הבדלים באיכות תמונה בין המותגים ?
מכל המשחקים והבדיקות שערכתי אצלי בין המאיצים השונים של נוידיאה ו- AMD בימים האחרונים (שאת מרביתם ראיתם כאן בפורום בשרשור
על הפרופורציות), לא יכולתי שלא לשים לב להבדלים בתמונה שמייצר כל אחד מהכרטיסים, שבהתחלה הייתי בטוח כי אני מדמיינם.
כפדנט בענייני תוצר גראפי (יותר מדי שעות צפייה בתמונות CGI שהצטברו בעשרות השנים כנראה) הנושא הציק לי,
אז נגשתי לבדיקת שני מחשבים זה לצד זה כשבכל אחד מהם כרטיס ממותג אחר, ו-  Vuala:
אינני מדמיין וההבדלים באמת קיימים. בהשוואה back to back הם קפצו לעין בצורה קונטרסטית.
מכאן התחלתי קצת להתעניין יותר לעומק, שכן לא זכור לי כדבר הזה בכל שנות עבודתי על מאיצים שונים אצלנו.
כן היו הבדלים במהלך ההסטוריה (לעיתים) אך לא כאלו אגרסיביים, אלא הבדלים שהיו בדר"כ קלים מאד של טונאל או פילטור
הנוצרים בטכניקה מעט שונה.
עושה רושם שמשהו השתנה בשנים האחרונות. הייתכן כי היצרניות עושות עיבוד תמונה שונה באופן מהותי.... ?
או שאולי יש הסבר אחר...
שמתי לב לשוני ב- color processing, ב- contrast rendition, וב- filtering passes על כל מרכיב המכיל תדרים גבוהים בתמונה.
בכלל, ישנם מצבים שישנו offset לא נכון ב- HUE של התמונה המתקבלת בכרטיס האחד לעומת האחר - שנראה לעומתו spot on
ואצלי המסך מכויל צבעים - דבר שמיד מקפיץ זאת לעין.
הנה חומרים שעולים בשפע בחיפוש גוגל:
https://www.google.co.il/search?q=nvidia+vs+amd+image+quality&biw=1536&bih=770&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwi51uDMxpvOAhWJthoKHSXXDQIQ_AUIBygA&dpr=1.25
ומה אתם אומרים בנדון, למי שעבר בין כרטיסים מעת לעת או שיש לו יותר מכרטיס אחד בו זמנית וחש בהבדל ?
לקט סרטונים להתרשמותכם (תתעלמו מהסקירות שבהם שכן היא לא העניין פה, תתרכזו רק בשוני בתמונה המוצגת)
**סרטונים שני ושלישי הכי טובים לנושא, הראשון והרביעי קצת פחות...
נערך על-ידי nec_000
  • תגובות 81
  • צפיות 11.4k
הבדלים תמיד היו קיימים וכנראה שתמיד יהיו. זה קצת כמו להכין סלט מאותם הפירות, אבל מאיזורים שונים בעולם.
מי שהיה פה בפורום בתחילת העשור זוכר שהיה המון רעש בצד של ATI בזמנו בכל הנוגע להגרעה מכוונת באיכות התמונה בשביל לסחוט עוד כמה FPS במבחני ביצועים.
ספציפית אני זוכר שהמון נקודות במשחק Crysis פשוט לא רונדרו, אלא הועתקו מכאלה שלידן, או הופיעו שחורות לחלוטין בתנאי חושך או קרוב לחושך במשחק. מעין פיקסלים עצלנים שלא דורשים כח עיבוד.
איכשהו זה נגמר בזה ש-ATI הואשמה בהגדרות ברירת מחדל נמוכות מדי בדרייבר, והעלתה אותם.
זכור לי גם דברים מהצד של NVIDIA באיזור שנת 2006 אבל הרבה יותר במעורפל.
בסך הכל, ההבדלים רחוקים מאוד מלהיות חשובים או משפיעים ישירות על השחקן בצורה חשובה. אפילו אני, שלמחייתי וגם לפנאי בעשור האחרון רואה יותר כרטיסי מסך וחריצי PCIE מכל כרטיס אחר וכל חריץ אחר בעולם, פשוט לא עולה לי המחשבה שהחשיבות הזאת בין טונים שונים של צבעים היא חשובה מספיק בשביל להביא אותה קדימה.
כפדנט אחר של תוצרים גרפיים, חלקות התמונה, כמות הפרטים וחוויית השימוש הפכה לחשובה הרבה יותר. אולי, כשיהיה לי קצת יותר זמן בבית, אקח 3 כרטיסי מסך, 1 מכל ארכיטקטורה של AMD, ו-1 מכל ארכיטקטורה של NVIDIA ואשווה מול סקאלה של צבעים ותאורה את האיכויות ברזולוציה גבוהה מול כלים שיודעים לעשות את זה.
^זה יהיה נהדר אם תוכל לבצע, אני מאד אשמח לכך.
