIDIA. אולי באמת עם VEGA כמו במקרה של המעבדים הדברים יסתדרו. נערך 2017 במרץ 69 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 69 שנים אני רק מגרד את הראש ומנסה להבין - למה אנו מדברים על QUARDO? קראתי את הדיון ואני ממשיך לעקוב בשקט (ונותן ל @askme לעשות את כל העבודה) - וגם קראתי את הגותיו של @se7en אך אני עדיין מתקשה להבין מדוע ההתעקשות על QUARDO? הרי המסך לא הולך לתמוך ב10BIT בכל מקרה. אולי עדיף יהיה פשוט ללכת על 1080TI? אני יודע כי אין חכם כבעל נסיון - אך האם הנסיון בנושא זה אכן רלוונטי? בנוגע למפרט - @askme אני מקווה שסתם שמת 8GB כי סגרנו על סטיקים של 16GB (ואו המחירים שלהם עלו. אני קניתי את שלי ב370 שקל לסטיק ועכשיו זה כמעט 600 ש"ח!) בנוגע למארז שים לב שאין לו מקום לכונני DVD - מה שהכרחי לדעתי במקרה הנ"ל. עשיתי גם שינויים בכוננים הקשיחים - שים לב שהמפרט שבניתי כולל כוננים היושבים שניהם בתצורת M2 כפי ש @NBR ביקשה רק רוצה לציין שלדעתי המחיר של לוח האם כרגע מוגזם בארץ (ניתן לרכוש אותו בחו"ל ב800-900 ש"ח אחרי מיסים ומשלוח) וניתן לרכוש זכרונות זולים יותר ב100 ש"ח במקומות אחרים כמו KSP כללתי בתקציב גם את המסך, שידרגתי לכונן בלוריי (לדעתי יכול להיות רלוונטי. הוא גם יכול לשמור דיסקים ארכיונים של MDISC בתצורת בלוריי החלפתי לSSD מהיר וזול יותר של אינטל הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - AMD Socket - AM4YD180XBCAEWOF - AMD - AMD RYZEN 7 1800X - 8 Cores - 3.6Ghz Max Turbo Core Speed 4GHz - 95W TDP - Box...אספקה בחצי השני של מרץ למזמינים מראש - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 2616/2564 ₪ לוחות אם - AMD Socket AM4X370-GAMING-PRO-CARBON - MSI - X370 GAMING PRO CARBON - Socket AM4 - AMD X370 Chipset - 4x DDR4 up to 3200 MHz - 3 x PCIe 3.0 x16 slots - DVI, HDMI video outputs - 6x SATA 6Gb/s - 2 x M.2 - 7.1-Channel audio - Gigabit LAN - 8x USB...אספקה מסוף מרץ - שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1123/1101 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייחCMK32GX4M2A2400C14R - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz CL14 - Red - Vengeance® LPX Series...אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן כמות: - 1 - 1157/1134 ₪ כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe426018336-3897 - Gainward - GTX1080Ti Founders Edition - 11GB GDDR5X 1582 MHz...שלוש שנים אחריות - הזמנה מוקדמת - אספקה באמצע מרץ כמות: - 1 - 3837/3760 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMeMZ-V6P512BW - Samsung - 512GB SSD 960 PRO M.2 NVMe (M2)...אספקה בינואר 2017 - חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 1808/1772 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMeSSDPEKKW512G7X1 - intel - 512GB Intel SSD 600p Series (M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC) - M2 NVMe - 1775 MB/s read - 560 MB/s write...שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 1015/995 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספקFD-CA-DEF-R5-BKO-W-HGX650 - Fractal Design - Define R5 Blackout Window with 650W FSP Hydro G Plus Gold - GPU Min: 310 - GPU Max: 440 - Max CPU Cooling height: 300 - W: 327 - L: 615 - D: 540 - (Units in mm)...שנה אחריות למארז, חמש שנים אחריות לספק כמות: - 1 - 1069/1048 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםFR-XTREEM-REV2 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer Xtreme rev.2 - An Extremely Quiet Twin Tower Cooling Solution - Intel Socket LGA775,1150, 1151, 1155, 1156,1366, AMD Socket AM4, AM3, AM2 ,AM2,939,754 - 120mm Fan - Fan speed 80...שנה אחריות כמות: - 1 - 181/177 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - Blu-RayWH16NS40 - LG - Internal SATA 16x Super Multi Blu-Ray...שנה אחריות כמות: - 1 - 385/377 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקיםSERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... כמות: - 1 - 1/1 ₪ מסכים - 34 LCDU3415W - DELL - 34 inch LED Curved 3440x1440 at 60Hz - 2015 Model...שלוש שנים אחריות באתר הלקוח על ידי DELL כמות: - 1 - 4740/4645 ₪ 17932.00 / 17573 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=101605 נערך 2017 במרץ 69 שנים על-ידי אור כהן
