באג ב 840 EVO, תיקון בדרך
מי אמר שזה תהליך חודשי?
אני הסרתי את התוכנה לאחר העדכון.
- - - תגובה אוחדה: - - -
משנה לתוכנה האם הכונן מחולק למחיצות?
לא חושב
בעקרון כמעט כל דיסק מערכת מחולק למחיצות (3 או 4 תלוי אם זה gpt או mbr)
efi
msr
recovery
system
לא ראיתי התייחסות לזה בשום מקום בתוכנה/ברשת.
  • תגובות 241
  • צפיות 48.6k
תביא סימוכין למה שהבנת
הקושחה החדשה דואגת לכך ולא התוכנה החיצונית. אני ראיתי התייחסות כאן.
הפסקה הרלוונטית לעצלנים:
The new firmware's version number is EXT0CB6Q, and it can be downloaded from Samsung immediately. What this firmware does is rewrite older data blocks, ensuring that the data remains fresh, avoiding excessive read-retry processes.
לפי מה שהבנתי ה"תיקון" של סמסונג פשוט דואג לכך שבלוקים ישנים של מידע ישוכתבו - כלומר מבצע בצורה אוטומטית את הפעולה של ה-Disk Refresher. אז בפועל, כל חודש יבוצעו כתיבות לדיסק כנפח המידע שתפוס בו - גם מידע שאף אחד אף פעם לא ניגש אליו.
לדעתי, זה פשוט בזיון. סמסונג מקצרים משמעותית את חיי הכוננים בגלל פאק שלהם בתכנון, ונראה שכולם זורמים על זה - העיקר שיצא התיקון המיוחל.
אם זו הדרך היחידה לשמור על ביצועים של הפלאש הגרוע ששמו, אז זה מה שצריך לעשות.
אם זה באמת סדר גודל של כתיבה אחת לכל בלוק כל חודש - זה כלום. הבלוקים אמורים לשרוד עשרות ומאות אלפי כתיבות. כמה עשרות אלפי חודשים אתה מתכוון להמשיך להשתמש בכונן שלך? :)
אם כבר נתקעת עם הכונן הזה ויותר חשוב לך אורך חיים תאורטי מאשר ביצועים - אל תעדכן וזהו.
עשיתי את העדכון. לקח יותר משעה... עם זאת אין שום שינוי מבחינת ביצועים. גם המחשב עדיין עולה אחרי 40 שניות שזה מלא זמן (עד שרואים שולחן עבודה, לא עד שהכל נטען...).
וינדוס 8.1, בן 8 חודשים.. אולי יש משהו בוינדוס.
רוב תופעות הboot האיטי קשורות בWindows עצמו ובדברים שמותקנים עליו ולא במהירות הגישה לכונן.
אם ב2014 עם מערכת הפעלה מודרנית ושימוש ביתי סטנדרטי אתה מודאג מזמני boot, אז you're doing it wrong. :)
נערך על-ידי QttP
אצלי עם מחשב ישן(אומנם חזק) ולוח עם בקר SATA II, וכונן SSD ישן עם ביצועים בינונים, בלי UEFI ובלי כלום, הוינדוס עולה ממש מהר.
הPOST של הלוח לוקח יותר זמן מהאיתחול של הוינדוס.
לא שזה מזיז לי עוד כמה שניות לכאן או לשם.
גם ככה אני בדרך כלל עושה משהו אחר בזמן שהמחשב נדלק.
אבל אם המחשב היה נדלק ומגיע לשולחן העבודה תוך 6 שניות מלחיצת הכפתור, יכול להיות שהייתי מכבה אותו יותר.
נערך על-ידי Art Tatum
אני לא זוכר עכשיו איפה ראיתי את זה, אבל בבדיקות של הכוננים עלה שרק אחרי 800-900 טרהבייט של מידע ש"עבר" על הכונן (לא זוכר את הנתונים המדויקים) התחילו להיות שגיאות בכונן.
וכשחישבו את זה יצא שגם אם פעם בחודש מוחקים לגמרי את כל הכונן וכותבים את כל המידע מחדש הכונן יחזיק מהבחינה הזו מעל 90 שנים..
ככה שלא הייתי מודאג..
אני רשמתי את זה פה בהסתמך על בדיקה מתמשכת של techreport.com. ליתר דיוק שגיאה נצפתה לאחר 300 טרהבייט, הכונן מת אחרי 800-900 טרהבייט.
(כאשר בשביל להגיע ל-300 טרה אפשר לכתוב 250GB כל חודש למשך כ 100שנה).
חחח סבבה.. העיקר הכוונה.
נראה לי שכל אחד היה מוכן "להתפשר" על 100 שנה
לא
אתה משתמש בתוכנה הנכונה?
זו לא התוכנה הנכונה.
תגלול קצת למטה ותמצא את Samsung SSD 840 EVO Performance Restoration Software.
תודה! באמת התקנתי את הדבר הלא נכון בלי לשים לב... חח. עובד מעולה עכשיו והגרף של hdTune יצא מעולה :)
כמה טרהבייט יש לכם בסמסונג מגישן?
מאז הקנייה הקבוצתית יש לי כרגע 6 טרהבייט
2TB
הכונן מתפנן
