מפרט למחשב חזק המבוסס על מעבד i7 4960X
פורום של תפוז, נו אתה רציני? אם זה מה שהם המליצו אז אין להם מושג(כיף לבזבז כסף של אחרים).
למרות שהבקשה שלך אינה הגיונית הבחירה היא שלך ואתה נשמע כל כך החלטי שגם אם לא נעזור לך תרוץ ותקנה את המעבד הזה(4930K).
ראה הערות בתחתית התגובה
מעבדים - Intel Socket LGA2011
BX80633I74930K - Intel - i7-4930K LGA2011 - Six Core - 3.4 GHz - 12MB Cache - 130 Watt - Ivy Bridge-E (IVB-E) Series - Box...
כמות: - 1 - 2726/2671
לוחות אם - Intel LGA2011
GA-X79-UP4 - Gigabyte - GA-X79-UP4 - Supports Sandy Bridge-E LGA2011 CPUs - Intel x79 Chipset - 8 memory slots - Supports up...
כמות: - 1 - 1064/1043
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: - 1 - 317/311
כמות: - 1 - 317/311
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N760OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
כמות: - 1 - 1285/1259
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 774/759
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 406/398
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 629/616
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 347/340
8095.00 / 7933
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1815
הערות:
1. תוכל כמו שליאור הסביר לחסוך ולקחת מעבד i7 4770 שהוא מאוד חזק ולא תרגיש שום הבדל בינו לבין ה-4930K בפתיחה של תוכנות ומשחקים והוא עולה כחצי. לצורך כך יש כונני SSD שנועדו בדיוק לזה ואם אתה לא יודע מה הם עושים אני אסביר.
2. יכולתי לכלול במפרט כרטיס כדוגמאת R9 280X שהוא חזק יותר ולנצל את התקציב במלואו, אך מכיוון שאתה מעוניין להריץ רק מדי פעם משחקים, הכרטיס שכללתי יהיה מעולה
עבורך.
3. כללתי קירור מעבד שקט ויעיל, אמנם הוא אינו מתאים לאוברקלוק אך מכיוון שטענת שלא תבצע הרשתי לעצמי לחסוך בזה.
4. החל מיום שלישי אין שום סיבה שמישהו יקנה חלונות 7, חלונות 8.1 תקבל עדכון המחזיר את כפתור ההתחל כך ש-8.1 תראה בדיוק כמו 7 רק מהירה יותר ובעלת ניצול משאבים
טוב יותר.
5. למרות ש-8 גיגה הם מעל ומעבר כללתי 16 גיגה זיכרון במחשבה על העתיד, כך שלא תצטרך לחפש ולשדרג. הלוח שבחרתי מסוגל להכיל על 64 גיגה של זיכרון ב-8 סלוטים.
6. כללתי כונן SSD גדול עליו תוכל להתקין את כל התוכנות והמשחקים שלך כדי שיפעלו ויטענו מהר יותר, כונן ה-SSD גורם למערכת ההפעלה לעלות בכמה שניות, מקצר פי כמה זמני
טעינה של משחקים ותוכנות נבחרות, בעל מהירות קריאה/כתיבה מהירים ביותר והוא עוד סיבה למה לא לקחת מעבד כל כך מוגזם שמתאים לעבודה.
7. אם תחליט בסופו של דבר לחסוך ולהקשיב לאנשים קצת יותר מנוסים שרוצים בטובתך, הנה מפרט שיענה על הדרישות שלך ומעבר(כולל מעבד i7 4770 חזק):
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1816
שוב תודה, המפרט דיי נראה לי, אשמח לשמוע אם למישהו יש הערות או המלצה לשינויים (פרט למעבד שעליו אני סגור) שיתנו מפרט יעיל יותר במחיר הזה.
