צוואר בקבוק של מעבד
@omertgm אתה מסתכל בראיה צרה מאוד של גיימר. אני מסכים שבמקרה של גיימר, ברוב המקרים, לא יהיה הבדל.
כמה דוגמאות גם בהקשר של גיימינג בהן דווקא יהיה הבדל בין הפלטפורמות: live streaming, multiboxing ואולי גם FPS במפות עם הרבה שחקנים (אין לי ניסיון איתם).
בנוסף, גיימינג הוא לא הדבר היחיד שעושים עם מחשב.
  • תגובות 56
  • צפיות 14.5k
ציטוט של captaincaveman
בהחלט, מה שרשמתי הוא בראיה הצרה של הגיימר ועל זה עיקר הדיון.
אבל הטיעון בגדול תופס גם ליישומים המקצועיים- צוואר בקבוק (ולא משנה באיזה רכיב) שמגביל אותך בעשרות בודדות של אחוזים כנראה לא מצדיק את כל ההתעסקות וההשקעה. צריך הבדל משמעותי וברור.
בהחלט מקבל וקיים שישנם משחקים ספציפיים בתרחישים מסוימים או יישומים מקצועיים שבהם אותו צוואר בקבוק מינורי הופך משמעותי הרבה יותר. אבל אז, בהגדרה, שווה "לטפל" בו. זה כבר תלוי לגמרי בסוג האפליקציה שאתה מריץ ולכן מה שמתאים לי בהחלט יתכן שלא יתאים לך.
מה שחשוב, וזו הייתה השורה התחתונה, זה להבין את הנושא ולהכיר שיש מספר תשובות נכונות כי לכל אחד יש זווית אחרת שמעניינת אותו=> לא ללכת על עיוור אחרי גישה מסוימת, גם אם היא "סקסית", שיתכן שכלל לא מתאימה לרצונות שלך.
נ.ב. שמח שחידשת לי לגבי multiboxing. לא הכרתי את המושג. זה די פסיכי שיש את אלו שמריצים 20-80 עותקים במקביל של אותו משחק. זה צריך להיות משחק מאוד פשוט כדי להשתלט על כ"כ הרבה פעולות בו זמנית.
או פאקינג סייבורג.
או שאני סתם לא מבין מספיק בעניין...
נערך על-ידי omertgm
אני עושה את זה עם world of Warcraft. לא המשחק הכי פשוט בעולם :)
https://www.youtube.com/watch?v=VTjvobrvp94
נערך על-ידי captaincaveman
מעניין אותי מה הסרטון הבא שאעשה יניב בפורום:)
יש לכם בקשות מיוחדות?
בינתיים עובד על בנצי'ם ל-1080 G1 של גיגהבייט.
אשמח לקבל איזושהיא המלצה לסרטון..( אל תגידו לי 6950X כי אינטל לא נותנים:P) לפחות לא לערוץ הקטנטן שלי(בינתיים).
קודם כל, נחמד לדעת שיש ערוצים בישראל לדברים כאלה (כי אני אף פעם לא מצליח להבין את האנגלית של היוטיוברים)
דבר שני, סתם שאלה...כי אני לא באמת מבין.
צוואר בקבוק קורה כאשר מהירות המעבד נמוכה מתדר העבודה של כרטיס המסך, נכון? או שלא נכון?
שהסיכויים שזה יקרה קטנים, כי מעבדים ישנים יותר מגיעים עם 3 ג'יגה של מהירות כשאר כרטיסי מסך למינהם מגיעים נגיד ל2 ג'יגה
אז בעצם מה הסיכוי שיהיה צוואר בקבוק?
ואם יש, איך מרגישים את זה? הfps יורד? זה הכל?
ציטוט של bati6
יש קשר רופף בין מהירות השעון של המעבד לביצועים שלו בפועל(בין דורות שונים, באותו דור כמובן שיש קשר).
צוואר בקבוק קורה כאשר לאחד מהרכיבים לוקח יותר זמן לעבד את המידע הנדרש לפריים מהשאר, בדרך כלל במשחקים זה כרטיס המסך, אבל גם המעבד יכול לגרום לזה.
כן.
ציטוט של Moon-Mage
כן.
אם לא מהירות השעון של המעבד גומת לו לביצועים אז מה כן?
ציטוט של bati6
המהירות משפיעה,  אבל גם ובעיקר הארכיטקורה שלו וגודל זכרונות המטמון שלו.
ציטוט של Ivan
מה נחשב גודל טוב של זכרון מטמון?
ואם נגיד אני  רואה מפרט טכני של מעבד מסויים, איך רושמים בשפה מקצועית זכרון מטמון?
ושאלה אחרונה מבטיח(אשתדל :) ) פונקציית הhyper threading אני יודע שהיא גורמת לעבודה של 4 ליבות לוגיות בנוסף ל4 הפיזיות. האם זה באמת משמעותי לעומת מעבד שאין לו את התכונה הזאת?
תודה!
ציטוט של bati6
תודה!
the more the merrier/
cache.
אם התוכנה יודעת לעבוד עם 8 ליבות(קשה לתכנת כזה דבר) אז כן, אם לא אז לא.
דרך נכונה זה לבדוק באתרים שמשווים ביצועים של מעבדים.
לא חסרים אתרים כאלה ברשת.
(ויכולים להיות עד 3 רכיבים של המטמון L1 L2 וL3 .)
נערך על-ידי Ivan