פורסם 2017 במרץ 69 שנים ^^^^^ בנית מפרט לתפארת ואתה עוד אומר שאתה נותן לי לעשות את העבודה ?! זו צניעות לשמה ! לענייננו: כתבתי בפוסט של המפרט שמשום מה היו לי קשיים עם הזכרונות, בכלל לא מצאתי את השילוב של 2X16, אז כן, שמתי סתם. בקשר לכוננים - שים לב שהכתיבה של אינטל 600 היא כמו של SSD רגיל, "בושה" לכל כונן PCI-E. וואללה, המחירים של הזכרונות באמת פסיכיים ! בקשר למסך - הוא אכן תומך 10 ביט - http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3529/t/19615254 עכשיו, קוואדרו או 1080 ? אני השתכנעתי שכדאי קוואדרו, ולא רק בגלל 10 ביט, זה לא כזה אישיו בעיני, אלא בגלל ה - workflow שזה נותן לכל המערכת. לומר לך שאני משוכנע לגמרי ? לא, לא ממש. אבל.... יחסית למידע בדבר שימוש בתוכנות ש"הצלחנו" להוציא מ - NBR ומה שנאמר ע"י SEVEN, נראה לי שזה ( הקוואדרו ) אכן כדאי. נערך 2017 במרץ 69 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 69 שנים ^^^^^ טוב, תקנו אותי אם אני טועה,אבל הדיון הזה הולך למינימום עוד 10 עמודים של QUADRO VS GTX. עכשיו, אני אישית, לא רוצה להיות חכם מקלדת ולהתחיל להפציץ בקישורים לאתרים ו / או יוטיוב שיוכיחו דבר כזה או אחר. כי גם הרשת מלאה בדבר והיפוכו. אני, בענוותי כי רבה , משאיר את הבמה לאלו מבינינו שמתעסקים הלכה למעשה בתחומים המדוברים , כלומר MAYA ו - 3D MAX , לומר את מה שעל ליבם. למרות שגם שם לא הכל החלטי ושחור לבן כי יש פלאגים ושאר מרעין בישין , אבל עדיין. את עמדתו של SEVEN כולנו מכירים. בבקשה, מוזמנים לתמוך או לחלופין לסתור את דבריו. נערך 2017 במרץ 69 שנים על-ידי askme
פורסם 2017 במרץ 69 שנים שלום לכולם, אני עוקב פה בעיון אחרי הפוסט הזה כבר כמה ימים. רק רציתי לציין בנוגע לדיון הרלוונטי בעניין ה QUADRO- לפחות בכל הנוגע ל 3DSMAX, אין שום תועלת בשימוש בקואדרו. לא יודע מה לגבי מאיה, כל תוכנה עובדת אחרת, אני מניח שאם היא תעשה חיפוש היא תמצא בפורומים של מאיה מה בדיוק עובד הכי טוב עם מאיה. את מה שאני יודע לגבי מקס אני אומר לא מניסיון אישי (למרות שאני עובד על מקס כבר 12 שנה), אלא דווקא מהידע שקיבלתי בפורום MAXFORUMS. שם יושבים אנשים ברמה מיקצועית הגבוהה ביותר שקיימת לתחום הזה- ואף אחד מהם לא עובד עם קואדרו. אם זה מעניין מישהו הוא יכול לחפש שם יש המון פוסטים על חומרה כי זה נושא שצף כל כמה זמן (כמו פה). ברור שאם תריץ מקס על כרטיס קואדרו טוב ועל מערכת מעולה שעולה המון כסף אז הכל יעוף. זה ברור. השאלה היחידה היא- האם המערכת הזו היתה מגיבה אותו הדבר בשימוש בכרטיסי GFORCE. למעשה, מקבלים את אותם ביצועים בחיסכון ענק כי קואדרו עולים בערך פי 3 מהכרטיסי GFORCE המקבילים אליהם. נראה לי אישית מטורף להוציא סכום דימיוני של 10000 ש"ח על כרטיס מסך, כשהמשתמשת בעצמה לא יודעת אם זה מה שהיא צריכה. זה כרטיס מטורף לשימושים מאוד מאוד קיצוניים. בגלל שיש פה נכונות של המשתמשת להוציא סכומים גבוהים אז אין בעיות פה לאנשים להמליץ על כאלו כרטיסים. אגב, גם אני עובד עם קואדרו (K2200 עם 4gbׂ, שעולה 2200 ש"ח) עכשיו, ומקס עובד לי מצויין. אבל אני עובד על קואדרו בגלל שהשימוש המרכזי שלי בתור מעצב תעשייתי הוא עם תוכנת SOLIDWORKS, שכן מנצלת את היתרונות של כרטיסי קואדרו. בקיצור- אני חושב אישית שפותחת הפוסט צריכה לעשות עוד שיעורי בית ולברר כל תוכנה מרכזית שלה האם חשוב בה השימוש בכרטיס קואדרו. ולברר ממקור מוסמך (לא מברברנים פה בפורום) גם המלצתי לה לעשות שיעורי בית בנוגע לבירור אם כל גרסה של כל תוכנה שלה עובד על ווינדוס 10, אחרת יכולות להיות בעיות תאימות, אבל זה היא לפני 15 עמודים בערך.... זה לפחות מה שאני הייתי עושה... בכל מקרה בהצלחה, יואל
פורסם 2017 במרץ 69 שנים הייתי זורק Radeon Pro Duo למשוואה שלכם אבל יש לי הרגשה ש4 ג'יגה ראם לא יספיקו לעתיד הרחוק.
פורסם 2017 במרץ 79 שנים joelr אתה לא מדבר מנסיון אישי. אבל בהינף משפט אתה מבטל את כל מה שאמרו פה אנשים שכן יש להם נסיון. ועוד קורא להם קשקשני פורום. כי זה לא נראה לך להוציא סכום כזה ובלה בלה בלה. אחיתופל. מקווה שלא אצטרך לעבוד עם אנשים מסוגך בשום תחום. למה אתה חובבן. חובבן יהיר. ואם היית נגר היית מתקמצן על משור נורמאלי ומברגה למה זה לא הגיוני וכל הבולשיט שאתה מספר פה לעצמך. ככה כל המדינה הזו ניראית. חבורה של חובבנים קמצנים. חבל על הזמן שביזבזתי. בדרך כלל זה לא ההיגיון שפועל. בהצלחה לפותחת הדיון נערך 2017 במרץ 79 שנים על-ידי se7en