1. מערכת הפעלה אני סגור על חלונות-7, 64 ביט, לאחר שקראתי חוות דעת רבות בשלב זה אני לא מתכוון להתקין חלונות 8.1 (אולי בעתיד הרחוק, בטח לא עכשיו)
2. לגבי הקירור, אכן אין לי שום כוונה לבצע אוברקלוקינג, אך האם המקרר שהצעת לי יספיק גם לימים חמים כשאין מזגן בבית ? (יש ימים שהבית חם כמו תנור)
3. במפרט שלך מופיעים שני כונני SSD, אני מעדיף רק אחד קטן עבור מערכת ההפעלה והתוכנות, ושהכונן העיקרי (עיקר הנפח) יהיה כונן של WD בנפח 1 טרה, אשמח לראות איך המפרט ישתנה בהתאם אם זה לא מסובך מדי.
4. מה זה "SSD - SSD - SATA", מדוע המילה SSD מופיעה פעמיים מה המשמעות של זה ?
אשמח לשמוע את חוות דעתכם בקשר למפרט הנ"ל, האם ניתן לקבל מפרט טוב יותר במחיר זה בהתבסס על המעבד i7 4930K של אינטל ?
תודה מראש.
נערך על-ידי אורן אורן 2014
  • תגובות 69
  • צפיות 11.9k
1. חבל על בזבוז הכסף.
2. יספיק
3. אין שני SSD, יש אחד שיותקן עליו מערכת ההפעלה, תוכנות ומשחקים ועוד קשיח גדול לאחסון.
4. סתם עניין של תיאור מוצר, איך שהמוצר כתוב בדאטהבייס.
שוב, בתקציב הנ"ל אתה מקבל במפרט הזה כרטיס מסך בינוני+ שעלול לאכזב אותך תוך שנה וחצי-שנתיים בכל הקשור לגיימינג.
2. יספיק
אכן ,גם בפורום אחר אמרו לי שזה כרטיס מסך גרוע לתקציב הזה... אז על איזה כרטיס מסך אחר היית ממליץ לי ? (שלא יגרום לחריגה מהתקציב)
אתה בבעיה כי כל הכסף שלך מתבזבז על המעבד (שמצריך לוח יקר בהתאמה).
שים לב שמבחינת גיימינג ההבדל בין 4930K ל-4770 עומד על פחות מ-5% בממוצע (לעומת הבדל מחיר של 100% במעבד + 50-70% בלוח)
או קיי ! למרות שזה ממש לא מוצא חן בעיני, אני מוכן להתפשר... איך הייתם משנים את המפרט עבור מעבד מסוג 4770 ? (אשמח אם זה יתבטא גם במחיר)
האם יש איזשהו מעבד באמצע בין 4770 ובין ה i7 4930K שרציתי ?
אשמח לראות מפרט מתאים, מזכיר שוב שהכי חשוב מבחינתי מחשב סופר מהיר (בכל פעולה) ושקט.
תודה מראש.
יש 4770k לא הייתי מגדיר אותו באמצע, עם מכפלה פתוחה להמהרה
הנה אופציה עם כרטיס מסך שחזק ב-50% בערך:
מעבד:
Intel Core i7 4770 3.4Ghz (3.9Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1396
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪122
לוח אם:
Gigabyte GA-H87M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪465
מארז:
באנדל - Fractal Arc Midi R2 Window + Seasonic 550W-RT Gold - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪800
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪329
כרטיס מסך:
MSI GTX780 3G DDR5 GAMING Twin Frozr - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪2250
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 250GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש,מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪765
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪410
תוכנות:
Windows 8.1 Premium English 64bit - בקניית מחשב בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪324
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪7190
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 7047 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/jcmuqnvr
כבר אמרתי כמה פעמים, אין לי שום כוונה לבצע המהרה.