*תכניס את הפלט של התוצר לשרשור זה.
עכשיו זה כבר לא מצחיק בכלל, אפילו מתחיל להרגיז... אם לא להרים גבה:
דבר שכזה עלול לשמוט מתחת הרגליים את כל מתודולוגיית מדידת הביצועים שבין שתי היצרניות במידה ויתברר כי הוא טיפוסי
וחוזר על עצמו בכותרים נוספים.
בביתי המקום שהנני עובד על המחשב אישית, הכרטיס האחרון ממותג נוידיאה שהיה לי (לפני ה- GTX650ti) היה ה- GTX570 הנפלא.
לא זכור לי שבדור ההוא (של שנת 2009) אשר אליו שייך ה- GTX570, היו פערים ברורים וחדים בתמונה בין AMD לנוידיאה,
וגם אז היו לי מערכות משני המותגים בו זמנית לרשותי. משהו מאד מוזר קורה פה.
נערך על-ידי nec_000
וואו, הזוי מה שקורה עם DOOM.
איפה יורם שיגיד שה"תמונה" של NV יותר טובה??
^העורך הראשי הבנתי שחסם אותו והפעם לצמיתות (בשעה טובה).
מה שקורה בסרטון עם DOOM ממש גורם למשחק תחת NV להיראות כאילו זה על MED,
וכשהוא מראה את זה על RX480 זה נראה כמו קפיצה לULTRA.
הבדל תהומי בהחלט, אם הייתי בעל כרטיס של NV כנראה שהייתי די מתעצבן.
עם ה1080 אין את הטעינה הדיליי. לדעתי מה שהוא רואה זה בגלל שהוא מריץ דופ ב4K עם כרטיס מסך שיש לו 3.5 גיגה זכרון, שלא מספיקות לקרוא את הטקסטורות העצומות של דום.
ציטוט של H3avyM3tal
על מה אתה מדבר? זה גם הופיע ב1080P בGTX780
אין לי הסבר למה על כרטיס מסך ישן איכות התמונה נמוכה יותר אצלו.
אני אומר כי לי זה לא קורה במשחק (טעינה של טקסטורות עם GTX1080). או לפחות לא שמתי לב לזה. אבדוק מאוחר יותר.
נערך על-ידי H3avyM3tal
^מתכת כבדה,
צפה בסרטון שוב, הסוקר מדגיש שהוא שם הגדרות על 1080P, ובדק מפורשות שנפח הזכרון הנצרך אינו עובר
את מגבלת 3 גיגה בייט, ואף שם בסרטון את תמונת המוניטור על מנת להראות לצופה, כי לא מדובר פה בבעיית
זיכרון שחלילה נגמרה, לא ל- GTX970 ולא ל- GTX780Ti.
ואגב, בעיית זכרון לא היתה באה ליידי ביטוי ככה, אלא נראית כ- texure swaping , דבר שהיה בא לידי ביטוי
באמצעות stutter ולא delayed rendering.
לי זה נראה כמו "התעסקות מכוונת" מצד נוידיאה בדרייבר, הוראת ביצוע detail of rendering vs distance
שונה באופן מכוון ממה שהאפליקציה מבקשת. או אפשרות שהם התערבו למפתחת הכותר ישירות בהגדרות שבמנוע
הגראפי, באם הוא מזהה שכרגע עובד כרטיס מהמותג שלהם או מהדגמים האלו והאלו (זה לא משנה איפה הפקודה
ניתנת בשרשרת - במנוע הגראפי או בדרייבר).
בשלב זה אינני רוצה עדיין להסיק מסקנות ונדרש כמובן מחקר רחב ומעמיק יותר, לראות האם מדובר במקרה נקודתי
ולא חלילה בתופעה.
נערך על-ידי nec_000
אז זו בטח בעיית דרייברים בכרטיסים הישנים. מצד שני, יכול להיות שזה נקודתי אצלו. אצל חבר בעל GTX980 אין את הבעיה הזו למשל.
אני עובר ככה על הטוקבקים שיצאו בעמוד היוטיוב של הסרטון הזה, מאד מעניין מה שאנשים מספרים שם לגבי מה הם חוו על המערכת
שלהם. ממליץ לקרוא.
עדכון:
התופעה נצפתה גם על כרטיסי GTX980Ti שהוא מהיר פי 1.5 ועם זיכרון של 6GB.
כמו כן בדיקה נוספת העלתה, למשל שהתופעה הזו של LOD מאוחר על כרטיסי נוידיאה נגרמת בעוד מנועים גראפיים,
לרבות ה- benchmark של Unigine Valey.
אז הלכתי לשחזר אותה אצלי, והממצאים נכונים: העצים וכל הדברים שמרחוק מרונדרים לפרטים מאוחר יותר על הכרטיס
של נוידיאה לעומת על כרטיסי AMD.
