מארז CoolerMaster CM 690 III
http://ksp.co.il/?uin=20268
יש מארז אחר מעולה כמוהו שמשתווה לו מבחינת סירקולציית אוויר ( הוא גם עשוי ברובו מרשת של פיתחי איוורור) ? ויקר הרבה פחות שכן פער מחירים קטן לא יעזור לי , ומשתלם יותר לקחת אותו. מבחינת גדלים שיהיה בגודל כמוהו MIDI ולא יותר.
  • תגובות 35
  • צפיות 8.9k
תלוי מה הצרכים שלך. איזה מערכת חומרה
חשוב לך חלון?
יש את ה690iii בלי חלון ב390.
לי יש אותו בלי החלון
הוא מצוין
עבור מה משמש החלון? זה מהווה איזה יתרון מבחינת אבק או איוורור ?
בשניהם כמות ומיקום המאווררים זהה. 2 - 1 מקדימה ו1 מאחורה. אני שמה מאוורר נוסף. איפה כדאי למקם ? יש אופציות- בצד, למעלה, קדימה ובתחתית.
נראה לי שהכי כדאי בתחתית, לא ? ואפשרי שם רק מאוורר 120 מ"מ או גם 140 ?
נערך על-ידי ORLY9992
תפתחי פוסט מתחתייך, יש שם המלצות למארזים בסדר גודל שלך.
אחד מהם הוא ה-Corsair Graphite 230T, שגם נראה אחלה.
ב-CM 690 III החלון הוא נטו ליופי. בגרסת החלון - אי אפשר לתלות מאווררים בצד.
ושימי לב, שאת מקבלת עם המארז כבר מאוורר של 200מ"מ מקדימה ו-120 מאחורה.
http://ksp.co.il/?list_compare=.20267..20268.
אני לוקחת אחד משניהם.
1. בטוח שההבדל ביניהם הוא רק החלון? 135 ש"ח נוספים רק לחלון ?
2. אין הבדל מבחינת הרשת עם החורים (שמשמשת לאיוורר) ?
בזה עם החלון רשום "פאנל עם חלון צדדי שקוף.רשת מלאה בפאנל הקדמי והעליון עם פתחי אוורור גדולים בצד לקירור מעולה." . גם בשני רשום אותו דבר. אבל האם הרשת בשניהם מתפרסת על אותו גודל של שטח או שביקר השטח נרחב וגדול יותר של רשת?
3. אני מוסיפה מאוורר 1 בלבד
יש מ"ס אופציות להוספת מאווררים? כדאי הכי בתחתית ? זה מיקום הכי כדאי שנראה לי אבל מצד שני אפשר שם רק 120 מ"מ
ל-CM יש מאוורר ענק מקדימה ואחד קטן מאחורה
את יכולה להוסיף עוד אחד למעלה בגג. יש שם מקום בשפע לשניים.
ההבדל הוא רק החלון.
החלון נוח לפעמים אם רוצים להתעצל ולהציץ מהצד לראות אם השטיחים של האבק מצדיקים ניקוי.
סליחה שאני שוב שואלת פשוט אני רוצה להבין .
זה בדיוק מה שחשבתי מה שאמרת. זאת אומרת החלון הזה לא סתם.
זה ממש חשוב לי להבין :
הוא שקוף? ולכן הוא מעולה לבדיקה והצצה לבדוק תקינות לא רק של איוורור אלא גם של תקלה או רכיב לא תקין ?
הוא ניתן לפתיחה ? ואם כן אז דרך פתיחתו במקום לפתוח את כל המארז, ניתן לנקות חלק מהאבק או להוציא ולתקן רכיב מסוים שבבעיה ?
צריך להוציא את כל הדלת.
השימוש היחיד של החלון הוא קוסמטיקה נטו.
תודה על הסבלנות מצדכם ועל התשובה . אני באמת מעריכה את זה .
אם זו לא טרחה גדולה מידי מצדכם- מתי שאתם יכולים , לא חייב היום , מחר או מתי שאפשר.
זה הקישור-
http://hwzone.co.il/community/threads/562460-עזרההה-למפרט-של-מחשב-חזק-ואיכותי-רב-תכליתי-גרפיקה-וגיימינג-טוב-מאוד-פלוס-(לא-כבד)#.VUaBEpBxmUk
בפורם מפרטי מחשב ניסו באמת לעזור לי. אבל אני צריכה עוד חוות דעת כי המפרטים שהציעו לא נראים לי , ואני באמת כבר לא יודעת מה לעשות ,ואני כבר מלא זמן לא מצליחה להגיע להחלטה סופית של קניית המחשב.
עם כל הכוונה הטובה שלהם הם "מחפפים" בחלק מהאיכות של הרכיבים במפרטים בכוונה טובה של חסכון בתקציב לטובתי, שזה מעולה אבל לא בכל מחיר ועל חשבון האיכות.
- - - תגובה אוחדה: - - -
עוד משהו אין לי תקציב על יותר ממאוורר אחד למארז.
אז הכי טוב בתחתית להוסיף או למעלה או מיקום אחר?
יש מארזים שמגיעים עם מאוווררים מראש.
בדכ הבסיס זה מקדימה למטה מכניס אוויר ומאחורה למעלה מוציא אוויר.
