זה רשמי: מעבדי Ryzen של AMD משנים את חוקי המשחק
ציטוט של Moon-Mage
על מה לעזאזל אתה מדבר!? הi7 7700k זול יותר מהרייזן 1700.
אם אתה לא משתמש בתוכנות שעובדות עם ריבוי נימים במעבד אין לך שום סיבה לחשוב על הרייזן 7.
הם במחיר דומה שניהם, העדיפות של ה7700 במשחקים לא תורגש בהגדרות גבוהות והעדיפות של רייזן בשאר יכולה להיות משמעותית.
כך או כך, זוהי עוצמת חישוב שלא ממש נחוצה למחשב ביתי. אפשר ליהנות ממשחקים מודרניים גם עם i5
  • תגובות 356
  • צפיות 59.8k
ציטוט של בור ועם הספר
תגידו אתם אמיתיים? מה זה משנה אם עם מעבד אחד זה 200FPS ועם השני זה 300FPS? העיניים שלכם בכלל ירגישו בהבדל?
אנחנו מדברים על ביצועי המעבד לא כמה העיניים יכולים לראות...
אם AMD הצליחה להגיע לרמת ביצועים בכל התכניות והמשחקים מול מעבדי INTEL לא היו מוכרים אותו בחצי מחיר של מעבד INTEL ?
כנראה מחלות ילדות, גם לגבי הזיכרון וגם לגבי SMT
http://wccftech.com/ryzen-gaming-benchmarks-roundup/
כשמבטלים בביוס SMT מעלה ביצועים במשחקים בערך 10%
רק צריך להבהיר משהו
AMD RYZEN בתכניות עריכה ומזרים מדיה הדגש על תכניות שמשתמשות בכל הליבות RYZEN יותר טוב מI7 7700K ברמת I7 6900K מעבד 1000$.
אבל נראה שיש כמה בעיות כרגע אם זה מהירות הזיכרון תמיכה רק ב2666MHZ לעומת I7 7700K תומך במהירות זיכרון 4000MHZ...
מומלץ לחכות חודש חודשיים אם יש תיקון דרך עדכון BIOS או אם זה בעיה תמיכה של מערכת הפעלה כי מעבדי FX  היו בעיות בכמה משחקים כמו CRISIS 3 אבל יצאו עדכונים דרך וינדוס ותקנו אותה...
נחכה ונראה :badhairday:
נערך על-ידי TECH AMATEUR
ציטוט של TECH AMATEUR
אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה, זה לא יהפוך את ההשוואה לפחות טיפשית ולא רלוונטית ממה שהיא.
במשחקים, ברגע שצוואר הבקבוק הוא לא כרטיס המסך - כנראה שאתה עושה משהו לא נכון... כל מספר מעל בוא נגיד 100, ואני מפרגן פה בטירוף כלפי מעלה, הוא מיותר וחסר משמעות.
אין שום משמעות אם ברמת גרפיקה נמוכה (בשביל לא לדגדג לכרטיס המסך ולגרום למעבד להיות צוואר הבקבוק התיאורתי) מגיעים עם מעבד X ל-200fps ועם מעבד Y ל-300fps - זה חסר משמעות לחלוטין.
ציטוט של Milford Cubicle
לא בודקים ביצועי מעבד כך ממעלה מ100FPS טוב אחלה אין משמעות ?
בו ננייח שהמעבד I7 7700K עם כרטיס מסך GTX 1080 TI ב1080P נותן 340FPS במשחק כמו CSGO לעומת AMD RYZEN נותן 240FPS
אם מעבד I7 7700K נותן 340FPS בCSGO ומעבד AMD נותן 240FPS
אז מה לדעתך במשחקים שדורשים על המעבד כמו WATCH DOG 2 ?
לא נראה לי שאני צריך להסביר משהו כל כך טריוויאלי...
אתה מפספס את הנקודה - ברגע שצוואר הבקבוק שלך הוא המעבד ולא כרטיס המסך - אתה כבר נמצא מעבר לגבול הרלוונטי.
84fps או 119fps זה חסר משמעות.
ואם זאת הדוגמה הכי קיצונית שהצלחת למצוא (כלומר המשחק הכי טובעני במעבד) אז אני רגוע...
כן זה מה שאומר INTEL I7 7700K יותר טוב במשחקים מאשר AMD RYZEN אם מדובר שצוואר הבקבוק  הוא המעבד..
וגם תסתכל על MIN FPS בAMD RYZEN זה מתחת ל60FPS אז אתה רואה הרבה  קריעה אם V-SYNC  לא מופעל ואם V-SYNC מופעל אתה רואה גמגום באמצע המשחק זה לבד משפיע על ההנאה במשחקים...
בו נניח שרוב האנשים רוכשים כרטיס מסך GTX 1060 / RX 480 ובמיוחד בRX 480 במשחקים DX11 יש הרבה עומס על המעבד...
