מסך חדש - קוריאני כמובן
אני יורד מהקרוסובר 434K, יותר מידי אנשים מתלוננים על הבהוב (flickering) ברמה לא שכיחה
ולא עושה רושם שזה משהו שהולך להשתנות בקרוב.
אז זה או VA זול, או IPS יקר. מה שכן, שמתי לב שיש את ה-WM בגודל 49 אינץ' שבדיוק אינץ' לפני הקפיצה
במדרגת המיסים באיזה 20 אחוז פחות שיוצא בערך 3.5K שזה כמו המחיר של ה-42, עם כל "החבילה" ועד 3 פיקסלים
דפוקים שאני יכול להסתדר עם "עד" בגודל הזה, השאלה אם זה לא כבר........מוגזם? או שאם כבר..... אז כבר?
אבי \ קפטן איש מערות, דעתכם? אתם הכי קרובים לסיטואציה...
http://www.ebay.com/itm/WASABI-MANGO-UHD490-REAL-4K-HDMI-2-0-49-LG-AH-IPS-UHD-3840x2160-DP-1-2-Monitor-/111742672720?hash=item1a0461df50
  • תגובות 160
  • צפיות 30.9k
תבדוק את ה-404k. די משבחים אותו והוא יהיה יותר נוח לדסקטופ
הוא גם VA, ויקר יותר ב- 300 שקלים ויותר מה-AMH A399U שעל פי ביקורות ברשת אין איתו בעיות מיוחדות.
אותי הגודל לא מרתיע, אם היום אני עם 42 אינץ שזה 4 מסכי 20.5 אינץ ברזולוציית 1080P, אז 49 זה מעט יותר מ-4 מסכי 24 אינץ 1080P. מבחינת גודל האובייקטים של שולחן העבודה לטעמי זה כמעט מושלם (מושלם זה 48 אינץ לטעמי).
מה שכן אם יש לך מקום לך על זה, אני וקפטן יושבים משהו כמו 80-90 ס"מ מהמסך (42 כאמור), בגודל כזה אולי כבר כדאי לקחת מטר אחורה אולי מטר ועשרה, צריך שולחן עמוק ורחב.
אישית, אם הייתי היום לפני קנייה וצריך לבחור 42 או 49 הייתי בוחר 49 כי יש לי את המקום וזה עוד יותר קרוב לצפיפות הפיקסלים שאני רגיל ממסך 24 אינץ 1080P.
רק דבר אחד לא הבנתי מה הבדלי המחיר בין ה42 ל49? כי אם ההבדל מייקר מאוד אז הפינוק פחות כדאי, 49 מבחינתי זה כבר סופר פינוק שהייתי רוצה אבל לא יודע אם הייתי משלם הרבה יותר בשביל זה, כי 42 באמת מספק.
עריכה:
רואה שההבדל במחיר לא מטורף. אבל, לא יודע איך לאכול אותו ואני אסביר.
את ה-42 קניתי אחרי שראיתי עשרות אנשים שקנו והעלו תמונות וחוות דעת לתרד ב-OCN, על ה-49 אין מספיק אנשים שקנו ושיתפו מידע כדי שאני ארגיש "בטוח" (עד כמה שאפשר בהתחשב בסיטואציה) לקנות.
אולי רוכבים את ההצלחה של ה-42 להיפטר מפאנלי 49 אינץ נחותים ואולי לא. אני קצת לא רגוע.
נערך על-ידי AvlK
זה העניין שאין הבדל כמעט במחיר בכלל, בקושי 100 שקל. אבל אל תשכח שהוא
נמכר כרגע ב-19 אחוז פחות. לא חושב שזה קשור לנחיתות הפאנל, מכוון שמסכים נחותים של יותר של ה-WM נמכרים
כ-SE GRADE בטח כמו שראית וזולים משמעותית במאות שקלים, עם זאת במפרט של הדף רשום די במפורש
שזה "דרג ב'" ולמוכר מותר לשלוח מסך עם עד 10 פיקסלים דפוקים.
פה מדובר על עד 3 פיקסלים, שזה אותו הדבר עם במסכי 42 היקרים יותר, מלבד הפרפקט פיקסל שזה
בסה"כ התחייבות למסך נקי ללא פיקסלים דפוקים בתוספת כסף, למרות שלדעתי ממילא מרבית האנשים
שמזמינים את המסך שלא SE מקבלים מסך נקי.
לגבי כמות האנשים, אני מניח שבשביל מרבית האנשים 49 אינץ זה אוברקיל, הרי אנשים קונים את
המסכים האלה לרוב כמסכי מחשב בגלל ה-DP והנתונים הכלליים, גם לי זה נשמע מוגזם למען אמת, זה יותר גדול
מהטלויזיה שיש לי בסלון, וקצת מרתיע מרחק של מטר מגודל כזה.
כמובן שאני מניח דברים יכול להיות שאני טועה ואתה צודק.
