פורסם 2014 באוקטובר 2712 שנים אתה לא מפספס כלום, בעבר הרחוק אני תמיד העדפתי בלוק מלא, אבל עם השנים, ואחרי שכל פעם שאתה משדרג כרטיס מסך, הנושא מסתבך. בלוק אוניברסלי פותר את זה. מה אתה צריך לבדוק ? מייצי מתח וזיכרון צריכים קירור, בכרטיסים מסוימים מייצבי מתח וזיכרון נמצאים גם בחלק העליון של הכרטיס, אבל לא במקרה שלך. לגבי הבלוק, שים לב שהקירור של הכרטיס די עוטף את האזור של המעבד, לא רואים בדיוק כמה ומבט על, אז יש מצב שתזדקק לקצר/לשייף וכו, מה שכן אם אתה רוצה לבדוק התאמה, אתה מוזמן יש לי בלוק ספייר בצד
פורסם 2014 באוקטובר 2712 שנים מחבר ומה טמפרטורת הVRM והזכרונות אצלך ? תודה על ההצעה אבל נראה לי שהבלוק שמתאים לכרטיס שלי מעט שונה משלך לכן הבלוק הספייר שלך לא כל כך יעזור לי , לך יש SUPREME HF אם אני לא טועה , ואצלי הם לא מתאימים בגלל גובה הכרטיס , רק ה SUPREMACY וזה בסדר כי זה בלוק מרובע סולידי ויפה לדעתי .
פורסם 2014 באוקטובר 3012 שנים מחבר גם הBRIDGE EDITION לא יגיע עד קצה הPCB לצערי , וגם לא מוכרים אותו יותר אז כבר עדיף לי לקחת את הSUPREMACY הרגיל .
פורסם 2014 באוקטובר 3012 שנים לא יגיע עד קצה הPCB ? בגלל הקירור ? בכל מקרה אכן את הגרסה הזו לא מייצרים ויש לך את הSUPREMACY הרגיל, רק תתכנן את המחברים כמו שצריך ובהתאם לקירור שסובב את התושבת (זווית וכו), שכן נראה שהצלעות קירור הקיימות מגיעות עד לפתח של המחברים בהSUPREMACY (לא יודע מה הגובה של זה).
פורסם 2014 באוקטובר 3012 שנים מחבר לא בגלל הקירור בגלל גובה הPCB עצמו ( ראה בתמונה ) אז אני גם ככה לא אוכל לחבר אותם בגשר אחד לשני .
פורסם 2014 באוקטובר 3012 שנים מצטער אבל לא ברור לי מה זה גובה הPCB. הPCB הוא אותו גובה מלבד הליבה עצמה שמגיעה עם מסגרת (ויש לך מתאימים לזה), ואני קניתי את גירסת הגשר עוד לפני שהיה לי CF, פשוט זה "מביא" את החיבורים לקצה של הכרטיס מסך, מה שלא מגביל אותך מבחינת כניסה/יציאיה, ועם מחברי זווית אפשר למקום אותו איפה שתרצה.
פורסם 2014 באוקטובר 3012 שנים הוא מתכוון לרוחב הכרטיס, הוא רחב יותר מכרטיסי רפרנס (יוצא "החוצה" מרוחב של PCI סלוט).
פורסם 2014 באוקטובר 3012 שנים מחבר הוא מתכוון לרוחב הכרטיס, הוא רחב יותר מכרטיסי רפרנס (יוצא "החוצה" מרוחב של PCI סלוט). Bingo , יכול להיות שבראש זה היה לי ברור ובכתיבה יצא לי "גובה הכרטיס" , כנראה ככה זה יותר ברור . נערך 2014 באוקטובר 3012 שנים על-ידי Works4me
פורסם 2014 באוקטובר 3012 שנים עכשיו זה מובן, דווקא במקרה הזה אני חושב שהוא כן יועיל שכן הPCB הוא בערך 140מ"מ ("רגיל" זה באזור ה112-120מ"מ), בכל מקרה זה לא ממש משנה כי הוא לא נמכר כבר (אלה אם אתה ממש רוצה את הספייר שלי). בכל מקרה בלוק אוניברסלי יהיה בחירה טובה, מה שכן תמדוד טוב את הדברים ותתכנן את המחברים, שלא יהיו לך הפתעות.
פורסם 2014 באוקטובר 3012 שנים מחבר טוב , ע"פ מדידות הכל מתאים , הוזמן בלוק אחד עם קיט גופי קירור שחורים לזכרון ישירות מEK ( ננסה קודם ואז נקנה את הבלוק הנוסף ) , שלחתי להם בקשה אם ניתן לזרז את ההזמנה ( הכל במלאי )
פורסם 2014 בנובמבר 611 שנים מחבר קדיחה קלה בקדמת המארז לחורים במרווח של הרדיאטור והמאווררים , הכל מתאים בול וטכנית שטח הרדיאטורים גדול מרדיאטור 480+240 , מחכה לבלוק של כרטיס המסך ואז נתחיל את החגיגה ( כנראה צנרת אקרילית ) משאבה ? לא יודע עדיין , יש לי גם DDC גם D5 וגם DCP עם מיכל של EK , זה לופ יחסית קטן ככה שלא צריך משאבה חזקה יותר מדי . נערך 2014 בנובמבר 911 שנים על-ידי Works4me
פורסם 2014 בנובמבר 1011 שנים הכל טוב ויפה, אבל רבאק, תתקין את הבלוקים! רדיאטורים עם קירור אוויר? . אני הייתי מנסה להצניע את הקשיח בתחתית (צד שני?). לקבלת מראה נקי יותר.