לא צריך להעמיק יותר...
אם יש לך גישה לחומרה של המעבדים וכרטיסי מסך ויודע להשתמש ב FCAT במשחקים ולבדוק FRAME TIME לא מדבר על FRAME RATE אז בבקשה תגיע לאותה מסכנה...
מדגיש לקחת את התוצאות בהסתייגות מומלץ לחכות ולבדוק ביצועים במיוחד במשחקים בסוף החודש בתחילת חודש הבא סביר שנראה הרבה עדכונים במיוחד עבור הBIOS וגם סביר שנראה עדכונים לוינדוס לשיפור הביצועים במיוחד עבור וינדוס 10 יש עדכון גדול בחודש הבא שנקרא Creators Update...
זה בדיוק העניין.
בשביל להביא משחקים ל-300fps אתה צריך להריץ את המבחן על כרטיסי מסך שהם overkill מטורפים ו/או בהגדרות גרפיקה נמוכות יחסית. אנשים לא עושים את זה כי זה נטול כל היגיון.
כשאתה קונה 1060 (לא הדוגמה הכי טובה כי גם הוא overkill כשלעצמו....), או כרטיס מסך גבולי אחר לצורך העניין, אז המגבלה שלך תהיה במילא הכרטיס ולמעבד כמעט ולא תהיה השפעה (כל עוד הוא מספיק חזק, כמובן. וכל מעבד שתוכל לקנות היום הוא מספיק חזק בשביל זה).
אני חושב שאסתפק עד לכאן זה מוביל לשום מקום...
אם AMD הצליחה להגיע לרמת ביצועים בכל התכניות והמשחקים מול מעבדי Intel לא היו מוכרים אותו בחצי מחיר של מעבד Intel ?
כן,
אתלונים שהיו טובים מפנטיום 4 היו גם יותר זולים ממנו.
זה בדיוק העניין.
יש כאלה (בודדים באחוזים) שכן, שחקני cs בעיקר מקצועיים, הם יעשו הכל לעלות fps גם מעל מאתיים כי זה מקטין input lag.
הנה משהו מעניין מנית AMD ירדה ב7% ב2/3/2017...
אנשים שוכחים פרט שולי וקטן שבו עקב היעדרות מעבדי AMD בשנים האחרונות, כל כמעט כל המישחקים והתוכנות עברו אופטימיזיות עם הכלים של אינטל לשיפור הניצול של המעבד, ככה שמראש הם יסבלו בביצועים נמוכים בהרצה על מעבדי רייזן, לכן שאם כבר בתור נקודת פתיחת אתם רואים ביצועים מצויינים כאלה ושיפור ענק לעומת הבולדוזר אתם צריכים לישמוח, בקרוב ישוחררו הרבה פאצ'ים ועידכונים והמפתחים יחזרו להתאים את הקוד שלהם להרצה על אינטל וAMD(תלוי מי גם ישלם יותר), והתחרות חוזרת בצורה רישמית  וכעת כולנו נתחיל להינות, הן מירידת מחירים לליבה וגם מקצב היתפתחות מרשים הרבה יותר בתחום המעבדים, ראו מה התחרות עושה בשוק הכרטיסי מסך וכמה היתקדמנו בשנים החארונות לעומת הקיפאון בשוק המעבדים עם שיפור IPC של @~5 אחוז מקסימום מבית אינטל עקב היעדר תחרות.
נ.ב, לדעתי השוק שAMD הולכתץ באמת ליכבוש זה שוק הניידים, המעבדים שלהם מציגים תוצאות צריכת חשמל מצויינות, מה גם שהם כוללים הרבה I/O בתוך המעבד ועדיין יעילים יותר מאינטל.
בבדיקה מהפורום ANANDTECH שהבאתי לכאן- אפילו ב45W מקבלים תוצאה של כ1200 נקודות בCB.R15! תחשבו כמה שצרכנים שמשתמשים בניידים שלהם ליצירת תוכן ישמחו לקבל ביצועים כאלה בפלטפורמה ניידית במחיר בדיחה, זה לעומת ה7700HQ.
נ.ב2: כניראה AMD עשו בשכל שאת המעבדים לשוק הגיימינג יוציעו רק עוד מס' חודשים, עד אז הם יקבלו עידכונים ושיפורים בדרייברים/ביוס/פאצ' למישחקים+ שיפור תהליך הייצור שיבטיח להם את ה4.4GHZ בקלות ואז גם לחובבי הגיימינג ישתלם ליקפוץ על הספינה לAM4, גם צריך ליזכור שהסוקט הזה הולך ליתמוך בכל המעבדים הבאים של החברה אז החיסכון בשידרוגים יהיה ענק לעומת אינטל שמחילפה סוקטים כמו גרביים.
נערך על-ידי TheHwGeek