טוב, אחרי שהשתכנעתי להתפשר על המעבד (i7-4770) אני חוזר שוב להצעת מחיר שניתנה לו קודם בשרשור, אשמח לשמוע חוות דעתכם על המפרט, כמו כן הייתי רוצה להחליף את כרטיס המסך (שהבנתי שהוא דיי חלש ונאמר לי שאפילו גרוע) לכרטיס מסך טוב יותר... לאיזה כרטיס איכותי כדאי להחליף ? (הייתי מעדיף שהמחיר הסופי לא יעבור את ה 7000 ש"ח)
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
1358/1331
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
443/434
1 - KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
317/311
317/311
1 - GV-N760OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
1285/1259
1 - MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
774/759
1 - ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
406/398
1 - P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
629/616
1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
125/122
1 - SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
80/78
1 - WN7-00614 - Microsoft - Windows8.1 64Bit English with DVD - OEM...
347/340
6081 / 5959
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר.
המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה.
הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה.
המחיר אינו כולל משלוח.
קישור להצעת המחיר
תודה מראש.
עשית בשכל עם המעבד ומערכת ההפעלה, לא אומרים סתם.
הנה מפרט עוצמתי, ב-TMS יש מבצעי פסח ולכן הרכבתי שם(יצא זול יותר):
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
Gigabyte GA-H87-HD3 for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪456
מארז:
באנדל - Fractal Design Define R4 + FSP RAIDER 650W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪825
זיכרון:
כרטיס מסך:
MSI R9 290 4G DDR5 Gaming PCI-E HDMI DP - מבצע פסח
כמות: 1 - מחיר: ₪1899
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
תוכנות:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6963
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6824 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/e9xnukhb
גיל:
כמדומני ש GTX780 הנ"ל לא נכנס בR2. לפחות לא בלי לפרק את כלוב הכוננים.
כמדומני נכנס בלי לפרק כלל את הכלוב. GTX 770 WINDFORCE שארוך יותר נכנס בלי לפרק אותם.
נכנס כמו גדול.
מנסיון.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
תוכנות:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6963
"מפרט עוצמתי"... זה כל כך מזכיר לי את מה שאמרו לי כשקניתי את המחשב הנוכחי שלי, היום המחשב הזה פשוט זוחל ושום דבר לא זז בו, פשוט סיוט. אני מקווה שאני לא הולך לחזור שוב על החוויה הזו...
לגבי מערכת ההפעלה פשוט שכחתי לתקן, אני הולך בוודאות על חלונות 7 גרסת 64 ביט, בשום אופן אני לא מנסה בשלב הזה לחלונות 8.1 אחרי כל התלונות שקראתי על המערכת הזו ואחרי שראיתי כמה שאנשים מסתבכים איתה... עד שאני לא מתחיל לראות קצת תגובות חיוביות לגביה אני לא נוגע בה, מצטער.
תודה על המפרט אבל האמת שזה דיי משגע שאתה כל הזמן משנה לי את כל הרכיבים... כבר למדתי קצת על הרכיבים במפרט שנתת לי קודם ופתאום אתה נותן לי מפרט עם רכיבים שונים לגמרי (המארז, הדיסקים... הכל כמעט) למה אי אפשר היה להשאר עם המפרט הקודם ולשנות רק כרטיס מסך ? למה אתה משתולל כל כך עם ההחלפות האלה ? בשבילי כל השמות שם הם כמו סינית, וזה עוד יותר קשה כשכל רגע אתה משנה לי למשהו אחר. מה היה רע במפרט הקודם שהיית צריך לשנות את הכל ?
לא שאלו פה, אבל מה המפרט הנוכחי ש ״זוחל״?
יכול להיות שהוא איטי רק בגלל קשיח מכני שהתעייף (בכל זאת 7 שנים זה לא מעט זמן לקשיח) או מעט מידיי זיכרון..
יכול להיות שבשדרוג של כמה מאות שקלים המחשב הנוכחי שלך יחזור להגיב כמו שצריך.
ושאלה נוספת, ניסית לרענן לו מערכת הפעלה? כלומר להתקין עליו לאחרונה מערכת הפעלה חדשה מאפס?