ישנה עוד טענה טכנית בטוקבקים, שבגלל הטכנולוגיה של נוידיאה לדחיסת רוחב פס הזכרון, יתכן שהדחיסה גורמת
לשהות בתהליך הפריסה והדחיסה בכל איטרציה, דבר שמאט ומעכב את עבודת הרנדור. זוהי טענה שעל פניו במחשבה
ראשונית לפחות, עשויה להיות רלוונטית. ואם היא אכן כזו, אז דחיסה ורווחיה לחוד, אך אם היא פוגעת בבצועים בכל הנוגע
לאיכות הויזואלית של התמונה, זה לא בדיוק מה שהמשורר התכוון להשיג.
ופה כמו שנאמר, אין פשוט ונכון יותר מאשר רוחב פס זיכרון טיפש ואגרסיבי - brute force במיטבו.
עריכה נוספת: כותב מציין שתופעה הרנדור המאוחר (לפי מרחק) נצפית גם במנוע GTA V על כרטיס נוידיאה 970
לעומת AMD 390 שאצלו.
נערך על-ידי nec_000
משתתף בצערו של מי שזה קורה לו. אבל כאמור, זו בעיית דרייברים היות וזה לא קורה לכל אחד, ובעיה שאפשר לטפל בה.
^זה לא קורה לכל אחד ?
זה קורה לכל כרטיס מסדרת 600 700 900 שבדקו (כולל 980Ti).
ולכן עד שלא יהיה ברור מהיכן התופעה נגרמת, אין מושג מה אפשר או אי אפשר לעשות.
למשל, אם מחד יתברר שמדובר בבעיה של פריסה ודחיסת זיכרון, אז אין מה לעשות יותר מדי למעט אם אפשר להגדיר לכרטיס
לעבוד ללא דחיסה, מה שיפגע כמובן בביצועים דרמטית בסדרת maxwell וצפונה משם pascal. שכן אצלם הזכרון נדחס ברמה
של חצי ב- maxwell, ו- 60% ב- pascal.
ואם מאידך מדובר "זוטא" בהונאה שעשתה נוידיאה בהגדרות הדרייבר, שעושה override להגדרות המנוע הגראפי לגבי LOD,
אז התיקון הוא בדמות הורדת ההונאה הזו מהדרייבר, תיקון שקל מאד לבצעו ולוקח 60 שניות עם כוס קפה ביד.
ואז שוב, הביצועים יפגעו דרסטית באותה מידה.
מה שלא יהיה, תיקון כזה או אחר (אם יהיה תיקון) בדרייבר, ככל הנראה יגרור ירידה חדה בביצועים. ולאחר תיקון שכזה אני
לפחות הייתי רוצה לראות re-bench של כל הכרטיסים שמושפעים מהתיקון האמור.
מזלה של AMD שכך או אחרת, היא ממילא עברה ל- vulkan והשאירה במקרה הזה שני פסים חרוכים על הכביש לנוידאה,
לבוא ולהתרשם מה- API החדש.
אכן שעות לא קלות עוברות (להערכתי) על קודקודי נוידיאה בימים אלו, שצריכים לחשוב מה לעשות עם התפוח אדמה הלוהט
הזה שנזרק לפתחם:
הסרטון הזה שבמקרה עליתי עליו, כבר עושה מספיק רעש תודעתי (לראיה הנה הוא הגיע עד לכאן), בין השאר משום ש- DOOM
הוא אחד הכותרים ההכי פופולריים בשוק. וכל זאת נוסף להפסדה הטרי בתביעה ייצוגית לגבי GTX970 והדווח השקרי לגבי כמות
הזיכרון VRAM שיש בו.
ואם ל- AMD היה שכל בעבודת PR (מה שעושה רושם שאין לה) היא היתה ממנפת את הסרטון הזה באופן רציני:
מיד מכנסת צוות מומחים, שישרפו יום ולילה על הנושא, יבצעו בחינת כל הדקויות הללו בכותרים, במנועים הגראפיים ובבנצ'ים
השונים, ועל הכרטיסים השונים מהמחנה היריב, ואם באמת (חלילה וחס) מוצאת מגמה ולא גליץ' נקודתי, אז עושה מזה עבודת
מטעמים עם הצגה מסודרת במסיבת עיתונאים. אירוע שהיה עלול לזעזע את קהילת הצרכנים, שכן אין קשה יותר מאשר
פגיעה תדמיתית באמינותו של מותג. וכשדבר שכזה קורה ברצף די מיידי אחרי ההפסד הצורם בתביעה הייצוגית, מה שמכונה
פרשיית נוידיאה-גייט 970... אז בכלל הנזק מתעצם.
AMD צריכה להפסיק ולהעסיק יותר מדי הודים וסינים מנומסים, ולהתחיל להעסיק יותר ישראלים חריפים חוצפנים בשורותיה,
שבתחרות רואים מול העיניים רק אדום....  (סליחה ירוק).
נערך על-ידי nec_000