נערך על-ידי Roy.T
קראתי הודעות של כמה אנשים שהתאכזבו מהמסכים הגדולים יותר והיו מעדיפים את ה-40".
מה הקטע של לקחת מסך גדול יותר ואז לשבת רחוק יותר ממנו?
בכל מקרה, יש עכשיו את המסך שממשיך דרכו של ה-A399U (שנקרא A409U) שהוא 40", גם כן עם פאנל VA שעד כה יש רושם מאוד טוב ממנו.
הוא מגיע עם שלט, ללא ה-tempred glass שאנשים הוציאו בדגם הקודם וללא PWM.
נמכר בכ-2170 ש"ח:
http://www.ebay.com/itm/New-AMH-A409U-UHD-40-3840X2160-16-9-4K-LED-Monitor-60Hz-DP1-2-HDMI2-0-Remote-/221877378673?hash=item33a8ec1e71
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
כתבתי את זה בתרד אחר אבל רלוונטי גם לפה:
אני יכול לומר משהו מעניין שגיליתי על המסך שלי, הוא עם ציפוי חצי מבריק אז הוא קצת מועד להשתקפויות והוא הגיע עם זליגת אור שגורמת לשחורים להיראות לא משהו.
מה שגיליתי זה שהציפוי של המסך עושה פלאים לשחורים כאשר החדר מואר או באור יום או מנורה צהובה אם לילה. רק מה הבעיה שהציפוי החצי מבריק גורם למעט השתקפויות בחדר מואר.
אז אחרי שינוי מיקום המחשב למקום שבו החלון לא משתקף באור יום, ומיקום מנורת שולחן צהובה שמאירה על הקיר שבגב המסך השחורים נראים טוב ואין השתקפות של החדר על המסך. אני מרגיש שיפור עצום במצב הזה וכמעט ולא מבחינים כך בזליגת האור.
קפטן ואבי - קיבלתי היום את המסך UHD420 גם כן מאותו מוכר, PP, דרך EMS. היה משלוח איטי אבל בסוף הגיע.
עדיין לא פתחתי אותו כי צריך לנקות את כל השולחן, כבלים, לפנות את המסכים וכו'. מקווה שזה יהיה היום :D
תתחדש! :)
מחכה לשמוע איך תהיה החוויה שלך ממנו.
תתחגש! מחכה לשמוע רשמים :)
תודה רבה!! :)
אלה ההגדרות שלכם במסך?
http://hwzone.co.il/community/threads/566985-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%9F/page10?p=5094496&viewfull=1#post5094496
צריך בהחלט להתרגל לשטח עבודה שיש. עדיין לא שיחקתי.
מארגן לי את השטח עבודה בינתיים... הורדתי מסך אחד, נשארתי עם ה4K ועוד מסך 1080P גודל 24 של סמסונג
שיהיה אולי למצלמות אבטחה שלי או משהו בסגנון...
מה גם, שמתי לב, עם הכרטיס מסך שלי, לפני כן היה לי את ה-27 קוריאני, מסך "22 של דל והמסך הנוכחי של סמסונג.
הכרטיס מסך היה על 60 מעלות עם מאווררים עובדים. זה נכון שעוד מסכים מעלים טמפ', מן הסתם...
עכשיו, עם מסך 4K והמסך של סמסונג, הכרטיס על 44-45 מעלות בלבד!
במנוחה כמובן, עבודה רגילה במחשב ומאחר והוא על 45 מעלות, המאווררים שלו בכלל לא עובדים. נאדה. פסיבי לחלוטין.
שיניתי גם את מיקום המחשב אבל אני לא יודע עד כמה זה השפיע, לא חושב שזה יכול להשפיע ברמה של 15 מעלות.
בכל מקרה, מדובר בשינוי משמעותי במיוחד כשעכשיו אשחק ב-4K ואכביד יותר על הכרטיס מסך ובעצם נקודת ההתחלה שלי היא 45 מעלות ולא 60 מעלות.
המסך עצמו נכנס אצלי בול בין הרמקולים SOLO 7C שיש לי. הוא קצת יותר גבוה מהם. נראה מושלם.
אל תשכח לעדכן firmware בשביל תמיכה ב freesync
יש לי כרטיס ירוק, ה-FREESYNC זה לאדומים לא?
הקושחה מתקנת או משדרגת דברים נוספים?
בטח אעשה את זה בהמשך...קודם אחכה לראות ולוודא שהמסך אכן תקין מכל הבחינות.
מיסים שזה מע"מ ומכס יצא 530 שקלים ועמלות שקר לדואר זה עוד 130 שקלים, סך הכל 660 שקלים (אני יודע שזה נמוך ממה שצריך חח..).
המסך עצמו עם משלוח עלה לי $909 כי קניתי את ה-PP, העדפתי ללכת על בטוח. הפרש של 550 שקלים בערך בין הרגיל ל-PP.
